Pcb fatti con... Cura
February 21, 2015 05:27AM
Ho notato che un PCB fatto con Eagle e salvato come immagine, una volta importato in Cura , con alcuni piccoli accorgimenti dà un buon risultato..
Devo provare su una lastra presensibilizzata..
open | download - Pcb.png (180.1 KB)
Re: Pcb fatti con... Cura
March 08, 2015 05:03AM
Lo sviluppo è difficile da trovare e costa carissimo..
Ho steso quindi uno strato di makerjuce sul rame e funziona... tranne che per un piccolo difetto.. non aderisce bene e in certi punti si solleva..
March 14, 2015 03:29AM
Ciao,
puoi spiegarti meglio?. La cosa mi interessa ma non ho capito molto da quello che ha scritto.
Franco
March 16, 2015 11:18PM
Frankq
Ciao,
Franco
Credo stampi con abs su pcb ramato, sciogliendo prima dell'abs in acetone e spennellandolo sul rame, poi immerge la basetta in acido un po come si fa con i trasferelli, solo che avvolte certe piste vengono male perché l'abs si solleva.
Questo almeno da quello che si é capito, aspettiamo un suo intervento.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2015 06:12AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
September 23, 2015 12:01PM
scusate, avevo perso di vista questo post sad smiley
intendo che:
stendo un velo di resina foropolimerizzabile su di una basetta normale
indurisco le piste col laser UV patte con cura ed i settaggi che ho proposto
lavo con alcool
incido con percloruro ferrico
Se la resina è trasparente l' adesione al rame è migiore..
September 23, 2015 03:41PM
Non so se conosci questo servizio, veramente economico e ottimo!
OSHPARK
ottima prova la tua! complimenti
Prusa i3 R2 / MarlinKimbra 4.1.2 / E3DV6 / Ramps 1.4 + Arduino mega
October 03, 2015 02:57AM
Grazie!
Ho messo nei bookmarks..
Cmq appena avrò un pò più di tempo provvedero a fare altri tentativi
usando anche le piastre presensibilizzate
