Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 05:58AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 07:22AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 08:02AM |
Dieghito81
Ma la stampante è arrivata già assemblata a scuola o in kit di montaggio?
Diego
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 10:16AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 10:47AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 24, 2013 02:47PM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 05:07AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 05:23AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 08:56AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 08:58AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 09:49AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 10:03AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 10:10AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 10:22AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 10:23AM |
Il riverbero "deve" essere di origine meccanica perchè con qualsiasi elettronica, stepper, o motori tende ad essere perennemente presente.... più o meno in base alla velocità.Quote
Nicola P
Stavo riguardando le foto e in effetti il riverbero di cui parla davide l'ho notato anche io sulle mie stampe, soprattutto in determinate situazioni, tipo una scritta in bassorilievo su un piano: i riverberi seguono la scritta, quindi non penso possa essere un problema di meccanica. Qualcuno a letto qualcosa in più a proposito?
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 25, 2013 11:48AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 26, 2013 04:45AM |
massimo
mi aspettavo una critica piu completa, es, che tipo di scheda elettronica, che tipo di motori. che tipo di accoppiamento tra i motori e gli assi z, che tipo di estrusore e hot end.. insomma una recensione piu corposa
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 26, 2013 05:04AM |
immaginaecrea
Già l'avevo notato dalla bfb dove il fenomeno era "tale e quale" quello che abbiamo sistematicamente nelle nostre stampanti.... ma anche nella prusa.
immaginaecrea
ma adesso lasciamo la discussione alla recensione.....
scusate l'OT che stava prendendo il sopravvento sull'argomento della discussione
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 26, 2013 05:11AM |
dalle foto postate.... non sono d'accordo.Quote
Ivan Bortolin
Per quanto riguarda la stratasys, la qualità di stampa è lontana anni luce da quella che le nostre stampanti possono raggiungere per ora...........
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 26, 2013 05:24AM |
immaginaecrea
Ivan Bortolin
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 28, 2013 03:17AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 28, 2013 03:52AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 December 28, 2013 04:21AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 January 01, 2014 07:05AM |
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 January 01, 2014 11:07AM |
ipdesign
Sembra troppo strano che manualmente si muovono anche per 150mm in z e poi quando si fa stampare i motori vadano in crisi .
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2.5, 40} // (mm/sec)Nel mio caso sono stato molto conservativo e ho limitato la velocità a 2.5 mm/sec ovvero una F max di 150 (mm/min).
G1 Z0.720 F7800.000questo comando l'ho preso da un gcode generato da Slic3r 0.99 e come puoi notare la velocità viene limitata da firmware. Se il valore DEFAULT_MAX_FEEDRATE non fosse corretto per la mia meccanica l'asse Z si impallerebbe. E succedeva ;-)
Re: Recensione Kentstrapper Galileo - Parte 1 January 01, 2014 12:14PM |
