Ciao vendo una stampante Power wasp perfettamente funzionante.
Poco tempo fa ho sostituito il vecchio estrusore con il nuovo spitfire (originale Wasp) estrusore che la wasp monta sulle delta.
Ho cambiato anche il vecchio tirafilo con quello nuovo, originale wasp.
Anche il piatto originale é stato appena sostituito con uno nuovo ovviamente sempre originale wasp.
Utilizza filamenti da 1.75 mm e ha l'ugello da 0.4mm.
Alla stampante é stato aggiunto il display LCD, la versione full (il display ha una riga di pixel che non si accente, ma non da alcun problema) ed é giá presisposta per collegare un piano riscaldato 200X300 che regalo con la stampante.
Volendo alla stampante si può facilmente attaccare un dremel o proxxon per utilizzarla come fresa o per farsi circuiti stampati.
Con la stampante regalo alcune bobine di pla e abs.
Il prezzo é di 800 euro
Alla stampante é stato aggiunto il display LCD, la versione full, non quello piccolo già montato sulle Powerwasp, ed é giá presisposta per collegare un piano riscaldato 200X300 che regalo.
Volendo alla stampante si può facilmente attaccare un dremel per utilizzarla come fresa.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/24/2017 07:50AM by Ulcast.
