CAMERA CALDA INTEGRATA June 19, 2014 05:41PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 19, 2014 06:23PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 20, 2014 05:05PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 20, 2014 05:31PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 20, 2014 05:33PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 20, 2014 05:50PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 20, 2014 05:55PM |
RomanelliAlessio
grande, ehehheh!!!!! si, come costruire la camera era la seconda fase, ed era proprio come pensavo.
Comunque tu sfrutti il calore del piatto di stampa, giusto?
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 21, 2014 03:08PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 21, 2014 05:03PM |
Z171
ciao, la mia stampante (è nel topico appena sotto, my 3d printer), utilizza un sistema bowden, e tutti i motori sono "fuori", con questa configurazione posso scaldare tutto l'ambiente interno.
dacci un occhiata, magari riesco a metterci dentro qualcosa
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 21, 2014 05:12PM |
Stefano.Gottardi
Z171
Scaldare il volume interno della tua stampante sarà facile perché è piccolo. Il limite vero è la temperatura, più è alta maggiori problemi di dilatazione hai, è tutta di alluminio e la meccanica è sul telaio, potresti avere peggioramenti nella precisione meccanica. Credo però che 40° li possa reggere, forse anche 50°, bisogna provare.
Io proverei a chiudere le pareti esterne con cartone, una parete con nylon trasparente e scalderei con una stufetta che soffia sotto il piano. se non hai un termostato di qualche tipo, puoi mettere un termometro e controllare la temperatura e fermare il riscaldamneto a mano.
Ho visto che hai l'hot-bed quello dovrebbe essere sufficiente a mantenere la temperatura. al limite gli dai un aiutino con la stufetta.
Ciao
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 23, 2014 03:51AM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 23, 2014 02:55PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 23, 2014 03:37PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 23, 2014 03:54PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 23, 2014 04:08PM |
Re: CAMERA CALDA INTEGRATA June 24, 2014 04:46AM |
