Sincronismo comandi ventola e temperatura June 28, 2020 08:01AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura June 29, 2020 04:12PM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura June 30, 2020 05:39AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura June 30, 2020 07:19AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 04:35AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 05:27AM |
Franco54
M400 va bene per non spegnere l'estrusore prima che sia finita la stampa, basta inserirlo nello slicer ma è impraticabile nel comando della ventola. Oltretutto leggendo le specifiche del gcode M106 del marlin (da cui credo Marlinkimbra sia pesantemente derivato) dice esplicitamente che M106 "The fan speed applies to the next block added to the planner, so it will not take effect until previous moves in the planner are done. "
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 06:10AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 06:46AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 07:10AM |
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 08:18AM |
Franco54
Che la fan dissincronizzata dalla stampa non dia alcun problema credo sia una tua opinione alquanto discutibile. Mi piacerebbe conoscere l'opinione di altri utenti.
Re: Sincronismo comandi ventola e temperatura July 04, 2020 09:53AM |
