M-apuc sa-mi fac un CNC
December 10, 2016 12:55PM
Deci, m-apuc sa fac un CNC.
[Si sa nu-mi dati flit sa ma duc pe CNCzone ca incep sa va explic ca e de fapt un fel de RepStrap si adica ma incadrez cumva... in zona RepRap, da? ]
De ce CNC? Pai, eram pe punctul sa-mi fac a 4-a imprimanta si m-am gandit sa fac o schimbare.
Un CNC ar fi o scula complementara.
Imprimanta foloseste tehnica aditiva, CNC-ul foloseste tehnica subractiva.
Acuma, chiar daca n-am strung (decat daca apare un strung "pe perete"), am ce-mi trebe ca sa-mi fac o nava spatiala.
Poza e mai jos si spune multe dar mai dau nitzel din gura/ clape.
Asta este iteratia curenta, mai tot adaug/ modific pentru ca incerc sa folosesc cat mai mult din ceea ce am.
Motivul fiind pe de o parte sa minimizez din costuri dar pe alta parte sa ma incadrez in RepStrap si nu in Lego.
Caracteristici principale:
- pat mobil cu gantry fix
- suprafata de lucru 400 x 280 mm
- cursa z 100mm
- inaltimea z... reglabila. In functie de cum reusesc calibrarea, cred ca o sa aiba doua inaltimi
- materiale: profil "sibar"Aluminiu, un omagiu vremurilor trecute; MDF cu posibilitati de upgrade la aluminiu; piese printate care si ele... e posibil sa le auto-upgradez la aluminiu
- tehnica liniara: bara de 20 cu rulmenti ba-ntregi ba sparti. Pentru Z incep cu bare dar e posibil sa trec la culise cu patina.
- transport: nema 17, recuperez ce-am prin casa si vad daca merge. Daca nu merge, fac upgrade. Suruburi trapezoidale cu bucsa de polietilena... or somethin. Prea scump sa incep cu surub cu bile..merge upgradat.
- electronica: Arduinooooo... Sunt hotarat sa refolosesc cat mai mult din electronica de imprimanta ca am destula. Si daca pun ventilator si radiator, 4988 o sa faca treaba buna pentru 2.5A cat duce el.
Va mai tin la curent.
Intrebari deocamdata n-am dar... daca aveti de comentat, ziceti repede ca maine ma duc sa-mi tai MDF :-)
Re: M-apuc sa-mi fac un CNC
December 13, 2016 07:26AM
alexella
Pai de cand e sectiunea asta de forum, nu a fost cenzurat nimeni, niciodata. Si nici nu vad de ce crezi ca ar fi cazul, chiar nu mi se pare - nici pe departe.
Si eu vreau, de mult timp, sa imi fac un fel de router. Doar ca am amanat ... stii tu ... tipic romanesc ... incep "de maine".
smiling smiley
December 13, 2016 12:29PM
Bineee, deci ma primiti.
Bun asa, va multumesc.
Ei, tocmai pentru ca astazi sunt, maine v-oti fi amintind de mine, m-am apucat de CNC (in loc sa mai progresez la clape).
Si in fiecare zi mai fac cate ceva.
Ma grabesc ca sa apuc sa comand ceva de la tekro inainte sa intre in sarbatori de iarna.
asa ca, deocamdata am ajuns aici, ca-n poza de mai jos.
Intrebare1: stie cineva cu se sa impregnez MDF ca sa fie mai rezistent la intemperii (umezeala) si sa fie mai rezistent in general?
- sa-l "ling" cu apa cu aracet?
- sa-l "ung" cu superglue?
- cu rasina... nu cred ca intra in fibra (MDF e foarte dens)
Intrebare2: a facut cineva CNC cu electronica de imprimanta? Ma refer la Arduino si RAMPS (sau circuit electronic echivalent. Eu vreau sa folosesc geeetech gt2560
December 13, 2016 04:13PM
Pai mai demult parchetul se dadea cu "palux" ca sa nu intre apa in el si sa reziste la stres mecanic. Nu stiu care e echivalentul palux-ului modern. Lac de trafic pentru parchet masiv. Tre sa fie ceva, dar aproape sigur nu la fel de bun.
Eu am folosit destul de mult imprimanta tepes, cu arduino mega cu fire trase spre drivere facute de mine. Firmware si teacup si marlin, pentru a routa pcb-uri. De mers merge. In principiu cred ca orice electronica de imprimanta 3D merge si pentru router. Avand in vedere si particularitatile fiecarui firmware. Cel mai ieftin cred ar merge cu un arduino UNO sau 328 improvizat, si firmware teacup pentru ca doar teacup e destul de mic pentru un uno - cred ca celelalte nu se compileaza pt uno.
December 14, 2016 05:28AM
uite aici e facut cu ramps1.4 foloseste repetier host si estelcam cred ca poti incerca
[www.vicious1.com]
eu incerc o astfel de structura
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2016 05:32AM by donpedro.
December 15, 2016 05:21AM
Si eu ca Johannis urmaresc cu interes constructia ta .
Desi cred ca ai intrat intr-o zona periculoasa cu CNC, dar cat esti in zona de 3D Printer e bine, probabil ca daca te duci la CNC te desfiinteaza aia pe acolo .
Ce vrei sa faci cu el ?
December 16, 2016 03:25PM
mai am nitzel si gata toate piesele.
Am insurubat deja placile de rigidizare, mai am de gauri/ insurubat baza, niste profile de aluminiu... dar m-am concentrat mult pe desen ca sa dau comanda de bare.
Am vorbit cu cei de la tekro, mi-au zis ca imi trimit sa primesc inainte de Craciun.
Asa sa fie.... ca altfel ... o sa fie o vacanta lunga.
Cat despre CNC, CNC am vrut de la inceput dar m-am autodeturnat acum cativa ani cu 3Dprinter.
Dar dupa ce am vazut niste poze cu atelierul lui katran, am inceput sa balesc si s-a reaprins flacara pasiunii.
Ce vreau sa fac cu el?
Sa frezez.
Ce vreau si mai ales cand vreau.
(evident, ce pot).
O sa incep cu materiale moi, MDF.. vedem daca tine si la aluminiu.
Structura promite sa fie destul de rigida.
Frezare PCB_uri... sculpturi in rigips, se gasesc destule de facut.
Mai ales ca mi-am terminat si masina de vacumat plastic
donpedro, structura ta arata solid.
te lafai in coltzare.
e mai mult de 2020 cred...
spor si ne tinem la curent.
PS in stanga e CNC-ul, in dreapta e corexy care printeaza cumintzel
December 16, 2016 04:27PM
Da structura este din profil de 30x30, sunt foarte bune coltarele rigidizeaza beton intreaga structura
Bare de cat iti trebuie? Pana la 20 de mm am eu in stoc,livrarea a doua zi dupa ai dat comanda
sport si tie la mesterit
December 17, 2016 03:41PM
donpedro, multzam de oferta.
aproape uitasem de reprapmania...
de data asta am facut comanda la tekro, cu prelucrare trapezoidale cu tot.
ma mai tot uit pe lista, sa vad ce printez si ce comand din aluminiu :-)
sunt aproape de final cu proiectul maine am de facut ultima "erata" la lista de materiale si dimensiunile lor.
Pf...destul de scumpe fierotaniile. Stiam eu de ce nu n-am apucat de CNC pana acuma.
January 09, 2017 09:14AM
alta mancare de peste la CNC, vibratii etc ... altii nici tainele depunerii FDM nu le-au dezlegat ...
January 29, 2017 08:08AM
Progress has been made.
Categoric.
Partea mecanica e aproape gata.
Mai am de montat endstop-urile si alinieri la suruburile trapezoidale.
Si, mai am uuuun pic si comand si motorul.
cat despre electronica, am terminat atat cutia pentru GT2560 cat si placa de teste (motoare si endsto-uri).
inainte sa frec cnc-ul, vreau sa frec un simulacru.
Inca nu stiu daca si ce combinatie aleg: grbl sau 'pass-through' cu estlcam sau... sau altele.
planul B este tot cu Mach3 dar... ma incapatanez cat pot eu de tare sa merg cu gt2560
hai, nu va sfiiti.
are cineva CNC cu arduino mega?
February 03, 2017 05:54PM
Eu am routat pcb-uri cu imprimanta mea aia mai mare, cu marlin si arduino mega. IMO poti folosi cam orice vrei in materie de firmware/electronica de imprimanta 3D in scop de routare. Inclusiv teacup cu 328 sau chiar un 168. Nu va executa miscari pt axa extruderului pentru ca toolchain-ul pentru routare nu va emite comenzi pentru axa E. Adica fisierele vor avea comenzi pentru axele xyz si cam atat.
Switchul pentru motor poate fi doar asa un low side mosfet daca e motor pe curent continuu, sau eventual un releu sau switch solid state daca e curent de la priza, alternativ. In cazul in care ai un motor mai special, gen vfd, pentru care e posibil si controlul turatiei prin comenzi gcode, abia atunci se mai complica putin lucrurile.
Un alt criteri teoretic pentru care ai putea sa alegi un firmware sau altul, daca toolchainul produce arcuri de cerc (comezi gcode separate, gen g2). Dar majoritatea toolchainurilor nu produc decat strict linii drepte, respectiv miscari G0 si G1 si doar atat. Practic nu situ nici un toolchain ("free" sau nu) care sa produca comenzi in arce de cerc; si daca ar exista, atunci sigur ar avea un "fall-back" adica sa faca linii in loc de arc. Asa ca 99.99(9)% probabil nu o sa ai nevoie sa execute arcuri de cerc.
February 03, 2017 06:06PM
Si mach3 e un fel de .... printrun - si cam atat. Adica trimite comenzi gcode prin usb la un alt microcontroller si abia acel microcontroller se preocupa de controlul cnc efectiv. Exact ca imprimantele 3d. Poti la fel de bine in loc de mach3 sa folosesti printrun ca sa trimiti fisierul g-code la microcontrollerul cu un firmware de imprimanta 3D.
EMC e cealalta varianta open source linux real-time, si nu foloseste nici un uC intermediar, ci controleaza cnc direct, efectiv prin portul paralel (care e realtime) sau placi dedicate, pe pci-express (care si alea sunt realtime). Prin USB nu se poate pentru ca usb NU este realtime. EMC e diferit, si sunt acum niste variante care au pornit de la emc dar merg separat, pentru placi de dezvoltare noi, gen Pi3 sau BBB - dar solutiile sunt scumputze cred momentan. Aici e un subiect de investigat in timp, nu stiu cat de mature sunt variantele astea si cum vor evolua. Cred ca o sa vedem cu timpul.
February 04, 2017 02:21AM
hehe, noobman, long time no see :-)
Mach3 e ca EMC, de-aia merge pe paralela.
Comanda el driverele, cu manutza lui.
Electroncia pentru Mach3 este doar un intermediar intre el si driverele de motoare.
Dar, subiectul deja este clarificat: incep cu Mach3 + TB6560. Motivul este ca vreau sa urgentez "productia" iar cu Mach3 worflow-ul de productie este deja batatorit.
Dar, mi-am luat si un shield de ArduinoUNO asa ca, one way or the other, tot duc experimentul pana la capat cu Arduino based CNC.
Si nu-n ultimul rand, am un prieten care lucreaza deja de ceva vreme cu Mach3.
Daca e sa-l intreb ceva de Arduino... ma intreaba el pe mine :-)
Asa ca incep cu Mach3
cat despre motor, imi iau ceva durabil.
acum sunt in discutii cu un domn chinez, vreau un motor racit cu apa de 1.5kw pe un variator de 3kw... ca cine stie, poate in viitor vreau mai mult.
intre timp, mai am de mesterit la mecanica.
deocamdata ma enervez cu motoarele ca huruie si tiuie in toate directiile.
mai am de reglat curenti, axe.. d-astea.
[data viitoare, sigur imi fac un CNC din placi de Al]
February 21, 2017 12:51AM
Buna!
Ma scuzati ca intervin, sunt incepator si am intalnit o problema in proiectul meu de CNC.
Am folosit un Arduino Uno si un shild CNC. dupa ce am facut toate calculele si setarile am dat de problema.
Axa X functioneaza cum trebuie, respectand toti pasii, axa Y se invarte intr-un singur sens indiferent de comanda pe care o primeste iar axa Z doar trepideaza.
Puteti sa ma ajutati sa i-mi dau seama unde este problema?
Va multumesc!
February 23, 2017 12:48PM
paaaai, fara sa-ti dau prea multe detalii tehnice (aici Noobman e-n elementul lui), eu asi zice cam asa:
- axa X merge bine (asta stiai)
- axa Y cred ca ai inversat firele la motor. Pune motorul Y pe mufa X si vezi daca merge bine. daca merge bine, motorul e bine cablat iar problema... e alta. Ori nu face contact stepperul (pinul DIR) ori e stricat stepperul
- axa Z, cel mai probabil nu ai suficient curent in motor. Sau, ai ansamblul prea greu pentru stepper si pentru motorul ales. d-easta trepideaza....zic...
spor
February 24, 2017 05:51AM
Buna!
Multumesc de sfat. Am incercat si toate motoarele functioneaza bine pe axa x. am inversat si driverele intre ele, punandule pe rand pe axa x. de fiecare data aceeasi problema.
Sursa o am de 12v 5A. Cred ca este suficienta sa duca niste stepere de imprimanta.
Am mai verificat si pe placuta shield sa nu am lipituri reci, pe unele le-am refacut pentru mai multa siguranta.
February 25, 2017 01:55AM
nu sunt familiarizat cu firmware-ul pe care-l folosesti la Arduino.
pe de alta parte, nu vad de ce ar fi o setare care sa faca Y unidirectional.
daca driverele si motoarele merg OK pe x, atunci le-ai exclus de pe lista de suspecti.
12V 5A.. esti taare zgarcit. Cu motoarele ma refer. Motoarele probabil sunt si ele de 1.5A macar... daca trag toate ceva mai zdravan, matematic incape in 5A dar tine cont ca varfurile sunt mai mari.
Long story short: fa-ti planuri pentru o sursa mai zdravana. Dublul insumat al maximului motoarelor.
Intrebare1: axa Y se misca in aceeasi directie indiferent de comanda sau ia doar comanda pentru o directie?
Intrebare2: mai ai un arduino (sau un shield) sa le testezi si cu alea? Faci troubleshooting inlocuindu-le pe rand.
February 27, 2017 07:39AM
Un osciloscop ar fi bun ptr testele tale, ca sa vezi liniile de DIR si EN daca vin cum trebuie sau nu de la arduino la drivere .
Dar dupa cum ai spus tu ca ai probat pe X si merg toate, pare sa fie bulita una din aceste 2 linii la cele care nu merg .
Fa toate combinatiile de shielduri arduino etc cum a spus si alexella mai sus .
February 27, 2017 04:14PM
pfuoai... osciloscop, cu asta chiar ca incepi diagnoza de specialitate
Daca ai asa ceva, ar fi pacat sa nu-l folosesti.
Intre timp, sa mai pun o poza ca nu v-am mai tinut la curent.
Am .. cam ajuns la final.
Mai am cateva retusuri, mai schimb un motor, mai printez o piesa... dar in mare am cam terminat.
Ah: astept pensetele de 3. Ca a venit cu o penseta de 5 si nu am freza de asa ceva :-)
March 04, 2017 02:56AM
Multumesc de sfat.
Nu am osciloscop asa ca am sa ma multumesc cu celelalte probe. Am incercat toate mutarile posibile, si intre drivere si intre motoare. Acelasi rezultat. acum incerc sa fac rost de o sursa mai putrernica si alt arduino, cu toate ca ma indoiesc ca motoarele de imprimanta au un consum de 1.5A.
Axa Y se misca in acelasi sens indiferent de comanda pe care o primeste. Alt shild nu am dar am sa incerc sa fac conexiunile pe un breadboard.
March 12, 2017 09:18AM
@Petrus Leaua
Pentru ca motorul sa se miste in cealalta directie, linia DIR trebuie sa se schimbe din 0v in 5v sau vice-versa. Poate ai un scurt pe undeva pe DIR de la axa Y si atunci DIR nu mai poate fi schimbat si de asta se misca intr-o singura directie.
Daca nu e un scurt fizic pe vreo placa este posibil sa fie ars chiar un pin de microcontroller sau de integrat driver. In principiu daca schimbi driverele intre ele iti poti da seama, respectiv daca problemele se muta cu driverele sau nu. Sau cel mai simplu poate o fi doar software, de exemplu o definitie gresita pentru pinul dir din firmware.
Cel mai bine fa si tu un thread nou, e mai ok asa. Cu poze si link-uri la sursele electronicii pe care o folosesti si cu partea de firmware cu definitiile pinilor. Iar de rezolvat probleme, dam de capat la orice ar fi, insa trebuie sa documentezi bine si in rest se rezolva smiling smiley
@alexella
Foarte misto CNC smiling smiley Felicitari smiling smiley
March 30, 2017 05:44PM
Salut Alex,
Nu stai deloc. Eu am plecat de la CNC la 3D printer din cauza zgomotului. CNC-ul meu era o jucarie fata de al tau dar a fost inceputul.
Tinene la curent cu progresul.
Sa ai spor.
April 05, 2017 03:57PM
pai ce sa mai tin la curent, gata, deja produce.
acum urmeaza partea grea: sa invat eu sa-l folosesc.
M-am jucat putin cu ceva plan. Mai am de studiat... de etalonat/ identificat frezele...distractie mare.
da, e galagioasa si inca n-am facut finalizat sistemul de vacumare asa ca stau si o moshesc.
dar e cool...
September 08, 2017 10:38AM
Pana la urma cu ce merge, arduino sau mach3?.
September 25, 2017 08:24AM
pana la urma merge cu Mach3.
M-am lenevit, cand am aflat ca Fusion360 are implementat direct modul de mach3. In felul asta, am un sistem integrat in care fac design3d si tot de acolo scuip direct in cod catre mach3.
Am ramas cu electronica de Arduino s-o folosesc la... inca nu m-am hotarat la ce.
Probabil la a 4-a imprimanta :-)
May 25, 2019 11:20AM
a sosit timpul pentru CNC v2.0
asta e bun pentru lemn dar cand a dat de greu (aluminiu), nu merge.
- cuplaje prea flexibile
- galagioasa cu spume (cutie de rezonanta)
- n-am avut rabdare sa pun eu eu home si limit switches, doar end-switch puse pe avarie.
- atat de greu motorul ca trage si de aluminiu si de profille de aluminiu. nu bun
dar nu stiu cat imi ia s-o refac.
acum ma uit sa ma hotarasc.
cred... ca o sa fac una din foi de aluminiu, groase.
posibil cu gantry fixed.
mai ma gandesc...
December 30, 2021 02:54PM
Salutare si bine v-am gasit . Eu am reusit acum un an sa imi construiesc propriul CNC cu o suprafata de lucru de 84/54 cm la un buget aproximativ de £1800 si sant inca in finisaje cu el deoarece mai am de setat end lilmit si probe. sistemul de operare este pe Mach3 si nu am reusit pana in momentul de fata sa fac setarile corect cu toate ca am pierdut o groaza de timp vizionand setarile pe Youtube si pe alte forumuri dar in engleza si ca sa fie totul complet imi omor neuronii sa inteleg cum sa folosesc SolidWork Tinand cont ca am am de 4 ani un 3D printer Anet A8 si de curand am achizitionat un Creality P1 cu 3D printer laser si router dar care nu este ok si o folosesc doar cu 3D printer si laser si un Laser K40 la mana a doua cam folosit dar in functiune si cu upgrade.
December 30, 2021 02:58PM
@Petrus Leaua
Foarte posibil sa fie si o conecsiune imperfecta eu am patit la CNC ul meu cand unul din cele 4 fire avea contact imperfect si ori mergea numai in o directie ori mergea dar era foarte zgomotos si sacadat
December 30, 2021 03:51PM
CNC ul meu lam construit pe panou de Playwood rezistent la intemperii folosit de obicei la camioane pentru placare podea si este destul de rigid iar la sistemul de culisare am folosit VEVOR Linear Guide Rail 2Pcs HGR20-1000mm Linear Slide Rail si sant foarte multumit .
