Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 16, 2016 04:57PM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 06:34AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 07:47AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 08:40AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 08:58AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 01:05PM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 02:54PM |
ciao claustro! No è una core xy questa... Il piano sale e scende... Non fa altri movimentiQuote
claustro
Adesso ho una Evo che ha il piano staccabile tramite dei supporti in ab che alle volte mi hanno dato qualche problema di stabilità probabilmente dovuto alla vicinanza con il piatto riscaldato, ho sempre pensato a una soluzione con i magneti ma mi ha sempre spaventato la possibile instabilità del piano si movimenti di transazione su una cartesiana
Come ti ci trovi ,ma hai una Kossel ?
Ciao
A.
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 02:58PM |
ciao, ne ho avuta una tra le mani per qualche mese...sulla evo si, ci sono i magneti....ma secondo me fanno più scena che altro.. Sono piccoli e piani, appoggiamo su una superficie davvero piccola ( la testa delle viti è bombata a croce ) principalmente l'aggancio è ad incastro..Quote
Paso
Tommy88, questo sistema lo usa anche la R2 EVO di Nicola P, almeno quella che è passata tra le mie mani.
L'unica pecca che mi salta in mente è che i magneti in neodimio tendono a smagnetizzarsi dopo gli 80°C, in caso di piano riscaldato potrebbe essere un problema.
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 03:10PM |
assolutamente no! Più il piano è vincolato ed immobile meglio è! Ovvio se sbagli qualcosa e vai a sbattere fai danni... Ma non per questo metterlo su molle ti può salvare da rotture...Quote
qsecofr
se lo Z va troppo basso e l'hotend urta troppo contro il vetro non da problemi? ovverosia il fatto che manchi un molleggio non è problematico? Sto piano piano progettando una nuova stampante e mi interessano questi aspetti costruttivi: pensavo che le molle fossero obbligatorie
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 03:50PM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 04:20PM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 05:04PM |
Il piano di stampa di questa è 34x34... La zona utile 30x30... Ma solo perché 30x30 è la misura del piano scaldante.... Il calore sul piano è uniforme...non capisco perché dici il contrario ( senza neanche aver "toccato" con manoQuote
Paso
Tommy, evidentemente ci sono passate tra le mani versioni deverse della R2 EVO. Quella che è passata nelle mie usa una vite con in testa la sferetta filettata passante nel dado autobloccante incastrato nel carrello e un pezzo in ABS con incastrato dentro il magnete cilindrico (quello con lo scavo) incollato al piatto.
Riguardo le temperature è vero che non ci arriva a 80°C ma solo perchè non è omogenea, se tutto fosse fatto ad opera d'arte dovrebbe addirittura superarli! Senza contare che la temperatura di esercizio massima consiglia i 60°C.
Riguardo alle molle servono solo a tenere teso il tutto altrimenti con le vibrazioni tenderebbe a svitarsi...ragion per cui Nicola P. nella sua, come appena detto, usa un dado autobloccante che fa un lavoro credo migliore, ma non attuabile su tutte le stampanti.
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 05:22PM |
Questo mi pare voler dire che il calore sul piatto non è uniforme...poi è normale che al centro sia più caldo che sui bordi, è un problema ormai risaputo [prusaprinters.org]Quote
tommy88
Credimi ho provato a portare il piatto a 130 per 15 minuti... Il veto ai bordi iniziava ad essere calduccio ( 45 gradi )
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 17, 2016 06:19PM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 18, 2016 04:11AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 20, 2016 02:34AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 20, 2016 03:29AM |
Re: Nuovo sistema di fissaggio piano di stampa June 30, 2016 12:09PM |
