alimentazione ramps 1.4 January 07, 2014 12:04PM |
Re: alimentazione ramps 1.4 January 07, 2014 02:51PM |
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 07:16AM |
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 08:31AM |
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 09:11AM |
gundam_gdm
ciao
io intendo alimentatore da server non da PC
in allegato le specifiche
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 09:26AM |
Gnoll
Inoltre, considerando che su ebay alimentatori da 30 A costano 18-20 non ti conviene modificare quello che hai, quello che non ci spendi in soldi ce lo sprechi in tempo.
Emanuele.
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 09:30AM |
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 09:51AM |
Ivan Bortolin
Gnoll
Emanuele.
Sono 30 euro ben spesi!
gundam_gdm
mi sa che alla fine desisto...
difatti, sebbene non sia difficile modificare il tipo di alimentatore che ho, si tratta di inserire una resistenza e saldare i cavi, rimane il fatto della effettiva tensione in uscita...
gundam_gdm
mi sa che userò un semplice power supply (stavolta) per PC.
ho anche degli alimentatori per portatili, mah vedo cosa potrò fare tanto ne passerà di tempo prima che arrivo all'limentazione visto che devo ancora iniziare tutto l'assemblaggio
Re: alimentazione ramps 1.4 January 08, 2014 03:20PM |
Sulla ramps 1.4 la corrente massima per l'hot-bed è 11A, altrimenti scatta il fusibile che protegge il fet di potenzaQuote
Gnoll
se usi hot bed ci vogliono almeno 28 Ampere a 12 volt
sottoscrivo :-)Quote
Gnoll
fossi in te dato che stai ancora assemblando prenderei un alimentatore dedicato, che anche se è un costo in più è sicuramente più preciso di un alimentatore per pc. ( per intenderci, ho un alimentatore di un vecchio pc che dichiara 12 V ne eroga 17... e non è propriamente bella come cosa vedere cento e passa euro di elettronica che ti salta per venti euro risparmiati ).
Re: alimentazione ramps 1.4 January 09, 2014 03:26AM |
Stefano.Gottardi
Gnoll
Stefano
