MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 06:49PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:06PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:16PM |
;FLAVOR:Marlin ;TIME:3123 ;Filament used: 1.19048m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.4.0 M190 S50 M104 S210 M109 S210 M82 ;absolute extrusion mode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:29 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X124.096 Y122.818 Z0.3 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1500 E0 G1 F1800 X123.331 Y123.331 E0.04595
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:19PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:26PM |
23:25:39.518: busy:heating 23:25:39.518: T:23.15 /0 B:23.82 /50 B@:0 @:0 23:25:40.522: T:23.15 /0 B:23.69 /50 B@:0 @:0
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:42PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:48PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 07:54PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda August 31, 2018 08:15PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 06:31AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 07:40AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 07:42AM |
M140 S50prima di
M190 S50perchè avevo notato che per scaldare l'ugello il codice utilizzava sia M104 sia M109, allora ho provato anche io ad aggiungere un M140 (equivalente del M104 solo per il letto) e tutto ha funzionato, ora mangio dopo vedo se raggiunta la temperatura di 50 gradi si blocca ancora o passa a scaldare l'ugello. ti farò sapere. In ogni caso il problema è il codice M190 che va in "modalità zombie" e blocca tutto.
;FLAVOR:Marlin ;TIME:45505 ;Filament used: 24.3888m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.4.1 M140 S50 M190 S50 M104 S210 M109 S210c'è un modo per far prelevare dal codice la temperatura corretta da usare? tipo un {IF_BED}M140{BED} o qualcosa del genere, conoscendo il gcode si potrebbe anche provare
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 07:47AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 08:06AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 08:14AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 08:27AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 08:36AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 09:11AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 10:29AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 10:47AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 10:51AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 10:52AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 11:10AM |
Default Printining Acceleration (XYZE) 3000 [mm/s2] Default Travel Acceleration (XYZ) 3000 [mm/s2] Feedrate 300 [mm/s] Max Acceleration 3000 [mm/s2]
Feedrate 100 [mm/s] Manual Feedrate 10 [mm/s] Max Acceleration 3000 [mm/s2] Retraction Acceleration 10000 [mm/s2] E-Jerk 5 [mm/s]
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 11:57AM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 01, 2018 12:05PM |
Re: MK4duo 4.3.6 Il letto della stampante non scalda September 02, 2018 07:44AM |
