Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 18, 2014 03:12AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 18, 2014 04:49AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 03:31AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 05:10AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 05:39AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 07:56AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 08:05AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 08:11AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 09:30AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 10:14AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 10:21AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 10:31AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 10:41AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 10:51AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 12:40PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 12:41PM |
abv.alex
... pasi repezi, dar mici. 1. Obtinerea unui model ideal brici ca sa stabilim parametrii ideali de imprimare 2. Obtinere unui MI cu diverse patologii (carii, plombe, dinti lipsa, resturi de dinti, lucrari protetice) 3. Imprimare MI cazuri reale.... Este ok?
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 01:09PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 01:15PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 01:21PM |
Mihai_Ch
Am rezolvat problema curelelor, sunt tambal, cred ca frame-ul are rol de catarg cu doar doua prinderi pe metal, elasticitate, etc, dar ma gandesc deja la o solutie, ii pun cumva una-doua "proptele", concep eu o prindere.
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 01:28PM |
3Dmaker4U
Mihai_Ch
Fa-i "echere" pe spate, ca la Mendel90 al lui nophead. Nu--i nevoie decât de câte un triunghi pe fiecare parte. Cu un laser cutter si niste plexi de 4-5 e mai mult decât suficient. Și-l prinzi frumos cu niște piese imprimate 3D Iar dacă mă întrebi cum le prinzi jos, sugestia mea este să-i faci sărmanei imprimante o placă de bază
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 04:12PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,352 |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 21, 2014 04:35PM |
Scanner-ul pe care l-am folosit pt scanarea MV pe care l-ati folosit este un scanner cu destinatie exclusiva de tehnica dentara. MT utilizat la scanare l-am ales pt ca are o morfologie foarte accentuata, extrema as spune (la peste 80% din populatia morfologia nu e asa accentuata). Apoi, acest MT este un model de pe care chiar poti sa distingi toate detaliile anatomice ale dintilor, avand in vedere ca de multe ori pe modele din practica, apar adeseori lipsuri majoare de detalii.Quote
3Dmaker4U
. Modelul cu care ne jucăm acum nu e "brici" și probabil că niciun scan, fie el intra- sau extra-oral, nu va fi. Deci va trebui să stabilim, ce și cum s- facem ca să-l... briciuim
Înainte de a ne apuca de modelat 3D, ar fi important să stabilim regulile, dintre care cele mai importante mi se par:
- alăturarea dinților
- gingia la marginea dinspre dinți
- reparațiile unor știrbituri
Deocamdată, folosim modelul postat inițial, dar va trebui să-l pregătim repejor pe ăla brici Și dacă tot îl facem și având în vedere că va trebui să trecem fiecare MV "de intrare" prin procesul de, sa-i zicem, normalizare, atunci cel mai bine este să stabilim regulile astea. Dacă nu are nimeni nimic împotrivă, o să fac o ciornă de start pe care să o discutăm.
Legat de asta ar fi două chestii, legate intre ele, și promit să închid postul
1. Cum "cristalizăm" ce vorbim pe aici
2. Cât de "open source" este ce gândim și producem
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 22, 2014 12:18AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 22, 2014 01:23PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 28, 2014 03:25PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 28, 2014 05:44PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 29, 2014 12:25AM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 31, 2014 02:21PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara August 31, 2014 07:23PM |
Re: Proiect referitor la utilizarea imprimantelor RepRap in tehnica dentara September 01, 2014 12:40AM |
