mga
GT2560 hotend fan
December 11, 2018 02:16AM
utilizzo una GT2560 e ho generato un firmware con marlinkimbra. Non riesco a far funzionare la ventola dell'hotend, che dovrebbe essere la 0, ma non funziona. Cercando online ho trovato il video in inglese di una persona che ha sostituito un microscopico transistor.
Io spero di aver sbagliato qualche impostazione.
Qua sotto quello che probabilmente potrebbe essere modificato. Almeno... spero veramente non sia da sostituire un transistor "con il microscopio".
#define FAN_PWM_SPEED 0
//#define FAN_KICKSTART_TIME 0
#define FAN_MIN_PWM 0
//#define INVERTED_FAN_PINS
#define AUTO_FAN {-1,0,-1,-1,-1,-1}
#define HOTEND_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define HOTEND_AUTO_FAN_SPEED 255
#define HOTEND_AUTO_FAN_MIN_SPEED 0
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 // How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 = full speed
#define CONTROLLERFAN_MIN_SPEED 0
Re: GT2560 hotend fan
December 11, 2018 02:51AM
La ventola 0 non è per l'hotend è quella per raffreddare il pezzo....
Se metti la velocità in pwm a 0 normale che non giri....
My Blog - My Thingiverse
mga
December 11, 2018 04:16AM
temo di aver usato i termini sbagliati. Io mi riferivo proprio alla ventola di raffreddamento del pezzo che agisce anche tramite comando muovendo il cursore e attivando il flag da simplify per esempio. Però se la collego i cavi alla PWM non mi funziona nemmeno se attivo e muovo il cursore, mentre se collego la ventola a qualsiasi altro pin ventola funziona, ma senza controllo della velocità come vorrei.
December 11, 2018 11:25AM
Ok controllato che il pin corrisponda M503 e leggi il comando M106
mga
December 11, 2018 12:52PM
M 503
LETTI: Config:Fans: P U L F I H :
LETTI: Config: M106 P0 U7 L0 F250 I0
LETTI: Config: M149 C ; Units in Celsius
LETTI: Config:Auto Bed Leveling:
LETTI: Config: M420 S1
LETTI: Config:Material heatup parameters:
LETTI: Config: M145 S0 H190 B60 F255
LETTI: Config: M145 S1 H240 B100 F255
LETTI: Config: M145 S2 H230 B60 F255
LETTI: Configconfused smileytepper Direction:
LETTI: Config: M569 X0 Y1 Z0 T0 E0
LETTI: Configconfused smileytepper driver control:
LETTI: Config: M569 D0 P0 R500000
LETTI: Stats: Total: 1, Finished: 1, Failed: 0
LETTI: Stats: Total print time: 27m 13s, Power on time: 57m 0s
LETTI: Stats: Filament used: 0Km 0m 66cm 0mm
LETTI: ok P15 B3
M106
INVIATI: M106
LETTI: ok P15 B3
ma non capisco i risultati
December 11, 2018 04:24PM
Dovresti leggere questo Fans: P[Fan] U[Pin] L[Min Speed] F[Freq] I[Hardware Inverted 0-1] H[Auto mode] T[Trig Temp]
Che Host usi scusa??
U7 vuol dire che stai usando il pin 7 che per la GT2560 è esatto se stai sul pin 7 dovresti avere le la ventola che gira, se non gira vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello elettronico...
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2018 04:25PM by MagoKimbra.
mga
December 12, 2018 12:09AM
uso Simplify 3d
Allora ha ragione quella persona che in YouTube indicava di sostituire un transistor… speravo di no. Immagino anche che non sia possibile deviare questa funzione ad un altro pin, anche se lo spero dato che ne ho di liberi. Però la componentistica è microscopica e non penso di riuscire a sostituire un componente così piccolo. Con un ingrandimento non ho notato bruciature, ma probabilmente un malfunzionamento non ha segni visibili a questi livelli.
December 12, 2018 02:14AM
Tu puoi usare qualsiasi pin , vuoi usare il 32 per esempio, o il 20 o quello che ti pare, fai M106 P0 U32, oppure M106 P0 U20 e usi quel pin... Ma il pin è a 5v a poi ci devi mettere un circuito che converte a 12v per pilotare la fan...
mga
December 12, 2018 03:39AM
non sarei in grado. Ho notato invece che ci sono 3 uscite Fan, ma presumo che quelli non siano in grado di azionare la ventola a comando, ma generino solo una uscita 12 v continua.
December 12, 2018 06:25AM
mga
La GEEETech GT2560 ha si quattro porte FAN, ma solo la PWM è pilotata, le altre sono sempre a 12V, l'unica pilotata è quella montata in verticale e il connettore più piccolo!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
