CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 02:05AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 02:59AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 03:20AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 04:12AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 04:20AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 05:05AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 06:18AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 07:00AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 07:50AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 13, 2019 08:32AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 05:19AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 06:03AM |
//============================== Endstop Settings ===========================
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// :{ 0:'Low', 1:'High' }
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment one of these options to enable CoreXY, CoreXZ, or CoreYZ kinematics
// either in the usual order or reversed
//#define COREXY
//#define COREXZ
//#define COREYZ
#define COREYX
//#define COREZX
//#define COREZY
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 06:42AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 08:10AM |
Michael K.
Was mich brennend interessieren Würde ist ob sich ein Winkel der Riemen an der H Bar während der Bewegung
im Winkel ändertt. Also, wenn er hinten an den Umlenkrollen ist im Vergleich zu vorne wo die Motoren sitzen.
Es muß der vom Motor zur H- Bar laufende Riemen in jeder Position immer Parallel zu dem von der H -Bar zu den Umlenkrollen verlaufenden Riemen verlaufen.
Sorry das ich das nochmal Antspreche, aber bei deinen Antworten hast Du das, für mich, noch nicht sicher ausgeschlossen.
Grüße Micha
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 12:15PM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 14, 2019 05:37PM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 15, 2019 02:57AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 27, 2019 02:39AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 27, 2019 04:42AM |
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 27, 2019 09:41AM |
Michael K.
Kann sein, das Foto das etwas Verzerrt.
Aber für mein Auge sieht das Foto auf meinem Smartphone etwas verzerrt aus.
Sind die Linien wirklich parallel und gerade?
Michael K.
Was Passiert, wenn du einen gößeren um 90 Grad gedrehten Würfel in Tinwall Druckst/zeichnet. Da darf sich dann ja jeweils pro Seite nur ein Motor bewegen.
Messen kannst du an dem Teil natürlich nichts, da du ,wo die größte prozentuale Abweichung ist die breite vom Objekt gleich null ist.
Re: CoreXY druckt im vorderen Bereich ein Quaradt wie ein Trapez November 27, 2019 10:44AM |
