Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 11, 2019 05:26AM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,889 |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 11, 2019 11:03AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 11, 2019 12:47PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 12, 2019 06:12PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 24, 2019 07:06AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 24, 2019 02:56PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 26, 2019 11:02AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? April 28, 2019 09:51AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? February 18, 2020 06:34AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 05, 2020 03:59AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 10, 2020 03:07AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 10, 2020 03:20AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 10, 2020 03:41AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 10, 2020 04:37PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 11, 2020 03:37AM |
Ich habe mir gestern mal einen kompletten Laser bestellt (20 W-Laser). Mal sehen was man da bekommt.Quote
Beim Messen der Leistung der "20Watt-Laser" habe ich jeweils 5W und 5.5W gemessen, obwohl das nur 4W bzw. 4.5W-Dioden waren ... also ziemlich "überstromt", was für eine sehr kurze zu erwartende Lebensdauer mit dem Original-Treiber spricht -- hab' die Treiber ausgebaut und an meine eigenen drangehängt ...
Kriegt man soetwas als purer Laie auch hin? Reicht ev. eine bessere Linse?Quote
Ab 3.5W brauchts eine immer bessere Fokussieroptik bzw. ein Prismen-Paar, damit der Spot halbwegs symmetrisch wird und nicht eine "Linie" eye rolling smiley
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 11, 2020 05:52PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 12, 2020 12:22PM |
Kann man die Funktion des mitgelieferten Treibers irgendwie Prüfen oder besser gleich rausschmeissen?Quote
... mein Treiber mit den 5xLM317 oder LM338 gibt bei PWM oder AN/AUS-schalten keine Stromspitzen aus, was viele von den billigen China-Treibern machen -- solche Stomspitzen (mit z.T. bis über 10A!) sorgen dafür, daß die jeweiligen Dioden nur ein paar 10 Stunden überstehen.
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 12, 2020 02:33PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 12, 2020 02:47PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 12, 2020 03:30PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 13, 2020 03:43AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 13, 2020 04:09AM |
Statt 12V besser 7-8V ... alles darüber erzeugt nur mehr Hitze
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 13, 2020 03:29PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 14, 2020 02:52PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 14, 2020 03:20PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 15, 2020 03:55AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 15, 2020 05:55AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 15, 2020 06:15AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 15, 2020 09:09AM |
Fridi
Mann EEEEEE LazyBee,
nun habt ihr mich nach langem Streuben doch angesteckt. Ich habe mir gestern auch ein 15W Teil bestellt. So eine kleine Spielerei geht noch gerade. Meine Fräseidee habe ich mittlerweile beerdigt.
Mal schauen, was der Zoll dazu sagt.
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 15, 2020 09:16AM |
VDX
... je nachdem was du laserst, werden zu klein dimensionierte HEPA-Filter schnell zugesetzt -- hier lohnt ein großvolumiger Aktivkohefilter mit Vorfilter für Asche-Partikel und Rekondensat.
Auch die Abluft eines Rauch-Filter solltest du nicht in den Raum blasen, sondern zum nächsten Fenster raus - da sind immer noch giftige Gase und Nanopartikel drin ...
