x-end idler per i3 modificato January 27, 2014 01:38PM |
Re: x-end idler per i3 modificato January 27, 2014 02:16PM |
Re: x-end idler per i3 modificato January 27, 2014 02:50PM |
Re: x-end idler per i3 modificato January 27, 2014 04:02PM |
L'idea di come farlo l'ho avuta qualche tempo fa ma non l'ho ancora testata. l'ho pensata per avere una soluzione meglio gestibile di quello che vedi nella foto anti-flessione.jpg, brutta ma efficace. La tensione della cinghia faceva scivolare le barre lisce X nell'allogiamento, e le barre Z si flettevano di conseguenza, effetto clessidra. Su thingiverse avevo trovato questo, ma non mi piace l'approccio.Quote
Nicola P
Su thingiverse ci sono già tutte queste modifiche testate: questa è testata?
Sul lato dell'x-end motor le barre sono bloccate, lo sforzo/spostamento viene trasferito all'x-end idler. Il dado della vite lavora solo in compressione sulla parete opposta alla vite, non ruota perché trattenuto nell'allogiamento. Lo spero perchè se le barre lisce X sono così ballerine, non riuscirò mai a stampare nullaQuote
Nicola P
Inoltre così come è disegnato "lequalizzatore" ha due problemi: il primo è dovuto all'alloggiamento dei dadi che è dimensionato per quelli standard; tempo qualche ora di lavoro e la vite è allentata.
Le viti dell'equalizzatore devono impedire alle barre lisce di poter scorrere verso l'interno, la clessidra, ma non devono nemmeno spingerle fino all'effetto opposto, il barile. Ovvio che se si spinge troppo la vite in profondità si ottiene proprio quello che dici tu.Quote
Nicola P
Il secondo è che pensato così fa il lavoro opposto e cioè tende a spingere gli alberi Z verso l'esterno e poichè la cinghia non è un'elemento rigido, il risultato è che le due barre Z continuano a oscillare ad ogni tensione e rilascio della cinghia provocato dall'inversione di direzione del gruppo carrello e dovuti alla sua elasticità.
Sto passando dalla i3 boxed alla single plate sgraber. Sto cercando problemi/soluzioni prima di cominciare a stampare, sono molto curioso di vedere quali soluzioni stai adottando. Potresti mostrare qualche immagine in anteprima ? GrazieQuote
Nicola P
Ti dico questo perchè la I3 l'ho ridisegnata completamente e alcuni errorini li stò ancora correggendo ( tipo questo). L'asse X é in assoluto la più rognosa ed è per questo che il mio progetto finale non è ancora pronto anche se ho messo a punto un versione intermedia che ho chiamato R2.
Ora come ora stò litigando per correggere i problemi di baricentri (nella I3 completamente fuori e nessuno li ha mai considerati) e dei punti trazione anch'essi snobbati con i risultati che vediamo: il risultato per ora è che sono costretto ad unificare il carrello el'estrusore spostando le barre x a 37° rispetto a Y, soluzione non proprio standard e quindi poco appetibile anche se performante.
Re: x-end idler per i3 modificato January 27, 2014 06:55PM |
Re: x-end idler per i3 modificato January 30, 2014 09:17AM |
Nicola P
Ora ne stò usando una intermedia senza correzione dei baricentri.
Re: x-end idler per i3 modificato January 30, 2014 09:41AM |
Re: x-end idler per i3 modificato January 31, 2014 11:23AM |
