da 4.3.4 a 4.3.7 strano comportamento: domande
Posted by VittorioMX
January 05, 2019 09:40AM
ciao Mago, oggi ho configurato la versione 4.3.7 caricando il file overall della 4.3.4 che avevo a bordo. Purtroppo fa adesso una cosa molto strana, cerco di spiegarmi e metto qualche dato:
stampante : custom coreXY con misure 40x40x50
Hotend, fan, NIENTE BED
arduino 8bit
interfaccia repetier (raspberry e display)
zero Z con probe a servo
Il problema è il seguente:
ho messo in stampa un file già utilizzato poco prima con la 4.3.4, secondo quanto impostato in cura fa lo zero assi, il bed leveling bilinear poi invece di fare come sempre (va a x0y0, estrude un pò e poi va a centro piatto a stampare), va direttamente a centro piatto, e inizia a stampare senza avvicinare il piatto al nozzle, nel vuoto, poi dopo qualche secondo va verso l'angolo massimo (presumo X400 Y400 lentamente fino a sbattere e forzare.
lo start di cura è
G28 ;Home
G29
G1 X0 Y0 F6000
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F200 E15
G92 E0
ho confrontato i file overall vecchio e nuovo e non vedo alcuna differente.
puoi darmi qualche indicazione?
file overall in allegato
P.S.
approfitto per qualche domanda extra topic:
1)
ho impostato la main come 13 (HFF),
quindi ho H0 su D10 e fan su D9, ho attivato da configuratore anche autofan per FAN1 con evento 50°C su H0. Qui non capisco: FAN1 è D8? se collego la fan che raffredda l'hotend a questa porta dovrebbe partire automaticamente dopo i 50°C? non va, cosa sbaglio?
2) Enable Auto Temperature Feature, funzione nuova per me, cosa rappresenta?
3) Microstep: ora questa voce viene considerata mentre prima no?
4) (per la 4.3.4) dopo il G29 va a zero ma facendo una pausa di un istante al centro piatto..è normale?
5) ultima cortesia: se possibile aggiungere nel configuratore online la possibilità di scegliere #define HOME_Y_BEFORE_X , devo ogni volta ricordarmi di modificarla a mano per la mia meccanica
grazie in anticipo
open | download - Configuration_Overall.h (56.2 KB)
Re: da 4.3.4 a 4.3.7 strano comportamento: domande
January 05, 2019 10:17AM
aggiornamento: ho provato a dare manualmente la sequenza:
G28 (tutto ok)
G29 (tutto ok, fa l'acquisizione dei 9 punti perfettamente)
poi do G1 X0 Y0 e va a centro piatto, come se avesse perso le coordinate dello zero o pensa di stare a centro piatto dopo il G29...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2019 10:19AM by VittorioMX.
January 05, 2019 04:22PM
Uhm molto strana come cosa..
Devi farmi un favore per capire dove possa essere il problema...
Abilita #define DEBUG_FEATURE
Poi dai M111 S32 e fai G28 e poi G29 e mi devi copiare tutto il log di repetier. Mi raccomando resettalo prima. Alla fine fai anche un M114...
Copia il tutto in un file .txt e allegalo qui nel forum.
My Blog - My Thingiverse
January 05, 2019 05:44PM
Perfetto, procedo!
January 05, 2019 06:01PM
fatto!
in allegato il file, spero sia ok
Aggiungo le ultime due linee qui, dopo aver dato anche G1 X0 Y0 (la testa si è posizionata a centro piatto) e poi M114
23:05:07.392: echo:endstops hit: Z:7.06
23:05:17.181: X:0.00 Y:0.00 Z:13.533 E:0.0000
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2019 06:07PM by VittorioMX.
open | download - Debug_4_3_7.txt (16.7 KB)
January 06, 2019 04:30AM
Ok cominciamo dal primo punto che non va poi vediamo se abbiamo risolto o meno semmai ripeti la stessa procedura e copi. Mi raccomando stavolta cancella il log prima di iniziare tutta la prima parte non mi è utile.
Quando fa il probe il firmware tenta di scendere sotto zero aspettando che la probe scatti. per evitare danni questo punto non è molto sotto zero, ma è calcolato.
La formula è Z_PROBE_LOW_POINT - Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE.
Di default Z_PROBE_LOW_POINT è -2 e nel tuo caso Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE è -3,63 quindi il punto a cui scende è 1,63 non negativo questo già non va bene perché deve andare sotto 0.
Quindi riscarica settando Z_PROBE_LOW_POINT a -5 in questo modo il punto è sicuramente sotto 0 abbondante.
Dopo di che sembrerebbe che tutto sia ok infatti alla fine ti mostra le corrette coordinate di dove si trova.
X:354.00 Y:380.00 Z:13.533 E:0.0000
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 04:33AM by MagoKimbra.
January 06, 2019 04:54AM
thumbs up
ma Z_PROBE_LOW_POINT devo aggiungerlo? non lo trovo
January 06, 2019 05:08AM
ok trovato, è Farthest distance below the trigger-point
January 06, 2019 05:12AM
è strano..lasciando il valore -2 di default del configuratore la voce Z_PROBE_LOW_POINT non c'era..appena messo -5 è comparsa..
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 05:13AM by VittorioMX.
January 06, 2019 05:18AM
No era di default a -2, non ho detto che hai sbagliato l'errore era mio perché di default a -2 nei casi come il tuo non va bene perché hai un offsset alto... Quindi l'ho aggiunto come possibilità di modificarlo, ma devo trovare un'altra soluzione perchè tanto lo so che in molti non lo toccheranno e se hanno il problema tuo si ripeterà....
EDIT: Ti ho messo l'opzione Home Y before X in funzioni...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 05:20AM by MagoKimbra.
January 06, 2019 05:30AM
Ok chiaro.
ho provato ma sembra non essere cambiato, va sempre a centro piatto
10:21:27.021: DebugLevel:32
10:21:46.247: N158 G28
10:22:16.300: X:0.00 Y:0.00 Z:13.630 E:0.0000
10:22:18.454: N171 G29
10:23:46.010: echo:Bilinear Leveling Grid:
10:23:46.011: echo: 0 1 2
10:23:46.014: echo: 0 +0.327 +0.486 +0.562
10:23:46.015: echo: 1 +1.149 +1.075 +0.867
10:23:46.016: echo: 2 +0.750 +0.434 +0.064
10:23:46.019: X:354.00 Y:380.00 Z:13.514 E:0.0000
10:24:14.928: N210 G1 X10 Y10
10:24:24.811: echo:endstops hit: Z:7.07
10:24:58.446: N255 M114
10:24:58.451: X:10.00 Y:10.00 Z:13.514 E:0.0000
January 06, 2019 05:35AM
Ok a parte il fatto che hai un piatto veramente deformato, ma va bene...
E non capisco perché ti da endstop hit a 7.07 come se l'endstop Z si attivasse in qualche modo...
Dopo aver fatto G29 dai il comando M420 S0 disabilita il bed level e rifai G1 X10 Y10.
E rimetti DEBUG_FEATURE e dai M111 S32 e dopo aver dato G1 X10 Y10 mi copi sempre tutto il log...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 05:39AM by MagoKimbra.
January 06, 2019 05:53AM
Hai ragione è abbastanza deformato, purtroppo è grande e devo migliorare il supporto dello specchio.
comunque disabilitando il G29 funziona correttamente!
P.S. grazie per aver aggiunto il flag Home Y before X
10:45:59.571: DebugLevel:32
10:46:04.235: N32 G28
10:46:32.404: X:0.00 Y:0.00 Z:13.630 E:0.0000
10:47:36.839: N108 G29
10:49:04.254: echo:Bilinear Leveling Grid:
10:49:04.255: echo: 0 1 2
10:49:04.256: echo: 0 +0.325 +0.566 +0.741
10:49:04.258: echo: 1 +1.170 +1.177 +1.062
10:49:04.260: echo: 2 +0.746 +0.517 +0.229
10:49:04.262: X:354.00 Y:380.00 Z:13.361 E:0.0000
10:49:47.596: N162 M420 S0
10:49:47.601: echo:Bed Leveling : Off
10:49:47.604: echo:Fade Height Off
10:50:01.798: N177 G1 X10 Y10
10:50:35.190: N211 M114
10:50:35.196: X:10.00 Y:10.00 Z:13.630 E:0.0000
January 06, 2019 06:04AM
è una cosa risolvibile? purtroppo il G29 è l'unica strada per me..
January 06, 2019 06:12AM
Si si certo che va risolta il fatto è che ormai tutti salvano i valori in eeprom e non si fa più il g29 ogni volta.
Vediamo di capire allora se il problema persiste oppure no..
Tu fai questa cosa:
G28
G29
G28
A questo punto l'ABL è disattivo dopo il G28.
Fai M420 S1 lo riattivi con i valori che sono rimasti cmq in memoria RAM (non eeprom) e prova a muoverti nello spazio controllando se tutto torna a anche a livello correzione Z.
January 06, 2019 06:45AM
sembra essere OK, dopo la sequenza ho posizionato in X300 Y300 e ho verificato che l'asse Z fa la correzione dinamica durante lo spostamento.
Provo in cura ad aggiungere questa sequenza e provo una stampa?
ad ogni modo se abilitare l'eeprom è la soluzione più semplice diretta e funzionale lo faccio
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 06:57AM by VittorioMX.
January 06, 2019 07:38AM
Bhe diciamo ti risparmi un g29 a ogni stampa, lo fai una volta e poi salvi in eeprom i valori e devi solo abilitare la correzione dopo g28 con il comando M420 S1.
Semmai sposti il piatto lo rifai e risalvi...
Nel frattempo cerco di capire il perché dopo il g29 pur sapendo dove si trova al comando G1 si sposta in maniera errata...
January 06, 2019 10:53AM
Ho abilitato l'EEPROM ma ho qualche problemino...
fatto G29
M500
poi nella stampa ho solo riattivato la correzione ma fa tutte cose strane...
poi lo affrontiamo in un secondo momento, non voglio mettere altri casini in mezzo..
per adesso faccio senza eeprom...
January 06, 2019 05:02PM
La butto lì, anche se non vorrei mettere altra carne a cuocere ma sembra che capitano tutte a me..magari la soluzione è rapida non so:
abilitata la eeprom, caricato il fw, eseguito M502, verificati i parametri con M503 e salvato tutto in eeprom con M500.
faccio G28 e il carello sbatte sia in x, y e z, gli endstop nonostante impostati bene vengono ignorati..
January 07, 2019 02:42AM
Ok
Accendi la stampante, ora le cose sono in eeprom quindi non c'è bisogno di fare m502 e m500...
Prova gli endstop con M119, funzionano??
January 07, 2019 03:37AM
Si, ieri dopo averla spenta "a caldo" (a causa della testa che stava per distruggere tutto) ho riprovato con M119 e gli endstop erano rilevati correttamente ma in fase di homing sempre ignorati
January 07, 2019 04:48AM
Miii ma è stranissima come cosa, in effetti non cambia nulla tra avere o non avere la eeprom...
Mi fai un M503 e scrivi il log come sempre, grazie..
January 07, 2019 10:55AM
In allegato il file
Grazie come sempre
open | download - Documento senza titolo.txt (2.7 KB)
January 07, 2019 01:06PM
Non chiedermi perché ma dopo qualche riavvio ha smesso di fare questa cosa e ora sembra andare.. Booo
