Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() March 31, 2014 07:06AM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() March 31, 2014 06:12PM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 01, 2014 07:44AM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 01, 2014 02:06PM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 01, 2014 02:51PM |
Accelerazione e Jerk (o Strappo in italiano) April 01, 2014 04:59PM |
Re: Accelerazione e Jerk (o Strappo in italiano) April 02, 2014 03:36PM |
Aggiornamenti FW e peggioramenti. April 02, 2014 06:07PM |
//// MOVEMENT SETTINGS //----------------------------------------------------------------------- const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define _MAX_FEEDRATE {250, 250, 2, 45} // (mm/sec) #define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120} // (mm/min) !! #define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false} //// Acceleration settings //----------------------------------------------------------------------- // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define _ACCELERATION 1000 // Axis Normal acceleration mm/s^2 #define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2 #define _MAX_XY_JERK 5.0 #define _MAX_Z_JERK 0.2 #define _MAX_E_JERK 5.0 // (mm/sec) //#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0} #define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {1500,1500,100,2000} // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts
Re: Aggiornamenti FW e peggioramenti. April 03, 2014 03:45AM |
Re: Accelerazione e Jerk (o Strappo in italiano) April 03, 2014 04:16AM |
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}Se intendi questo mi sembra commentato quindi non considerato nel fw...sbaglio?
Re: Accelerazione e Jerk (o Strappo in italiano) April 03, 2014 11:44AM |
vero è commentato.Quote
momolo
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 03, 2014 12:24PM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 03, 2014 04:24PM |
Il fatto che non sono rettificate potrebbe forse darti problemi di attrito radente, ostacolare la partenza. Per il fatto che durano meno, pazienza. Per assemblare la prossima macchina temporaneamente ho comprato da reprapworld le barre liscie a 4€.Quote
momolo
Si sono in alluminio trafilato e da 10mm per un errore di acquisto cuscinetti... Lo so che durano meno ma per iniziare sono andato al risparmio...e comunque per ora non sono male...
Questa versione supporta fina a 1.2A per fase quindi 2.4A in totale, in modo continuo e 2A per fase di picco, 4A in totale. Sono delle bestie di driverQuote
momolo
ma con 0.9 si supera il valore di 2A max dei pololu...non capisco qual'è il limite allora...
A scanso di equivoci ecco i driver presi su reprapwolrd tipo Stepstick A4988 (Discontinued)
Ma mi sono arrivati in versione black da come si vede dalla foto della scheda...quindi le caratteristiche dovrebbero combaciare con questi: [www.pololu.com]
Mi sembra di capire da questo post [forums.reprap.org] che forse si possono regolare con una Vref più alta.
Io provereiQuote
momolo
la riga del fw devo decommentarla?
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 03, 2014 07:09PM |
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 04, 2014 04:43AM |
Motore Vref A = Vref / 1.6 Z 0.96 0.6 Y 0.8 0.5 X 0.8 0.5 E 0.8 0.5
Re: Costruzione Prusa i3 e alcune delucidazioni.![]() April 05, 2014 05:43AM |
