3DLac
September 10, 2015 02:35AM
Ik koop al een tijdje mijn capton bij de sectie 3d van 123print.nl
Vorige week zag ik dat die flink aan de weg timmeren. Ze hebben er zelfs een URL bij.
Gister ontving ik nieuwe kapton, een heel mooi donker grijs filament, een schoonmaak filament (om je hotend te reinigen) en een bus 3DLac.
Dat is een hechtspray.
Ik ben benieuwd hoe die laatste gaat werken, dus binnenkort experimenteren met spray op glas en spray op kapton.
Mijn ervaring met PLA en Kapton is dat het toch wel los komt en omvalt. Ik doe nu haarlak op Kapton en dan zit het muurvast.
Zo vast zelfs dat ik onlangs een glasplaat brak tijdens het losmaken :-(
Iemand die 3DLac al gebruikt ? Is het dé oplossing ? Of gewoon kruidvat haarlak in een anonieme bus en 3x zo duur ?
Thomas
Edited 3 time(s). Last edit at 09/10/2015 02:36AM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: 3DLac
September 10, 2015 01:29PM
Gewoon het haarlak van Acticon gebruiken.
N.l Proffessional : Harspray Signum +Plus (blauwe bus ) Super spul gewoon op je spiegel spuiten en je bed verwarmen.
Dat is alles.
Re: 3DLac
September 12, 2015 02:12AM
Ik heb nu een paar printjes gemaakt met de 3dLac en het werkt veel beter dan de haarlak die ik voorheen had.
Je ruikt ook dat er een soort van lijm oplosmiddel in zit. Zeg maar bisontix uit een spuitbus lucht.
En inderdaad, warm zit het vast en koud is het los :-)
Thomas
Re: 3DLac
September 18, 2015 10:54AM
Ik heb het ook getest.
De 2 plints die ik er mee gedaan heb gingen heel goed.
De start ging elke keer perfect.
Het loskomen ging heel goed.
Ik heb getest op glas 60 graden verwarmd.
Als materiaal gebruikte ik PETG.
De bus is ook heel groot en goedkoop :-)
Het lijkt er op dat ik niet meer ga printen op verfplakband :-)
Ik laat nog weten hoe het met abs en pla werkt voor mij.
Re: 3DLac
September 21, 2015 02:38PM
Voor de goede orde: Ik print met PLA. Op glas, ca 80 graden.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2015 02:39PM by Replace.
jcr
Re: 3DLac
October 02, 2015 04:56AM
Even de zuunige Nederlander spelend, kan ik saartje3d helemaal gelijk geven. De haarlak van de Action werkt goed op glas voor PLA en ABS en dat slechts voor € 1,25 per bus
Ter demonstratie, ABS op haarlak:
Re: 3DLac
October 03, 2015 01:15PM
Ik heb niet alle haarlakken geprobeerd, maar wel een stel.
In alle gevallen was het resultaat minder dan de 3Dlac, met name het loslaten. De laatste keer moest ik zo herd trekken dat mijn glasplaat barstte.
Maar misschien probeer ik die specifieke ook wel als mijn 3Dlac op is. :-)
Re: 3DLac
October 04, 2015 04:45AM
Replace
Ik gebruik altijd een plamuurmes
Re: 3DLac
October 05, 2015 01:17PM
Als het plamuurvast zit zeker ? smileys with beer
Re: 3DLac
October 14, 2015 02:15PM
Kun je iets meer vertellen over hoe je dit gebruikt.
Verwarm je het printbed dan ook?
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
Re: 3DLac
October 15, 2015 10:54AM
Hallo,
Ik heb op 60 en op 80 graden getest.
80 plakt iets harder dan op 60.
60 is voor de meetsten dingen perfect.
Ik heb nog niet geprobeerd op een koud bed.
Mvg
Jef
Re: 3DLac
October 16, 2015 12:31PM
Net getest.
Werkt niet zonde heatbed.
De print tekent heel goed maar komt na een paar lagen gewoon los.
Re: 3DLac
October 18, 2015 03:49PM
Mijn probleem met haarlak en smalle hoge prints was dat ze alsnog omvielen.
Nu niet meer.
Het zit heet keivast en koud niet meer
Je kan ook wel ruiken dat er iets anders in zit dan in haarlak.
Re: 3DLac
October 18, 2015 05:15PM
Hallo,
ik heb bijna alle opties geprobeerd.
Maar ik zweer bij Bison plakstift.
Je ruikt het niet, het kost geen drol, en je doet er heeeeel lang mee.
Bij elke print even aanbrengen (dun laagje)
Er blijf bijna niks op je print zitten en wat er zit veeg je er zo af.
Je glas plaat kun je even afspoelen met warm water super makkelijk.
Sinds ik dit gebruik is er niks meer los gekomen en als je het laat afkoelen krijg je het goed los.
Ik print pla op 60 graden.
Echt een aanrader!!!
open | download - image.jpeg (69.9 KB)
Re: 3DLac
October 24, 2015 07:49AM
Ik gebruik ook hair spray van de action sinds een tijdje, eerst deed ik het met de lijmspray maar dat bleef toch wel eens achter op mijn prints.
Ik heb de Styling Pro Set Hair spray, die is grijs aan de onderkant en loopt met een gradient over naar paars aan de bovenkant.
Werkt prima met heated bed 55 graden. Ik print PLA.
Mvg,
Natascha
