Extrude probleem prusa i3 April 13, 2014 01:17PM |
Re: Extrude probleem prusa i3 April 13, 2014 03:10PM |
Re: Extrude probleem prusa i3 April 13, 2014 03:45PM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 188 |
Re: Extrude probleem prusa i3 April 13, 2014 07:03PM |
Evbeurdn
Leg dat eens beter uit. als ik op de extruder druk
De normale laadvolgorde is als volgt:
Zet je hotend op 185-190 graden en wacht twee minuten.
Draai de schroeven van de idler los.
Voer nu de PLA in, door deze langs de hobbed bolt in het gat onder in de extruder te steken.
Gelijk even kijken of je hobbed bolt schoon is, zoniet, schoonmaken.
Dan PLA een centimeter op vier in de hotend duwen.
Idler sluiten, schroeven stevig aandraaien.
Nu met de hand aan grote tandwiel draaien tot er PLA uit je hotend prut
Dit moet makkelijk gaat. Als dit niet lukt, heb je een ander probleem.
Eric
Re: Extrude probleem prusa i3 April 14, 2014 11:53AM |
