Conversione Plotter da taglio October 12, 2015 12:52AM |
Re: Conversione Plotter da taglio October 31, 2015 08:40AM |
Re: Conversione Plotter da taglio October 31, 2015 08:50AM |
Re: Conversione Plotter da taglio October 31, 2015 09:16AM |
Re: Conversione Plotter da taglio October 31, 2015 09:22AM |
pivan
Ciao
il problema non è solo di corrente erogata. E' che volendo mettere una elettronica da stampante normale, che prevede di avere stepper bipolari, dovresti realizzare o trovare driver da stepper a motori CC tipo questo: [www.dmxpassion.altervista.org] e di corrente adeguata.
Cambiando i motori e mettendo stepper sufficientemente potenti, puoi usare driver esterni, tipo questo: [www.ecomorder.com] o [opensourcehardware.it]
Come ultima spiaggia (e massimo recupero) e avendo a disposizione del tempo e un MagoKimbra, si potrebbe ipotizzare di usare una arduino+ramps con qualche accrocchio hardware fatto apposta per pilotare la tua scheda attuale + asse z ed estrusore normalmente.
Senza info sull'elettronica attuale però è pura speculazione ;-)
Re: Conversione Plotter da taglio November 01, 2015 02:55PM |
ManuHC
Si un MagoKimbra dovrei averlo nel cassetto ...dopo guardo ahah
Re: Conversione Plotter da taglio November 01, 2015 03:17PM |
MagoKimbra
ManuHC
Il fatto che qualcuno mi tenga in un cassetto mi mette un pò paura....
O forse volevi dire un MarlinKimbra!!!! Ha ha ha!!!!
Re: Conversione Plotter da taglio November 02, 2015 06:14PM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 02, 2015 11:10PM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 03, 2015 06:35PM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 04, 2015 12:24AM |
pivan
Uhm :-) sarebbe da capire quanto è massiccio e a che velocità normalmente procede lui come dato di fabbrica.
Voglio dire, quelle masse in giro a 100/150 mm/s (velocità spostamento, non necessariamente di stampa) potrebbe essere un problemino non da poco.
Re: Conversione Plotter da taglio November 04, 2015 12:01PM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 10:48AM |
Non hanno problemi di vibrazioni perchè lavorano solo in 2D: non hanno un asse Z su cui alzarsi per cui sono relativamente bassi (rispetto al piatto di stampa) e questo conferisce una maggiore rigidità alla struttura, in pratica sono come delle stampanti a getto d'inchiostro (e probabilmente sono anche retroazionati da due encoder) solo che al posto delle cartucce hanno un sensore e una punta.Quote
Qbert25
Wow... ma sono macchine bellissime! Hai intenzione di mettertela in casa?!
Stavo guardando il filmato della "C": le velocità sono nell'ordine dei 1000mm/sec e le acc 14000mm/s2
Altro che vibrazioni o imprecisioni.... secondo me non hai bisogno di farci molto: una volta che hai capito (ma prima bisogna trovarli ) che motori utilizza, trovi i driver che li supportino e una scheda adeguata.... insomma, non sarà facilissimo ma ne vale sicuramente la pena.
... e se non lo fai tu, te la compro io!
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 11:12AM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 11:45AM |
Qbert25
Giusto, ma sono macchine da taglio, quindi sono fatte per sopportare un grosso sforzo verticale.
Come diceva Manu, la testa va rivista e una volta alleggerita, non sarebbe complicato applicargli un asse z, tipo CNC.
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 12:09PM |
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 12:18PM |
Qbert25
Eheh.. non sono stato io a dire che non hanno l'asse z... e cmq non credo abbia una corsa elevata, mentre occorrerebbero almeno una 20na di cm.
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 12:55PM |
Il "su giù" della testina di taglio e l'aggiustamento dello spessore del materiale da tagliare non li classifico come "asse Z".Quote
ManuHC
Qbert25
Perdonami Alfredo ma devo darti torto su una cosa...hanno un asse Z eccome. Azzeramento e condonatore prevede un motore che gestisca l azzeramento degli utensili rispetto il sensore meccanico (un classico endstop che tocca il piano ma molto più grande )
Diciamo che.. si potrebbe persino abbassate il piano di lavoro in quanto tolta la pompa di aspirazione al di sotto non vi quasi nulla dato che l elettronica è posizionata in testa sotto in comandi operatore.
La macchina sotto i ferri è con condonatore lama e penna
Re: Conversione Plotter da taglio November 05, 2015 01:51PM |
