[MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 01, 2019 09:12PM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 02, 2019 07:34AM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 02, 2019 02:32PM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 03, 2019 07:49AM |
Pointers are 16 bits wide but you are using a 32-bit value like a pointer. That's worth a warning because 16 bits will be lost.
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 03, 2019 08:31AM |
#define digitalPinToPCICR(p) ( WITHIN(p, 10, 15) || \ WITHIN(p, 50, 53) || \ WITHIN(p, 62, 69) ? &PCICR : nullptr )Non piace il &PCICR
#if HAS_X_MAX #if (digitalPinToInterrupt(X_MAX_PIN) != NOT_AN_INTERRUPT) _ATTACH(X_MAX_PIN); #else static_assert(digitalPinToPCICR(X_MAX_PIN), "X_MAX_PIN is not interrupt-capable"); pciSetup(X_MAX_PIN); #endif #endifdice che il contenuto passato alla funzione static_assert non è costante e questo non è ammesso (forse in passato erano warning ora sono error).
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 03, 2019 02:50PM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi October 04, 2019 07:11AM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi November 16, 2019 01:24PM |
FabryR
Gli errori per Marlin2 (ma anche Marlin1) sono esattamente questi:
reinterpret_cast from integer to pointer sul frammento
Poi c'è un altro frammento che il compilatore potrebbe segnalare con lo stesso errore (ma probabilmente si ferma al primo errore per tipo)
non-constant condition for static assertion sul frammento
Di questi frammenti (il compilatore segnala solo il primo) ce ne sono decine (Min_Pin e Max_Pin per ogni asse, spesso asse doppio tipo X e X2 se non triplo più Z_Min_Probe) ed alcuni utenti per risolvere in passato si limitavano a commentare il blocco.
Ora magari qualcuno (se glielo risegnalano ancora) lo sistemerà prima o poi.
Però purtroppo esce solo a quelli che attivano gli IRQ per gli endstop, sennò passa inosservato il problema.
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLERche trovate in Configuration.h in Marlin e Configuration_Overall.h in Mk4Duo, il codice
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(125) //these help keep the display from being weird #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(125) #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(125)I valori dei delay probabilmente non sono ottimizzati (altri utenti consigliano valori diversi sia più bassi che più alti o si limitano a specificare solo ST7920_DELAY_3) e sono pure quelli consigliati per un processore a 32 bit, in ogni caso funzionano sia su Marlin 2.0 che su Mk4Duo 4.3.9 e non ho perso tempo a provare altri valori.
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi November 17, 2019 11:26AM |
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi November 17, 2019 01:55PM |
//#define ST7920_DELAY_1 DELAY_0_NOP //#define ST7920_DELAY_2 DELAY_0_NOP //#define ST7920_DELAY_3 DELAY_0_NOPche in realtà non è più presente nei config (e va scritto da zero) e sperimentare con i valori DELAY_0_NOP, DELAY_1_NOP, DELAY_2_NOP, DELAY_3_NOP, DELAY_4_NOP, finché si risolveva.
Re: [MK4Duo + Marlin2] Nuovo compilatore Arduino di serie in IDE 1.8.10, dà problemi November 17, 2019 03:08PM |
