Livellamento piatto con circuito led October 19, 2017 04:12AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led January 12, 2018 11:57AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led January 25, 2018 04:39AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led January 26, 2018 01:24AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led January 26, 2018 02:38PM |
Re: Livellamento piatto con circuito led February 22, 2018 04:53PM |
Re: Livellamento piatto con circuito led February 23, 2018 02:03AM |
Spaventacorvi
...L'unica alternativa potrebbe essere un sensore tipo piezo, che sfrutta quindi la pressione, però essendo spesso dovresti aggiungere nelle impostazioni un "offset".
Re: Livellamento piatto con circuito led February 24, 2018 02:44AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led March 16, 2018 11:05AM |
Re: Livellamento piatto con circuito led March 30, 2018 05:15AM |
Spaventacorvi
Sicuramente è dovuto al fatto che la plastica crea un rivestimento invisibile sull'ugello, dovresti grattarlo ogni volta con della carta vetrata ma se lo fai abitualmente alla fine lo rovini.
Frankq
Io ho una Delta, con l'estrusore aggangiato ai bracci delle torri tramite magneti. Sgangiarlo è semplcissimo e rapido (anche troppo!!)
Se io mi ristampo una base dell'estrusore e al posto dell'hotend monto un comparatore centesimale metterei il piano a livello senza problemi
E' da vedere se è possibile applicarlo su altri tipi di stampante.
AndreaMattiaDenaro
Buona idea, semplice ed efficace a mio avviso. Si potrebbe pensare di affiancare all'ugello un qualcosa di metallo e retraibile ed una routinetta gcode per contare i passi della z in vari punti del piano.
Re: Livellamento piatto con circuito led April 01, 2019 11:26AM |
