Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 11:12AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 11:29AM |
Mersi de sfat, dar pana la urma o totul se rezuma la bani. Si daca cumpar extruderul gata facut nu o sa am bani pentru electronica+motoare. La sfarsitul zilei pot improviza 3-5 hot enduri moca pana imi iese corect dar driverele nu le gasesc prin garaj.Quote
crys281
Salut. Sfatul meu este ca pt hot end sa cumperi un J-Head de 0.35 decat sa te apuci sa faci cu tot felul de sarme. Hot endul este partea care trebuie sa functioneze foarte bine. Imi pare rau nu am citit tot tread-ul, dar asta mi-a sarit in ochi. Eu am si Wade extruder si J-Head, dar cel din urma functioneaza cel mai bine. Din pacate nu am de vanzare.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 11:56AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:09PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:17PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:21PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:31PM |
Mersi. Noobman a raspuns aici la sirul asta de pmuri:Quote
crys281
Cred ca pe mine ma intreba . MPP-urile care le am acum au 4 fire si 2 Ohmi pe bobina.
NoobMan
DVirus
Din motor ies 6 terminale dar medianele sunt legate intre ele (pe ele se alimenteaza cu 30-40v) cu un pcb pe exteriorul motorului. Daca driveru polulu functioneaza cum cred si las medianele(adica singurul fir) in aer ar trebui sa functioneze direct plug and pray pentru motoarele cu 10ohmi. Trebuia sa fiu mai atent la electronica in scoala.Quote
NoobMan
DVirus
+35 si gp sunt separate de niste mosfeturi si gp pare sa alimenteze solenoidul din cap... Ce ma doare mai tare e daca pot sa leg doar bobinele in capete la mppul de 10Ohmi si sa il folosesc ca bipolar, sau trebuie desfacut si izolate bobinele intre ele.Quote
NoobMan
DVirus
Abea acum am obs ca sunt scrise pe spate voltajele, +5 +35 GP(n-am idee ce e) si GND
5 tre sa fie 5v, iar 35gp nush, "general power" poate, daca e linie si fire groase sau mai multe fire in paralel. Cele de comanda au trasee si fire subtiri.
Da, pai daca separi medianele atunci ai sanse sa il faci bipolar, si probabil ca exista si varianta bipolar la acelasi motor, conectorul avand 6 iesiri din care una libera, probabil ca ar fi cealalta mediana. Dar probabil e mai ok daca il poti folosi cu driverul si sursa pe care le avea original.
Inca mai citesc teoria motoarelor pas cu pas si din ce inteleg, ma voi distra vro 2 saptamani incercand sa fac softul indexor (care e realizat de polulu pe bipolare) ca sa folosesc conservele de 55ohmi cu driverele originale. O sa pastrez oricum placa imprimantei pentru experimente, dar nu o sa am destule drivere si prefer sa merg pe polulu pentru x,y si z ca sa am catusi de putina consistenta in printare.
Eu iti propun sa continuam pe threadul original pt ca sunt si altii care poate au nevoie de aceleasi informatii si nu e nimic secret sa avem nevoie de private. Nu stiu cum e placa din imprimanta aia dar la modul traditional pt driverele unipolare indexarea aceea de care cred ca vorbesti e facuta de alt integrat care s-ar putea sa fie pe acolo pe aproape. S-ar putea sa gasesti ceva de genul.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:35PM |
NoobMan
Si eu sunt de aceeasi parere cu crys, extruderul e partea cea mai sensibila si mai dificila, si probabil o sa te chinui cu extruderul mai mult decat cu oricare alta parte, dar banuiesc ca ai luat-o pe drumul asta pt ca iti place. Cred ca o sa fie cateva iteratii pana iese ceva cat de cat.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:45PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 12:53PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 01:10PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 01:24PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 01:58PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 02:24PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 02:54PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 15, 2014 05:36PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 26, 2014 05:24AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 27, 2014 05:13AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. March 16, 2014 07:17AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. April 19, 2014 06:57PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 12, 2014 04:12PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 02:09AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 05:25AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 07:22AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 08:14AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 02:35PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 13, 2014 03:05PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,352 |
Re: Plan pentru printer din vechituri. October 14, 2014 05:27AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. August 02, 2015 08:50AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. August 03, 2015 01:00PM |
