Repetier Host
October 27, 2014 03:59PM
Wat is precies de werking van de schuifbalk Flow ?
Gaat er dan meer plastic door de extruder in dezelfde tijd, of gaat hij ook alles sneller doen ?
Zelfde vraag voor de schuifbalk verplaatsing ? gaat alles sneller dus minder plastic of .... ?
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Repetier Host
October 28, 2014 03:32AM
Volgens mij is dit de snelheid bij handmatige besturing.
Re: Repetier Host
October 28, 2014 06:06AM
Als ik een print heb lopen, dan kan ik aan die schuifbalkjes schuien.
Ik weet alleen niet wat dan het gevolg is.
Ik zou bijvoorbeeld de eerste of 2e laag wel eens wat meer plastic per mm willen spuiten dan de rest van het object. Of andersom... .
Is dat wat er dan gebeurt, of gaat alles dan ook sneller dus maakt het niet uit ?
Re: Repetier Host
October 28, 2014 08:12AM
In Slic3r kan je dat onder "advanced settings" instellen, daar heb je verschillende parameters.
Repetier heeft hier geen invloed op, tenzij je het in de EEPROM aanpast. Dat heeft wel direct effect.
Re: Repetier Host
October 28, 2014 06:13PM
Balkje van verlaatsing gaat alles sneller dus de flow gaat evenredig mee met de snelheid.
Balkje van flow verhoogd of verlaagd alleen de flow.
Re: Repetier Host
October 29, 2014 02:53AM
@Gforce1,
bedankt. Dat bedoelde ik.
Re: Repetier Host
November 01, 2014 04:09PM
Replace
As this is the new Flow-Rate thread,
can anyone tell me if it is true that moving the flow rate bar during print, will only affect plastic throughput and no other stepper ?
So actually it is to get more or less plastic than defined in the firmware and by the slicer , per mm travel for that object ?
Thomas
Heb je het toch ff aan de specialist gevraagd?
