Problema su eeprom?
Posted by Tr1gun
Problema su eeprom?
February 06, 2019 04:29AM
provo a riscrivere il post che ho messo su un'altra sezione anche qui dato che non so dove metterlo :-P
Salve
Avevo la stampante ferma da parecchio tempo per mancanza di tempo
Da qualche giorno sto provando a ripristinarla ma quando carico il fw nuovo parte e mi dice salvare eeprom appena salvo e riavvio la stampante mi va in loop e non finisce di accendersi (se non salvo su eeprom da il msg ma la stampante funziona)
Se ho il cavo dati attaccato lo schermo è vuoto se stacco il cavo lo schermo passa dalla home al primo menu in loop
Su repitier mi continua a fare il login
praticamente ho cambiato il firmware perchè ho tolto la probe per l'autolivellamento che ho visto funzionava malissimo (usavo un motorino + braccio, ma ho notato che il braccio ogni volta aveva un angolazione diversa)
ha sempre funzionato il caricamento su memoria prima della pausa, il fw vecchio funziona fino a che non salvo su memoria
mobo MKS 1.2 e marlinkimbra come fw sia prima che ora
È morta la memoria? C'è un modo per capire da cosa dipende?
Re: Problema su eeprom?
February 06, 2019 05:31AM
Cosa fai esattamente salvi con M500 e poi resetti e va in loop??
My Blog - My Thingiverse
February 06, 2019 06:12AM
M502
M500
riavvio e va in loop
February 06, 2019 06:20AM
ma perché m502?
Nulla ma è davvero cosi difficile capire come funziona? Non so più come fare a spiegarlo..
Quando accendi la scheda rileva che il nome della EEPROM è diverso quindi mette tutti i valori come scritti nel file configurazione a quel punto devi solo salvarli in eeprom, se dai M502 non fa altro che riprendere tutti i valori e rimetterli ancora una volta come di configurazione rimappando i pin e questo crea problemi..
Tu non devi fare altro che fare m500 quando ti dice che la eeprom è cambiata per salvare i valori di default e poi modificarli a se vuoi...
February 06, 2019 06:24AM
dal menu ho provato a fare anche l'opzione salva ma non è cambiato come risultato :-)
February 06, 2019 06:34AM
ho riprovato ora con M500 solo e il risultato è lo stesso
February 06, 2019 02:47PM
[www.youtube.com] qui ho fatto un video (che youtube me l'ha gentilmente uppato storto) di quello che vedo
February 07, 2019 05:07AM
questo è il log tra 1 reset e l'altro
10:37:28.060 : Printer reset detected - initalizing
10:37:28.060 : start
10:37:28.061 : start
10:37:28.086 : echo:echo:MK4duo_4.3.8
10:37:28.087 : echo:Last Updated: Feb  7 2019 10:32:52 | Author: (Trigun, V1trigun)
10:37:28.087 : echo:Compiled: Feb  7 2019
10:37:28.087 : echo:Free Memory: 3583 PlannerBufferBytes: 1184
10:37:28.265 : N1 M110*34
10:37:28.265 : N2 M115*36
10:37:28.265 : N3 M105*36
10:37:28.265 : N4 M114*35
10:37:28.265 : N5 M111 S6*98
10:37:28.265 : N6 T0*60
10:37:28.265 : N7 M20*22
10:37:28.270 : N8 M80*19
10:37:30.180 : Errorconfused smileyD init fail
10:37:30.448 : echo:MKV61 Stored settings retrieved (375 bytes; crc 43305)
10:37:30.448 : Config:  G21    ; Units in (mm)
10:37:30.448 : Configconfused smileyteps per unit:
10:37:30.448 : Config:  M92 X80.400 Y80.420 Z395.000 T0 E95.900
10:37:30.449 : Config:Maximum feedrates (units/s):
10:37:30.449 : Config:  M203 X100.000 Y100.000 Z5.000 T0 E100.000
10:37:30.449 : Config:Maximum Acceleration (units/s2):
10:37:30.449 : Config:  M201 X1000 Y1000 Z50 T0 E5000
10:37:30.449 : Config:Acceleration (units/s2): P V T* R
10:37:30.449 : Config:  M204 P2000.000 V2000.000 T0 R10000.000
10:37:30.449 : Config:Advanced: B S V
10:37:30.449 : Config:  M205 B20000 S0.000 V0.000
10:37:30.449 : Config:Jerk: X Y Z T* E
10:37:30.450 : Config:  M205 X10.000 Y10.000 Z0.400 T0 E5.000
10:37:30.450 : Config:Heater Sensor parameters: H P T A B C R L O:
10:37:30.450 : Config:  M305 H0 P13 T1 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
10:37:30.450 : Config:Heater parameters: H P A B C L O U I T:
10:37:30.450 : Config:  M306 H0 P10 A40 B230 C255 L5 O270 U1 I0 T0
10:37:30.450 : Config:Heater PID parameters: H P I D:
10:37:30.450 : Config:  M301 H0 P18.82 I1.22 D72.83
10:37:30.452 : Config:  M305 H-1 P14 T1 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
10:37:30.452 : Config:Heater parameters: H P A B C L O U I T:
10:37:30.453 : Config:  M306 H-1 P8 A40 B230 C255 L5 O100 U1 I0 T0
10:37:30.453 : Config:Heater PID parameters: H P I D:
10:37:30.453 : Config:  M301 H-1 P170.72 I12.79 D569.90
10:37:30.453 : Config:Fans: P U L X F I H T
10:37:30.453 : Config:  M106 P0 U9 L0 X255 F250 I0 H-1
10:37:30.453 : Config:Endstops logic:
10:37:30.453 : Config:  M123 X1 Y1 Z0
10:37:30.453 : Config:Endstops pullup:
10:37:30.453 : Config:  M124 X1 Y1 Z1
10:37:30.453 : Config:  M149 C ; Units in Celsius
10:37:30.453 : Configconfused smileyervo Angles: P L U:
10:37:30.454 : Config:  M281 P0 L0 U0
10:37:30.454 : Config:Mesh Bed Leveling
10:37:30.454 : Config:  M420 S0
10:37:30.454 : Configtongue sticking out smileyrobe Offset X Y Z, speed Fast and Slow [mm/min], Repetitions (mm):
10:37:30.454 : Config:  M851 X0.000 Y0.000 Z-1.000 F1000 S500 R1
10:37:30.454 : Config:Material heatup parameters
10:37:30.454 : Config:  M145 S0 H190 B60 F255
10:37:30.454 : Config:  M145 S1 H240 B100 F255
10:37:30.454 : Config:  M145 S2 H230 B60 F255
10:37:30.454 : Configconfused smileytepper Direction
10:37:30.454 : Config:  M569 X1 Y1 Z1 T0 E0
10:37:30.454 : Configconfused smileytepper driver control
10:37:30.454 : Config:  M569 D0 P0 R500000
10:37:30.455 : Stats: Total:65535, Finished:65535, Failed:0
10:37:30.455 : Stats: Total print time:136y 70d 6h 28m 15s, Longest job:136y 70d 6h 28m 15s
10:37:30.455 : Stats: Power on time:35m 19s
10:37:30.455 : Stats: Filament used:63389Km 65053m 65472cm 65528mm
10:37:30.674 : N9 M105*46
10:37:31.451 : Printer reset detected - initalizing
10:37:31.451 : start
10:37:31.477 : echo:echo:MK4duo_4.3.8
leggo SD init fail, è quello che causa il doppio reset?
February 07, 2019 09:24AM
Ok scaricati un programmino che faccia il delete completo della eeprom, hai la eeprom molto incasinata, lo dimostrano i valori di print time e altro...
Lo trovi facilmente su internet.. altrimenti te lo mando io stasera ma ce l'ho sul pc di casa..
February 07, 2019 09:31AM
Il programmino che cancella la eeprom ce l'hai già sull'IDE di Arduino, basta caricarlo aprendo File->Esempi->EEPROM->eeprom_clear.
February 07, 2019 09:50AM
136 anni di stampa spinning smiley sticking its tongue out spinning smiley sticking its tongue out smileys with beer
Scusa che cuscinetti monti? hahaha
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 07, 2019 12:37PM
è nata prima la mia stampante del computer :-)
cmq ho fatto eeprom_clear (che non sapevo ci fosse) e sembra che ora rifunzioni :-) domani quando posso metterci le mani fisicamente e non da remoto vedo che fa :-)
grazie 1000 :-)
