Heated bed 100 graden ipv 55 graden
August 05, 2015 07:26AM
Edited 5 time(s). Last edit at 08/05/2015 07:33AM by Nsverhagen.
Re: Heated bed 100 graden ipv 55 graden
August 05, 2015 07:44AM
Kon deze tekst niet plaatsen, vandaar de foto
Edited 2 time(s). Last edit at 08/05/2015 07:45AM by Nsverhagen.
August 06, 2015 06:03AM
Ik zie op je SSR foto 6 verbindingen in totaal, 4 input kant en 2 op de output kant. Dat komt niet overeen met het schema wat je er ook bij post. Is je nieuwe SSR ook zo verbonden en waar is hij dan aan verbonden?
August 06, 2015 06:08AM
De input is op de sanguinololu een 4 pin, zie foto (ingezoomd op de eerste afbeelding)
Edited 1 time(s). Last edit at 08/06/2015 06:08AM by Nsverhagen.
October 24, 2015 08:05AM
Inmiddels is dit probleem wederom voorgekomen. Al de derde relais is gesneuveld. Hij doet het dan tijden goed en opeens brand hij door. Ik was niet langer dan normaal printen, ik had dit maar de relais opgehangen zodat de hitte beter weg kon. Iemand een idee?
October 24, 2015 02:05PM
Er zijn verschillend foute fotek relais in omloop, als je over het contact meet met een multimeter dan moet je 0 Volt meten bij ingeschakeld heatbed. Als je spanning meet maal de stroom die er door loopt is dit de warmte die verstookt in de SOLID state,als dit te hoog is sneuvelde hij gegarandeerd ( zie eerdere draadjes)
February 02, 2016 02:33PM
Altijd de min van de voedingen aan elkaar maken, en je schakelt de plus, maar je board schakelt de min aan en uit.
Dus niet je plus naar heatbed via relais maar je min.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2016 02:39PM by Wvantoorn.
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
