Re: Confronto tra progetti Core XY October 16, 2015 05:36PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 17, 2015 04:25AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 17, 2015 04:41AM |
Poi fai un resoconto dettagliato qua di ciò che hai visto.Quote
pivan
Grazie mille, molto chiaro e preciso.
Mi preoccupano solo le plastiche come elementi stutturali ai corner
potrei farle in pla.. al limite taulman645.. ma non abs, non lo stampo in casa
Mi piace la modularità e soprattutto il discorso profili alluminio + barre rettificate che lo trovo piu' a me consono come montaggio.
Trovo il progetto da qualche parte, stai pensando a dei kit? andro' in Maker faire e ne studio qualcuna, poi deciderò!
Re: Confronto tra progetti Core XY October 17, 2015 08:20PM |
Pierinof3a
[attachment 64216 image.jpg]
Savio,purtroppo o per fortuna, sto partendo per gli USA, mi sarebbe piaciuto un casino esserci.
Se sei preoccupato per il piatto a sbalzo, tranquillo che nn flette, è montato su due barre da 10, ma niente vieta di metterla da 12.
Il mio piatto attuale sicuramente se ci appoggi una mazza da 5 kg sopra qualcosina cala, ma.........
Se c'è una cosa alla quale sto attento è proprio la rigidita delle strutture, che nn vuole dire massiccio, ma struttura che lavora.
Come ho gia scritto sopra la macchina da il meglio tra i 50 e i 100 mm ma ho fatto prove anche al doppio e non ho riscontrato particolari problemi se nn la perdita di qualita che ne consegue, cosa che a me da molto fastidio, piu di perdere 2 ore a stampare un oggetto.
Sono partito con l'idea di costruire una macchina che costasse pochissimo che stampasse bene e che fosse gradevole da vedere e molto funzionale.
Oserei dire che l'obbiettivo è stato raggiunto alla grande secondo il budget che mi ero imposto.
Appena torno dagli Usa, ne monto una col piatto 600x350x250 per un lavoro che mi hanno commissionato, sicuramente sara un po piu lenta, ma avra barre da 10 su X e Y e 12 su Z
Nella foto vedi come stampa un cubo 30x30 composto da base e coperchio staccati che si incastrano e le 4 pareti di 1,2 mm quindi vuoto ,stampato tutto in un colpo a 150mm sec layer 02
Ciao buon MF
Re: Confronto tra progetti Core XY October 18, 2015 02:27AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 18, 2015 02:29AM |
Lo faro volentieri appena torno dagli USA.Quote
Mr Yod
pivan
@Pierinof3a: puoi postare foto di prove di stampa?
Re: Confronto tra progetti Core XY October 18, 2015 09:31AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 18, 2015 10:10AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 18, 2015 05:59PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 19, 2015 07:16PM |
Le cose piu belle sono il piu delle volte figlie di "sconosciuti".Quote
pivan
Chiarissimo e condivisible il discorso qualità / prezzo Pierino, se ne hai voglia, potresti pensare però anche a chi ha già una prusa e magari vule recuperare il più possible, sicuramente per esempio tutta l'elettronica.. motori a parte che magari col tempo iniziano a dare segni di usura e diventano rumorosi, almeno su quelli economici ho la sensazione che sia così.
Quindi oltre meccanica, anche sui motori per esempio sarebbe interessante capire da dove provengono / che qualità hanno.. può essere un discriminante.
Ieri ho visto lavorare e toccato con mano la macchina che ha messo insieme @enricodare.... qualità di stampa da paùra...
Comunque, tanti corexy in giro, tante delta wasp qua e la, alcune cose interessanti. La piu' curiosa di tutte, un Fablab, credo Palermo, che ha montato una ultimaker su ingranaggi per farla stampare anche inclinata ed eliminare problemi di sottosquadra :-)
Non è campanilismo, vi garantisco che le vere innovazioni erano quelle presentare allo stand RepRap & co, per il resto in giro, quasi una fotocopia della scorsa edizione
Re: Confronto tra progetti Core XY October 19, 2015 07:30PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 04:43AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 05:14AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 10:02AM |
Per la precisione quella è la variante H-Bot della Core XY: usa una sola cinghia per X e Y.Quote
sepp974
Mi unisco alla discussione per porre alla vostra attenzione questo progetto che ho trovato in rete e che mi sembra interessante. Non sono un esperto e probabilmente non è "performante" come quelli di Pierino o Enricodare, però lo trovo semplice, pulito e con una struttura economica.
Box-H
In breve:
sistema corexy a cinghie non incrociate
Struttura in barre filettate e parti stampate
Estrusore bowden ma credo che modificando ad hoc alcuni particolari si possa montare anche un direct drive
Dimensioni esterne 400x400x350
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 04:49PM |
Concordo anche se nn riesco a visualizzarla.Quote
sepp974
Box-H
In breve:
Rispecchia in pieno le richieste del primo post e recuperando motori ed elettronica dalla Prusa siamo, credo, ben al disotto di 300 euro.. poi ovviamente dipende da dove reperisci la meccanica e le soluzioni igus che utilizza Pierino non mi dispiacciono per nulla
Successivamente non sarà un problema pannellare il tutto con fogli di lexan, in modo da dare maggiore rigidità alla struttura.
Voi cosa ne pensate? Mi sembra un buon inizio per entrare nel mondo del corexy
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 05:17PM |
Pierinof3a
Anche la mia soluzione se togliamo motori ed elettronica e magari anche le guide e viti igus scende ampiamente sotto i 300 € in quanto ii tubolari per il telaio si trovano anche al brico a 2/3 € al metro e la pannellatura a 25 € al mt quadro
Il resto sono plastiche e un po' di viti, uno dei miei obbiettivi era spendere poco.
Poi è chiaro che un certo particolare fà differenza, ma se ci si sà accontentare va bene comunque.
Con i particolari Igus spariscono i giochi dei cuscinetti cinesi,e l'imprecisione sulla Z causata dalle normali viti millimetriche, oltre a rendere velocissimo il posizionamento del piatto in fase di partenza della stampa, oltre a rendere la macchina silenziosissima e costare il giusto, una boccola Igus costa circa 3 € al pubblico che nn sono mai i 10 di un coscinetto SKF
Finché nn ho considerato questi particolari la macchina andava bene lo stesso naturalmente, ma adesso non torno piu indietro, la differenza è notevole, stampando a oltre 100 mm ho la stessa qualita che prima avevo a 30/40.
Re: Confronto tra progetti Core XY October 20, 2015 07:11PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 04:57AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 05:16AM |
Stai praticamente utilizzando le stesse soluzioni che avevo in mente io. Sono molto incuriosito dal tuo progetto, se ne farai un kit di montaggio ci farò un pensierinoQuote
Pierinof3a
...@sepp974: come vite ho messo la 8x1,5 con madrevite anti backlahs...
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 07:03AM |
Ottimo!Quote
pivan
Siate magnanimi, è la mia prima pagina Wiki
[reprap.org]
ogni commento è il benvenuto!
ivan
Qua ti stai riferendo alle Core XY (che usano due cinghie) ma descrivi la variante H-Bot (che usa una cinghia sola).Quote
Wiki
Si differenzia da altri XY-head come gli H-bot classici perchè anziché avere due motori indipendenti (come in una Prusa o in una Ultimaker), uno per X e uno per Y con cinghie separate, i due motori concorrono contemporaneamente al movimento X-Y con un'unica cinghia.
Si sarebbe limitata a vedere la mario.Quote
Wiki
Questa pagina non avrebbe visto la luca
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 08:59AM |
pivan
[reprap.org]
ivan
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 09:20AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 09:33AM |
Scusa ma la tua BFB 3000 non appartiene a questo tipo di geometria o sbaglioQuote
immaginaecrea
non ho simpatie particolari per questa geometria ma devo dire che hai fatto un ottimo lavoro di base.....
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 09:47AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 05:50PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 06:14PM |
Questa la dice lunga su quanto poco ne so del mondo delle stampanti 3DQuote
immaginaecrea
no.... la poverella con core YX non centra proprio nulla.... e non è certo la migliore quella della BFB perchè ha il motore X in movimento su Y... ma avendo 2 motori su Y e quellla bestialità di telaio supplisce.....
Scusa ma la geometria mica è legata al sistema di trascinamento ?Quote
immaginaecrea
Della geometria core XY, nonostante so che è usata anche in molte stampanti "pro e semipro" e di indiscutibile qualità,
non mi è mai piaciuta la lunghezza delle cinghie ed essendo una geometria "giovane", parlare di tenuta "negli anni".... perchè una stampante "deve" durare anni... è ancora "prematuro"
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 06:18PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 21, 2015 07:03PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 03:30AM |
Per quasi tutte è così: se avessi abbastanza pazienza potrei fare una prusa mossa interamente a barre filettate (pazienza di aspettare che finisca la stampa di un solo strato ), o una comune cartesiana XY (che è, tra l'altro, la base di qualunque cnc, con solo barre trapeziodali al posto delle filettate), ma le Core XY e le varianti H-Bot per loro natura hanno proprio le cinghie; è un concetto basato su un determinato utilizzo delle cinghie per cui togliendole avresti semplicemente una variante di una cartesiana XY.Quote
saviothecnic
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 03:31AM |
