Salve a tutti, è un po' che manco dal forum ma la stampa 3D non l'ho mai veramente abbandonata......
Venendo al punto ho una serie di quesiti per quanto riguarda l'uso di una sonda rimovibile tipo quelle del titolo.
Ho già implementato l'ingresso e relativo pin per la sonda che funziona regolarmente con M119 (restituisce le condizioni degli endstop e della sonda)
Ho usato come sonda un microinterruttore Omron che viene usato anche sulle delta Flsun ed ho imitato quel sistema, con una base che si fissa con magneti "sotto" l'hotend con quindi un offset X0,Y0 e su Z ho 21 mm.
Ora... per implementarlo ho notato che Marlin offre ora la possibilità di gestirli con "#define MAG_MOUNTED_PROBE"
*Magnetically Mounted Probe
*For probes such as Euclid, Klicky, Klackender, etc.
Solo che non si trovano molte info su questa opzione infatti nella manualistica di Marlin stesso non c'è neppure quel "#define"
Quindi ho abilitato #define LCD_BED_LEVELING
Ma purtroppo non riesco a far funzionare il tutto, nel senso che non ho proprio capito come abilitare la sequenza che mi permetta di montare la sonda, fare l'abl e togliere la sonda alla fine......
Ho provato a seguire i vari passaggi che si trovano per l'installazione di quei microswitch ma anche in quel caso, vuoi perchè non riesco a fargli fare comunque una sequenza corretta, vuoi perchè mi ritrovo con degli errori, insomma neppure così sono riuscito a metterlo in opera.....
C'è qualcuno che ha un po' di esperienza in merito?
Grazie a tutti
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
