L'importanza del raffreddamento! April 29, 2014 07:22PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 08:31AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 08:41AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 09:10AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 09:11AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 09:41AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 09:44AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 10:12AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 10:33AM |
Gordie
Grazie, 6 Ampere non sono pochini? Considerando tutti gli Ampere che ti ciuccia la stampante secondo me sono pochi. Se non l'hai già fatto, prova a sentire se si scalda la presa IEC mentre la stampante è in uso.
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 11:37AM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 11:53AM |
MagoKimbra
No hai detto quasi bene, ti sei dimenticato solo di un coseno, visto che la potenza in alternata non è solo V*I, ma V*I cos.
Spiccioli cmq... In effetti Gordie pensava ai 6 A in continua, naturalmente troppo pochi, ma la presa lavora sulla 220 alternata quindi parliamo di quasi 1400W anche troppi per la stampante....
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 12:03PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 12:15PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 12:20PM |
RomanelliAlessio
Ovviamente, maledetta trigonometria e oscilloscopi!!!
Ma ddove ero quando i due prof spiegavano?
Mi posso discolpare dicendo che io sono perito informatico? ??
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 01:08PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 04:16PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! April 30, 2014 06:47PM |
fraschizzato
Ho lo stesso hotend mostrato nella seconda foto (ma la versione doppia) e sto cercando di usarlo con il marlin su ramps... Il mio problema attuale è proprio il raffreddamento... Come ti sei regolato riguardo alla ventola "principale" (quella di base sull'estrusore)? Io sto cercando di stampare in ABS ma con la ventola sempre accesa gli estrusori sono lenti a riscaldarsi e non superano mai i 208°... Tenere le ventole spente non mi sembra una buona idea... Che mi consigliate?
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 01:49PM |
MagoKimbra
RomanelliAlessio
Porca miseria, ma ci mancherebbe.... Allora diciamo cosi If (V== constante) and (A== constante) then W = V * i Else W = V * I * cos alpha
Ok!!
O sto a scherzà!!!!
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 01:56PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 02:37PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 04:42PM |
Bicicletta
Belin che casino.
Contribuisco.
Una tensione alternata è variabile in funzione del ... TEMPO.
Su carico resistivo la corrente segue la tensione senza differenza di fase.
E la potenza è V x I
Quando misuriamo la "duevventi" col tester, ed otteniamo un valore ormai ovunque prossimo a 240V, abbiamo un valore efficace o rms della tensione sinusoidale, che corrisponde alla tensione continua che sulla stessa resistenza dissiperebbe la stessa potenza.
Se il carico ha una componente reattiva l'angolo di fase è diverso da 0 e P=V x I x cos (angolo di fase)
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 04:49PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 04:57PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 05:10PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 05:16PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 05:23PM |
Re: L'importanza del raffreddamento! May 01, 2014 05:27PM |
