4.3.7 modalità laser si blocca la comunicazione con comando M3 o M5
December 11, 2018 04:30AM
Ciao Mago
stò facendo delle prove a banco con
Arduino due + ruramps 1.3 e nextion 7 enhanced firmware 4.3.7 1del 1/12
se attivo il comando M452 (modalità LASER) e poi lancio il comando M3 S100 si blocca tutto e smette di dialogare con repetier host (stessa cosa anche con M5) dandomi dopo un pò il messaggio
communication timeout - reset send buffer block
mentre con la 4.3.5 funziona tutto
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2018 04:30AM by silvanopas.
Re: 4.3.7 modalità laser si blocca la comunicazione con comando M3 o M5
December 19, 2018 05:32AM
Ma nessuno ha il problema da mè segnalato?
December 19, 2018 11:15AM
Segnalo che lo stesso problema si verifica se faccio l'homing (G28) della stampante in modalità Laser M452.
December 28, 2018 05:46AM
Ciao
É molto strano... praticamente, una volta impostata la modalità laser, qualsiasi comando venga inviato successivamente non viene eseguito e la stampante rimane bloccata? Prova a darci qualche altro dettaglio. Per esempio: hai provato con la versione 4.3.6?
iosonopersia
Stampante: P3Steel v2.6 (progetto personale)
Hotend: ImmaginaECrea V4
Firmware: MK4duo 4.3.6
Wiki di MK4duo: [mk4duowiki.altervista.org]
December 28, 2018 05:55AM
Ciao l'unica che mi funziona è la 4.35, la 4.36 l'avevo provata e presentava lo stesso problema, oggi sono fuori ma questa sera riprovo la 4.36 perché non avevo approfondito molto con quella versione. Comunque basta che provi con la 4.37 in modalità laser e lanci M3 S100 oppure M5 e vedi che repetier host smette di comunicare .
December 28, 2018 04:02PM
Confermo anche la 4.3.6 mi dà lo stesso problema , se però appena accesa e in modalità laser eseguo un posizionamento con il comando G1 quello funziona senza bloccare nulla (anche con la 4.3.7) ma basta che faccio un G28 oppure un M3 o M5 si blocca tutto (sia con la 4.3.6 che con la 4.3.7)
Edited 1 time(s). Last edit at 12/28/2018 04:03PM by silvanopas.
December 28, 2018 04:24PM
Ma avete cambiato qualcosa?
Ho appena compilato la 4.3.7 del 28/12 e sembra funzionare, non ho ancora provato il laser in pwm poi vi aggiorno...
scusate mi ero dimenticato di attivare dal configuratore il flag del laser, purtroppo non funziona..... mi sembrava troppo bello.... sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/28/2018 04:53PM by silvanopas.
January 02, 2019 06:21AM
iosonopersia
Ciao
Ciao e Buon Anno, x curiosità sei riuscito a replicare il problema da me riscontrato? È solo per capire se stò sbagliando qualcosa nella configurazione.
January 02, 2019 06:36AM
No, non posso fino al 7 di gennaio che provo con la scheda test... Ho solo rivisto il tutto e non mi sembra che ci siano troppe differenze tra la 4.3.5 e la 4.3.7. Però sicuramente da qualche parte c'è il bug e per trovarlo bisogna fare un serio debug...
My Blog - My Thingiverse
January 07, 2019 01:47PM
Ok forse ho trovato....
Allora prima di pubblicare ne voglio essere sicuro, ho solo emulato con la mia stampante mettendo il pin del laser quello che uso per il case light, tanto poi se c'è o non c'è il laser poco conta...
Da mettere dentro src\core\commands\gcode\multimode\
Assicurati che sovrascriva i vecchi...
Fammi sapere...
open | download - m3_m4.h (2.4 KB)
open | download - m5.h (1.6 KB)
January 07, 2019 02:00PM
Ciao mago.
Come sempre ti ringrazio per la tua attenzione vs gli utenti.
Se l'utente silvanopas conferma il corretto funzionamento potresti integrare la modifica anche nella 4.3.6? Considerando che riporta lo stesso problema.
Farei io stesso il test ma monto la 4.3.6. e non mi va di ricalibrare tutto per la 4.3.7
Edited 2 time(s). Last edit at 01/07/2019 02:01PM by whitedavil.
January 07, 2019 03:13PM
Ciao inanzi tutto ti ringrazio per la pazienza.....
dalle prime prove sembra funzionare (anche il pwm del laser) ed è rimasto un problema:
(spero di essere chiaro)
se lancio il G28 da FFF e poi passo in modalità Laser no ci sono problemi se invece
lancio il G28 da Laser azzera X poi azzera Y sale Z di 2 cm circa ma non scende più e si blocca tutto.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/07/2019 03:13PM by silvanopas.
