G-code/ja
このページは現在再翻訳中です。非常にデータが古いため、ベーシックなコード以外は 英語版 を確認するようにして下さい。
このページでは、RepRap の様々なファームウェアで使用されているGコードと、その働きを説明します。主となる目的は FFF 方式を使った積層造形です。プリントヘッドの移動に使われるコードは NIST により RS274NGC Gコード スタンダード に準拠しています。したがって、RepRapファームウェアはCNCミリングマシンなどの用途に対しても、非常に有用なものとなっています。Wikipedia の Gコードの記事 (英語) もご参照ください。
3Dプリンターへ使うGコードの準備方法には、いくつかの異なる方法があります。1つは Slic3r や Skeinforge、Cura などの スライスプログラムを使う方法です。これらのプログラムでは、インポートされたCADモデルをレイヤー状にスライスし、それぞれのレイヤーで必要なGコードを出力します。スライサープログラムは、3Dモデルをプリント部品へと変えるのにもっとも簡単な方法ですが、柔軟性に問題を抱えることもあります。Gコードを生成するほかの方法としては、Mecode のような低級ライブラリを使う方法があります。これらのライブラリーでは、ツールパスによって精密なコントロールを行うため、通常のスライスプログラムには適さない、複雑なプリントを行うときには非常に便利です。また、当然ながら、Gコードを自分で書いて3Dプリンターを制御することもできます。この方法は、プリンターの調整時などに、数本の線だけを出力したい、などというときには最も良い手段と言えるでしょう。
世界中には、たくさんの異なるファームウェアが存在します。その開発者たちは議論を交わしたり、誰かがしたことを調べずに新しい機能を実装してしまう傾向にあるため、長年にわたって開発されてきた3Dプリンター固有のコードには、たくさんの意味が持たされてしまっていることがあります。このページは、RepRapのマスターページです。このページの情報にしたがって全てのファームウェアがつくられていれば、同じコードを2つの異なる目的に使われることはなくなるはずです。したがって、新しい機能を開発するのであれば、まずここにコードを追加すればよいのです。とにかく、新しいコードは、このページに追加してから、実装してください。
ただ、残念なことに、人間の本質は変わりません。ベストと考えられる手順が、必ずしも従われるとは言い切れません。そのため、複数の機能がもたされるコードがいくつか出現してしまうことでしょう。もしそのようなことがあっても、このページに既に記載があり、その後から追加されたコードは、基本的には廃止されるか、変更される必要がある、というルールがあることを覚えておいてください。もちろん、後のインスタンスが優先される、技術的に素晴らしい理由があるという際には例外となります。実装日よりも、ここに追加された日の方が重要であることを覚えておいてください。
- 1 はじめに
- 2 フィールド
- 3 大文字/小文字の区別
- 4 引用文
- 5 コメント
- 6 特別なフィールド
- 7 チェック機能
- 8 バッファリング
- 9 Gコマンド
- 10 コマンド
- 10.1 G28: 原点に移動する(Move to Origin)
- 10.2 G29-G32: Bed probing
- 10.3 バッファに格納されないGコマンド
- 10.4 バッファに格納されないM及びTコマンド
- 10.4.1 M0: Stop
- 10.4.2 M1: スリープ(Sleep)
- 10.4.3 M3: スピンドルを時計回りでオンにする(Spindle On, Clockwise (CNC specific))
- 10.4.4 M4: スピンドルを反時計回りでオンする(Spindle On, Counter-Clockwise (CNC specific))
- 10.4.5 M5: Spindle Off (CNC specific)
- 10.4.6 M7: ミストクーラントをオンにする(Mist Coolant On (CNC specific))
- 10.4.7 M8: フラッドクーラントをオンにする(Flood Coolant On (CNC specific))
- 10.4.8 M9: クーラントをオフにする(Coolant Off (CNC specific))
- 10.4.9 M10: バキュームをOnにする(Vacuum On (CNC specific))
- 10.4.10 M11: バキュームをOffにする(Vacuum Off (CNC specific))
- 10.4.11 M17: 全てのステッパーモーターの電源を入れる(Enable/Power all stepper motors)
- 10.4.12 M18: 全てのステッパーモーターの電源をオフ or 回転をオフ(Disable all stepper motors)
- 10.4.13 M20: SDカード上のファイルをリストアップする(List SD card)
- 10.4.14 M21: SDカードの初期化(Initialize SD card)
- 10.4.15 M22: SDカードの取り外し(Release SD card)
- 10.4.16 M23: SDカードからファイルを選択する(Select SD file)
- 10.4.17 M24: SDカード上のファイルからの印刷を開始もしくは再開する(Start/resume SD print)
- 10.4.18 M25: SDカードからの印刷を一時停止する(Pause SD print)
- 10.4.19 M26: SDカードの位置を指定する(Set SD position)
- 10.4.20 M27: SDカードからの印刷のステータスをレポートする(Report SD print status)
- 10.4.21 M28: SDカードに書き込みを開始する(Begin write to SD card)
- 10.4.22 M29: SDカードに書き込む(Stop writing to SD card)
- 10.4.23 M30: SDカード上のファイルを削除する(Delete a file on the SD card)
- 10.4.24 M32: SDカードからファイルを選択し、SDカードからの印刷を開始する(Select file and start SD print)
- 10.4.25 M40: エジェクト (Eject)
- 10.4.26 M41: Loop
- 10.4.27 M42: Stop on material exhausted / Switch I/O pin
- 10.4.28 M43: Stand by on material exhausted
- 10.4.29 M43: Pin report and debug
- 10.4.30 M44: Codes debug - report codes available
- 10.4.31 M44: Reset the bed skew and offset calibration
- 10.4.32 M45: Bed skew and offset with manual Z up
- 10.4.33 M46: Show the assigned IP address
- 10.4.34 M47: Show end stops dialog on the display
- 10.4.35 M48: Measure Z-Probe repeatability
- 10.4.36 M49: Set G26 debug flag
- 10.4.37 M70: Display message
- 10.4.38 M72: Play a tone or song
- 10.4.39 M73: Set/Get build percentage
- 10.4.40 M75: Start the print job timer
- 10.4.41 M76: Pause the print job timer
- 10.4.42 M77: Stop the print job timer
- 10.4.43 M78: Show statistical information about the print jobs
- 10.4.44 M80: ATX Power On
- 10.4.45 M81: ATX Power Off
- 10.4.46 M82: Set extruder to absolute mode
- 10.4.47 M83: Set extruder to relative mode
- 10.4.48 M84: Stop idle hold
- 10.4.49 M85: Set Inactivity Shutdown Timer
- 10.4.50 M86: Set Safety Timer expiration time
- 10.4.51 M92: Set axis_steps_per_unit
- 10.4.52 M93: Send axis_steps_per_unit
- 10.4.53 M98: Call Macro/Subprogram
- 10.4.54 M99: Return from Macro/Subprogram
- 10.4.55 M101: Turn extruder 1 on (Forward), Undo Retraction
- 10.4.56 M102: Turn extruder 1 on (Reverse)
- 10.4.57 M103: Turn all extruders off, Extruder Retraction
- 10.4.58 M104: Set Extruder Temperature
- 10.4.59 M105: Get Extruder Temperature
- 10.4.60 M106: Fan On
- 10.4.61 M107: ファンオフ(Fan Off)
- 10.4.62 M108: Cancel Heating
- 10.4.63 M108: Set Extruder Speed (BFB)
- 10.4.64 M109: Set Extruder Temperature and Wait
- 10.4.65 M110: Set Current Line Number
- 10.4.66 M111: Set Debug Level
- 10.4.67 M112: Full (Emergency) Stop
- 10.4.68 M113: Set Extruder PWM
- 10.4.69 M113: Host Keepalive
- 10.4.70 M114: Get Current Position
- 10.4.71 M115: Get Firmware Version and Capabilities
- 10.4.72 M116: Wait
- 10.4.73 M117: Get Zero Position
- 10.4.74 M117: Display Message
- 10.4.75 M118: Echo message on host
- 10.4.76 M118: Negotiate Features
- 10.4.77 M119: Get Endstop Status
- 10.4.78 M120: Push
- 10.4.79 M121: Pop
- 10.4.80 M120: Enable endstop detection
- 10.4.81 M121: Disable endstop detection
- 10.4.82 M122: Firmware dependent
- 10.4.83 M123: Firmware dependent
- 10.4.84 M124: Firmware dependent
- 10.4.85 M126: Open Valve
- 10.4.86 M127: Close Valve
- 10.4.87 M128: Extruder Pressure PWM
- 10.4.88 M129: Extruder pressure off
- 10.4.89 M130: Set PID P value
- 10.4.90 M131: Set PID I value
- 10.4.91 M132: Set PID D value
- 10.4.92 M133: Set PID I limit value
- 10.4.93 M134: Write PID values to EEPROM
- 10.4.94 M135: Set PID sample interval
- 10.4.95 M136: Print PID settings to host
- 10.4.96 M140: Set Bed Temperature (Fast)
- 10.4.97 M141: Set Chamber Temperature (Fast)
- 10.4.98 M142: Firmware dependent
- 10.4.99 M143: Maximum heater temperature
- 10.4.100 M144: Bed Standby
- 10.4.101 M146: Set Chamber Humidity
- 10.4.102 M149: Set temperature units
- 10.4.103 M150: Set LED color
- 10.4.104 M155: Automatically send temperatures
- 10.4.105 M160: Number of mixed materials
- 10.4.106 M163: Set weight of mixed material
- 10.4.107 M164: Store weights
- 10.4.108 M165: Set multiple mix weights
- 10.4.109 M190: Wait for bed temperature to reach target temp
- 10.4.110 M191: Wait for chamber temperature to reach target temp
- 10.4.111 M200: Set filament diameter
- 10.4.112 M201: Set max printing acceleration
- 10.4.113 M202: Set max travel acceleration
- 10.4.114 M203: Set maximum feedrate
- 10.4.115 M204: Set default acceleration
- 10.4.116 M205: Advanced settings
- 10.4.117 M206: Offset axes
- 10.4.118 M207: Firmware dependent
- 10.4.119 M208: Set axis max travel
- 10.4.120 M208: Set unretract length
- 10.4.121 M209: Enable automatic retract
- 10.4.122 M210: Set homing feedrates
- 10.4.123 M211: Disable/Enable software endstops
- 10.4.124 M212: Set Bed Level Sensor Offset
- 10.4.125 M217: Toolchange Parameters
- 10.4.126 M218: Set Hotend Offset
- 10.4.127 M220: Set speed factor override percentage
- 10.4.128 M221: Set extrude factor override percentage
- 10.4.129 M220: Turn off AUX V1.0.5
- 10.4.130 M221: Turn on AUX V1.0.5
- 10.4.131 M222: Set speed of fast XY moves
- 10.4.132 M223: Set speed of fast Z moves
- 10.4.133 M224: Enable extruder during fast moves
- 10.4.134 M225: Disable on extruder during fast moves
- 10.4.135 M226: G-code Initiated Pause
- 10.4.136 M226: Wait for pin state
- 10.4.137 M227: Enable Automatic Reverse and Prime
- 10.4.138 M228: Disable Automatic Reverse and Prime
- 10.4.139 M229: Enable Automatic Reverse and Prime
- 10.4.140 M230: Disable / Enable Wait for Temperature Change
- 10.4.141 M231: Set OPS parameter
- 10.4.142 M232: Read and reset max. advance values
- 10.4.143 M240: Trigger camera
- 10.4.144 M240: Start conveyor belt motor / Echo off
- 10.4.145 M241: Stop conveyor belt motor / echo on
- 10.4.146 M245: Start cooler
- 10.4.147 M246: Stop cooler
- 10.4.148 M250: Set LCD contrast
- 10.4.149 M251: Measure Z steps from homing stop (Delta printers)
- 10.4.150 M260: i2c Send Data
- 10.4.151 M261: i2c Request Data
- 10.4.152 M280: Set servo position
- 10.4.153 M290: Babystepping
- 10.4.154 M291: Display message and optionally wait for response
- 10.4.155 M292: Acknowledge message
- 10.4.156 M300: Play beep sound
- 10.4.157 M301: Set PID parameters
- 10.4.158 M302: Allow cold extrudes
- 10.4.159 M303: Run PID tuning
- 10.4.160 M304: Set PID parameters - Bed
- 10.4.161 M305: Set thermistor and ADC parameters
- 10.4.162 M306: Set home offset calculated from toolhead position
- 10.4.163 M307: Set or report heating process parameters
- 10.4.164 M308: Set or report sensor parameters
- 10.4.165 M320: Activate autolevel (Repetier)
- 10.4.166 M321: Deactivate autolevel (Repetier)
- 10.4.167 M322: Reset autolevel matrix (Repetier)
- 10.4.168 M323: Distortion correction on/off (Repetier)
- 10.4.169 M340: Control the servos
- 10.4.170 M350: Set microstepping mode
- 10.4.171 M351: Toggle MS1 MS2 pins directly
- 10.4.172 M355: Turn case lights on/off
- 10.4.173 M360: Report firmware configuration
- 10.4.174 SCARA calibration codes (Morgan)
- 10.4.175 M360: Move to Theta 0 degree position
- 10.4.176 M361: Move to Theta 90 degree position
- 10.4.177 M362: Move to Psi 0 degree position
- 10.4.178 M363: Move to Psi 90 degree position
- 10.4.179 M364: Move to Psi + Theta 90 degree position
- 10.4.180 M365: SCARA scaling factor
- 10.4.181 M366: SCARA convert trim
- 10.4.182 M370: Morgan manual bed level - clear map
- 10.4.183 M371: Move to next calibration position
- 10.4.184 M372: Record calibration value, and move to next position
- 10.4.185 M373: End bed level calibration mode
- 10.4.186 M374: Save calibration grid
- 10.4.187 M375: Display matrix / Load Matrix
- 10.4.188 M376: Set bed compensation taper
- 10.4.189 M380: Activate solenoid
- 10.4.190 M381: Disable all solenoids
- 10.4.191 M400: Wait for current moves to finish
- 10.4.192 M401: Lower z-probe
- 10.4.193 M402: Raise z-probe
- 10.4.194 M403: Set filament type (material) for particular extruder and notify the MMU
- 10.4.195 M404: Filament width and nozzle diameter
- 10.4.196 M405: Filament Sensor on
- 10.4.197 M406: Filament Sensor off
- 10.4.198 M407: Display filament diameter
- 10.4.199 M408: Report JSON-style response
- 10.4.200 M410: Quick-Stop
- 10.4.201 M412: Disable Filament Runout Detection
- 10.4.202 M413: Power-Loss Recovery
- 10.4.203 M415: Host Rescue
- 10.4.204 M416: Power loss
- 10.4.205 M420: Set RGB Colors as PWM (MachineKit)
- 10.4.206 M420: Leveling On/Off/Fade (Marlin)
- 10.4.207 M421: Set a Mesh Bed Leveling Z coordinate
- 10.4.208 M425: Backlash Correction
- 10.4.209 M450: Report Printer Mode
- 10.4.210 M451: Select FFF Printer Mode
- 10.4.211 M452: Select Laser Printer Mode
- 10.4.212 M453: Select CNC Printer Mode
- 10.4.213 M460: Define temperature range for thermistor-controlled fan
- 10.4.214 M470: Create Directory on SD-Card
- 10.4.215 M471: Rename File/Directory on SD-Card
- 10.4.216 M486: Cancel Object
- 10.4.217 M500: パラメータを不揮発性メモリに保存(Store parameters in non-volatile storage)
- 10.4.218 M501: パラメータを不揮発性メモリから読み込む(Read parameters from EEPROM)
- 10.4.219 M502: デフォルト設定に戻す(Restore Default Settings)
- 10.4.220 M503: 現在の設定を確認する(Report Current Settings)
- 10.4.221 M504: EEPROMのチェック(Validate EEPROM)
- 10.4.222 M505: ファームウェアごとに異なる(Firmware dependent)
- 10.4.223 M509: 強制的な言語変更(Force language selection)
- 10.4.224 M524: SDカードからのプリントを中止する(Abort SD Printing)
- 10.4.225 M530: プリントモードの有効化(Enable printing mode)
- 10.4.226 M531: プリント中オブジェクトの名前設定(Set print name)
- 10.4.227 M532: プリント進捗状況の設定(Set print progress)
- 10.4.228 M540: Macアドレスの設定(Set MAC address)
- 10.4.229 M540 Marlin: エンドストップに当たった時にSDカードからのプリントを停止する動きの有効化/無効化(Enable/Disable "Stop SD Print on Endstop Hit")
- 10.4.230 M550: プリンタ名の設定(Set Name)
- 10.4.231 M551: パスワードの設定(Set Password)
- 10.4.232 M552: IPアドレスの設定、ネットワークインターフェースの有効化/無効化(Set IP address, enable/disable network interface)
- 10.4.233 M553: ネットマスクの設定(Set Netmask)
- 10.4.234 M554: ゲートウェイの設定(Set Gateway)
- 10.4.235 M555: 互換性の設定(Set compatibility)
- 10.4.236 M556: 軸補整(Axis compensation)
- 10.4.237 M557: Zプローブの計測点及びグリッドの指定(Set Z probe point or define probing grid)
- 10.4.238 M557: Zプローブの計測点及びグリッドの指定(Set Z probe point or define probing grid)
- 10.4.239 M558: Zプローブタイプの指定(Set Z probe type)
- 10.4.240 M559: コンフィグファイルのアップロード(Upload configuration file)
- 10.4.241 M560: webページのアップロード(Upload web page file)
- 10.4.242 M561: レベリング制御の譲渡(Set Identity Transform)
- 10.4.243 M562: 温度異常のリセット(Reset temperature fault)
- 10.4.244 M563: Toolの定義又は削除(Define or remove a tool)
- 10.4.245 M564: 軸の動きの制限(Limit axes)
- 10.4.246 M565: Zプローブオフセットの設定(Set Z probe offset)
- 10.4.247 M566: ジャーク最大値設定(Set allowable instantaneous speed change)
- 10.4.248 M567: Set tool mix ratios
- 10.4.249 M568: Turn off/on tool mix ratios (obsolete)
- 10.4.250 M569: Stepper driver control
- 10.4.251 M570: Configure heater fault detection
- 10.4.252 M571: Set output on extrude
- 10.4.253 M572: Set or report extruder pressure advance
- 10.4.254 M573: ヒーターPWM取得(Report heater PWM)
- 10.4.255 M574: エンドストップ設定(Set endstop configuration)
- 10.4.256 M575: シリアル接続パラメータ設定(Set serial comms parameters)
- 10.4.257 M577: エンドストップのトリガーを待機(Wait until endstop is triggered)
- 10.4.258 M578: Fire inkjet bits
- 10.4.259 M579: Scale Cartesian axes
- 10.4.260 M580: Select Roland
- 10.4.261 M581: Configure external trigger
- 10.4.262 M582: Check external trigger
- 10.4.263 M584: Set drive mapping
- 10.4.264 M585: Probe Tool
- 10.4.265 M586: Configure network protocols
- 10.4.266 M587: Store WiFi host network in list, or list stored networks
- 10.4.267 M588: Forget WiFi host network
- 10.4.268 M589: Configure access point parameters
- 10.4.269 M590: Report current tool type and index
- 10.4.270 M591: Configure filament monitoring
- 10.4.271 M592: Configure nonlinear extrusion
- 10.4.272 M593: Configure Dynamic Acceleration Adjustment
- 10.4.273 M594: Enter/Leave Height Following mode
- 10.4.274 M600: Set line cross section
- 10.4.275 M600: Filament change pause
- 10.4.276 M601: Pause print
- 10.4.277 M602: Resume print
- 10.4.278 M603: Stop print
- 10.4.279 M605: Set dual x-carriage movement mode
- 10.4.280 M650: Set peel move parameters
- 10.4.281 M651: execute peel move
- 10.4.282 M665: Set delta configuration
- 10.4.283 M666: Set delta endstop adjustment
- 10.4.284 M667: Select CoreXY mode
- 10.4.285 M668: Set Z-offset compensations polynomial
- 10.4.286 M669: Set kinematics type and kinematics parameters
- 10.4.287 M670: Set IO port bit mapping
- 10.4.288 M671: Define positions of Z leadscrews or bed leveling screws
- 10.4.289 M672: Program Z probe
- 10.4.290 M673: Align plane on rotary axis
- 10.4.291 M674: Set Z to center point
- 10.4.292 M675: Find center of cavity
- 10.4.293 M700: Level plate
- 10.4.294 M701: Load filament
- 10.4.295 M702: Unload filament
- 10.4.296 M703: Configure Filament
- 10.4.297 M710: Erase the EEPROM and reset the board
- 10.4.298 M750: Enable 3D scanner extension
- 10.4.299 M751: Register 3D scanner extension over USB
- 10.4.300 M752: Start 3D scan
- 10.4.301 M753: Cancel current 3D scanner action
- 10.4.302 M754: Calibrate 3D scanner
- 10.4.303 M755: Set alignment mode for 3D scanner
- 10.4.304 M756: Shutdown 3D scanner
- 10.4.305 M800: Fire start print procedure
- 10.4.306 M801: Fire end print procedure
- 10.4.307 M851: Set Z-Probe Offset
- 10.4.308 M862: Print checking
- 10.4.309 M876: Dialog handling
- 10.4.310 M890 Run User Gcode
- 10.4.311 M900 Set Linear Advance Scaling Factors
- 10.4.312 M905: Set local date and time
- 10.4.313 M906: Set motor currents
- 10.4.314 M907: Set digital trimpot motor
- 10.4.315 M908: Control digital trimpot directly
- 10.4.316 M909: Set microstepping
- 10.4.317 M910: Set decay mode
- 10.4.318 M910: TMC2130 init
- 10.4.319 M911: Configure auto save on loss of power ("power panic")
- 10.4.320 M911: Set TMC2130 holding currents
- 10.4.321 M912: Set electronics temperature monitor adjustment
- 10.4.322 M912: Set TMC2130 running currents
- 10.4.323 M913: Set motor percentage of normal current
- 10.4.324 M913: Print TMC2130 currents
- 10.4.325 M914: Set/Get Expansion Voltage Level Translator
- 10.4.326 M914: Set TMC2130 normal mode
- 10.4.327 M915: Configure motor stall detection
- 10.4.328 M915: Set TMC2130 silent mode
- 10.4.329 M916: Resume print after power failure
- 10.4.330 M916: Set TMC2130 Stallguard sensitivity threshold
- 10.4.331 M917: Set motor standstill current reduction
- 10.4.332 M917: Set TMC2130 PWM amplitude offset (pwm_ampl)
- 10.4.333 M918: Configure direct-connect display
- 10.4.334 M918: Set TMC2130 PWM amplitude gradient (pwm_grad)
- 10.4.335 M928: Start SD logging
- 10.4.336 M929: Start/stop event logging to SD card
- 10.4.337 M950: Create heater, fan or GPIO/servo device
- 10.4.338 M951: Set height following mode parameters
- 10.4.339 M952: Set CAN-FD bus data rate
- 10.4.340 M953: Change CAN-FD expansion board address
- 10.4.341 M997: Perform in-application firmware update
- 10.4.342 M998: Request resend of line
- 10.4.343 M999: Restart after being stopped by error
- 11 Other commands
- 11.1 G: List all G-codes
- 11.2 M: List all M-codes
- 11.3 T: Select Tool
- 11.4 D: Debug codes
- 11.4.1 D-1: Endless Loop
- 11.4.2 D0: Reset
- 11.4.3 D1: Clear EEPROM and RESET
- 11.4.4 D2: Read/Write RAM
- 11.4.5 D3: Read/Write EEPROM
- 11.4.6 D4: Read/Write PIN
- 11.4.7 D5: Read/Write FLASH
- 11.4.8 D6: Read/Write external FLASH
- 11.4.9 D7: Read/Write Bootloader
- 11.4.10 D8: Read/Write PINDA
- 11.4.11 D9: Read/Write ADC
- 11.4.12 D10: Set XYZ calibration = OK
- 11.4.13 D12: Time
- 11.4.14 D80: Bed check
- 11.4.15 D81: Bed analysis
- 11.4.16 D106: Print measured fan speed for different pwm values
- 11.4.17 D2130: Trinamic stepper controller
- 11.4.18 D9125: PAT9125 filament sensor
- 12 Proposed EEPROM configuration codes
- 13 Replies from the RepRap machine to the host computer
- 14 Proposal for sending multiple lines of G-code
- 15 Alternatives to G-code
はじめに
通常、RepRapマシンに送信されるGコードは以下のようなものです。
N3 T0*57 N4 G92 E0*67 N5 G28*22 N6 G1 F1500.0*82 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
Gコードは、SDカード上のファイルにも保存することができます。RepRapのGコードを含んでいるファイルには、通常、.g
、.gco
、.gcode
などの拡張子が与えられています。BFB/RapManへのファイルには、.bfb
が使われています。ファイルに保存されているものや、スライサーによって生成されたGコードは、以下のようなものとなっているでしょう。
G92 E0 G28 G1 F1500 G1 X2.0 Y2.0 F3000 G1 X3.0 Y3.0
これらの記号や数字、その他のコードの意味は、以下にて説明されています。
スライサーソフトウェアは、Gコードファイルの最初と最後の行に、プリントの前後に行う特殊な操作を行うためのコードを追加します。(オプションとされているものもあります。) 特殊な操作の例としては、オートレベリング、ヒートベッドやホットエンドの加熱/冷却、ウージング(oozing) によるフィラメント切れを防ぐためのノズルの清掃機能、スタートアップ動作、システム電源の ON/OFF、部品の排出機能などが挙げられます。より詳細な情報は、Start GCode routines や End GCode routines ページをご覧ください。
特定のGコードが、どのファームウェアで実装されているのかを確認しやすくするため、コマンドの説明欄には以下のような表が設けられています。
対応状況 | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
Yes | Automatic | No | Partial | Experimental | Deprecated | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | Partial |
それぞれのフィールドの意味は以下の通りです。
Yes
- 全ての機能をサポートしていることを表します。
Partial または Experimental
- 部分的に機能をサポートしていることを表します。
- この場合には、ファームウェアのソースコードをそれぞれのブランチから確認したり、メインボードに設定されているスイッチを切り替える必要があったりします。
- Automatic
- この機能はファームウェアが自動的に処理することを表しています。したがって、このコマンドを送信する必要はありません。
- 例えば、Teacupファームウェアでの電源の on/off(M80/M81) に関するGコードがこれに相当します。
- ファームウェアがこのGコードをサポートしているかが不明なことを表します。
- もしあなたがプリンターを販売する予定があるのであれば、生産する前にこの機能をテストする必要があります。
No
- ファームウェアがこの機能をサポートしていないことを表します。
- Deprecated
- ファームウェアがこのGコードを廃止したことを表します。
- ファームウェアの作者は、Gコードを廃止する際には、このページ上のGコードに廃止することを記載し、(必要であるならば) 回避策を提示してください。また、そのコードがサポートされていた最後のバージョンも必ず記載してください。
フィールド
RepRap の Gコードはスペースや改行などで区切られる、フィールドの数々によって構成されています。これらのフィールドは、コマンドやパラメータ、その他の特別な目的として、ファームウェアによって識別されます。フィールドは、直後に数字が続く1文字の特定の文字や、数字を持たない1文字(フラグ) によって構成されます。フィールドの文字にはそれぞれ意味があり、それらはこの節の末尾にあるリストから確認できます。数字は、状況に応じて 整数
(例: 128) または 小数
(例: 12.42) で指定されます。例えば、X軸座標には 整数 である X175
や、少数である X17.62
などを割り当てることができます。しかし、エクストルーダー番号などに 2.76
などといった小数が使われないことは明らかです。このページでは、フィールドの数字は nnn
というプレースホルダーによって表されます。
RepRapFirmwareでは、複数の数値をパラメーターとして割り当てることのできるコマンドがいくつか存在します。この場合、数値の区切りとしてコロンを使用します。通常、これはマルチエクストルーダー環境において、エクストルーダーを指定するために使用されます。それぞれのエクストルーダーには特定の数値が与えられており、この値を指定せずに1つの数値のみを入力すると、そのパラメーターにしたがって全てのエクストルーダーが動作します。
文字 | 意味 |
Gnnn | ある点に移動させるなどの、Gコードにおけるスタンダードなコマンドです。 |
Mnnn | 冷却ファンを起動するなどの、RepRap が独自に定義したコマンドです。 |
Tnnn | nnnの番号のツールを選択します。RepRapでは通常、この"ツール"は一つまたは複数のエクストルーダーに取り付けられたノズルを意味します。 |
Snnn | パラメータを指定するコマンドです。秒で指定される時間や、温度、モーターにかける電圧などに使われています。 |
Pnnn | パラメータを指定するコマンドです。ミリ秒で指定される時間や、PIDチューニング における比例定数 (Kp) などに使われています。 |
Xnnn | X軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。 |
Ynnn | Y軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。 |
Znnn | Z軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。 |
U,V,W | さらなる軸に向けての座標コマンドです。(RepRapFirmware) |
Innn | パラメータを指定するコマンドです。円弧移動時の X-オフセットや、PIDチューニング における時間積分の誤差の変化率 (Ki) などに使われています。 |
Jnnn | パラメータを指定するコマンドです。円弧移動時の Y-オフセットなどに使われています。 |
Dnnn | パラメータを指定するコマンドです。PIDチューニング における直径や、導関数 (Kd) などに使われています。 |
Hnnn | パラメータを指定するコマンドです。PIDチューニング において、ヒーター番号として使われています。 |
Fnnn | 1分間あたりのフィードレートです。mmで指定します。(プリントヘッドの移動速度)。 |
Rnnn | パラメータを指定するコマンドです。温度を指定するために使用されています。 |
Qnnn | パラメータを指定するコマンドです。現在は使用されていません。 |
Ennn | 押し出されるフィラメントの長さ (mm) です。X,Y,Zと同様に指定しますが、消費されるフィラメントの長さが指定されます。 |
Nnnn | ライン番号です。通信エラーが起きたときに再送信を要求するために使われます。 |
*nnn | チェックサムです。通信エラーをチェックするために使用されます。 |
大文字/小文字の区別
NISTによるオリジナルのGコードスタンダードでは、Gコードを扱うプログラムに対し、大文字/小文字の区別をつけないことを要求しています。(コメント内の文字は除く) しかしながら、全ての3Dプリンターのファームウェアがこれに準拠しているわけではなく、大文字で書かれたコマンド文や変数のみしか認識しないものもあります。
- 大文字/小文字の区別を要求しないことで知られるファームウェア
- RepRapFirmware version 1.19 とそれ以降 (引用文を除く)
- 大文字/小文字の区別を要求することで知られるファームウェア
- RepRapFirmware version 1.18 とそれ以前
引用文
RepRapFirmwareでは、いくつかのコマンドが 引用文 をサポートしています。これを使うと、スペースやセミコロンなどの通常は使用することのできない文字を、ファイル名やWiFiパスワードなどに変数として使用することができます。引用文は、ダブルクオーテーション "
によって区切られます。引用文中にダブルクオーテーションを使う必要がある場合には、ダブルクオーテーションを二度入力してください。
使用例
ここでは、MYROUTER
というSSIDと、ABCxyz;" 123
というパスワードをWiFiネットワークリストに追加する例を示します。
この場合には、以下のようなコマンドを入力します。
M587 S"MYROUTER" P"ABCxyz;"" 123"
もし小文字を使えないファームウェアを使っている場合には、以下のコマンドを入力します。
M587 S"MYROUTER" P"ABC'X'Y'Z;"" 123"
コメント
Gコードのコメントは、セミコロン (;) から始まり、改行コードで終わります。
N3 T0*57 ; これがコメントです N4 G92 E0*67 ; これもまたコメントとして使えます N5 G28*22
いくつかのファームウェアでは、CNC Gコードスタンダードに準拠し、コメントを括弧で区切っていることがあります。この場合には、括弧は同じ行内に収まっている必要があります。
(軸のホーミング) G28 (ホーミングされる軸) X Y
RepRapプリンターでは、コメントやスペースは無視されます。ただし、これらはプリンターに送られる前にホストコンピューターによって取り除かれる方がよいでしょう。これにより、通信量を削減することができます。
特別なフィールド
N: 行番号
Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | Yes | Yes |
- 例
N123
行番号が存在する場合、それは行の最初のフィールドでなければなりません。SDカードに保存されるGコードファイルでは、通常行番号は省略されています。
チェック機能がサポートされている場合、RepRap ファームウェアは、行番号が1行につき1ずつ増えることを予測します。この通りにならなかった場合には、エラーとしてフラグが立てられます。しかし、M110
コマンド (以下を参照) を使うことでカウントをリセットすることができます。
Machinekitにおいては、Nを使用することには意味がなく、サポートはされていますが、推奨されません。
*: チェックサム
Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | No | Yes |
- 例
*71
チェックサムが存在する場合、それは行の最後のフィールドでなければなりません。ただし、コメント文よりは先である必要があります。SDカードに保存されるGコードファイルでは、通常チェックサムは省略されています。
ファームウェアはチェックサムとローカルで計算された値を比較します。これらが異なる場合には、その行を再送信するよう要求します。
チェック機能
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | No | Yes |
- 例
N123 [...ここにGコードが書かれます...] *71
RepRapファームウェアは行番号とチェックサムをチェックします。 これらを指定せずにコマンドを送ってもRepRapは動作しますが、チェックは行われません。これらは両方とも指定されているか、指定されていないかのどちらかである必要があります。 もし片方のみが存在している場合には、エラーとなります。
Gコード文字列 "cmd" (行番号も含む) のチェックサム "cs" は、以下のように、それぞれのバイトで排他的論理和計算が行われます。* や NULL文字 と一致すると、処理が終了します。
int cs = 0; for(i = 0; cmd[i] != '*' && cmd[i] != NULL; i++) cs = cs ^ cmd[i]; cs &= 0xff; // 防御的プログラミング
そして計算によって求められた値は、10進数の整数として、コマンドの* の後に追加されます。
バッファリング
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | Yes | Yes |
バッファリングがサポートされている場合には、RepRapファームウェアは、いくつかのコマンドを内部リングバッファに保存してから実行します。これはつまり、コマンドが確認され、次のコマンドが送信されるまでの間に (明確な) 遅延がなくなることを意味します。また、線分シーケンスが、それぞれの間を遅延なくプロットされるようになることを意味しています。バッファリングコマンドが受信されるとすぐに、これらは確認作業が行われ、ローカルに格納されます。ローカルバッファーが全て埋まってしまった場合、次のバッファーが利用できるストレージスペースができるまで、確認作業が遅延されます。これは フロー制御 の仕組みと同じです。
通常、次のような移動コマンドはバッファリングされます: G0
-G3
や G28
-G32
Teacup Firmware では、さらに他の設定コマンドもバッファリングします: G20
, G21
, G90
, G91
これ以外の G
, M
, T
コマンドについては、バッファリングされません。
特定のコード (M106 など) が正しい順序で実行されることを保証し、既に実行された移動コマンドがより前方のキューに追加されないようにするために、RepRapFirmware では、さらに内部キューを実装しています。
バッファリングされないコマンドは、受信される、バッファに格納されますが、バッファ内のその他のコマンドが全て実行されるまで、ホストに認識されません。したがって、これらのコマンド送る際には、ホストはそのコマンドが完了されるまで一時停止します。これらのコマンド間で行われる短いポーズは、マシンのパフォーマンスには影響しません。
Gコマンド
G0 & G1: 移動
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
G0
: 高速直線移動 -
G1
: 直線移動
- 使用方法
- パラメータ
- 全てのパラメータを指定する必要はありませんが、最低でも一つのパラメータは指定する必要があります。
Xnnn
X軸上における移動先の位置Ynnn
Y軸上における移動先の位置Znnn
Z軸上における移動先の位置Ennn
開始地点と終了地点の間で押し出されるフィラメントの量Fnnn
開始地点と終了地点の間のフィードレート (一分間あたりの値。指定されている場合にのみ適用。)Snnn
エンドストップに到達したことをチェックするフラグ (S1
でチェック、S0
で無視。S2
は後述の注意点を参照。デフォルトはS0
です。)1- 例
G0 X12 ; X軸上の 12mm の位置に移動する G0 F1500 ; フィードレートを 1500mm/分 に設定する G1 X90.6 Y13.8 E22.4 ; 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、X軸の 90.6mm、Y軸の 13.8mm の位置に移動する
RepRap Firmware では、G0
と G1
を同じコマンドとして扱う仕様となっています。これは同じコマンドとして扱わない場合と、効率が全く変わらないためです。2
ほとんどのRepRapファームウェアでは、フィードレートに対しては巧妙な動作を行います。
G1 F1500 ; フィードレートを 1500mm/分 に設定する G1 X50 Y25.3 E22.4 ; 移動しながら、フィラメントを押し出す
上記の例では、先に 1500mm/分 のフィードレートに設定してから、2点間の間で 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、X軸の 50mm、Y軸の 25.3mm に移動します。
G1 F1500 ; フィードレートを 1500mm/分 に設定する G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000 ; 3000mm/分 まで加速する
対して、上記の例では、1500mm/分 のフィードレートに設定してから、同様に移動する点は同じですが、こちらの例では、3000 mm/m まで加速させます。全ての動作は同期しているので、X軸やY軸の動きに合わせて、フィラメントの押し出される量も加速します。
RepRapの仕様では、フィードレートは他のパラメータと同様、直線補間される変数として扱われます。これにより、プリントヘッドの加速と減速は、全てがスムーズに動くように完全に制御され、全ての位置で適切な量のフィラメントが出力されるようになります。3
一定の長さでエクストルーダーを巻き戻すには、単純に G0
か G1
コマンドとともに、既に押し出した長さより短い値の E
を送りましょう。(例えば、移動中にノズルが空中に浮いてしまい、そのままでは溶けたフィラメントが垂れてしまうような状況で、内圧を下げるために使われます。)
- 注意点
1 いくつかのファームウェアでは、移動中のエンドストップ検知機能を有効化または無効化することができるようになっています。正しく設定されていない場合には、RepRapにダメージが及ぼされることがあります。したがって、どのファームウェアを使っている場合でも、この使い方と同様に S
パラメーターがサポートされているかどうかを確認してください。RepRapFirmwareでは、デルタプリンターで S1
または S2
パラメータを使うと、XYZ
パラメータがヘッドの位置ではなく、それぞれのタワーモーターの位置を参照するようになります。また、パラメータが S1 の場合には、エンドストップの検知機能が有効化されます。
2 RS274NGCの仕様では、G0
は 高速移動 とされています。これは現在の位置から新しい位置へとできる限り速くかつ効率的に移動するために使われていました。また、G1
は 制御移動 とされています。これは同様の移動をできる限り精密に行う目的で使われていました。
3 いくつかのファームウェアでは、移動コマンドと同時にインラインでフィードレートを設定することをサポートしていません。
4 RepRapFirmware では 'R1' という追加コマンドを提供しています。これは、以前にプリントをポーズした座標へ戻ることをマシンに指示するコマンドです。このパラメータが使われている場合で、軸のコマンドも同時に指定されている場合、ポーズした座標にオフセットが追加されます。(例: G1 R1 Z5
いくつかの古いCNCやその他のマシンでは、直線移動でない場所でより速く移動することが可能となっていました。これは、デルタ型 や ポーラー型 プリンターなどの、曲面部で直接よりも速く動きやすい、非カーテシアンプリンターにも当てはまります。
G2 & G3: 円弧補間
No | No | Yes | Yes1 | Yes | Yes | No | Yes | ??? | Yes | Experimental | Yes |
- 使用方法
G2 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn
(時計回り円弧補間)G3 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn
(反時計回り円弧補間)- パラメータ
Xnnn
X軸上における移動先の位置Ynnn
Y軸上における移動先の位置Innn
X軸上における円弧中心の位置Jnnn
Y軸上における円弧中心の位置Ennn
開始地点と終了地点の間のフィードレート (一分間あたりの値。指定されている場合にのみ適用。)- 例
G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(中心点を X=現在のX座標+5, Y=現在のY座標+10) とし、開始地点と低質店の間で 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、現在の点から移動先の点 (X=90.6, Y=13.8) に時計回りに移動する。)
G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(中心点を X=現在のX座標+5, Y=現在のY座標+10) とし、開始地点と低質店の間で 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、現在の点から移動先の点 (X=90.6, Y=13.8) に反時計回りに移動する。)
- 注意点
1Marlin Firmware では、デルタプリンター や スカラープリンター に対しては実装されていません。
G4: 一時停止
一定の時間、マシンを一時停止します。
- パラメータ
Pnnn
停止する時間 ミリ秒で指定します。(Teacup では、P0を指定することでそれまでの命令がすべて実行されるまで待機します。)Snnn
停止する時間 秒で指定します。(Repetier, Marlin, Smoothieware, RepRapFirmware 1.16 以降のみ。)- 例
G4 P200
この場合、200ミリ秒の間、何もしないで待機します。この待機時間の間、マシンの状態 (例: エクストルーダーの加熱など) は保管、制御され続けます。
Marlin, Smoothie, RepRapFirmware では、"S" パラメータを与えると 秒 単位で待機し、"P" パラメータを与えると ミリ秒 単位で待機します。"G4 S2" と "G4 P2000" は等しいことになります。
G6: ステッピングモーターの直接移動
No | No | No | No | No | No | No, Use G1 S2 | No | No | No | No | No |
一つ、またはそれ以上のステッピングモーターを、補間や同期された動きのない状態で、ダイレクトに動かします。単位は長さ (例: DELTA>
プリンター で mm または インチ の指定)、または角度 (SCARA プリンター) で指定します。このコマンドは、初期化動作や故障診断、キャリブレーションなどに便利なコマンドです。ただし、このコマンドは製品として販売されるものに対しては無効化することが強く勧められます。このような移動方法は、特にデルタボットにおいて危険性を秘めており、実装の際には、素早い往復動作やキャリッジの部品の損傷を防ぐため、動作制限を設定するべきです。
- パラメータ
Annn
ステッピングモーターAの位置または角度Bnnn
ステッピングモーターBの位置または角度Cnnn
ステッピングモーターCの位置または角度R
相対移動フラグ- スカラプリンターの例
G6 A45 ; スカラープリンターのステッピングモーターAを45°の位置へ移動する G6 B20 R ; スカラープリンターのステッピングモーターBを反時計回りに20°移動する
- デルタプリンターの例
G6 C10 R ; デルタプリンターのキャリッジCを10mm上昇させる
G10: ツールのオフセット
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ??? | ??? | No | No |
- 使用方法
G10 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Rnnn Snnn
1- パラメータ
Pnnn
ツール番号Xnnn
X軸オフセットYnnn
Y軸オフセットU,V,Wnnn
U, V, W 軸のオフセット5Znnn
Z軸オフセット2Rnnn
スタンバイ温度Snnn
アクティブ温度- 例
G10 P2 X17.8 Y-19.3 Z0.0
(ツール 2 (古いファームウェアではエクストルードヘッド) のオフセットを X, Y, Z それぞれ指定した値へ設定する)
G10 P1 R140 S205
(ツール 1 のスタンバイおよびアクティブ温度3を設定する)
パラメータを設定しなかった場合には、そのパラメーターに対して最後に設定された値が自動的に使われることを覚えておいてください。したがって、通常は Z0.0 が明示的に設定されることとなるでしょう。 RepRapFirmware will report the tool parameters if only the tool number is specified.
The precise meaning of the X, Y (and other offset) values is: with no offset this tool is at this position relative to where a tool with offset (0, 0, 0) would be. So if the tool is 10mm to the left of a zero-offset tool the X value would be -10, and so on.
The R
value is the standby temperature in oC that will be used for the tool, and the S
value is its operating temperature. If you don't want the tool to be at a different temperature when not in use, set both values the same. See the T code (select tool) below. In tools with multiple heaters the temperatures for them all are specified thus: R100.0:90.0:20.0 S185.0:200.0:150.0 .
See also M585
- Notes
1Marlin uses G10/G11 for executing a retraction/unretraction move. The RepRapPro version of Marlin supports G10
for tool offset. Smoothie uses G10
for retract and G10 Ln
for setting workspace coordinates.
2It's usually a bad idea to put a non-zero Z
value in as well unless the tools are loaded and unloaded by some sort of tool changer or are on indepedent carriages. When all the tools are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
4The NIST G-code standard mentions an additional L
parameter, which is ignored (except in smoothie). This command is subject to discussion.
5Tool offsets are applied after any X axis mapping has been performed. Therefore if for example you map X to U in your M563
command to create the tool, you should specify a U offset not an X offset. If you map X to both X and U, you can specify both offsets.
コマンド
Support | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier |
yes | yes | yes | yes | yes |
例: G28
このコマンドは、RepRap機において、X, Y, Z座標が0の位置に戻す。これは、homingとして知られる処理である。 この処理を速く行うために、移動スピードは加速される。しかし、各座標が1mmのところまで戻るとゆっくりと移動し、その後、止まる。これは、より正確な位置に戻るために行われる。
もし、G28コマンドに座標を指定すると、指定された座標を0と扱われる。つまり、
G28 X0 Y72.3
は、XとZは0に戻るが、Yは0に戻らない。実際の座標は無視される。
G29 Detailed Z-Probe
probes the bed at 3 points.
G30 Single Z Probe
Some implementations allow more general behaviour: if a Pn field is specified the probed X, Y, and Z values are saved as point n on the bed for calculating the offset plane. Generally n is 0, 1, or 2. If X, or Y, or Z values are specified (e.g. G30 P1 X20 Y50 Z0.3) then those values are used instead of the machine's current coordinates. A silly Z value (less than -9999.0) causes the machine to probe at the current point to get Z, rather than using the given value. If an S field is specfied (e.g. G30 P1 Z0.3 S) the bed plane is computed for compensation and stored. The combination of these options allows for the machine to be moved to points using G1 commands, and then probe the bed, or for the user to position the nozzle interactively and use those coordinates. The user can also record those values and place them in a setup GCode file for automatic execution.
G31 Report Current Probe status
In Duet-dc42 firmware, separate G31 parameters may be defined for probe types 0, 1/2, and 3 (probe types 1 and 2 share the same set of parameters). To specify which probe you are setting parameters for, send a M558 command to select the probe type before the G31 command.
Duet-dc42 firmware supports additional parameters S (bed temperature in degC at which the specified Z parameter is correct, default is current bed temperature), and C (temperature coefficient of Z parameter in mm/degC, default zero). This is useful for ultrasonic and other probes that are affected by temperature.
G32 Probe Z and calculate Z plane
probes the bed at 3 or 4 pre-defined points (see M557) and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
バッファに格納されないGコマンド
The following commands are not buffered. When one is received it is stored, but it is not acknowledged to the host until the buffer is exhausted and then the command has been executed. Thus the host will pause at one of these commands until it has been done. Short pauses between these commands and any that might follow them do not affect the performance of the machine.
Teacup Firmware buffers G20, G21, G90 and G91.
G20: 単位をインチに指定する
例: G20
単位をインチに指定する
G21: 単位をインチに指定する
例: G21
単位をミリメートルに指定する (RepRapのデフォルトはミリメートルである)
G90: 絶対的な位置を設定(Set to Absolute Positioning)
例: G90
全ての座標は、マシンの原点からの絶対的な位置となる。(これはRepRapのデフォルトである)
G91: 相対的な位置を設定する(Set to Relative Positioning)
例: G91
全ての座標は、最後の位置の相対的な位置となる。
G92: 位置を指定する(Set Position)
例: G92 X10 E90
現在の座標を指定した値にリセットする。これは、原点に対して絶対座標を指定するプログラムを可能にする。 上記の例は、マシンのX座標を10、押出座標を90に設定する。物理的な移動は起きない。
座標を指定しないG92は、全ての軸を0にリセットする。
バッファに格納されないM及びTコマンド
M0: Stop
例: M0
RepRap機は、バッファの中のデータを残したまま、移動を終了してシャットダウンする。全てのモーター、ヒーターの電源はOFFとなる。マスターコントローラのリセットボタンを押すことによって、再度、開始される。M1, M112参照。
M1: スリープ(Sleep)
例: M1
RepRapマシンはバッファにデータを残したまま動作を終了し、シャッドダウンする。全てのモーター、ヒーターの電源がオフとなる。Gコード、Mコードは、まだ送信することができる。GコードもしくはMコードのどちらか最初のコマンドがRepRapマシンをスリープから復帰させる。M0, M112参照。
例: M3 S4000
4000RPMのスピードで、スピンドルをOnにする
例: M4 S4000
スピンドル(Spindle)を反時計回りでスピード4000RPMでオンする。
例: M5
スピンドルをOffにする。
例: M7
(もし、利用できるならば、)ミストクーラントをオンにする
ミストクーラントは以下の映像。 https://www.youtube.com/watch?v=tXcSk3PkaHY
例: M8 (もし利用できるならば、)フラッドクーラントをオンにする
フラッドクーラントは以下の映像。 https://www.youtube.com/watch?v=IkmbmzDuKnE
例: M9
全てのクーラントシステムをオフにする
例: M10
ゴミを取り除くバキューム(掃除機)システムをOnにする
例: M11
ゴミを取り除くバキューム(掃除機)システムをOffにする
例: M17
全てのステッパーモーターの電源を入れる or オンにする
ステッパーモーター http://simple.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
例: M18
全てのステッパーモーターの電源をオフ or 回転をオフにする そして、(軸に自由に動作することを許可する???)
例: M20
SDカードのルートフォルダの全てのファイルをリストアップしシリアルポートに対して出力する。 これは、以下のような出力となる。
ok Files: {SQUARE.G,SQCOM.G,}
最後のカンマはオプションである。ファイル名は大文字で出力される。 M23コマンドが送られたとき、ファイル名は小文字にしなければならない。
例: M21
SDカードは初期化される。プリンタの電源がONになったときSDカードがロードされているならば、デフォルトで初期化が起こる。 SDカードは他のSDカードの機能を動作させるために初期化されなければならない。
例: M22
SDカードはリリースされ、物理的に取り外すことができる。
例: M23 filename.gco
M23 ファイル名
finename.gco(8.3 ファイル名の命名規則をサポートすること)として指定されたファイルを印刷するために選択する。。
例: M24
M23コマンドで選択されたファイルから印刷する
例: M25
M23コマンドで選択されたファイルの現在の位置で、SDカードからの印刷を一時停止する。
例: M26
SDカードの位置をバイト単位で指定する。(M26 S12345).
例: M27
例: M28 filename.gco
M28 ファイル名
指定されたファイル名のファイルがSDカード上に作成される。プリンタに送信された全てのコマンドがそのファイルに書き込まれる。
例: M29 filename.gco
M29 ファイル名
M28コマンドでオープンしたファイルをクローズする。プリンタに送信された全てのコマンドは、 送信された順番に通常通り実行される。
例: M30 filename.gco
M30 ファイル名
filename.gcoを削除する。
例: M32 filename.gco M32 ファイル名
Marinで使用可能。
M40: エジェクト (Eject)
もしRepRapマシーンがビルドプレートからパーツを外しエジェクトできる場合、このコマンドはエジェクトサイクルを実行します。
これは通常、ベッドを冷却し部品を取り除く一連の動きを行います。エジェクト動作終了時のX,Y及びZ位置は未定義となります。 (ただし、M114コマンドを使用して現在の位置を取得することができます。q.v.)
関連するコマンド:M240 M241 も参照してください。
M41: Loop
Example: M41
- When you press the reset button,
- When the build material runs out (if your RepRap is set up to detect this), and
- When there's an error (such as a heater failure).
M42 in ???
Example: M42
If your RepRap can detect when its material runs out, this decides the behaviour when that happens. The X and Y axes are zeroed (but not Z), and then the machine shuts all motors and heaters off. You have to press reset to reactivate the machine. In other words, it parks itself and then executes an M0 command (q.v.).
M42 in Marlin/Sprinter
Example: M42 P7 S255
M42 in Teacup
Not needed. General purpose devices are handled like a heater, see M104.
Example: M43
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
Yes | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
??? | No | No | No | No | No | No | No | ??? |
- Usage
M43 En Pnnn Wn In
- Parameters
En
Enable / disable background endstop monitoringPnnn
Pin to read or watch. If omitted, read/watch all pinsWn
bool watch pins -reporting changes- until reset, click, orM108
In
bool Flag to ignore pin protection
- Note
- You must have
PINS_DEBUGGING
uncommented in yourConfiguration_adv.h
file for M43 to work.
??? | ??? | ??? | No | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? |
In MK4duo must have ability FASTER_GCODE_EXECUTE for this function.
- Parameters
In
G-code listJn
M-code list
??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Resets the bed skew and offset calibration on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
Runs the xyz calibration on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
- Parameters
Vnn
Verbosity level 1, 10 and 20 (low, mid, high). Only when SUPPORT_VERBOSITY is defined. This parameter is optional.
Reports the assigned IP address of a Toshiba FlashAir on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s. At this moment it is deactivated.
Show end stops dialog on the display on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
Yes | No | ??? | Yes1 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
No | No | No | No | No | No | No | No | No |
- Parameters
Pnnn
number of pointsXnnn
position on the X axisYnnn
position on the Y axisVnnn
verbosityE
engageLnnn
legs of travelS
schizoid
As with G29
, the E flag causes the probe to stow after each probe.
The S flag will result is a random sized, 5 pointed star, being traced (X and Y axis) between each sample. Usually a user will get worse repeat-ability numbers with S specified because the X axis and Y axis movements will add to the machine's positioning errors.
- Prusa specific 1
This function assumes the bed has been homed. Specifically, that a G28 command as been issued prior to invoking the M48 Z-Probe repeatability measurement function. Any information generated by a prior G29 Bed leveling command will be lost and need to be regenerated.
The number of samples will default to 10 if not specified. You can use upper or lower case letters for any of the options EXCEPT n. n must be in lower case because Marlin uses a capital N for its communication protocol and will get horribly confused if you send it a capital N.
- Usage
M48 nAA Xnnnn Ynnnn Vn Lnn
- Parameters
nAA
number(AA) of samples, default=10 (valid values between 4 and 50)Xnnn
X position for samplesYnnn
Y position for samplesVn
Verbosity level 1-4 (low to highest)Lnn
Legs of travel 1-15
No | No | No | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Usage
- M49 S1 ; Enable G26 verbose debug output
M117 | M117 | No | No | ??? | M117 | M117 | ??? | No | |
No | No | No | No | No | M117 | No | M117 | Yes |
- Example
M70 P200 Message
Display a message on the LCD. P
is the time to display message for.
M300 | M300 | No | M300 | ??? | No | No | ??? | No | |
No | No | No | No | No | No | No | No: See M300 | Yes |
- Example
M72 P2
No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
- Example
M73 P50
Tell the firmware the current build progress percentage. The machine is expected to display this on its display. If the percentage is exactly 0 a "Build Start" notification is sent to the host. If the percentage is exactly 100 a "Build End" notification is sent to the host.
Use "M73" by itself to get a report of the current print progress.
- Prusa specific1
Prusa firmware just shows percent done and time remaining.
- Usage
M73 P R Q S
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters.
P
Percent in normal modeR
Time remaining in normal modeQ
Percent in silent modeS
Time remaining in silent mode- Examples
M73 echo NORMAL MODE: Percent done: ---%; print time remaining in mins: -----" echo SILENT MODE: Percent done: ---%; print time remaining in mins: -----"
Yes | No | No | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
M80: ATX Power On
Yes | Yes | ??? | Yes1 | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
No | Yes | No | No | No | No | automatic | No | ??? |
- Examples
M80 ; 電源をONにする M80 S ; 電源のステータスをリポートする (Marlin 1.1.1)
ATX電源をスタンバイモードから完全な動作モードに移行します。スタンバイモードが無い場合は動作しません。
- Notes
- Marlinはコンフィギュレーションオプション
POWER_SUPPLY
にゼロではない値を設定する必要があります。M80
. - いくつかのファームウェア (e.g., Teacup) では自動で電源を on/off します。これは助長な動作です。参照: RAMPS wiring for ATX on/off.
- Prusaは
defined (PS_ON_PIN)
とPS_ON_PIN
must be set.1を要求します。
M81: ATX Power Off
No | Yes | No | No | No | Yes | automatic | No | ??? |
- Parameters
- P quit the daemon (redeem only)
- R restart the daemon (redeem only)
- Sn n=0 turn power off immediately (default), n=1 turn power off when all thermostatic fans have turned off (RepRapFirmware 1.20 and later only)
- Examples
- M81 ; turn power off immediately
- M81 S1 ; turn power off when everything has cooled down (RepRapFirmware)
Turns off the ATX power supply. Counterpart to M80
- Notes
- Prusa requires
defined (PS_ON_PIN)
andPS_ON_PIN
must be set to Power off.1
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | ??? |
- Example
M82
This is the default in repetier and for Yaskawa controllers.
- Example
M83
Note that the Ultimaker 3 will revert back to absolute extrusion after each tool change.
M84: Stop idle hold
Yes | Yes | ??? | Yes2 | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | ??? |
- Parameters
Innn
Reset flags1- Example
M84
On Marlin, Repetier and RepRapFirmware, M84
can also be used to configure or disable the idle timeout. For example, "M84 S10" will idle the stepper motors after 10 seconds of inactivity. "M84 S0" will disable idle timeout; steppers will remain powered up regardless of activity.
For Yaskawa systems M84 is not applicable due to servo motors not producing the annoying noises.
- Notes
1RepRapFirmware-dc42 and other firmware may not support this parameter.
2Prusa firmware uses M84
similar to G-code#M18:_Disable_all_stepper_motors
- Prusa Usage
M84 E S X Y Z
- Prusa Parameters
- This command can be used without any additional parameters.2
E
Extruder drive(s)2S
SecondsX
X axisY
Y axisZ
Z axis
Yes | No | ??? | Yes | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | No | No | No | No | No | ??? |
- Example
M85 S30
Set Inactivity Shutdown Timer with parameter S<seconds>. "M85 S0" will disable the inactivity shutdown time (default)
No | No | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | No | |
- Usage
M86 Snnnn
- Parameters
S
Seconds
Similar to M85
but applies to the "safety timer" in Prusa Firmware.
Sets the safety timer expiration time in seconds. M86 S0 will disable safety timer.
When safety timer expires, heatbed and nozzle target temperatures are set to zero.
??? | Yes | No | No | No | Yes | No | No | ??? |
- Parameters
Xnnn
Steps per unit for the X driveYnnn
Steps per unit for the Y driveZnnn
Steps per unit for the Z driveEnnn
Steps per unit for the extruder drive(s)Snnn
Defines in which microstepping the above steps per unit are given. If omitted it will use the microstepping currently set by M350.1- Examples
M92 X87.489 Y87.489 Z87.489 M92 E420:420
Allows programming of steps per unit (usually mm) for motor drives. These values are reset to firmware defaults on power on, unless saved to EEPROM if available (M500
in Marlin) or in the configuration file (config.g in RepRapFirmware). Very useful for calibration.
RepRapFirmware will report the current steps/mm if you send M92
without any parameters.
For Yaskawa systems M92/M93 is not applicable due to use of servo motors.
- Notes
1 Only available in RepRapFirmware >=2.03
No | Use M92 | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? | No | |
No | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
??? | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
- Parameters
Pnnn
Macro filename- Example
M98 Pmymacro.g
Runs the macro in the file mymacro.g. In conventional G Codes for CNC machines the P
parameter normally refers to a line number in the program itself (P2000 would run the Macro starting at line O2000, say). For RepRap, which almost always has some sort of mass storage device inbuilt, it simply refers to the name of a G-code file that is executed by the G98
call. That G-code file does not need to end with an M99
(return) as the end-of-file automatically causes a return. RepRapFirmware supports nested macro calls up to a depth of 5.
Certain machine parameters are saved at the start of the macro call and restored at the end. For RepRapFirmware these are: axis movement relative/absolute mode, extruder movement absolute/relative mode, feed rate.
RepRapFirmware also allows the filename to include a path to a subdirectory. For relative paths, the default folder is /sys, but some implementations may check the /macros directory too. Absolute file paths are supported on RepRapFirmware too.
- Example
M99
Returns from an M98
call.
No | Yes: 1.17c and later | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
??? | No | Yes | No | No | No | Yes | No | ??? |
In Teacup firmware:
If a DC extruder is present, turn that on. Else, undo filament retraction, which means, make the extruder ready for extrusion. Complement to M103
In BFB/RapMan: Turn extruder on (forward/filament in).
In RepRapFirmware: undo filament retraction. The length and speed are set by the M207
command. RepRapFirmware supports this command for compatibility with Simplify3D.
In other firmwares:
Deprecated. Regarding filament retraction, see G10
, G11
, M207
, M208
, M227
, M228
, M229
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
??? | No | Yes | No | No | No | No | No | ??? |
In other firmwares: Deprecated.
In Teacup firmware:
If a DC extruder is present, turn that off. Else, retract the filament in the hope to prevent nozzle drooling. Complement to M101
In RepRapFirmware: retract filament. The length and speed are set by the M207
In other firmwares: Deprecated. Regarding filament retraction, see G10
, G11
, M207
, M208
, M227
, M228
, M229
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Parameters
Snnn
Target temperatureRnnn
Idle temperature (Only MK4duo)
- Example
M104 S190 M104 S190 R170
Set the temperature of the current extruder to 190oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the extruder). See also M109.
See also using G10. Deprecation of M104
is subject to discussion. --Traumflug 11:33, 19 July 2012 (UTC)
M104 in Marlin Firmware
See Marlin Wiki. In Marlin Firmware, using M104
with no parameters will turn off the heater for the current extruder. This is also the case for M104 S
without a number after the S
parameter.
M104 in Teacup Firmware
In Teacup Firmware, M104
can be additionally used to handle all devices using a temperature sensor. It supports the additional P
parameter, which is a zero-based index into the list of sensors in config.h. For devices without a temp sensor, see M106.
- Example
M104 P1 S100
Set the temperature of the device attached to the second temperature sensor to 100°C.
M104 in Duet-dc42
Duet-dc42 and other firmware also supports the optional T
parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command applies to.
Yes | Yes | ??? | Yes1 | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
- Parameters
Rnnn
Response sequence number1Snnn
Response type1- Examples
M105 M105 S2
Request the temperature of the current extruder, the build base and the build chamber in degrees Celsius. The temperatures are returned to the host computer. For example, the line sent to the host in response to this command can look like:
ok T:201 B:117 ok T:201 /202 B:117 /120 ok T:201 /202 B:117 /120 C:49.3 /50 ok T:201 /202 T0:110 /110 T1:23 /0 B:117 /120 C:49.3 /50 ok T0:110 /110 T1:23 /0 B:117 /120 ok T:20.2 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:19.8 A:26.4
The parameters mean the following:
- T, T0, ..., Tn - extruder temperature. In a single extruder setup, only T will be reported. Some firmware variants will report no T0 in multi extruder setups - in that case T is to be considered the temperature of the first tool. Otherwise, T should be considered the temperature of the currently selected tool (which will be repeated in one of the Tn entries)
- B - bed temperature
- C - chamber temperature
- @ - Hotend power (Prusa only)1
- B@ - Bed power (Prusa only)1
- P - PINDAv2 actual (Prusa MK2.5/s MK3/s only)1
- A - Ambient actual (Prusa MK3/s only)1
A temperature report will usually include actual and target temperature for all available heaters, with the format being "actual/target" or - for some firmware variants - "actual /target". During a blocking heatup some firmware variants only report the temperature tuple for the heater that is currently in blocking heatup state.
Note that temperatures can be reported as integers or floats. There sadly are a lot of interpretations of how an M105 response should look like across firmware variants, making parsing them potentially tricky.
Expansion/generalization of M105
to be considered using S1 parameter as noted in Pronterface I/O Monitor
In Repetier and MK4duo you can add X0 (X1 MK4duo) to get raw values as well:
M105 X0 ==> 11:05:48.910 : T:23.61 /0 @:0 T0:23.61 /0 @0:0 RAW0:3922 T1:23.89 /0 @1:0 RAW1:3920
- Notes
1These parameters are only supported by RepRapFirmware, which returns a JSON-formatted response if parameter S2 or S3 is specified. Additionally, parameter Rnn may be provided, where nn is the sequence number of the most recent G-code response that the client has already received. M105 S2
is equivalent to M408 S0
, and M105 S3
is equivalent to M408 S2.
Usage of these forms of M105
is deprecated, please use M408
instead.
M106: Fan On
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? |
- Parameters
Pnnn
Fan number (optional, defaults to 0)2Snnn
Fan speed (0 to 255; RepRapFirmware also accepts 0.0 to 1.0))- Extra Parameters
Innn
Invert signal, or disable fan1 3Fnnn
Set fan PWM frequency, in Hz1 3Lnnn
Set minimum fan speed (0 to 255 or 0.0 to 1.0)1 3Xnnn
Set maximum fan speed (0 to 255 or 0.0 to 1.0)1 3Bnnn
Blip time - fan will be run at full PWM for this number of seconds when started from standstill1Hnn:nn:nn...
Select heaters monitored when in thermostatic mode1 3Rnnn
Restore fan speed to the value it has when the print was paused1Tnnn
Set thermostatic mode trigger temperatureCnnn
Set custom name (RRF > 2.01 only)1- Example
M106 S127
- Examples (RepRapFirmware)
M106 P1 I1 S87 M106 P1 T45 H1:2 M106 P2 B0.1 L0.05
The first example turns on the default cooling fan at half speed. The second one inverts the cooling fan signal of the second fan and sets its value to 1/3 of its maximum. The third one sets the second fan to a thermostatic fan for heaters 1 and 2 (e.g. the extruder heaters in a dual-nozzle machine) such that the fan will be on when either hot end is at or above 45C.
Mandatory parameter 'S' declares the PWM value (0-255). M106 S0
turns the fan off. In some implementations like RepRapFirmware the PWM value may alternatively be specified as a real fraction: M106 S0.7
- Notes
2Marlin 1.0 to 1.1.6 only supports a single fan. Marlin 1.1.7 and up supports up to 3 fans.
3These parameters are only available in MK4duo.
M106 in RepRapFirmware
If an S
parameter is provided but no other parameter is present, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set (see the F
parameter in the M563
command). If no tool is active then the speed of Fan 0 will be set. Either way, the speed is remembered so that it can be recalled using the R2
parameter (see below).
If no S
parameter is given but the R1 parameter is used, the fan speed when the print was last paused will be set. If the R2
parameter is used, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set to the remembered value (see above).
The T
and H
parameters allow a fan to be configured to operate in thermostatic mode, for example to use one of the fan channels to control the hot end fan. In this mode the fan will be fully on when the temperature of any of the heaters listed in the H
parameter is at or above the trigger temperature set by the T
parameter, and off otherwise. Thermostatic mode can be disabled using parameter H-1.
The B
parameter sets the time for which the fan will be operated at full PWM when started from cold, to allow low fan speeds t be used. A value of 0.1 seconds is usually sufficient.
The L
parameter defines the minimum PWM value that is usable with this fan. If a lower value is commanded that is not zero, it will be rounded up to this value.
The X
parameter defines the maximum PWM value that is allowed for this fan. If a higher value is commanded, it will be rounded down to this value.
The I
parameter causes the fan output signal to be inverted if its value is greater than zero. This makes the cooling fan output suitable for feeding the PWM input of a 4-wire fan via a diode. If the parameter is present and zero, the output is not inverted. If the I
parameter is negative then in RRF 1.16 and later the fan is disabled, which frees up the pin for use as a general purpose I/O pin that can be controlled using M42
M106 in Teacup Firmware
Additionally to the above, Teacup Firmware uses M106
to control general devices. It supports the additional P
parameter, which is an zero-based index into the list of heaters/devices in config.h.
- Example
M106 P2 S255
Note: When turning on a temperature sensor equipped heater with M106
and M104
at the same time, temperature control will override the value given in M106
quickly.
Note well: The ambiguous text in the note above needs to be reworded by someone who knows the actual functioning. Below is my interpretation based on language use, not practical experience or code inspection.
Note: If M104
is (or becomes) active on a heater (or other device) with a feedback sensor it will correct any M106
initiated control output value change in the time it takes for the PID (of other feedback) loop to adjust it back to minimum error. It may not be easy to observe a change in the temperature (process value) due to this brief change in the control value
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ??? |
Teacup firmware及びRepRapFirmwareでは非推奨。 代わりにM106 S0
を使う様にする。
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Breaks out of an M109
or M190
wait-for-temperature loop, continuing the print job. Use this command with caution! If cold extrusion prevention is enabled (see M302
) and the temperature is too low, this will start "printing" without extrusion. If cold extrusion prevention is disabled and the hot-end temperature is too low, the extruder may jam.
This command was introduced in Marlin 1.1.0. As with other emergency commands [e.g., M112
] this requires the host to leave space in the command buffer, or the command won't be executed until later.
Recent versions of Marlin introduce EMERGENCY_PARSER
, which overcomes the buffer limitation by watching the incoming serial stream. Commands M108, M112, M410, and M876 can all be intercepted by the emergency parser, so it is recommended to enable this feature.
Sets speed of extruder motor.
(Deprecated in FiveD firmware, see M113
??? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | not needed | Yes | Yes |
- Parameters
Snnn
minimum target temperature, waits until heatingRnnn
maximum target temperature, waits until cooling (Sprinter)Rnnn
accurate target temperature, waits until heating and cooling (Marlin and MK4duo)- Example
M109 S215
M109 in Teacup
M109 in Marlin, MK4duo, Sprinter (ATmega port), RepRapFirmware, Prusa
- Example
M109 S185
RepRapFirmware also supports the optional T
parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command refers to (see below).
M109 in Sprinter (4pi port)
Parameters: S
(optional), set target temperature value. If not specified, waits for the temperature set by M104. R
(optional), sets target temperature range maximum value.
- Example
M109 S185 R240 ; set extruder temperature to 185 and wait for the temperature to be between 185 - 240.
If you have multiple extruders, use T
or P
parameter to specify which extruder you want to set/wait.
M109 in MakerBot
- Example
M109 S70 T0
??? | No | No | Yes | No | Yes | not needed | No | ??? |
- Parameters
Nnnn
Line number- Example
M110 N123
Yes | Yes | ??? | No2 | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | Yes | No | Yes | Debug | No | ??? |
- Parameters
Pnnn
Debug module1Snnn
Debug on/off- Examples
M111 S6 M111 P1 S1
- Notes
2Prusa fimrware use D-codes/commands for debugging.
M111 in RepRapFirmware
RepRapFirmware allows debugging to be set for each module. If the optional 'P' parameter is not specified, debugging will be enabled for all modules. For a list of modules, send M111 S1 P15
M111 in Repetier
#define DEBUG_ECHO (1<<0) #define DEBUG_INFO (1<<1) #define DEBUG_ERRORS (1<<2) #define DEBUG_DRYRUN (1<<3) // repetier-firmware #define DEBUG_COMMUNICATION (1<<4) // repetier-firmware
For firmware that supports ethernet and web interfaces M111 S9
will turn web debug information on without changing any other debug settings, and M111 S8
will turn it off. Web debugging usually means that HTTP requests will be echoed to the USB interface, as will the responses.
??? | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | ??? |
- Example
M112
Any moves in progress are immediately terminated, then RepRap shuts down. All motors and heaters are turned off. It can be started again by pressing the reset button on the master microcontroller. See also M0
and M1
Please note while many systems termed this an Emergency Stop, this terminology is regulated in many regions with specific requirements behind its use. Marlin 2.0.x has renamed this to Full Stop. RepRapFirmware has indicated an intention to make a similar change as well. This stop function is NOT implemented in a Category 0 or 1 stop fashion or with fail-safe hardware compliying with PLd or better. The function as implemented is a category 2 software stop with no redundancies.
??? | No | No | Yes | No | No | No | No | ??? |
- Example
M113
M113 S0.7
it causes the PWM to be set to the S
value (70% in this instance). M113 S0
turns the extruder off, until an M113
command other than M113 S0
is sent.
1.1.9+ | No | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | Yes | |
During some lengthy processes, such as G29, Marlin may appear to the host to have “gone away.” The “host keepalive” feature will send messages to the host when Marlin is busy or waiting for user response so the host won’t try to reconnect.
- Usage
M113 Snnn
- Parameters
Snnn
keepalive interval to set- Examples
M113 S2
- Example
M114
Yes | Yes | ??? | Yes2 | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
- Parameters
Bnnn
(RepRapFirmware 3 only) Expansion board number (typically the CAN address) for which the firmware version is requested, default 0 (i.e. main board)Pnnn
Electronics type1V
Report the Prusa version number2Unnnnnn
Check the firmware version provided2- Examples
M115 M115 P2
sample data from firmware:
This M115
code is inconsistently implemented, and should not be relied upon to exist, or output correctly in all cases. An initial implementation was committed to svn for the FiveD Reprap firmware on 11 Oct 2010. Work to more formally define protocol versions is currently (October 2010) being discussed. See M115_Keywords for one draft set of keywords and their meanings. See the M408
command for a more comprehensive report on machine capabilities supported by RepRapFirmware.
- Notes
1This parameter is supported only in RepRapFirmware and can be used tell the firmware about the hardware on which it is running. If the P
parameter is present then the integer argument specifies the hardware being used. The following are currently supported:
M115 P0 Automatic board type selection if supported, or default if not M115 P1 Duet 0.6 M115 P2 Duet 0.7 M115 P3 Duet 0.85
2These parameters are only supported in Prusa Firmware. Parameter Unnnnnn
will check the firmware version provided. If the firmware version provided by the U code is higher than the currently running firmware, it will pause the print for 30s and ask the user to upgrade the firmware.
sample data M115
FIRMWARE_NAME:Prusa-Firmware 3.8.1 based on Marlin FIRMWARE_URL:https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Prusa i3 MK3S EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
sample data M115 V
3.8.1
sample data on display for 30s or user interactionM115 U3.8.2-RC1
New firmware version availible: 3.8.2-RC1 Please upgrade.
M116: Wait
No | Yes | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters.1
Pnnn
Tool numberHnnn
Heater numberCnnn
Chamber number- Examples
M116 M116 P1
Wait for all temperatures and other slowly-changing variables to arrive at their set values if no parameters are specified. See also M109
- Notes
M117: Get Zero Position
??? | No | No | Yes | No | No | No | No | No: See M70 |
- Example
M117
M117: Display Message
??? | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
- Example
M117 Hello World
- Notes
In Prusa Firmware it is also used to display internal messages on LCD.1
M118: Echo message on host
1.1.4+ | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Use this code to print a visible message to the host console, preceded by 'echo:'.
- Example
M118 Color changing to blue
M118: Negotiate Features
- Example
M118 P42
This M-code is for future proofing. NO firmware or hostware supports this at the moment. It is used in conjunction with M115
's FEATURES keyword.
M119: Get Endstop Status
- Example
M119
In redeem, M119
can also be used to invert end stops.
- Example
M119 X1 1
This will invert end stop X1 (Inverted means switch is connected in Normally Open state (NO))
M120: Push
No | Yes | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
- Example
M120
- Current feedrate, and
- Whether moves (and separately extrusion) are relative or absolute
- Current feedrate
- Extruder positions
M121: Pop
- Example
M121
Yes | No | ??? | M121 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Yes | No | ??? | M120 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
M122: Firmware dependent
M122: Diagnose (RepRapFirmware)
- Parameters
- Bmmm Expansion board number for which diagnostics are requested, default 0 which means main board
- Pnnn Optional parameter to specify what diagnostics are required. Caution: some values of P will crash the firmware deliberately to test error handling! See the Duet3D wiki for more details.
- Example
- M122
Sending an M122
causes the RepRap to transmit diagnostic information, for example via a USB serial link.
M122: Set Software Endstop (MK4duo)
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Disabled or Enabled Software Endstop M122 S<0/1>
M122: Debug L6470 drivers (Marlin)
Yes | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
Get diagnostic info about all L6470 stepper drivers.
- Example
M122
M123: Firmware dependent
M123: Tachometer value (RepRap)
Sending an M123
causes the RepRap to transmit filament tachometer values from all extruders.
M123: Endstop Logic (MK4duo)
- Parameters
Xn
X LogicYn
Y LogicZn
Z LogicIn
X2 LogicJn
Y2 LogicKn
Z2 LogicPn
Probe LogicDn
Door Logic
- Examples
M123 ; Print Status M123 X1 Y1 Z0 P0
M124: Firmware dependent
M124: Immediate motor stop
Immediately stops all motors.
M124: Set Endstop Pullup
- Parameters
Xn
X Pullup on/offYn
Y Pullup on/offZn
Z Pullup on/offIn
X2 Pullup on/offJn
Y2 Pullup on/offKn
Z2 Pullup on/offPn
Probe Pullup on/offDn
Door Pullup on/off
- Examples
M124 ; Print Status M124 X1 Y1 Z0 P0
M126: Open Valve
Yes | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
- Example
M126 P500
M126 in MakerBot
- Example
M126 T0
M127: Close Valve
- Example
M127 P400
M127 in MakerBot
- Example
M127 T0
M128: Extruder Pressure PWM
- Example
M128 S255
PWM value to control internal extruder pressure. S255
is full pressure.
M129: Extruder pressure off
- Example
M129 P100
M130: Set PID P value
M301 | M301 | ??? | M301 | ??? | No | M301 | ??? | No | |
No | No | No | No | No | M301 | Yes | M301 | No |
- Parameters
Pnnn
heater numberSnnn
proportional (Kp)- Example
M130 P0 S8.0 ; Sets heater 0 P factor to 8.0
M131: Set PID I value
- Parameters
Pnnn
heater numberSnnn
integral (Ki)- Example
M131 P1 S0.5 ; Sets heater 1 I factor to 0.5
M132: Set PID D value
No | No | No | No | No | M301 | Yes | M301 | Yes |
- Parameters
Pnnn
heater numberSnnn
derivative (Kd)- Example
M132 P0 S24 ; Sets heater 0 D factor to 24.0
M132 in MakerBot
- Example
M132 X Y Z A B
M133: Set PID I limit value
M301 | M301 | ??? | M301 | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Pnnn
heater numberSnnn
integral limit (Ki)- Example
M133 P1 S264 ; Sets heater 1 I limit value to 264
M133 in MakerBot
Wait for the toolhead to reach its target temperature.
- Parameters
Tnn
: Extruder to wait forPnn
: Time limit, in seconds
- Example
M133 T0 P500 ; Wait for Tool 0 to reach target. Fail after 8:20.
No | No: See M500 | ??? | No | ??? | No | No: See M504 | ??? | No | |
??? | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
- Example
M134
M134 in MakerBot
- Example
M134 T0 P500
M135: Set PID sample interval
??? | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
- Parameters
Snnn
Heat sample time in seconds- Example
M135 S300
M135 in MakerBot
- Example
M135 T0
No | M301 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
No | No | No | No | No | No | Debug | No | ??? |
- Example
M136 P1 ; print heater 0 PID parameters to host
??? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Parameters
Pnnn
Bed heater index1Hnnn
Heater number1Tnnn
Tool number2Snnn
Active/Target temperatureRnnn
Standby temperature1 2- Example
M140 S55
Set the temperature of the build bed to 55oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the bed).
- Notes
1 These parameters are only supported in RepRapFirmware. RepRapFirmware allows the bed heater to be switched off if the absolute negative temperature (-273.15) is passed as target temperature. In this case the current bed temperature is not affected:
M140 S-273.15
2 These parameters are only supported in MK4duo for Idle temperature
M140 S60 R30 M140 T1 S60 R30
There is an optional R field that sets the bed standby temperature:
M140 S65 R40
Yes | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | No | Yes | No | uses M104 | No | ??? |
- Parameters
Pnnn
Chamber index1Hnnn
Heater number1Tnnn
Tool number2Snnn
Standby temperature1 2- Examples
M141 S30 M141 H0
- Notes
1 These parameters are only supported in RepRapFirmware and work just like in M140.
2 These parameters are only supported in MK4duo and work just like in M140.
M142: Firmware dependent
M142: Holding Pressure
- Example
M142 S1
M142: Set Cooler Temperature (Fast)
- Parameters
Tnnn
Tool numberSnnn
Standby temperature- Examples
M142 S60 M142 S60 R30 M141 T1 S60 R30
Set the temperature of the cooler
M143: Maximum heater temperature
- Parameters
H
Heater number (RepRapFirmware 1.17 and later, default 1 which is normally the first hot end)S
Maximum temperature- Examples
M143 S275 ; set the maximum temperature of the hot-end to 275°C M143 H0 S125 ; set the maximum bed temperature to 125C
The default maximum temperature for all heaters was 300°C prior to RepRapFirmware version 1.13, and 262°C from 1.13 onwards. From RepRapFirmware 1.17 onwards, the default maximum temperatures are 262C for extruders and 125C for the bed.
When the temperature of the heater exceeds this value, countermeasures will be taken.
M144: Bed Standby
- Parameters
- Pnn Bed heater number, default 0
- Sn 0 = set bed heater to standby (default), 1 = set bad heater active
- Example
M144
Switch the bed heater to its standby temperature. M140 S1
turns it back to its active temperature.
M146: Set Chamber Humidity
- Parameters
Rnnn
Relative humidity in percent- Example
M146 R60
M149: Set temperature units
- Parameters
C
Flag to treat temperature as degrees CelsiusK
Flag to treat temperature as Kelvin- Example
M149 K
It affects the S
or R
values in the codes M104
, M109
, M140
, M141
, M143
, M190
and G10.
The default is M149 C
M150: Set LED color
Yes | See below | ??? | No1 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Rnnn
Red componentUnnn
Green componentBnnn
Blue componentWnnn
White component (Marlin)Pnnn
Brightness (0-255) (Marlin)P
Set full brightness (Marlin)Snnn
Number of individual LEDs to set, default 1 (RepRapFirmware)- Example
M150 R255 U128 B192
Set BlinkM, Neopixel, and/or other LED light color and intensity with RGBW component values from 0 to 255. Some LCD controllers use this interface for a backlight. Firmware may override the set color to indicate the current printer status.
RepRapFirmware uses this command to control DotStar LED strips on controllers that provide a connector for this purpose.
- Notes
In Prusa Firmware this G-code is deactivated by default, must be turned on in the source code.1
M155: Automatically send temperatures
1.1.0+ | No | ??? | Yes | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
enable sending temperatures = 1, disable = 0- Example
M155 S1
Hosts normally monitor printer temperatures by sending M105
every couple of seconds. This not only adds serial traffic but it will fail whenever the command queue is full. M155
addresses these problems by telling the firmware to automatically report temperatures at regular intervals. This behavior is disabled by default for best compatibility with existing hosts. If the firmware supports M155
the output of M115
will report the AUTOREPORT_TEMP
capability:
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
- Example
M160 S4
This command has been superseded by the tool definition command M563
(see below).
M160 S4 G1 X90.6 Y13.8 E2.24:2.24:2.24:15.89 G1 X70.6 E0:0:0:42.4 G1 E42.4:0:0:0
1.1.0+ | M567 | ??? | No | ??? | 0.92+ | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
extruder numberPnnn
weight
See Repetier Color Mixing for more informations.
M164: Store weights
1.1.0+ | No | ??? | No | ??? | 0.92 | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
virtual extruder numberPnnn
store to eeprom (P0 = no, P1 = yes)
M165: Set multiple mix weights
1.1.0+ | M567 | ??? | No | ??? | No: | No | ??? | Yes | |
- Parameters
A B C D H I
A[factor]
Mix factor for extruder stepper 1B[factor]
Mix factor for extruder stepper 2C[factor]
Mix factor for extruder stepper 3D[factor]
Mix factor for extruder stepper 4H[factor]
Mix factor for extruder stepper 5I[factor]
Mix factor for extruder stepper 6
- Set multiple mix factors for a mixing extruder.
- Factors that are left out will be set to 0.
- All factors together must add up to 1.0.
??? | Yes | No | No | Yes | Yes | M116 | Yes | ??? |
- Parameters
Snnn
accurate target temperature, waits until heating and cooling (Marlin and Prusa)- Example
M190 S60
Wait for the bed temperature to reach 60 degrees, printing out the temperatures once per second.
2.0.0+ | 1.17+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
- Example
M191 S60
- Parameters
Snnn
accurate target temperature, waits until heating and cooling (Marlin)
M200: Set filament diameter
Yes | 1.19+ | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
RepRapFirmware:
- Parameters
- Daaa:bbb:ccc... Sets filament diameter to aaa for extruder 0, bbb for extruder 1 and so on. If any of aaa, bbb etc. are zero then volumetric extrusion is disabled for that extruder.
- Daaa Sets filament diameter (or disables volumetric extrusion) for all extruders
- Examples
- M200 D0 ; disable volumetric extrusion on all extruders
- M200 D1.75 ; set al extruder filament diameters to 1.75mm
- M200 D1.75:3.0:1.75 ; set extruder 0 to 1.75mm, extruder 1 to 3.0mm and all remaining extruders to 1.75mm
Volumetric extrusion is an option you can set in some slicers whereby all extrusion amounts are specified in mm3 (cubic millimetres) of filament instead of mm of filament. This makes the gcode independent of the filament diameter, potentially allowing the same gcode to run on different printers. The purpose of the M200 command is to inform the firmware that the gcode input files have been sliced for volumetric extrusion, and to provide the filament diameter so that the firmware can adjust the requested extrusion amount accordingly.
Sending M200 without parameters reports the current volumetric extrusion state and (where appropriate) filament diameter for each extruder.
Note that if you use slicer-commanded retraction, the retraction amounts must be specified in mm3 too. If instead you use firmware retraction, then the firmware retraction amounts specified using the M207 command are still interpreted as mm.
Other firmwares:
M200 Dm.mmm
sets the filament diameter to m.mmm millimeters. It is used with 'volumetric calibration' and G-code generated for an ideal 1.128mm diameter filament, which has a volume of 1mm^3 per millimeter. The intention is to be able to generate filament-independent g-code. (See Triffid_Hunter's_Calibration_Guide#Optional:_Switch_to_volumetric_E_units and http://wooden-mendel.blogspot.com/2011/09/volumetric-stage-two.html for more information.)
M200 D0
or M200 D1.128
; reset E multiplier to 1, since sqrt(1 / pi) * 2 = 1.128
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
- Parameters
Xnnn
Acceleration for X axisYnnn
Acceleration for Y axisZnnn
Acceleration for Z axisEnnn
Acceleration for extruder drives- Example
M201 X1000 Y1000 Z100 E2000
RepRapFirmware expects these values to be in mm/s².
No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Set max travel acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000
). Unused in Marlin!!
M203: Set maximum feedrate
- Parameters
Xnnn
Maximum feedrate for X axisYnnn
Maximum feedrate for Y axisZnnn
Maximum feedrate for Z axisEnnn
Maximum feedrate for extruder drives- Example
M203 X6000 Y6000 Z300 E10000
Sets the maximum feedrates that your machine can do in mm/min (Marlin uses mm/sec).
M203: Set temperature monitor
No | No | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | No | |
Set temperature monitor to Sx
. Repetier Firmware only.
Yes | 1.18+ | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
- Parameters (RepRapFimware)
Pnnn
Acceleration for printing movesTnnn
Acceleration for travel moves- Example
M204 P500 T2000
Use M201
to set per-axis accelerations and extruder accelerations. RepRapFirmware applies the M204
accelerations to the move as a whole, and also applies the limits set by M201
to each axis and extruder.
- Parameters (MK4duo)
Pnnn
Acceleration for printing movesVnnn
Acceleration for travel movesRnnn
Acceleration for Retraction for Tools with T code- Example
M204 P500 V2000 T0 R5000
Other firmwares:
S normal moves T filament only moves (M204 S3000 T7000) im mm/sec^2 also sets minimum segment time in ms (B20000) to prevent buffer underruns and M20
minimum feedrate
Marlin notes: After Mar11-2015, the M204
options have changed in Marlin:
P = Printing moves
The command M204 P800 T3000 R9000
sets the acceleration for printing movements to 800mm/s^2, for travels to 3000mm/s^2 and for retracts to 9000mm/s^2.
M204 Repetier
- Usage
M204 X[Kp] Y[Ki] Z[Kd]
M205: Advanced settings
Yes | M566 | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
- Sprinter / Marlin
- Minimum travel speed =
S[printing]
T[travel]
B[min segment time] X[max XY jerk] Z[max Z jerk] E[max E jerk]
- Sprinter / Marlin Example
M205 X30 Z5 ; Set X/Y Jerk to 30mm/s, Z jerk to 5mm/s
Smoothieware uses a different algorithm: [1]
- X[xy junction deviation] Z[z junction deviation] S[minimum planner speed].
- Z junction deviation only applies to z only moves
- 0 disables junction deviation for Z
- -1 uses global junction deviation
- Smoothie example
M205 X0.05 ; set X/Y Junction Deviation
M205: EEPROM Report
Output EEPROM settings. Repetier Firmware only.
M206: Offset axes
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | No | Yes | ??? | Yes | |
- Parameters
Xnnn
X axis offsetYnnn
Y axis offsetZnnn
Z axis offset- Example
M206 X10.0 Y10.0 Z-0.4
The values specified are added to the endstop position when the axes are referenced. The same can be achieved with a G92
right after homing (G28
, G161
With Marlin firmware, this value can be saved to EEPROM using the M500
command.
A similar command is G10
, aligning these two is subject to discussion.
In builds of RepRapFirmware that support CNC workplace coordinates, using this command is equivalent to using G10 L2 P1 to set the coordinate offsets for workplace 1.
M206: Set EEPROM value
Set a Repetier Firmware EEPROM value.
- Parameters
T[type]
Value typeP[pos]
Value position[S(long)]
An integer value[X(float)]
A float value
- Example
M206 T3 P39 X19.9 ; Set Jerk to 19.9
M207: Firmware dependent
M207: Set retract length
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | ??? |
- Parameters
Snnn
positive length to retract, in mmRnnn
positive or negative additional length to un-retract, in mm (RepRapFirmware only)Fnnn
retraction feedrate, in mm/minTnnn
feedrate for un-retraction if different from retraction, mm/min (RepRapFirmware 1.16 and later only)Znnn
additional zlift/hop- Example
M207 S4.0 F2400 Z0.075
Set the retract length used by the G10
and G11
commands. Units are in mm regardless of M200
setting.
Machinekit uses different parameters and speed units for M207
. Use P
to set retract length in mm. Use Q
to set retract velocity in mm/s. For firmware retraction Machinekit uses G22
and G23
in place of G10
and G11
M207: Calibrate Z axis with Z max endstop
No | Use G1 S3 ... | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Example
M207
M207: Set jerk without saving to EEPROM
No | M566 | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | No | |
No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | No |
Repetier Firmware only. Change the maximum instantaneous speed change ("jerk") values, but don't store the change in EEPROM.
Since Repetier 0.91 December 2013 [2] (if not earlier)
- Parameters
Xnnn
Temporarily set XY jerk in mm/sZnnn
Temporarily set Z jerk in mm/sEnnn
Temporarily set Extruder jerk in mm/s
- Example
M207 X10 ; Change the X/Y Jerk to 10mm/s
M208: Set axis max travel
- Parameters
Snnn
0 = set axis maximum (default), 1 = set axis minimumXnnn
X axis limitYnnn
Y axis limitZnnn
Z axis limit- Example
- M208 X200 Y200 Z90 ; set axis maxima
- M208 X-5 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
The values specified set the software limits for axis travel in the specified direction. The axis limits you set are also the positions assumed when an endstop is triggered.
M208: Set unretract length
Yes | Use M207 | ??? | Yes | ??? | No | Yes | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
positive length surplus to theM207 Snnn
, in mmFnnn
feedrate, in mm/sec
??? | No | No | No | No | No | No | No | No |
- Example
M209 S1
This boolean value S 1=true or 0=false enables automatic retract detect if the slicer did not support G10
/G11
: every normal extrude-only move will be classified as retract depending on the direction.
M210: Set homing feedrates
- Example
M210 X1000 Y1500
No | Use M564 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Example
M211 X1 Y1 Z1 S0
Disables X,Y,Z max endstops
- Example
M211 X0 S1
Enables X min endstop
- Example
M211
Partial* | Use G31 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Example
M212 Z-0.2
PrintrBot suggests that the user make minor (0.1-0.2) adjustments between attempts and immediately executes M500
& M501
after setting this.
M217: Toolchange Parameters
If arguments are given, sets tool-change retract and prime length (mm), prime feedrate (mm/m), retract feedrate (mm/m), and park position/raise (mm) or Z raise (mm): S<length> P<prime_speed> R<retract_speed> X<xpos> Y<ypos> Z<zraise>. XY arguments require SINGLENOZZLE_SWAP_PARK. If no arguments are given, reports current values. Currently used to set the SINGLENOZZLE
tool-change options in Marlin 2.0 and up. May be extended for other tool-changing systems in the future.
M218: Set Hotend Offset
Yes | Use G10 | ??? | Yes1 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M218 T1 X50 Y0.5
- Notes
In Prusa Firmware this G-code is only active if EXTRUDERS
is higher then 1 in the source code. On Original i3 Prusa MK2/s MK2.5/s MK3/s it is not active.1
- Parameters
Snnn
Speed factor override percentage (0..100 or higher)- Example
M220 S80
- Parameters
Snnn
Extrude factor override percentage (0..100 or higher), default 100%Dnnn
Extruder drive number (RepRapFirmware only), default 0Tnnn
Extruder drive number (Prusa Firmware only), default 0 if not set.1- Example
M221 S70 M221 S95 D1 M221 S85 T1
Sets extrude factor override percentage. In the case of RepRapFirmware and Prusa Firmware, sets the extrusion factor percentage for the specified extruder drive only.
M220: Turn off AUX V1.0.5
M221: Turn on AUX V1.0.5
M226: G-code Initiated Pause
??? | No | Yes | No | Yes | No | No | No | ??? |
- Example
M226
Initiates a pause in the same way as if the pause button is pressed. That is, program execution is stopped and the printer waits for user interaction. This matches the behaviour of M1
in the NIST RS274NGC G-code standard and M0
in Marlin firmware.
M226: Wait for pin state
Yes | see M577 | ??? | Yes | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Pnnn
pin numberSnnn
pin state- Example
M226 P2 S1
- Example
M227 P1600 S1600
P and S are steps.
"Reverse and Prime" means, the extruder filament is retracted some distance when not in use and pushed forward the same amount before going into use again. This shall help to prevent drooling of the extruder nozzle. Teacup firmware implements this with M101
/M103
- Example
M228
See also M227
- Example
M229 P1.0 S1.0
P
and S
are extruder screw rotations. See also M227
- Example
M230 S1
S1
Disable wait for temperature change
S0
Enable wait for temperature change
M231: Set OPS parameter
M231 S[OPS_MODE] X[Min_Distance] Y[Retract] Z[Backslash] F[RetractMove]
M240: Trigger camera
Yes | No | ??? | No1 | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M240
Triggers a camera to take a photograph. (Add to your per-layer G-code.)
- Notes
??? | No | No | No | No | No | Debug: Echo off | No | ??? |
- Example
M240
??? | No | No | No | No | No | Debug: Echo on | No | ??? |
- Example
M241
M245: Start cooler
No | Use M106 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Example
M245
M246: Stop cooler
- Example
M246
M250: Set LCD contrast
Yes | No | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M250 C20
- Examples
M251 S0 ; Reset M251 S1 ; Print M251 S2 ; Store to Z length (also EEPROM if enabled)
(This is a Repetier-Firmware only feature.)
M260: i2c Send Data
1.1.0+ | 1.21+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Buffer and send data over the i2c bus. Use A
to set the address from 0-127. Add up to 32 bytes to the buffer with each B
. Send and reset the buffer with S
- Parameters (Marlin, MK4duo)
- Ann I2C address
- Bnn Byte to buffer or send
- S If present, sends the bytes that have been buffered
- Examples
M260 A5 B65 S ; Send 'A' to Address 5 now M260 A0 ; Set address to 0 (broadcast) M260 B77 ; M M260 B97 ; a M260 B114 ; r M260 B108 ; l M260 B105 ; i M260 B110 ; n M260 S1 ; Send the current buffer
- Parameters (RepRapFirmware)
- Ann I2C address
- Bnn:nn:nn... Bytes to send
- Snn Number of bytes to receive (optional, RepRapFirmware 2.02RC4 and later)
- Examples
M260 A5 B65 ; Send 'A' to address 5 M260 A"0x7F" B65 ; Send 'A' to address 7F (hex) M260 A0 B82:101:112:82:97:112 ; Send 'RepRap' to address 0
RepRapFirmware does not use the S parameter, instead the address and all the bytes to send are specified in a single command.
M261: i2c Request Data
Request data from an i2c slave device. This command simply relays the received data to the host.
- Parameters
- Ann I2C address
- Bnn How many bytes to request
- Example
M261 A99 B5 ; Request 5 bytes from Address 99
Both M260
and M261
are commands demonstrating use of the i2c bus (TWIBus class) in Marlin Firmware. Developers and vendors can make Marlin an i2c master device by enabling EXPERIMENTAL_I2CBUS
, and Marlin can act as a slave device by setting I2C_SLAVE_ADDRESS
from 8-127. This class can be used to divide up processing responsibilities between multiple instances of Marlin running on multiple boards. For example, one board might control a Z axis with 4 independent steppers to create a self-leveling system, or a second board could drive the graphical display while the first board handles printing.
M280: Set servo position
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
Yes | 1.16+ | ??? | No1 | ??? | Use M340 | No | ??? | Yes | |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
??? | No | No | No | Yes | Yes | No | No | ??? |
Set servo position absolute.
- Parameters
Pnnn
Servo indexSnnn
Angle or microsecondsI1
Invert polarity (RepRapFirmware only)- Example
M280 P1 S50
Marlin and RepRapFirmware treat S
values below 200 as angles, and 200 or greater as the pulse width in microseconds.
In RepRapFirmware, the servo index is the same as the pin number for the M42
command. See https://duet3d.com/wiki/Using_servos_and_controlling_unused_I/O_pins for details.
RepRapFirmware supports the optional I1 parameter, which if present causes the polarity of the servo pulses to be inverted compared to normal for that output pin. The I
parameter is not remembered between M280
commands (unlike the I
parameter in M106
commands), so if you need inverted polarity then you must include I1 in every M280
command you send.
P | Name | Expansion Port Pin |
Use M307 H# A-1 C-1 D-1 before using these pins | ||
3 | PC23_PWML6 | 21 |
4 | PC22_PWML5 | 22 |
5 | PC21_PWML4 | 23 |
On the Duet 0.6, pin 18 is controlled by heater 2. On the 0.8.5, pin 18 is controlled by heater 6, but is also shared with fan1. In order to use this pin, the fan must be disabled (M106 P1 I-1
). See Using servos and controlling unused I/O pins
- Notes
M290: Babystepping
1.1.7+ | 1.18+ | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
Snnn
Amount to baby step in mm. Positive values raise the head, negative values lower it.Znnn
Synonym for S (RepRapFirmware 1.21 and later)Rn
(Optional, RepRapFirmware 1.21 and later) R1 = relative (add to any existing babystep amount, the default), R0 = absolute (set babystepping offset to the specified amount)- Examples
M290 S0.05 ; babystep the head up 0.05mm M290 R0 S0 ; clear babystepping (RepRapFirmware 1.21 and later only)
- Parameters (Repetier)
Znnn
Amount to baby step in mm. Positive values raise the head, negative values lower it.- Examples
- Additional Parameters (Marlin 1.1.7 and later)
Xnnn
Amount to babystep X in current units. (RequiresBABYSTEP_XY
)Ynnn
Amount to babystep Y in current units. (RequiresBABYSTEP_XY
)Znnn
Amount to babystep Z in current units. Synonym for 'S
' parameter.- Example
M290 X0.2 Z0.05 ; Babystep X by 0.2mm, Z by 0.05mm
This command tells the printer to move the axis (or axes) transparently to the motion system. This is like physically moving the axes by force, but much nicer to the machine.
In RepRapFirmware M290
with no parameters reports the accumulated baby stepping offset. Marlin doesn't track accumulated babysteps.
In RepRapFirmware 1.19 and earlier, the babystepping offset is reset to zero when the printer is homed or the bed is probed. In RepRapFirmware 1.21 and later, homing and bed probing don't reset babystepping, but you can reset it explicitly using M290 R0 S0.
Note: If the BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET
option is used in Marlin, this command also affects the Z probe offset (as set by M851
) and that offset will be saved to EEPROM.
M291: Display message and optionally wait for response
No | 1.19+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
P"message"
The message to display, which must be enclosed in double quotation marks. If the message itself contains a double quotation mark, use two double quotation marks to represent it.R"message"
Optional title for the message box. Must be enclosed in double quotation marks too.Sn
Message box mode (defaults to 1)Tn
Timeout in seconds, only legal for S=0 and S=1. The message will be cancelled after this amount of time, if the user does not cancel it before then. A zero or negative value means that the message does not time out (it may still be cancelled by the user if it has a Close button). In RepRapFirmware, the default timeout for messages that do not require acknowledgement is 10 seconds.Zn
0 = no special action, 1 = display Z jog buttons alongside the message to allow the user to adjust the height of the print head- Examples
M291 P"Please do something and press OK when done" S2 M291 P"This message will be closed after 10 seconds" T10
This command provides a more flexible alternative to M117, in particular messages that time out, messages that suspend execution until the user acknowledges them, and messages that allow the user to adjust the height of the print head before acknowledging them.
Allowed message box modes include:
0. No buttons are displayed (non-blocking) 1. Only "Close" is displayed (non-blocking) 2. Only "OK" is displayed (blocking, send M292 to resume the execution) 3. "OK" and "Cancel" are displayed (blocking, send M292 to resume the execution or M292 P1 to cancel the operation in progress)
The combination S0 T0 is not permitted, because that would generate a message box with no close button and that never times out, which would lock up the user interface.
Duet Web Control 2.0.3 and later supports HTML in the message body.
M292: Acknowledge message
- Parameters
Pn
Whether the current operation shall be cancelled. Only legal if M291 was called with S=3 (optional)
This command is sent by the user interface when the user acknowledges a message that was displayed because of a M291 command with parameter S=2 or S=3.
M300: Play beep sound
Yes | Yes | ??? | Yes1 | ??? | Yes | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
- Parameters
Snnn
frequency in HzPnnn
duration in milliseconds- Example
M300 S300 P1000
If an LCD device is attached to RepRapFirmware, a sound is played via the add-on touch screen control panel. Else the web interface will play a beep sound.
- Notes
In Prusa Firmware the defaults are 100Hz and 1000ms, so that M300
without parameters will beep for a second.
M301: Set PID parameters
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | No | No | Yes | See M130-M133 | No | ??? |
- Parameters
Hnnn
heater number (Smoothie uses 'S', Redeem uses 'E')Pnnn
proportional (Kp)Innn
integral (Ki)Dnnn
derivative (Kd)- Examples
M301 H1 P1 I2 D3 ; Marlin, RepRapFirmware M301 S0 P30 I10 D10 ; Smoothie M301 E0 P30 I10 D10 ; Redeem (E = Extruder, -1=Bed, 0=E, 1=H, 2=A, 3=B, 4=C, default = 0)
MK4duo
H[heaters] H = 0-5 Hotend, H = -1 BED, H = -2 CHAMBER, H = -3 COOLER
Marlin
Hot end only; see M304
for bed PID. H is the heater number, default 1 (i.e. first extruder heater).
RepRapFirmware 1.15 onwards
In RepRapFirmware 1.15 and later the M301 is supported as described above, but it is not normally used. Instead the heater model is defined by M307 or found by auto tuning, and the firmware calculates the PID parameters from the model. An M301 command can be used in config.g after the M307 command for that heater to override the firmware-computed PID parameters.
RepRapFirmware 1.09 to 1.14 inclusive
H
Is the heater number, and is compulsory. H0 is the bed, H1 is the first hot end, H2 the second etc. -
P
Interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID (not recommended for the hot end, but OK for the bed heater). -
I
Integral value -
D
Derivative value -
T
Is the approximate additional PWM (on a scale of 0 to 255) needed to maintain temperature, per degree C above room temperature. Used to preset the I-accumulator when switching from heater fully on/off to PID. -
S
PWM scaling factor, to allow for variation in heater power and supply voltage. Is designed to allow a correction to be made for a change in heater power and/or power supply voltage without having to change all the other parameters. For example, an S factor of 0.8 means that the final output of the PID controller should be scaled to 0.8 times the standard value, which would compensate for a heater that is 25% more powerful than the standard one or a supply voltage that is 12.5% higher than standard. -
W
Wind-up. Sets the maximum value of I-term, must be high enough to reach 245C for ABS printing. -
B
PID Band. Errors larger than this cause heater to be on or off.
An example using all of these would be:
M301 H1 P20 I0.5 D100 T0.4 S1 W180 B30
Smoothie
S0
is 0 for the hotend, and 1 for the bed, other numbers may apply to your configuration, depending on the order in which you declare temperature control modules.
Other implementations
W: Wind-up. Sets the maximum value of I-term, so it does not overwhelm other PID values, and the heater stays on. (Check firmware support - Sprinter, Marlin?)
- Example
M301 W125
Teacup
See M130
, M131
, M132
, M133
for Teacup's codes for setting the PID parameters.
M302: Allow cold extrudes
Yes | Yes1 | ??? | Yes | ??? | 0.92+ | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | No | No | No | No | No | ??? |
- Parameters
Snnn
Cold extrude minimum temperature (also in RepRapFirmware 2.02 and later)Pnnn
Cold extrude allow state (RepRapFirmware)Rnnn
Cold retraction minimum temperature (RepRapFirmware 2.02 and later)
- Examples (RepRapFirmwre)
M302 ; Report current state M302 P1 ; Allow cold extrusion M302 S120 R110 ; Allow extrusion starting from 120°C and retractions already from 110°C
- Examples (Others)
M302 S0 ; Allow extrusion at any temperature M302 S170 ; Allow extrusion above 170
This tells the printer to allow movement of the extruder motor above a certain temperature, or if disabled, to allow extruder movement when the hotend is below a safe printing temperature.
- Notes
1RepRapFirmware uses the P[0|1]
parameter instead of S[temperature]
, and for M302
with no parameters it will report the current cold extrusion state.
M303: Run PID tuning
Yes | 1.15+ | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
??? | Yes | No | No | No | Yes | No | No | ??? |
Hot end usage:
M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here):
M303 P1 S<temperature>
Bed usage (others):
- Example
M303 C8 S175
Smoothie's syntax, where E0
is the first temperature control module (usually the hot end) and E1
is the second temperature control module (usually the bed):
M303 E0 S190
In RepRapFirmware, this command computes the process model parameters (see M307
), which are in turn used to calculate the PID constants. H is the heater number, P is the PWM to use (default 0.5), and S is the maximum allowable temperature (default 225). Tuning is performed asynchronously. Run M303
with no parameters to see the current tuning state or the last tuning result.
- Example
M303 H1 P0.4 S240 ; tune heater 1 using 40% PWM, quit if temperature exceeds 240C
- Notes
In Marlin Firmware you can add the U1
parameter to apply the PID results to current settings upon completion.
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? | M301 | ??? | M301 | |
??? | No | No | No | No | No | No | ??? | ??? |
- Parameters
Pnnn
integral (Ki)Dnnn
M304 P1 I2 D3 ; set kP=3, kI=2, kD=3 M304 P1 I2 D3 T0.7 B20 W127 ; RepRapFirmware M304 ; Report parameters
Sets Proportional, Integral and Derivative values for bed. RepRapFirmware interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID. In RepRapFirmware, this command is identical to M301
except that the H
parameter (heater number) defaults to zero.
In the RepRapPro version of Marlin ( https://github.com/reprappro/Marlin ) M304
is used to set thermistor values (as M305
is in later firmwares). RRP Marlin calculates temperatures on the fly, rather than using a temperature table. M304
Sets the parameters for temperature measurement.
- Example
M304 H1 B4200 R4800 T100000
This tells the firmware that for heater 1 (H
parameter: 0 = heated bed, H = first extruder), the thermistor beta (B
parameter) is 4200, the thermistor series resistance (R
parameter) is 4.8Kohms, the thermistor 25C resistance (T
parameter) is 100Kohms. All parameters other than H are optional. If only the H
parameter is given, the currently-used values are displayed. They are also displayed within the response to M503
No | Yes | ??? | No | ??? | ??? | Yes | ??? | Yes | |
No | No | No | No | No | No | No | No | ??? |
- Parameters
Pnnn
Heater number, or virtual heater numberS"name"
Heater name (optional, RepRapFirmware only)Tnnn
(for thermistor sensors) Thermistor resistance at 25oCT"c"
(for MAX31856-based thermocouple sensors) The thermistor type letter, default KBnnn
Beta value, or the reciprocal of the Steinhart-Hart thermistor model B coefficientCnnn
Steinhart-Hart C coefficient (MK4duo and RepRapFirmware 1.17 and later), default 0Rnnn
Series resistor valueLnnn
ADC low offset correction, default 0Hnnn
ADC high offset correction, default 0Xnnn
Heater ADC channel, or thermocouple or PT100 or current loop adapter channel, defaults to the same value as theP
parameterFnn
(where nn is 50 or 60) If the sensor interface uses a MAX31856 thermocouple chip or MAX31865 PT100 chip, this is the local mains frequency. Readings will be timed to optimise rejection of interference at this frequency.- Example
M305 P1 T100000 R1000 B4200
Sets the parameters for temperature measurement. The example above tells the firmware that for heater 1 (P
parameter: 0 = heated bed, 1 = first extruder) the thermistor 25C resistance (T
parameter) is 100Kohms, the thermistor series resistance (R
parameter) is 1Kohms, the thermistor beta (B
parameter) is 4200. All parameters other than P are optional. If only the P
parameter is given, the existing values are displayed.
- Example
M305 P1 T100000 R1000 B4200 H14 L-11 X2
The H correction affects the reading at high ADC input voltages, so it has the greatest effect at low temperatures. The L correction affects the reading at low input voltages, which correspond to high temperatures.
The X
parameter tells the firmware to use the thermistor input corresponding to a different heating channel. RepRapFirmware also allow an external SPI thermocouple interface (such as the MAX31855) or PT100 interface (MAX31865) to be configured. MAX31855 thermocouple channels are numbered from 100, MAX31856 thermocouple channels are numbered from 150, PT100 channels from 200 and current loop channels from 300. Channel 1000 is the CPU temperature indication, 1001 is the temperature of the hottest stepper motor driver on the main board, and 1001 is the temperature of the hottest drivers on the expansion board.
In the above example, the ADC high end correction (H
parameter) is 14, the ADC low end correction (L
parameter) is -11, and thermistor input #2 is used to measure the temperature of heater #1.
M306: Set home offset calculated from toolhead position
No | No | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
No | No | No | No | No | No | No | No | No |
- Example
M306 Z0
The user would typically place the toolhead at the zero point of the axis and issue the M306
command.
This value can be saved to EEPROM using the M500
command (as M206
value).
Implemented in Smoothieware
M307: Set or report heating process parameters
No | 1.15+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Hn
Heater number (0 is usually the bed heater)Annn
gAin, expressed as ultimate temperature rise obtained in degC divided by the PWM fraction. For example, if G=180 then at 50% PWM the ultimate temperature rise would be 90C.Cnnn
dominant time Constant of the heating process in secondsDnnn
Dead time in seconds- Four optional additional parameters help control the heating process
Fnnn
PWM frequency to use (not supported in RepRapFirmware 3, use M950 instead).Bn
selects Bang-bang control instead of PID if non-zero. Default at power-up is 0 for extruder heaters, 1 for bed and chamber heaters.Snnn
maximum PWM to be used used with this heater on a scale of 0 to 1. Default 1.0.Vnnn
VIN supply voltage at which the A parameter was calibrated (RepRapFirmware 1.20 and later). This allows the PID controller to compensate for changes in supply voltage. A value of zero (the default) disables compensation for changes in supply voltage.- Examples
M307 H0 ; report the process parameters for heater 0 M307 H1 A346.2 C140 D5.3 B0 S0.8 V23.8 ; set process parameters for heater 1, use PID, and limit heater 1 PWM to 80%
Each heater and its corresponding load may be approximated as a first order process with dead time, which is characterised by the gain, time constant and dead time parameters. The model can used to calculate optimum PID parameters, using different values for the heating or cooling phase and the steady state phase. It is also used to better detect heater faults. In future it may be used to calculate feed-forward terms to better respond to changes in the load. Normally these model parameters are found by auto tuning - see M303
RepRapFirmware 1.16 and later allow the PID controller for a heater to be disabled by setting the A
, C
, and D
parameters to -1. This frees up the corresponding heater control pin for use as a general purpose I/O pin to use with the M42 or M280 command. In RepRapFirmware 3, M950 should be used to free up the pin instead.
M308: Set or report sensor parameters
No | 3.0+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Common Parameters
Sn
Sensor numberP"pin_name"
The name of the control board pin that this sensor uses. For thermistors it is the thermistor input pin name. For sensors connected to the SPI bus it is the name of the output pin used as the chip select.Y"sensor_type"
The sensor and interface type, e.g. "thermistor", "pt1000", "rtdmax31865", "max31855", "max31856", "linear-analog", "dht22-temp", "dht22-humidity", "current-loop-pyro"A"name"
Sensor name (optional), displayed in the web interface- Additional parameters for thermistors
Tnnn
(for thermistor sensors) Thermistor resistance at 25oCBnnn
Steinhart-Hart C coefficient, default 0Rnnn
ADC low offset correction, default 0 (ignored if the hardware supports automatic ADC gain and offset calibration)Hnnn
ADC high offset correction, default 0 (ignored if the hardware supports automatic ADC gain and offset calibration)- Additional parameters for PT1000 sensors
Rnnn
ADC high offset correction, default 0 (ignored if the hardware supports automatic ADC gain and offset calibration)- Additional parameters for MAX31856-based thermocouple sensors
T"c"
The thermistor type letter, default KFnn
(where nn is 50 or 60) The local mains frequency. Readings will be timed to optimise rejection of interference at this frequency.- Additional parameters for MAX31865-based PT100 sensors
Rnnn
Series resistor valueFnn
(where nn is 50 or 60) The local mains frequency. Readings will be timed to optimise rejection of interference at this frequency.- Additional parameters for linear analog sensors
Fn
F0 = unfiltered (fast response), F1 = filtered (slower response, but noise reduced and ADC oversampling used to increase resolution)Lnnn
The temperature or other value when the ADC output is zeroHnnn
The temperature or other value when the ADC output is full scale
This code replaces M305 in RepRapFirmware 3. In earlier versions of RepRapFirmware, sensors only existed in combination with heaters, which necessitated the concept of a "virtual heater" to represent a sensor with no associated heater (e.g. MCU temperature sensor). RepRapFirmware 3 allows sensors to be defined independently of heaters. The association between heaters and sensors is defined using M950.
M308 can be used in the following ways:
M308 Snn Y"type" P"pin" [other parameters] ; delete sensor nn if it exists, create a new one with default settings, and configure it using the other parameters M308 Snn ; report the settings of sensor nn M308 A"name" ; report the settings of the first sensor named "name" M308 Snn [any other parameters except Y] ; amend the settings of sensor nn
Sensor type names obey the same rules as pin names, i.e. case is not significant, neither are hyphen and underscore characters.
M320: Activate autolevel (Repetier)
- Usage
M320
M320 S1
- Parameters
Snnn
if greater than 0, activate and store persistently in EEPROM- Examples
M320 ; temporarily activate auto leveling M320 S1 ; permanently activate auto leveling
Parameter Snnn
is optional.
(Repetier only)
M321: Deactivate autolevel (Repetier)
- Usage
M321
M321 S1
- Parameters
Snnn
if greater than 0, deactivate and store persistently in EEPROM- Examples
M321 ; temporarily deactivate auto leveling M321 S1 ; permanently deactivate auto leveling
Parameter Snnn
is optional.
(Repetier only)
M322: Reset autolevel matrix (Repetier)
- Usage
M322
M322 S1
- Parameters
Snnn
if greater than 0, also reset the matrix values saved EEPROM- Examples
M322 ; temporarily reset auto level matrix M322 S1 ; permanently reset auto level matrix
Parameter Snnn
is optional.
(Repetier only)
M323: Distortion correction on/off (Repetier)
- Usage
M323
M323 Snnn
M323 Snnn Pnnn
- Parameters
Snnn
0 (disable correction) or 1 (enable correction)Pnnn
1 (store correction state persistently in EEPROM)- Examples
M323 ; Show if distortion correction is enabled M323 S0 ; Disable distortion correction temporarily M323 S1 P1 ; Enable distortion correction permanently
(Repetier only)
Controls distortion correction feature after having set it up using G33.
M340: Control the servos
M350: Set microstepping mode
No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Sets microstepping mode.
Warning: Steps per unit remains unchanged; except that in RepRapFirmware the steps/mm will be adjusted automatically.
- Usage
M350 Snn Xnn Ynn Znn Enn Bnn
- Parameters
- Not all parameters need to be used, but at least one should be used. As with other commands, RepRapFirmware reports the current settings if no parameters are used.
Snn
Set stepping mode for all drivers (not supported by RepRapFirmware)Xnn
Set stepping mode for the X axisYnn
Set stepping mode for the Y axisZnn
Set stepping mode for the Z axisEnn
Set stepping mode for Extruder 0 (for RepRapFirmware useEnn:nn:nn
etc. for multiple extruders)Bnn
Set stepping mode for Extruder 1 (not supported by RepRapFirmware, see above)Inn
Enable (nn=1) or disable (nn=0) microstep interpolation mode for the specified drivers, if they support it (RepRapFirmware only)- Modes (nn)
- 1 = full step
- 2 = half step
- 4 = quarter step
- 8 = 1/8 step
- 16 = 1/16 step
- 64 = 1/64 step
- 128 = 1/128 step
- 256 = 1/256 step
- Examples
M350 S16 ; reset all drivers to the default 1/16 micro-stepping - not supported by RepRapFirmware M350 Z1 ; set the Z-axis' driver to use full steps M350 E4 B4 ; set both extruders to use quarter steps - Marlin/Repetier M350 E4:4:4 ; set extruders 0-2 to use quarter steps - RepRapFirmware
Yes | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M351
M355: Turn case lights on/off
1.1.0+ | No | ??? | No | ??? | 0.92.2+ | No | ??? | No | |
No | No | No | No | No | No | use M106 | No | ??? |
- Examples
M355 S1 ; Enable lights M355 S0 ; Disable lights M355 ; Report status
Every call or change over LCD menu sends a state change for connected hosting software like:
Case lights on Case lights off No case lights
M503 | No | ??? | M503 | ??? | 0.92.2+ | No | ??? | No | |
- Target
- Example
M360
- Response
Config:Baudrate:250000 Config:InputBuffer:127 Config:NumExtruder:2 Config:MixingExtruder:0 Config:HeatedBed:0 Config:SDCard:1 Config:Fan:1 Config:LCD:1 Config:SoftwarePowerSwitch:1 Config:XHomeDir:-1 Config:YHomeDir:-1 Config:ZHomeDir:-1 Config:SupportG10G11:1 Config:SupportLocalFilamentchange:1 Config:CaseLights:0 Config:ZProbe:1 Config:Autolevel:0 Config:EEPROM:1 Config:PrintlineCache:24 Config:JerkXY:30.00 Config:JerkZ:0.30 Config:RetractionLength:3.00 Config:RetractionLongLength:13.00 Config:RetractionSpeed:40.00 Config:RetractionZLift:0.00 Config:RetractionUndoExtraLength:0.00 Config:RetractionUndoExtraLongLength:0.00 Config:RetractionUndoSpeed:0.00 Config:XMin:0.00 Config:YMin:0.00 Config:ZMin:0.00 Config:XMax:250.00 Config:YMax:150.00 Config:ZMax:90.00 Config:XSize:250.00 Config:YSize:150.00 Config:ZSize:90.00 Config:XPrintAccel:250.00 Config:YPrintAccel:250.00 Config:ZPrintAccel:100.00 Config:XTravelAccel:250.00 Config:YTravelAccel:250.00 Config:ZTravelAccel:100.00 Config:PrinterType:Cartesian Config:MaxBedTemp:120 Config:Extr.1:Jerk:50.00 Config:Extr.1:MaxSpeed:100.00 Config:Extr.1:Acceleration:10000.00 Config:Extr.1:Diameter:0.00 Config:Extr.1:MaxTemp:220 Config:Extr.2:Jerk:50.00 Config:Extr.2:MaxSpeed:100.00 Config:Extr.2:Acceleration:10000.00 Config:Extr.2:Diameter:0.00 Config:Extr.2:MaxTemp:220
Partial | No | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | Partial | |
No | No | No | No | No | ??? | No | ??? | No |
Yes | No | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | Experimental | |
No | No | No | No | No | No | No | ??? | No |
The arms move into a position where the Theta steering arm is parallel to the top platform edge. The user then calibrates the position by moving the arms with the jog buttons in software like pronterface until it is perfectly parallel. Using M114
will then display the calibration offset that can then be programmed into the unit using M206
(Home offset) X represents Theta.
Smoothieware: M360 P0
will take the current position as parallel to the platform edge, and store the offset in the homing trim offset (M666) No further user interaction is needed.
Theta move to 90 degrees with platform edge. User calibrates by using jog arms to place exactly 90 degrees. Steps per degree can then be read out by using M114
, and programmed using M92
. X represents Theta. Program Y (Psi) to the same value initially. Remember to repeat M360
after adjusting steps per degree.
will accept the current position as 90deg to platform edge. New steps per angle is calculated and entered into memory (M92) No further user interaction is required, except to redo M360
Move arms to form a 90 degree angle between the inner and outer Psi arms. Calibrate by moving until angle is exactly 90 degree. Read out with M114
, and calibrate value into Home offset M206
. Psi is represented by Y.
Smoothieware: M364 P0
will accept the current position as 90deg between arms. The offset is stored as a trim offset (M666) and no further user interaction is required except to save all changes via M500
M365: SCARA scaling factor
Yes | Use M579 | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | Experimental | |
M366: SCARA convert trim
No | Use M557 | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
- Usage
M370
M370 X[divisions] Y[divisions]
Without parameters is defaults to X5 Y5
(25 calibration points)
When specifying parameters, uneven numbers are recommended.
No | No | No | No | No | ??? | No | No | No |
M374: Save calibration grid
No | 1.17+ | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
Saves the calibration grid.
- Parameters
extension
(Smoothieware only) Extension of the grid filePfilename
(RepRapFirmware only) Name of the file to save toZ
(Smoothieware only) Also save theM206
Z homing offset into the grid file- Usage (Smoothieware)
M374 M374 <file extension> Z
- Usage (RepRapFirmware)
M374 M374 PMyAlternateHeightMap.csv
In Smoothieware, without parameters this saves the grid into the default grid file that gets loaded at boot. The optional parameter specifies the extension of the grid file - useful for special grid files such as for a special print surface like a removable print plate. Addition of Z will additionally save the M206 Z
homing offset into the grid file.
In RepRapFirmware, this saves the grid parameters and height map into the specified file, or the default file heightmap.csv
if no filename was specified. To load the height map automatically at startup, use command M375
in the config.g file.
Displays the bed level calibration matrix (Marlin), or loads the grid matrix file (Smoothieware and RepRapFirmware)
- Parameters
extension
(Smoothieware only)Pfilename
(RepRapFirmware only)- Usage
M375 M375 [file extension] ; (Smoothieware only) M375 PMyAlternateHeightMap.csv ; (RepRapFirmware only)
Without parameters loads default grid, and with specified extension or specified filename attempts to load the specified grid. If not available will not modify the current grid. In Smoothieware, if Z was saved with the grid file, it will load the saved Z with the grid.
M376: Set bed compensation taper
M420Z | 1.17+ | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
- Parameters
Hnnn
Height (mm) over which to taper off the bed compensation- Example
M376 H10
This command specifies that bed compensation should be tapered off over the specified height, so that no bed compensation is applied at and above that height. If H is zero or negative then no tapering is applied, so compensation is performed throughout the entire print.
If the firmware does not adjust the extrusion amount to compensate for the changing layer height while tapering is being applied, you will get under- or over-extrusion. Using a large taper height will reduce this effect. For example, if the taper height is 50 times the largest bed height error, then under- or over-extrusion will be limited to 2%.
M380: Activate solenoid
Yes | No | ??? | No | ??? | ??? | No | ??? | Yes | |
- Example
M380
M381: Disable all solenoids
- Example
M381
??? | Yes | No | No | Yes | ??? | use G4 | No | ??? |
- Example
M400
Finishes all current moves and and thus clears the buffer. That's identical to G4 P0
for Teacup printers.
M401: Lower z-probe
Yes | 1.17+ | ??? | No | ??? | ??? | No | ??? | Yes | |
- Example
M401
Lower z-probe if present. In RepRapFirmware this runs macro file sys/deployprobe.g.
M402: Raise z-probe
- Example
M402
Raise z-probe if present. In RepRapFirmware this runs macro file sys/retractprobe.g.
M403: Set filament type (material) for particular extruder and notify the MMU
??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
- Parameters
E
Extruder numberF
Filament type
Currently three different materials are needed (default, flex and PVA).
And storing this information for different load/unload profiles etc. in the future firmware does not have to wait for "ok" from MMU.
- Parameters
Nnnn
Filament width (in mm)Dnnn
Nozzle diameter (in mm)1- Examples
M404 N1.75 M404 N3.0 D1.0
Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm) or will display nominal filament width without parameters.
- Notes
1While Marlin only accepts the 'N' parameter, RepRapFirmware further allows to specify the nozzle diameter (in mm) via the 'D 'parameter. This value is used to properly detect the first layer height when files are parsed or a new print is being started.
M405: Filament Sensor on
Yes | Use M591 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M405
M406: Filament Sensor off
- Example
M406
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Example
M407
Displays measured filament diameter. In RepRapFirmware, M407
does the same as M404
No | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
Response typeRnnn
Response sequence number- Example
M408 S0
Report a JSON-style response by specifying the desired type using the 'S' parameter.
The following response types are supported:
- Type 0 is a short-form response, similar to the response used by older versions of the web interface.
- Type 1 is like type 0 except that static values are also included.
- Type 2 is similar to the response provided by the web server for Duet Web Control.
- Type 3 is an extended version of type 2 which includes some additional parameters that aren't expected to change very frequently.
- Type 4 is an extended version of type 2 which may be used to poll for current printer statistics.
- Type 5 reports the current machine configuration.
Here is an example of a typical type 0 response:
{"status":"I","heaters":[25.0,29.0,28.3],"active":[-273.1,0.0,0.0],"standby":[-273.1,0.0,0.0],"hstat":[0,2,1],"pos":[-11.00,0.00,0.00],"extr":[0.0,0.0], "sfactor":100.00, "efactor":[100.00,100.00],"tool":1,"probe":"535","fanPercent":[75.0,0.0],"fanRPM":0,"homed":[0,0,0],"fraction_printed":0.572}
The response is set as a single line with a newline character at the end. The meaning of the fields is:
status: I=idle, P=printing from SD card, S=stopped (i.e. needs a reset), C=running config file (i.e starting up), A=paused, D=pausing, R=resuming from a pause, B=busy (e.g. running a macro), F=performing firmware update heaters: current heater temperatures, numbered as per the machine (typically, heater 0 is the bed) active: active temperatures of the heaters standby: standby temperatures of the heaters hstat: status of the heaters, 0=off, 1=standby, 2=active, 3=heater fault. Heater 0 is normally the bed heater, heaters 1, 2.. are the extruder heaters. pos: the X, Y and Z (and U, V, W if present) axis positions of the current tool (if a tool is selected), or of the print head reference point if no tool is selected extr: the positions of the extruders sfactor: the current speed factor (seeM220
command) efactor: the current extrusion factors (seeM221
command), one value per extruder tool: the selected tool number. A negative number typically means no tool selected. probe: the Z-probe reading fanPercent: the speeds of the controllable fans, in percent of maximum fanRPM: the print cooling fan RPM homed: the homed status of the X, Y and Z axes (and U, V, W if they exist), or towers on a delta. 0=axis has not been homed so position is not reliable, 1=axis has been homed so position is reliable. fraction_printed: the fraction of the file currently being printed that has been read and at least partially processed. message: the message to be displayed on the screen (only present if there is a message to display) timesLeft: an array of the estimated remaining print times (in seconds) calculated by different methods. These are currently based on the proportion of the file read, the proportion of the total filament consumed, and the proportion of the total layers already printed. Only present if a print from SD card is in progress. seq: the sequence number of the most recent non-trivial G-code response or error message. Only present if theR
parameter was provided and the current sequence number is greater than that. resp: the most recent non-trivial G-code response or error message. Only present if theR
parameter was provided and the current sequence number is greater.
The type 1 response comprises these fields plus some additional ones that do not generally change and therefore do not need to be fetched as often. The extra fields include:
myName: the name of the printer firmwareName: the name of the firmware, e.g. "RepRapFirmware", "Smoothieware" or "Repetier" geometry: one of "cartesian", "delta", "corexy, "corexz" etc. axes: the number of axes volumes: the number of SD card slots available numTools: the number of available tools numbered contiguously starting from 0
For a more detailed comparison of type 2 - 5, see RepRap_Firmware_Status_responses.
PanelDue currently uses only M408 S0
and M408 S1
M410: Quick-Stop
1.1.0-RC2+ | Use M112 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
This command does a quick stop of all stepper motors and aborts all moves in the planner. This command is only intended for emergency situations, and due to the instant stop the actual stepper positions may be shifted. Note that if `EMERGENCY_PARSER` is disabled, the response may be delayed while the command buffer is being queued. If a print job is in progress, it will continue, so it is important to suspend the print job before using this command.
M412: Disable Filament Runout Detection
2.0+ | Use M591 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
Enable or disable filament runout detection. When filament sensors are enabled, the firmware responds to a filament runout by running the configured G-code (usually M600
Filament Change). When filament runout detection is disabled, no action will be taken on filament runout.
Usage: M412 S[on|off]
If no 'S' parameter if given, this command reports the current state of filament runout detection.
- Examples
M412 S1
Enable filament runout detectionM412 S0
Disable filament runout detectionM412
Report the current filament runout detection state
M413: Power-Loss Recovery
2.0+ | Use M911 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
Enable or disable the Power-loss Recovery feature. When this feature is enabled, the state of the current print job (SD card only) will be saved to a file on the SD card. If the machine crashes or a power outage occurs, the firmware will present an option to Resume the interrupted print job. In Marlin 2.0 the POWER_LOSS_RECOVERY
option must be enabled.
This feature operates without a power-loss detection circuit by writing to the recovery file periodically (e.g., once per layer), or if a POWER_LOSS_PIN
is configured then it will write the recovery info only when a power-loss is detected. The latter option is preferred, since constant writing to the SD card can shorten its life, and the print will be resumed where it was interrupted rather than repeating the last layer. (Future implementations may allow use of the EEPROM or the on-board SD card.)
Usage: M413 S[on|off]
If no 'S' parameter if given, this command reports the current state of Power-loss Recovery.
- Examples
M413 S1
Enable power-loss recoveryM413 S0
Disable power-loss recoveryM413
Report the current power-loss recovery state
M415: Host Rescue
The host rescue G-code is essential to enabling host software to recover from a lost connection or power loss. With this solution the firmware stores the last received coordinate and current position in EEPROM. Once the host reconnects, the firmware reports this recovery information. From the last-received coordinate the host can determine the last line that was processed. Firmware should move the extruder to a parking position if commands stop arriving during an active print job (with heaters still on). Once the host starts sending new commands the firmware should restore the last position. Host and firmware developers can work together to optimize this solution.
If the firmware supports this solution it should announce it with the capability:
Cap:HOST_RESCUE:1
- Examples
M415 S1
Enable host rescue systemM415 S0
Disable host rescue systemM415 Z[zpos]
Set Z position as if homedM415
Report rescue state
Every call to M415 reports the state. Answers are
RESCUE_STATE: OFF
Nothing stored. Print finished.
RESCUE_STATE: LX:121.97 LY:143.33 LZ:3.30 LE:1.84 LT:0 X:0.00 Y:240.00 Z:13.30 E:1.84
Print was interrupted. Coordinates with leading L are last received positions, LT is active extruder. Normal coordinates are current position and can be omitted, if the move did not finish due to power loss.
On a power loss the firmware should respond with POWERLOSS_DETECTED
as early as possible to give host time to flush log as it is likely host will also go down very soon.
Support is available in Repetier-Firmware 1.0.4 or higher. Repetier-Server 0.91.0 is the first to use this concept and can be used to validate implementation.
M416: Power loss
??? | No | No | No | No | ??? | No | No | ??? |
Host tells firmware that it will loose power. This is the solution in case a connected host has a power loss detection and firmware does not. Firmware should return
the message POWERLOSS_DETECTED
and do whatever firmware is supposed to do in that case. In combination with host rescue it should store positions, disable heaters, go to park position.
M420: Set RGB Colors as PWM (MachineKit)
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
??? | No | No | No | Yes | ??? | No | No | ??? |
Usage: M420 R[Red PWM (0-255)] E[Green PWM (0-255)] B[Blue PWM (0-255)]
- Example
M420 R255 E255 B255
Set the color of your RGB LEDs that are connected to PWM-enabled pins. Note, the Green color is controlled by the E
value instead of the G value due to the G code being a primary code that cannot be overridden.
In Marlin M420
is Enable/Disable Mesh Leveling (with current values) S1=enable S0=disable
M420: Leveling On/Off/Fade (Marlin)
Yes | Use G29 and M376 | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Enable/Disable Bed Leveling (using the current stored grid or mesh).
- Usage
M420 S[bool] Z[float]
- Examples
M420 S1 ; Enable compensation using current grid/mesh M420 Z10 ; Gradually reduce compensation until Z=10
Marlin 1.1.0 adds the Z
parameter to set the "fade" height. This requires the ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
option.
When the Z
fade height value is set non-zero, bed compensation will gradually reduce up to the given height, and cease completely above that height.
M421: Set a Mesh Bed Leveling Z coordinate
Yes | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | No | |
Set a single Z coordinate in the Mesh, Bilinear or UBL Leveling grid. Requires MESH_BED_LEVELING
or AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
or AUTO_BED_LEVELING_UBL
I & J are the index for the X and Y axis respectively.
- Usage
M421 I[index] J[index] Z[float]
to set an absolute value to a mesh point
or
M421 I[index] J[index] Q[float]
to offset a mesh point by a specified value
M425: Backlash Correction
2.0.x+ | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Fnnn
Enable/disable/fade-out backlash correction (0.0 = none to 1.0 = 100%)Snnn
Distance over which backlash correction is spread1 (mm)Xnnn
Set the backlash distance on X (mm; 0 to disable)Ynnn
Set the backlash distance on Y (mm; 0 to disable)Znnn
Set the backlash distance on Z (mm; 0 to disable)X
Use measured value for backlash on X (if available)Y
Use measured value for backlash on Y (if available)Z
Use measured value for backlash on Z (if available)
- Examples (Marlin)
M425 ; Report current state M425 Z ; Use measured value of backlash on Z M425 F1 S3 ; Full backlash compensation while smoothing over 3mm. M425 F0.5 S0.0 ; Compensate for 50% of the backlash with no smoothing M425 X0.1 Y0.2 Z0.3 ; Set backlash to specific values for all axis
- Notes
1 In Marlin, backlash compensation works by adding extra steps to one or more segments after a motor direction reversal. With smoothing off, this can cause blemishes on the print. Enabling smoothing will cause those extra steps to be spread over multiple segments, minimizing artifacts.
M450: Report Printer Mode
No | 1.20+ | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | No | |
- Usage
M450
- Example
> M450 > PrinterMode:FFF
Printers can be used for different task by exchanging the toolhead. Depending on the tool, a different behavior of some commands can be expected. This command reports the current working mode. Possible answers are:
- PrinterMode:FFF
- PrinterMode:Laser
- PrinterMode:CNC
M451: Select FFF Printer Mode
- Usage
M451
- Example
> M451 > PrinterMode:FFF
Switches to FFF mode for filament printing.
M452: Select Laser Printer Mode
- Usage
M452
- Example
> M452 > PrinterMode:Laser
Switches to laser mode. This mode enables handling of a laser pin and makes sure that the laser is only activated during G1
moves if laser was enabled or E is increasing. G0
moves should never enable the laser. M3
/M5
can be used to enable/disable the laser for moves.
M453: Select CNC Printer Mode
- Usage
M453
- Parameters (RepRapFirmware only)
- Snnn (optional) Spindle index, defaults to 0. Duet 2 supports 4 spindles max
- Pfff:rrr Logical pin numbers used to drive the spindle motor in clockwise and counterclockwise directions. Omit the ":rrr" part if the spindle turns clockwise only.
- In Invert (I1) or don't invert (I0, default) the output polarity
- Rnnn Spindle RPM that is achieved at full PWM. Used to convert the S parameter in M3 and M4 commands to a PWM value.
- Fnnn (optional) The PWM frequency to use
- Tnnn (optional) Assign spindle to a tool allowing better control in DWC
- Example
> M453 > PrinterMode:CNC
Switches to CNC mode. In this mode M3
/M4
/M5
control the pins defined for the milling device.
Notes for RepRapFirmware: By default, no output is assigned to the spindle motor. Logical pin numbers for the P parameters are as defined for the M42 and M208 commands. If you wish to assign a heater or fan output to control the spindle motor as in the above example, you must first disable the corresponding heater (see M307) or fan (see M106).
M460: Define temperature range for thermistor-controlled fan
No | Use M106 | ??? | No | ??? | Yes | No | ??? | No | |
- Usage
M460 X[minTemp] Y[maxTemp]
- Example
M460 X50 Y60
If the firmware has a thermistor controlled fan defined, you can set at which temperature the fan starts and from which temperature on it should run with maximum speed.
M470: Create Directory on SD-Card
No | Yes:2.03 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
P"name"
Name of directory to create
- Usage
M470 P"directory/to/create"
- Example
M470 P"/sys/config.d"
This will create a new directory on the SD-Card. If not otherwise specified the default root should be the first/internal SD-Card.
M471: Rename File/Directory on SD-Card
- Parameters
S"name"
Name of existing file/directoryT"name"
New name of file/directoryDnnn
Setting this to 1 will delete an existing file that matches the T parameter value
- Usage
M471 S"source/name" T"dest/name" D1
- Example
M471 S"/sys/config-override.g" T"/sys/config-override.g.bak"
Rename or move a file or directory. Using the D parameter can delete a file with the target name. Renaming or moving across directories is possible though not from one SD-Card to another.
M486: Cancel Object
Yes | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
The M486
G-code provides an interface to identify objects on the print bed and cancel them. Basic usage: Use M486 T
to tell the firmware how many objects there are, so it can provide an LCD interface. (Otherwise the firmware counts them up in the first layer.) In every layer of your G-code, you must preface each object's layer slice with M486 S[index]
to indicate which object is being printed. The index should be zero-based. To cancel the first object, use M486 P0
; to cancel the 5th object use M486 P4
; and so on. The "current" object is canceled with M486 C
G-codes associated with the canceled objects are no longer printed. Firmware supports this feature by ignoring G0-G3/G5 moves in XYZ while updating F and keeping the E coordinate up-to-date without extruding.
Slicers should number purge towers and other global features with a negative index (or other flag) to distinguish them from regular print objects, since it is important to preserve color changes, purge towers, and brims.
Host software (such as OctoPrint) may be able to cancel individual objects through a plugin, and in this case they should not use M486 P to cancel objects (although doing so should cause no harm).
- Usage
M486 T12 ; Total of 12 objects (otherwise the firmware must count) M486 S3 ; Indicate that the 4th object is starting now M486 S-1 ; Indicate a non-object, purge tower, or other global feature M486 P10 ; Cancel object with index 10 (the 11th object) M486 U2 ; Un-cancel object with index 2 (the 3rd object) M486 C ; Cancel the current object (use with care!)
M500: パラメータを不揮発性メモリに保存(Store parameters in non-volatile storage)
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | No | |
No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
- 例
M500
現在のパラメータをEEPROM、SDカード、その他の不揮発性メモリに保存する。
Redeemでは、コンフィグファイルから読み込まれるパラメータではない、G/M-codesによって設定されるものはローカルコンフィグに書き戻される。
例えば、M906
and M907
によって設定されるステッピングモーター電流やマイクロステップ数はM500
コマンドによって /etc/redeem/local.cfg が更新される。
M501: パラメータを不揮発性メモリから読み込む(Read parameters from EEPROM)
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | |
No | Yes | No | No | No | ??? | No | No | No |
- パラメータ
Snnn
オートセーブを有効にする (RepRapFirmwareのみ)
- 例
M501
EEPROM、SDカード、不揮発性メモリに保存されているパラメータを読み出して有効にする。これはテストで一時的にパラメータを書き換えた後に元に戻すのに有効である。
バージョン1.17より前のRepRapFirmwareでは"S1"の省略が可能で、パラメータが変更されると自動的にセーブされる。
バージョン1.17より後のRepRapFirmwareではパラメータはSDカード上の sys/config-override.g ファイルにセーブされる。
M502: デフォルト設定に戻す(Restore Default Settings)
??? | Yes | No | No | No | ??? | No | No | ??? |
- Example
M502
このコマンドは変更可能なパラメータをリセットしファームウェアのコンフィグファイルに設定されている初期値に戻す。 このコマンドはEEPROMに保存されているすべてのパラメータを初期化するわけではない。そして有効にするためにはM500
を続けて実行し再起動が必要である。
M503: 現在の設定を確認する(Report Current Settings)
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |
No | Yes | No | No | No | ??? | No | No | ??? |
- 例
M503 ; 現在の設定を出力する M503 S0 ; Settings as G-code only (Marlin 1.1)
このコマンドはファームウエアにメモリ上にある現在のプリント設定の出力を要求する。ここで出力される設定内容はEEPROMに保存されているものと異なる可能性がある点には注意が必要である。返される出力にはM92
コマンドによって表示されるSteps-Per-Unitの値のようにGコードコマンドによって表示されるものもある。
RepRapFirmwareはコンフィグファイルの内容を出力するが、長すぎる場合は途中で切れてしまう可能性があることに注意が必要である。
M504: EEPROMのチェック(Validate EEPROM)
1.1.9+ | Not needed | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- 例
M504 ; EEPROMをチェックする
このコマンドはEEPROMの内容(バージョン、サイズ、チェックサム)をチェックし結果を表示する。
M505: ファームウェアごとに異なる(Firmware dependent)
M505: EEPROMをクリアしプリンターをリセットする(Clear EEPROM and RESET Printer)
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
このコマンドはEEPROMの内容を消去しマザーボードをリセットする。
M505: コンフィグファイルフォルダーを設定する(Set configuration file folder)
- パラメータ
- P"name" ; フォルダーの名前, デフォルトのルートは /sys/ で相対パスで指定する 。
- 例
- M505 P"experimental" ; コンフィグファイルのパスを/sys/ から /sys/experimental/ に変更する。
このコマンドによって、通常 /sys/ フォルダから読み込まれるファイル (RepRapFirmwareのホーミングファイルやシステムマクロのような) は指定したフォルダから読み込まれるようになる。変更前にすでに読み込まれているファイルに関してはそのまま動作する。 このコマンドは複数の設定を簡単に管理するために使用されます。RepRapFirmwareでは /sys/config/g は以下の2行を使うことが可能です:
M505 P"config1" M98 P"config.g"
1行目は設定ファイルフォルダを /sys/config1 に変更します。そして2行目は、フォルダ内にある config.g を実行します。別の設定を選ぶには1行目のフォルダを変更するだけとなります。
M509: 強制的な言語変更(Force language selection)
システム言語を英語にする。
このコマンドは複数言語を持つオリジナルPrusa i3 MK2.5/s and MK3/s でのみ有効。
M524: SDカードからのプリントを中止する(Abort SD Printing)
2.0.0+ | Use M25 then M0 | ??? | No | ??? | No | ??? | ??? | No | |
- 例
M524
SDカードからのプリントが進行中であれば、画面から"Stop print"を実行するのと同じようにプリントを中止する。
M530: プリントモードの有効化(Enable printing mode)
No | No | ??? | No | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | |
No | No | No | No | No | ??? | No | No1 | No |
- Example
M530 S1 L270
このコマンドはシステムにプリント開始 (S1
) や終了 (S0
)を通知する。パラメータL
はレイヤー数を設定する。パラメータL0
はレイヤー数不明を意味する。このコマンドによってシステムはプリント状況を表示する特別なディスプレイモードに変更が可能になります。システムは以下の1行を伴うM115
による進行状況を表示する必要がある。:
Cap:PROGRESS:1
- 注釈
1MK4duoでは、このコマンドはプリント回数の統計を開始する。またヒーターの30分タイマーを停止する。もしタイマーが30に達した場合すべてのヒーターを停止する。
M531: プリント中オブジェクトの名前設定(Set print name)
- 例
M531 Demo Model
現在プリント中のオブジェクトの名前を設定する。M530 S1
コマンドが正しい表示を行うために必要。
M532: プリント進捗状況の設定(Set print progress)
M73 | No | ??? | No | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | |
- 例
M532 X23.7 L56
プリント進捗状況 (X = 0..100)及び現在のプリントレイヤー (L)を設定する。このコマンドはすべてのプリントレイヤーが変わるタイミングで0.1%刻みで発行される必要がある。
M540: Macアドレスの設定(Set MAC address)
No | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- パラメータ
Pnnn
Macアドレス- 例
M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED M540 PDE:AD:BE:EF:CA:FE
RepRapの MAC address を設定する。この作業は他のネットワークコマンドを使う前に行う必要がある。
Macアドレスは6つの2桁からなる16進数によって成り立っており、コロン(:)で区切られる。接頭辞0xは最近のファームウェアバージョンではつけてもつけなくてもよいオプション扱い。
同一ネットワーク上で稼働するすべてのデバイスは異なるMacアドレスを持つ必要がある。個人的な使用であれば最後の1桁を変更するだけで問題ない。
このコマンドはユニークなMacアドレスが付与されていない古い機器(例えばDuet 0.6 and Duet 0.8.5)のみ使う必要がある。
M540 Marlin: エンドストップに当たった時にSDカードからのプリントを停止する動きの有効化/無効化(Enable/Disable "Stop SD Print on Endstop Hit")
- パラメータ
Snnn
S1=有効, S0=無効- 例
M540 S1
- 注釈
PrusaファームウェアではこのGコードはデフォルトで無効化されているため使用するにはソースコードを変更する必要がある。1
M550: プリンタ名の設定(Set Name)
- パラメータ
Pnnn
プリンタ名- 例
M550 PGodzilla
RepRapの名前を(今回の例では)Gozzillaと設定する。プリンタ名は';'(';'はコメントスタートを意味する)を除く表示可能なキャラクタの文字列で構成される必要がある。
M551: パスワードの設定(Set Password)
- パラメータ
Pnnn
パスワード- 例
M551 Pmy-very-secret-word
起動するのにパスワードが必要な機器でパスワードを設定する。コマンドの直後の'P'はパスワードに含まれないので注意すること。何も入力しない状態やインテンドしただけの状態のパスワードはセキュリティ対策にはなり得ないので注意。しかし、ネットワーク上のプリンタが権限なしで応答しなくなることを防ぐことができる。
パスワードは';'(';'はコメントスタートを意味する)を除く表示可能なキャラクタの文字列で構成される必要がある。
RepRapファームウェアにおける注意: もしパスワードがデフォルトのパスワード(要するにreprap)と異なる場合、ユーザーがHTTP又はTelnetでプリンタに接続するにはパスワードを要求される。FTPによる接続ではパスワードは常に無視される。
M552: IPアドレスの設定、ネットワークインターフェースの有効化/無効化(Set IP address, enable/disable network interface)
- パラメータ
Pnnn
IPアドレス, 0.0.0.0 はDHCPサーバからIPアドレスを取得する。Snnn
(オプション) -1 = ネットワークインターフェースを初期化する0 = ネットワークインターフェースを無効化する, 1 = ネットワークインターフェースをクライアントとして有効にする, 2 = ネットワークインターフェースをアクセスポイントとして有効化する(Wi-Fiを電気的に有効にするのみ)Rnnn
(オプション, RepRapファームウェア 1.17 及びそれ以前のみ) HTTP ポートの指定, デフォルト 80- 例
M552 P192.168.1.14
プリンタのIPアドレスを(この例では)192.168.1.14に設定する。S
パラメータを付けない場合ネットワークインターフェースの有効/無効のステータスは変化しない。
RepRapファームウェア 1.18 及びそれ以降ではHTTPポートアドレスは M586
コマンドで設定されるため R
パラメータは現在サポートされていない。
パラメータなしで実行した場合、現在のネットワークステータス及びIPアドレスを返す。
M553: ネットマスクの設定(Set Netmask)
- パラメータ
Pnnn
ネットマスク- 例
M553 P255.255.255.0
RepRapマシンのネットマスクを(この例では)255.255.255.0に設定する。新しいネットマスクを適用するにはプリンタの再起動が必要になることがある。
コマンドのみで 'P' オプションをつけない場合、現在のネットマスクの値を返す。
最新のRepRapファームウェアバージョンでは再起動なしでIPアドレス関係の変更を行うことができる。
M554: ゲートウェイの設定(Set Gateway)
- パラメータ
Pnnn
ゲートウェイ- 例
M554 P192.168.1.1
RepRapマシンのゲートウェイIPアドレスを(この例では)192.168.1.1に設定する。新しいゲートウェイIPアドレスを適用するにはプリンタの再起動が必要になることがある。
コマンドのみで 'P' オプションをつけない場合、現在のゲートウェイIPアドレスを返す。
M555: 互換性の設定(Set compatibility)
- パラメータ
Pnnn
エミューレーションタイプ- 例
M555 P1
他のファームウェアと同様のに入出力を行うようにファームウェアのモードを設定する。
'P' オプション:
P value | Firmware |
0 | ネイティブ (本来のファームウェアのモード) |
1 | RepRapファームウェア |
2 | Marlin |
3 | Teacup |
4 | Sprinter |
5 | Repetier |
6 | Marlin nanoDLP向け |
M556: 軸補整(Axis compensation)
- パラメータ
Snnn
計測された高さHeight of the measured distancesXnnn
X方向の偏差Deviation in X directionYnnn
Y方向の偏差Deviation in Y directionZnnn
Z方向の偏差Deviation in Z direction- 例
M556 S100 X0.7 Y-0.2 Z0.6
機械の精度内で適切な角度にに調整された軸が提供されているのにも関わらず、ソフトウェア的に解決できる問題に対して誰が機械の調整に煩わされたがるだろう?
このコマンドはソフトウェアに対してテストパーツをプリント、計測して得られた機器の軸間角度を渡す。S
パラメータ(例では100)は各軸間の三角形の辺の長さ(単位mm)を表す。X、Y及びZの数値は三角形の短辺がどれだけ各軸のペアの正しい数値からずれているかを示す。XはX軸とY軸間、YはY軸とZ軸間、ZはX軸とZ軸間のずれである。プラスの数値は鈍角を示し、マイナスの数値は鋭角を示す。
M557: Zプローブの計測点及びグリッドの指定(Set Z probe point or define probing grid)
No | Yes | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | Yes | |
- パラメータは
G32
で使用する計測点を設定する。 (Cartesian/CoreXY プリンタのみ。RepRapファームウェアでは現在サポートされていない) Pnnn
計測点番号Xnnn
X座標Ynnn
Y座標- 例
M557 P1 X30 Y40.5
- パラメータは
G29
で使用するグリッドを指定する。 (すべての単位はmm) Xaaa:bbb
プローブが計測する最小と最大のX座標Yaaa:bbb
プローブが計測する最小と最大のY座標Rnnn
半径Snn
又はSxx:yy
計測点の間隔Pnn
orPxx:yy
各方向の計測点の数 (RepRapファームウェア 2.02 以降) 間隔指定の代わりに使用する- 例
M557 X0:200 Y0:220 S20 M557 R150 S15
計測点ではベッドの微妙な傾きを補正するための計測を行う。
G32
のベッド計測 P
オプションは(0から始まる)計測点の通し番号で、X
と Y
の値はエクストルーダー0が移動する座標。 最低3つの計測点(P0、P1、P2)を指定する必要がある。このコマンドは計測するのではなく計測点の座標を記憶するだけである G32 を参照。このコマンドで計測点を指定する方法は現在RepRapファームウェアではサポートされていない。代わりに bed.g ファイルを使用する。
G29
では計測するグリッドを指定する。Cartesianプリンタでは最大、最小のX、Y座標と間隔を指定する。デルタプリンタでは計測半径を指定する。両方指定した場合は計測点は四角形と円の交点となる。計測点の数は各ファームウェアの仕様(だいたい100以下)に依存する。
- パラメータは
G32
計測点番号Xnnn
X座標Ynnn
Y座標- 例
M557 P1 X30 Y40.5
- パラメータは
G29
半径Snn
又はSxx:yy
計測点の間隔Pnn
orPxx:yy
G32
のベッド計測 P
と Y
G29
M558: Zプローブタイプの指定(Set Z probe type)
- パラメータ
Pnnn
ZプローブのタイプFnnn
フィード (例 計測時のヘッド降下スピード 単位(mm/min)Hnnn
プローブ時のヘッドの降りる高さ (単位mm)Innn
Zプローブの読み取る数値を反転 (I1) 反転しない (I0) (RepRapファームウェア 1.16 以降)Rnnn
Zプローブが計測後に元の状態に復帰する時間 デフォルト値は0 (単位 秒) (RepRapファームウェア 1.17 以降)1Tnnn
計測点間の移動スピード (単位 mm/min)Annn
各計測点での最大計測回数 デフォルト値は1 (RepRapファームウェア 1.21 以降)Snnn
複数回計測する時の許容値 デフォルト値は 0.03 (RepRapファームウェア 1.21 以降)Bn
B1 計測時にすべてのヒーターをオフにする。(RepRapファームウェア 1.21 以降)- 過去に使われていたパラメータ
Xnnn
この数値が0でない場合、X軸のホーミングにプローブを使用する。 (RepRapファームウェア 1.19 以前)Ynnn
この数値が0でない場合、Y軸のホーミングにプローブを使用する。 (RepRapファームウェア 1.19 以前)Znnn
この数値が0でない場合、Z軸のホーミングにプローブを使用する。 (RepRapファームウェア 1.19 以前)- 例
M558 P1 F500 T5000 H3
Zプローブは近接赤外線センサーのようなスイッチである。このパラメータでは種類を指定する。:
- P0 Zプローブなし
- P1 unmodulated IR probe あるいは unmodulated IR probe と同じ振る舞いをするもの (プローブの信号はアナログでノズルの高さが下がると信号値は上がっていく)プローブのコントロール信号がある場合、P1オプションでは信号が強くなる。
- P2 modulated IR probe, メインボードのファームウェアからコントロール信号によってプローブは制御される。
- P3 他のZプローブを選択。P1に似ているがコントロール信号はP1と比較して弱い。
- P4 スイッチ式プローブ (DuetではE0エンドストップピンに接続されなくてはならない。)
- P5 (RepRapファームウェア 1.14) Zプローブコネクタに接続されたスイッチ又はデジタル信号を出力するデバイス
- P6 P4と同じだが他のコネクタ(ピン)に接続されたもの。 (DuetシリーズではE1エンドストップコネクタ)
- P7 P4と同じだが他のコネクタ(ピン)に接続されたもの。 (DuetシリーズではZエンドストップコネクタ)
- P8 P5と同じだが信号は早すぎる反応に対してフィルタリングされない。
- P9 P5と同じだがプローブは各計測点で伸縮する。このオプションはBLTouch用に用意。
関連コマンド: G29, G30, G31, G32, M401, M402.
M559: コンフィグファイルのアップロード(Upload configuration file)
- 例
M559
プリンタがサポートする場合、設定ファイルをアップロードすると再起動して設定を変更する。この設定ファイルは通常特殊なGコードが記述されている。M559
コマンドを実行後ファイルは送信される、またこのファイルの内容はM29
で終わる必要がある。
M560: webページのアップロード(Upload web page file)
- 例
M560Webサポートが実装されている、あるいはWebブラウザでコントロールするタイプのプリンタのために、このコマンドはプリンタコントロールページをアップロードする。コマンド実行後ファイル(通常1つのhtmlファイル)が送信される。このファイルの最終行は
<!-- **EoF** -->である必要がある。この最終行の文字列はbody内に入れることはできないが一番最後には記述することができる。この制限はあまり厳しくすべきではない。
M561: レベリング制御の譲渡(Set Identity Transform)
No | Yes | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
??? | No | No | No | No | Yes | No | No | ??? |
- 例
M561
このコマンドはプローブ(あるいは類する何か)によるベッドレベリングをキャンセルしユーザーの手に渡す。
M562: 温度異常のリセット(Reset temperature fault)
- パラメータ
Pnnn
ヒーター番号- 例
M562 P2
温度異常を検知したヒーター(センサー)2をリセットする。プリンタが温度異常を検知して電源断、またはロックした場合、このコマンドでリセットする。温度異常の原因が解消されていない状態でこのコマンドを発行してもプリンタは再び電源断又はロックする。 P0 ベッド、P1 エクストルーダー0など
最新のRepRapファームウェアはすべてのヒーターをリセットするPパラメータなしのM562コマンドをサポートする。
M563: Toolの定義又は削除(Define or remove a tool)
- パラメータ
Pnnn
Tool番号S"name"
Tool名 (オプション)Dnnn
ドライバHnnn
ヒーターFnnn
パーツクーリングファンとして定義するファン (RepRapファームウェア 1.16 以降)Xnnn
X軸 (RepRapファームウェア 1.16 以降)Ynnn
Y軸Lnnn
フィラメントマッピング用のドライバRepRapファームウェアのデフォルトでは特に指定しない限り最初かつ唯一のエクストルーダードライバを使用する。 (RepRapファームウェア 2.02 以降)- 例
M563 P0 D0:2:3 H1:3 ; エクストルーダードライバ0、2、3、ヒーター1、3を使用するToolを定義 M563 P1 D1 H2 X3 ; エクストルーダードライバ1、ヒーター2、X軸=U軸を使用するToolを定義 M563 P2 D0:1 H1:2 X0:3 F0:2 ; エクストルーダードライバ0、1、ヒーター1、2、X軸=XとU軸、ファン0、2を使用するToolを定義 M563 P3 D0 H1 S"Chocolate extruder" ; エクストルーダードライバ0、ヒーター1を使う名前つきのToolを定義
Toolは通常(必須ではないけれど)エクストルーダーを指定する。'P'オプションはTool番号を指定する。Tool番号は0及び正の整数をつけることができる。
'D'オプションはToolが使用するドライバを指定する。最初の例ではToolは0、2、3を使用している。ドライバ0はプリンタの持つ最初のドライバを意味し対応する動きを制御する(通常はX、Y、Z)。Dオプションに何も記述されていない場合、Toolはドライバを使用しない。
'H'オプションはToolが使用するヒーターを指定する。最初の例ではヒーター1と3を使用している。ヒーター0は通常ベッドヒーターを意味するためエクストルーダーヒーターは通常1になる。Hオプションに何も記述されていない場合、Toolはヒーターを使用しない。
Toolは以下に示す様なG1
コマンドの複数の'E'オプションを使って駆動される。:
G1 X90.6 Y13.8 E2.24:2.24:15.89 G1 X70.6 E0:0:42.4
1行目は指定した点までストレートに移動しながら0と2ドライバを使って2.24mmのフィラメントを吐出、さらにドライバ3を使って15.98mmのフィラメントを吐出している。
2行目はX軸を20mm戻ってドライバ3を使って42.4mm吐出している。
スライサーが複数の'E'オプションを持つG1
コマンドの作成をサポートしない場合、M567
コマンドを使うことができる。
通常 M563
コマンドは発行直後にG10
コマンドによってToolのオフセットや温度を指定する。
異なるToolがいくつかの(あるいは全ての)ドライバやヒーターを共用することは可能である。例えば、同一のドライバ、ヒーターを共用するが異なる温度で動かす2つのToolを作成することも可能である。
Xマッピングオプションは複数のXキャリッジを持つ機器でToolを作成するときに使用することができる。Zより後のキャリッジはU、Vなどと定義される。(M584
参照)そしてM563
コマンドのXマッピングオプションでどのキャリッジが使用されるか定義される。
M563
コマンドをすでに使用されているP
オプションの値と一緒に使う場合、Toolは新しい値で再定義される。
RepRapファームウェアはM563
にさらに書式を追加できる。
コマンド:
M563 S1
S
オプションは現在実行中の入力(コマンドがSDカードのファイルからから読まれているのであればファイル)の中にある全てのTool番号に1を足す。これは新たにM563
コマンドが発行されるまで有効である。このオプションの目的はTool番号が1から始まるシステムとTool番号が0から始まるslic3rの様なプログラムとの間の互換性維持のためである。
最近のバージョンのRepRapファームウェアでは以下のような書式で発行されたM563
コマンドによってToolの削除が可能になる。:
M563 P1 D-1 H-1
M564: 軸の動きの制限(Limit axes)
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
- パラメータ
Hnnn
H1 = ホームにない軸の移動を禁止する。H0 = ホームにない軸の移動を許可する。 (RepRapファームウェア 1.21 以降)Snnn
S1 = 軸の移動を設定範囲内に制限する。, S0 = 軸の移動を設定範囲外にも許可する。- 例
- M564 S0 H0
Sオプションが0の場合、設定範囲外に移動させるGコードを送信すると、プリンタはそのように動く。同様に、Hオプションが0の場合ホーミングしていない軸を移動させることができる。デフォルトではS1 H1が設定されている。デルタやSCARAの様なプリンタではホーミング前のHオプションによる動きは制限される。
M565: Zプローブオフセットの設定(Set Z probe offset)
No | use G31 | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | No | |
- 例
M565 X3 Y4.5 Z-2.37
プローブがどれだけノズルからオフセットしているかを設定する。X
、 Y
、Z
はそれぞれの軸方向にどれだけプローブの先端とノズルが離れているかの数値である。プローブの計測点がノズルより下にある場合Zの値はマイナスとなる。このコマンドは計測を行うのではなく位置を記憶するだけである。G32
参照。
M566: ジャーク最大値設定(Set allowable instantaneous speed change)
- パラメータ
Xnnn
X軸方向のジャーク最大値 (単位 mm/min)Ynnn
Y軸方向のジャーク最大値Znnn
Z軸方向のジャーク最大値Ennn
エクストルーダーのジャーク最大値- 例
M566 X20 Y20 Z2 E10
各モーターの動く向きが変わる際のジャーク最大値を設定する。
RepRapシステムで使われるモデルファイルやGコードは一般的に円や弧、直線で構成される。もしモーターがジャークを許可されていないとすると、異なるラインの交わる場所でノズルが一度停止してから再度動き出すことになる。適切な量のジャークを許可することにより、異なる軌跡のプリントラインが交わる場所でもプリントスピードが維持される。この値は小さい値で十分である。
X
、Y
をとても小さく設定したとすると、カーブプリント時に速度が落ちる。大きな設定をするとノイズ増加、脱調やクオリティの低下に悩まされることになるだろう。
とても古いバージョンのRepRapファームウェア(1.09 以前)ではこれらは全ての軸の最小速度でもあった。
M567: Set tool mix ratios
- Parameters
Pnnn
Tool numberEnnn
Mix ratios- Example
M567 P2 E0.1:0.2:0.1:0.6
This example sets the mix ratio for tool 2 (the P
value). When mixing is then turned on (see M568
), only single E
values need to be sent on a G1
command (any extra E
values will be ignored, but are not illegal):
G1 X20 E1.3
See also M568
M568: Turn off/on tool mix ratios (obsolete)
This command is obsolete. When using a tool defined as a mixing extruder, RepRapFirmware applies the mix ratio defined by M567 whenever only one E parameter is provided in G1 commands. When multiple colon-separated E values are provided in the G1 command, they will be used as the individual amounts to extrude.
M569: Stepper driver control
- Parameters
Pnn
Motor driver numberSn
Direction of movement of the motor(s) attached to this driver: 0 = backwards, 1 = forwards (default 1)Rn
Driver enable polarity: 0 = active low, 1 = active high (default 0)Tnn
Minimum driver step pulse width and interval in microseconds (RepRapFirmware 1.14 and later)Taa:bb:cc:dd
Minimum driver step pulse width, step pulse interval, direction-to-step setup time and step-to-direction hold time, in microseconds (RepRapFirmware 1.21 and later)Dnn
Stepper driver mode (RepRapFirmware 2.0 and later): 0=constant off time, 1=random off time, 2=spread cycle, 3=stealthChopFnn
(firmware 2.02 and later) Off-time in the chopper control register, 1 to 15Bnn
(firmware 2.02 and later) Blanking time (tbl) in the chopper control register, 0 to 3. See the TMC driver datasheet.Yaa:bb
orYaa:bb:cc
(firmware 2.02 and later) Hysteresis start, end and decrement values in the chopper control register. See the TMC driver datasheet for the meaning.Cnnn
Custom chopper control register value (RepRapFirmware 2.0 and later). Do not change this value without having a good understanding of the stepper driver driver chip!Hnn
(firmware 2.02 and later) t_high parameter for those stepper driver chips that support it (e.g. TMC2208, 2224). Send M569 P# (where # is the driver number) with no additional parameters to see how this translates into mm/sec. See also the V parameter.Vnnn
(firmware 2.02 and later) tpwmthrs parameter for those stepper driver chips that support it (e.g. TMC2208, 2224). This is the interval in clock cycles between 1/256 microsteps below which the drivers will switch from stealthChop to to spreadCycle mode. Only applies when the driver is configured in stealthChop mode. Typical value are from 100 (high speed) to 4000 (low speed). Send M569 P# (where # is the driver number) with no additional parameters to see how this translates into axis speed in mm/sec.- Example
M569 P0 S0 ; reverse the direction of the motor attached to driver 0 M569 P5 R1 T2.5:2.5:5:0 ; driver 5 requires an active high enable, 2.5us minimum step pulse, 2.5us minimum step interval, 5us DIR setup time and no hold time
- Notes
All parameters except P are optional. For any parameter that is not provided, the corresponding value will not be changed.
The T parameters are intended for use with external stepper drivers. Currently, RepRapFirmware only remembers the highest T
parameters seen in any M569 command, and applies those values to all drivers for which any nonzero T
parameters were specified.
The modes (D parameter) supported by various stepper driver chips are:
- TMC2130: modes 0,1,2,3
- TMC2660: modes 0,1,2
- TMC2208/2224: modes 2,3 (mode 3 is stealthChop 2)
Some versions of RepRapFirmware prior to 1.14 also provided X
, Y
, Z
and E
parameters to allow the mapping from axes and extruders to stepper driver numbers to be changed. From 1.14 onward, this functionality is provided by M584 instead.
M570: Configure heater fault detection
- Parameters for RepRapFirmware 1.14 and earlier
Snnn
Heater timeout (in seconds)- Example
M570 S120
After a heater has been switched on, wait 120 seconds for it to get close to the set temperature. If it takes longer than this, raise a heater fault.
- Parameters for RepRapFirmware 1.15e and later
Hnnn
Heater numberPnnn
Time in seconds for which a temperature anomaly must persist on this heater before raising a heater fault (default 5 seconds)Tnnn
Permitted temperature excursion from the setpoint for this heater (default 10C)Snnn
Time in seconds after a heater fault is raised after which the print will be abandoned, default 10 minutes (RepRapFirmware 1.20 and later)- Example
M570 H1 P4 T15
Warning! Heating fault detection is provided to reduce the risk of starting a fire if a dangerous fault occurs, for example if the heater cartridge or thermistor falls out of the heater block. You should not increase the detection time or permitted temperature excursion without good reason, because doing so will reduce the protection.
M571: Set output on extrude
- Parameters
Snnn
Output valueFnnn
Output PWM frequency (RepRapFirmware 1.17 and later)Pnnn
Logical pin number (RepRapFirmware 1.17 and later), defaults to the FAN0 output untilM571
with aP
parameter has been seen- Example
M571 P3 F200 M571 S0.5
This turns the controlled pin output on whenever extrusion is being done, and turns it off when the extrusion is finished. The output could control a fan or a stirrer or anything else that needs to work just when extrusion is happening. It also can be used to control a laser beam. The S
parameter sets the value of the PWM to the output. 0.0 is off; 1.0 is fully on.
In RepRapFirmware 1.17 and later you can use the P
parameter to change the pin used and you can also set the PWM frequency. Pin numbers are the same as in the M42 and M280
commands. The pin you specify must not be in use for anything else, so if it is normally used as a heater you must disable the heater first using M307
, or if it is used for a fan you must disable the fan using M106 with the I-1 parameter.
M572: Set or report extruder pressure advance
- Parameters
Dnnn
Extruder numberSnnn
Pressure advance amount (in seconds)- Example
M572 D0 S0.1
This sets the pressure advance coefficient (S
parameter) for the specified extruder (D
parameter). Supported by RepRapFirmware-dc42, -ch and -dn.
Pressure advance causes the extruder drive position to be advanced or retarded during printing moves by an additional amount proportional to the rate of extrusion. At the end of a move when the extrusion rate is decreasing, this may result in the extruder drive moving backwards (i.e. retracting). Therefore, if you enable this feature, you may need to reduce the amount of retraction you use in your slicing program to avoid over-retraction.
With Bowden extruders, an S
value between 0.1 and 0.2 usually gives the best print quality.
Older versions of RepRapFirmware used the P
parameter to specify the drive number, instead of using D to specify the extruder number.
M573: ヒーターPWM取得(Report heater PWM)
- パラメータ
Pnnn
ヒーター番号- 例
M573 P1
このコマンドはPオプションで指定したヒーターのPMWの平均値(通常5秒間隔)を取得する。供給電圧とヒーターの抵抗値が分かっているのであればヒーターへの電流量を算出することができる。Scale: 0 to 1。
M574: エンドストップ設定(Set endstop configuration)
- パラメータ
- Xnnn X軸エンドストップの位置を変更Switch position for X axis
- Ynnn Y軸エンドストップの位置を変更Switch position for Y axis
- Znnn Z軸エンドストップの位置を変更Switch position for Z axis
- Snnn エンドストップタイプの指定: 0 = 負論理エンドストップ, 1 = 正論理エンドストップ, 2 = Zプローブ, 3 = 負荷検出
- 例
- M574 X1 Y2 Z0 S1 ; X軸のエンドストップ位置はX軸の始点, Y軸のエンドストップ位置はY軸の終点, Z軸エンドストップなし, すべて正論理に設定
このコマンドはプリンタの各軸が持つエンドストップの位置、状態を定義する0=なし、1=始点、2=終点。Sオプションはエンドストップの動きを定義するS0=負論理、S1=正論理、S2=Zプローブ、S3=モーターの負荷検出(デフォルトはS1)。
普通に接続されたノーマリークローズ(NC)タイプのエンドスイッチは正論理(S1)である。他の軸で異なるタイプのエンドストップセンサーを使っている場合はM574コマンドを2回に分けて入力することができる。
デルタプリンターではXYZパラメータは各タワーを参照し、エンドストップは一番上に配置される。
S2、S3オプションはRepRapファームウェア 1.20 以降でサポート。
RepRapファームウェア 1.16 以前ではEオプション付きのM574コマンドはE0エンドストップ入力コネクタに接続されたZプローブのS1(正論理)、S0(負論理)の指定に使用されていたが、1.17 以降でM558を使用するように変更されている。
M575: シリアル接続パラメータ設定(Set serial comms parameters)
2.0+ | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- パラメータ
Pnnn
COMポート番号Bnnn
ボーレートSnnn
チェックサムの有効/無効- Example
M575 P1 B57600 S1
このコマンドはP
オプションによってシリアル通信に使用するCOMポート番号を設定する。P0
はメインのシリアル通信インターフェース(USBポート、あるいはUSBを経由したシリアル通信)を指す。そして、P1
は追加のシリアルポートを指定する(例 PanelDueに接続するポート)。B
オプションはボーレートを指定する(純粋にUSBポートで通信している場合は無視される)。S
オプションはチェックサムの有効/無効の指定。一番下の桁のbitがセットされていれば使用されたCOMポートから受け取ったというチェックサムとして機能する。
M577: エンドストップのトリガーを待機(Wait until endstop is triggered)
??? | No | No | No | No | ??? | No | No | No |
- パラメータ
Snnn
求めるエンドストップのトリガーXnnn
X軸方向のエンドストップを指定Ynnn
Y軸方向のエンドストップを指定Znnn
Z軸方向のエンドストップを指定Ennn
エクストルーダードライバの動かす軸のエンドストップを指定- 例
M577 E0 S1
エンドストップのスイッチが押されるまで待機する。例では最初のエクストルーダーのエンドストップの反応を待つ。
Sオプションで以下のトリガータイプを指定できる。:
0: エンドストップに当たっていない 1: 始点のエンドストップにヒット 2: 終点のエンドストップにヒット 3: エンドストップに近づいている (Zプローブのみ)
M578: Fire inkjet bits
- Parameters
Pnnn
Inkjet head numberSnnn
Bit pattern- Example
M578 P3 S5
This fires inkjet head 3 (the P field) using the bit pattern specified by the S field. The example shown would fire bits 101. If the P
parameter is ommitted inkjet 0 is assumed.
This is a version of the M700 command used by the Inkshield, but unfortunately M700 is already taken so cannot be used for that in the standard.
M579: Scale Cartesian axes
- Parameters
Xnnn
Scale factor for X axisYnnn
Scale factor for Y axisZnnn
Scale factor for Z axis- Example
M579 X1.0127 Y0.998
On a Cartesian RepRap you can get prints exactly the right size by tweaking the axis steps/mm using the M92 G Code above. But this does not work so easily for Delta and other RepRaps for which there is cross-talk between the axes. This command allows you to adjust the X, Y, and Z axis scales directly. So, if you print a part for which the Y length should be 100mm and measure it and find that it is 100.3mm long then you set Y0.997 (= 100/100.3).
M580: Select Roland
- Parameters
Rnnn
Whether Roland mode should be activatedPnnn
Initial text to send to the Roland controller- Example
M580 R1 PVS4;!VZ2;!MC1;
This is not really anything to do with RepRap, but it is convenient. The little Roland mills are very widely available in hackerspaces and maker groups, but annoyingly they don't speak G Codes. As all RepRap firmware includes a G-Code interpreter, it is often easy to add functions to convert G Codes to Roland RML language. M580 selects a Roland device for output if the R field is 1, and returns to native mode if the R
field is 0. The optional P
string is sent to the Roland if R
is 1. It is permissible to call this repeatedly with R
set to 1 and different strings in the P
field to communicate directly with a Roland.
M581: Configure external trigger
- Parameters
Tnn
Logical trigger number to associate the endstop input(s) with, from zero up to a firmware-specific maximum (e.g. 9 for RepRapFirmware)X, Y, Z, E
Selects endstop input(s) to monitorP
Reserved, may be used in future to allow general I/O pins to cause triggersS
Whether trigger occurs on a rising edge of that input (S1, default), falling edge (S0), or ignores that input (S-1). By default, all triggers ignore all inputs.C
Condition: whether to trigger at any time (C0, default) or only when printing a file from SD card (C1)- Example
M581 E1:2 S1 T2 C1 ; invoke trigger 2 when a rising edge is detected on the E1 or E2 endstop input and a file is being printed from SD card
When M581
is executed, if the T
parameter is present but the other parameters are omitted, the trigger inputs and edge polarities for that trigger number are reported. Otherwise, the specified inputs and their polarities are added to the conditions that cause that trigger. Using S-1
with no X
, Y
, Z
or E
parameters sets the trigger back to ignoring all inputs.
In RepRapFirmware, trigger number 0 causes a full (emergency) stop as if M112
had been received. Trigger number 1 causes the print to be paused as if M25
had been received. Any trigger number # greater then 1 causes the macro file sys/trigger#.g
to be executed. Polling for further trigger conditions is suspended until the trigger macro file has been completed. RepRapFirmware does not wait for all queued moves to be completed before executing the macro, so you may wish to use the M400
command at the start of your macro file. If several triggers are pending, the one with the lowest trigger number takes priority.
M582: Check external trigger
- Parameters
- T Trigger number to poll
- Example
M582 T2 ; check levels of inputs that give rise to trigger #2
Triggers set up by the M581 command are normally activated only when the specified inputs change state. This command provides a way of causing the trigger to be executed if the input is at a certain level. For each of the inputs associated with the trigger, the trigger condition will be checked as if the input had just changed from the opposite state to the current state.
For example, if you use M581 to support an out-of-filament sensor, then M582 allows you to check for out-of-filament just before starting a print.
M584: Set drive mapping
No | 1.14+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Xnnn
Driver number(s) for X motor(s)Ynnn
Driver number(s) for Y motor(s)Znnn
Driver number(s) for Z motor(s)U,V,W, A, B, Cnnn
Driver number(s) for additional axes U, V, W, A, B and C (UVW RepRapFirmware 1.16 and later; ABC RepRapFirmware 1.19 and later)Ennn
Driver number(s) for E motor(s)Pnnn
Number of visible axes, defaults to the total number of axes configured.- Example
- M584 X0 Y1 Z2:3 E4:5:6 ; Driver 0 controls the X motor, 1 controls Y, 2 and 3 control Z motors, 4 and 5 control E motors
Assigning a drive using M584
does not remove its old assignment. Therefore, if you assign a drive that defaults to being an extruder drive, you should also assign the extruder drives explicitly as in the above example. Failure to do so may result in unexpected behaviour.
You can use M584
to create additional axes - for example, to represent additional carriages on a machine with multiple independent X carriages. Additional axes must be created in the order UVWABC. You can hide some of the last axes you create using the P parameter. Hidden axes have no homing buttons or jog controls in the user interface.
On the Duet WiFi and Duet Ethernet, if you configure multiple drivers for an axis, either all of them must be TMC2660 drivers on the Duet or a Duet expansion board, or none of them must be. This is to facilitate dynamic microstepping and other features of the TMC2660.
M585: Probe Tool
No | 1.20+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
In machines with a tool probe this probes the currently selected tool against it and corrects the offsets set by the G10 command (q.v.).
- Parameter must be only one of
Xnnn
Y-nnn
Znnn
Where the absolute value of nnn
is the radius of the tool plus the radius of the probe in that direction. So M585 X1.5
will set the X offset of a 1mm diameter tool against a 2mm diameter probe, etc. If the value of nnn
is positive the tool is moved in the positive direction towards the probe until it touches. If it is negative, the tool moves the other way.
So the process should be:
- Set the values as closely as known in the
G10
command. - Move to a position slightly offset from the probe then execute
M585
s in X, Y and Z in the tool selection macro to set them precisely.
After this, the G10
command on its own can be used to report the values.
M586: Configure network protocols
No | 1.18+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Pnn
Protocol: 0 = HTTP or HTTPS, 1 = FTP or SFTP, 2 = Telnet or SSH (which of the two choices depends on theT
parameter)Snn
0 = disable this protocol, 1 = enable this protocolRnn
TCP port number to use for the specified protocol. Ignored unless S = 1. If this parameter is not provided then the default port for that protocol and TLS setting is used.Tnn
0 = don't use TLS, 1 = use TLS. Ignored unlessS
= 1. If this parameter is not provided, then TLS will be used if the firmware supports it and a security certificate has been configured. IfT1
is given but the firmware does not support TLS or no certificate is available, then the protocol will not be enabled and an error message will be returned.
M586 with no S
parameter reports the current support for the available protocols.
RepRapFirmware 1.18 and later enable only HTTP (or HTTPS if supported) protocol by default. If you wish to enable FTP and/or Telnet, enable them using this command once or twice in config.g.
M587: Store WiFi host network in list, or list stored networks
No | 1.19+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Sccc
Network SSIDPccc
Network passwordInn.nn.nn.nn
(optional) IP address to use when connected to this network. If zero or not specified then an IP address will be acquired via DHCP.Jnn.nn.nn.nn
(optional) Gateway IP address to use when connected to this network.Knn.nn.nn.nn
(optional) Netmask to use when connected to this network
If a password or SSID includes space or semicolon characters then it must be enclosed in double quotation marks. For security, do not use this command in the config.g file, or if you do then remove it after running it once so that the network password is not visible in the file.
M587
with no parameters lists all stored SSIDs, but not the stored passwords.
M588: Forget WiFi host network
- Parameters
Sccc
SSID to remove from the networks list
The specified SSID will be removed from the networks list and the associated password cleared out of EEPROM. If the SSID is given as * then all stored networks will be forgotten.
M589: Configure access point parameters
- Parameters
Sccc
The SSID that the WiFi interface should use when it is commanded to run as an access pointPccc
The WiFi passwordInn.nn.nn.nn
The IP address to use
Note: WPA2 security will be used by default.
M590: Report current tool type and index
No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Report the current tool type, which may be "Extruder," "Picker," "Laser," "Foam Cutter," "Milling," or any others implemented by the machine. Also report the tool index, such as "0x01" for the second extruder.
- Example
> M590 > echo: Extruder 0x00
M591: Configure filament monitoring
No | 1.21+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
This configures filament sensing for the specified extruder. The sensor may be a simple filament presence detector, or a device that measures movement of filament, or both. The action on detecting a filament error is firmware-dependent, but would typically be to run a macro and/or to pause the print and display a message.
- Parameters
- Cnn Which input the filament sensor is connected to. On Duet electronics: 0=X endstop input, 1=Y endstop input, 2=Z endstop input, 3=E0 endstop input etc.
- Dnn Extruder drive number (0, 1, 2...),
- Pnn Type of sensor: 0=none, 1=simple sensor (low signal when filament present), 2=simple sensor (high signal when filament present), 3=Duet3D rotating magnet sensor, 4=Duet3D rotating magnet sensor with microswitch, :Snn S0 = disable filament monitoring, S1 = enable filament monitoring. Calibration data may be collected while printing even when filament monitoring is disabled.
5=Duet3D laser filament monitor, 6=Duet3D laser filament monitor with microswitch, 7=pulse-generating sensor
- Additional parameters for Duet3D laser filament monitor
- Raa:bb Allow the filament movement reported by the sensor to be between aa% and bb% of the commanded values; if it is outside these values and filament monitoring is enabled, the print will be paused
- Enn minimum extrusion length before a commanded/measured comparison is done, default 3mm
- Additional parameters for Duet3D rotating magnet filament monitor
- Lnn Filament movement per complete rotation of the sense wheel, in mm
- R, E As for Duet3D laser filament monitor
- Additional parameters for a pulse generating filament monitor
- Lnn Filament movement per pulse in mm
- Examples
- M591 D0 C3 P5 S1 R70:130 L24.8 E6.0 ; Duet3D laser sensor for extruder drive 0 is connected to E0 endstop input, 24.8mm/rev, 70% to 130% tolerance, 6mm detection length
- M591 D1 ; display filament sensor parameters for extruder drive 1
Note: RepRapFirmware 1.19 and 1.20 also supported filament monitors via M591, but some of the parameters were different.
M592: Configure nonlinear extrusion
No | 1.20.1+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
- Annn A coefficient in the extrusion formula, default zero
- Bnnn B coefficient in the extrusion formula, default zero
- Lnnn Upper limit of the nonlinear extrusion compensation, default 0.2
- T nnn Reserved for future use, for the temperature at which these values are valid
- Example
- M592 D0 A0.01 B0.0005 ; set parameters for extruder drive 0
- M592 D0 ; report parameters for drive 0
Most extruder drives use toothed shafts to grip the filament and drive it through the hot end. As the extrusion speed increases, so does the back pressure from the hot end, and the increased back pressure causes the amount of filament extruded per step taken by the extruder stepper motor to reduce. This may be because at high back pressures, each tooth compresses and skates over the surface of the filament for longer before it manages to bite. See forum post http://forums.reprap.org/read.php?262,802277 and the graph at http://forums.reprap.org/file.php?262,file=100851,filename=graph.JPG for an example.
Nonlinear extrusion compensates for this effect. The amount of extrusion requested is multiplied by (1 + MIN(L, A*v + B*v^2)) where v is the requested extrusion speed (calculated from the actual speed at which the move will take place) in mm/sec.
Nonlinear extrusion is not applied to extruder-only movements such as retractions and filament loading.
M593: Configure Dynamic Acceleration Adjustment
No | 2.02+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
- Fnnn Frequency of ringing to cancel in Hz. Zero or negative values disable the feature.
- Example
- M593 F40.5
This is an experimental feature of RepRapFirmware. By default, Dynamic Acceleration Adjustment (DAA) is disabled. If it is enabled, then acceleration and deceleration rates will be adjusted separately per-move to cancel out ringing at the specified frequency. Any acceleration values set using M204 will be saved but ignored until DAA is disabled, but acceleration limits set by M201 will still be honoured.
DAA is most useful to avoid exciting low-frequency ringing, for which S-curve acceleration is ineffective and may make the ringing worse. High-frequency ringing is better countered by using S-curve acceleration.
To measure the ringing frequency, take a print that exhibits ringing on the perimeters (for example a cube), preferably printed single-wall or external-perimeters-first. Divide the speed at which the outer perimeter was printed (in mm/sec) by the distance between adjacent ringing peaks (in mm), measured away from the corner so that the head has reached the full printing speed.
Cartesian and CoreXY printers will typically have different frequencies of ringing for the X and Y axes. In this case it is is usually best to aim to cancel the lower ringing frequency, because the higher frequency will be less strongly excited. If the frequencies are not much different, in a moving-bed cartesian printer you could reduce the higher ringing frequency by adding mass to that axis. Note that X axis ringing causes artefacts predominantly on the Y face of the test cube, and vice versa.
M594: Enter/Leave Height Following mode
No | 3.0+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
- Pn P1 = enter height following mode, P0 = leave height following mode
Height following mode allows the Z position of the tool to be controlled by a PID controller using feedback from a sensor. See also M951.
If a movement command (e.g. G1) explicitly mentions the Z axis while height following mode is active, existing moves in the pipeline will be allowed to complete and the machine allowed to come to a standstill. Then height following mode will be terminated and the new move executed.
M600: Set line cross section
No | No | ??? | No | ??? | ??? | ??? | ??? | No | |
- Example
M600 P0.061
Sets the cross section for a line to extrude in velocity extrusion mode. When the extruder is enabled and movement is executed the amount of extruded filament will be calculated to match the specified line cross section.
M600: Filament change pause
Yes | 2.02RC3+ | ??? | Yes1 | ??? | ??? | Yes | ??? | Yes | |
Pause for filament change.
- Parameters
X[pos]
Y[pos]
Z[relative lift]
E[initial retract]
L[later retract distance for removal]
AUTO
Automatically (only Prusa Firmware with MMU connected)1
- Example
M600
In SmoothieWare:
The variable "after_suspend_gcode" is run after M600
For example:
after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z10_G90_G0X-50Y-50 # gcode to run after suspend, retract then get head out of way
In RepRapFirmware, M600 causes macro file filament-change.g to be run if it exists, otherwise it falls back to pause.g. The parameters in the M600 command are ignored.
- Notes
In Prusa Firmware this command is also used when the Filament Runout Sensor triggers. To prevent filament blobs it will raise to 25mm if it has been triggered blow 25mm layer height. Default are X=211, Y=0, Z=2mm, E=-2, L=-801
M601: Pause print
Pauses print on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
M602: Resume print
Resumes print on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
M603: Stop print
Stops print on Prusa i3 MK2/s,MK2.5/s,MK3/s.
Yes | Use M563 | ??? | No | ??? | ??? | No | ??? | Yes | |
Set Dual X-Carriage movement mode.
- Parameters
S[mode]
Mode (see below)X[duplication x-offset]
Optional X offset for Mode 2R[duplication temp offset]
Optional temperature difference for Mode 2
- Example
M605 S1 ; Set mode to auto-park
M605 S0
: Full control mode. The slicer has full control over x-carriage movement
M605 S1
: Auto-park mode. The inactive head will auto park/unpark without slicer involvement
M605 S2 [Xnnn] [Rmmm]
: Duplication mode. The second extruder will duplicate the first with nnn millimeters x-offset and an optional differential hotend temperature of mmm
degrees. E.g., with "M605 S2 X100 R2
" the second extruder will duplicate the first with a spacing of 100mm in the x direction and 2 degrees hotter.
RepRapFirmware does not implement M605 because it supports dual carriage mode, duplication mode, auto park, different temperatures etc. using the M563 tool definition command and the tool change macro files.
M650: Set peel move parameters
No | 2.02 | ??? | No | ??? | No | ??? | ??? | ??? | |
No | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? | ??? | ??? |
This command is sent by nanoDLP to set the parameters for the peel move used after curing a layer. RepRapFirmware 2.02 ignores it. if using RepRapFirmware 2.03 or later you can create a empty file M650.g to cause it to be ignored.
M651: execute peel move
This command is sent by nanoDLP to execute a peel move after curing a layer. RepRapFirmware 2.02 executes macro /sys/peel-move.g in response to this command. For RepRapFirmware 2.03 and later, create a macro file M651.g containing the commands required to execute the peel move.
M665: Set delta configuration
Yes | Yes | ??? | No | ??? | No | Yes | ??? | Yes | |
- Parameters
Lnnn
Diagonal rod lengthRnnn
Delta radiusSnnn
Segments per second1Bnnn
Safe probing radius2,3Hnnn
Delta height defined as nozzle height above the bed when homed after allowing for endstop corrections 2Xnnn
X tower position correction2,4Ynnn
Y tower position correction2,4Znnn
Z tower position correction2,4- Examples
M665 L250 R160 S200 ; (Marlin) M665 L250 R160 B80 H240 X0 Y0 Z0 ; (RepRapFirmware and Marlin 1.1.0)
Set the delta calibration variables. (See the discussion page for notes on this implementation.)
- Notes
1Only supported on Marlin.
2Only supported in RepRapFirmware and Marlin 1.1.0.
3 In Marlin 1.1.0 sets the radius on which the probe points are taken for the delta auto calibration routine G33 as well as for the manual LCD calibration menu.
4X, Y and Z tower angular offsets from the ideal (i.e. equilateral triangle) positions, in degrees, measured anti-clockwise looking down on the printer. In Marlin 1.1.0 X,Y and Z tower angular offsets will be rotated so the Z tower angular offset is zero.
Yes | Yes | ??? | No | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
- Parameters
Xnnn
X axis endstop adjustmentYnnn
Y axis endstop adjustmentZnnn
Z axis endstop adjustmentAnnn
X bed tilt in percent1Bnnn
Y bed tilt in percent1- Example
M666 X-0.1 Y+0.2 Z0
In RepRapFirmware and Repetier, positive endstop adjustments move the head closer to the bed when it is near the corresponding tower. In Marlin and Smoothieware, negative endstop corrections move the head closer to the bed when it is near the corresponding tower.
In Marlin, only negative endstop corrections are allowed. From version 1.1.0 onward positive endstops are allowed to be entered but the endstops will be normalized to zero or negative and the residue will be subtracted from the delta height defined in M665.
In Repetier the endstop corrections are expressed in motor steps. In other firmwares they are expressed in mm.
1RepRapFirmware 1.16 and later.
M667: Select CoreXY mode
- Parameters
Snnn
CoreXY modeXnnn
X axis scale factor (RepRapFirmware 2.02 and earlier)Ynnn
Y axis scale factor (RepRapFirmware 2.02 and earlier)Znnn
Z axis scale factor (RepRapFirmware 2.02 and earlier)- Example
M667 S1
M667 S0
selects Cartesian mode (unless the printer is configured as a delta using the M665
command). Forward motion of the X motor moves the head in the +X direction. Similarly for the Y motor and Y axis, and the Z motor and Z axis. This is the default state of the firmware on power up.
M667 S1
selects CoreXY mode. Forward movement of the X motor moves the head in the +X and +Y directions. Forward movement of the Y motor moves the head in the -X and +Y directions.
M667 S2
selects CoreXZ mode. Forward movement of the X motor moves the head in the +X and +Z directions. Forward movement of the Z motor moves the head in the -X and +Z directions.
RepRapFirmware 2.03 and earlier support additional parameters X, Y and Z may be given to specify factors to scale the motor movements by for the corresponding axes. For example, to specify a CoreXZ machine in which the Z axis moves 1/3 of the distance of the X axis for the same motor movement, use M667 S2 Z3. The default scaling factor after power up is 1.0 for all axes. In RepRapFirmware 2.03 and later, this functionality is moved to the movement matrix that you can define or alter using the M669 command.
To change the motor directions, see the M569 command.
M668: Set Z-offset compensations polynomial
No | dc42-cmm | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
Polynomial compensation is an experimental method to compensate for geometric distortion of a delta machine Z-plane. After the bed is compensated with the set of G30 points, there remains error. This method fits a 6th degree polynomial with independent origins for each order to the residual error data (using a simulated annealing technique on the host). The polynomial is communicated and controlled through M668
. Because the polynomial takes many floating point operations to compute each point, the firmware builds a grid of values, and used bi-linear interpolation to adjust the actual Z-axis offset error estimate.
For the polynomial used, 40 parameters are specified. The I
parameter allows the coefficients to be loaded a few at a time, which limits the size of the G-code string. The index starts with 1, not with 0.
M668 Ix S[list of values]
sets the polynomial parameters starting at index x, if index present and != 0.
M668 R
recomputes the grid based on the current parameters.
M668 P[0|1]
turns off or on the polynomial compensation.
- Typical usage
M668 I1 S4.882E-17:0.0 M668 I3 ... ... M668 R P1
Which sets the list, computes the interpolation grid, and then enables compensation.
M669: Set kinematics type and kinematics parameters
- Parameters
- Knnn Kinematics type: 0 = Cartesian, 1 = CoreXY, 2 = CoreXZ, 3 = linear delta, 4 = serial SCARA, 5 = CoreXYU, 6 = Hangprinter, 7 = polar, 8 = CoreXYUV, 9 = linear delta + Z axis, 10 = rotary delta, 11 = MarkForged, 12 = reserved for Collinear Tripteron
Selects the specified kinematics, then uses the other parameters to configure it. If the K parameter is missing then the other parameters are used to update the configuration data for the current kinematics. If no parameters are given then the current kinematics and configuration parameters are reported
- Parameters for generalised Cartesian kinematics (including CoreXY, CoreXZ, MarkForged, CoreXYU etc.)
- Xnnn, Ynnn, Znnn, Unnn etc. (optional) Movement matrix coefficients. For example.
X1:-1:0
tells the firmware that to move the X axis one unit, the first motor must be moved 1 unit in the forwards direction, the second motor 1 unit in the reverse direction, and the third motor not at all. Using these coefficients, you can specify the kinematics equations for any printer with up to 10 axes for which the movement of each axis is a linear combination of the movements of the individual motors. If these parameters are omitted, the defaults for the specified kinematics (K parameter) will be used.
- Parameters for serial SCARA kinematics
- Pnnn Proximal arm length (mm)
- Dnnn Distal arm length (mm)
- Annn:nnn Proximal arm joint movement minimum and maximum angles, in degrees anticlockwise seen from above relative to the X axis
- Bnnn:nnn Proximal-to-distal arm joint movement minimum and maximum angles, in degrees anticlockwise seen from above relative to both arms in line
- Cnnn:nnn:nnn Crosstalk factors. The first component is the proximal motor steps to equivalent distal steps factor, the second is the proximal motor steps to equivalent Z motor steps factor, and the third component is the distal motor steps to equivalent Z motor steps factor.
- Snnn Segments per second if smooth XY motion is approximated by means of segmentation
- Tnnn Minimum segment length (mm) if smooth XY motion is approximated by means of segmentation
- Xnnn X offset of bed origin from proximal joint
- Ynnn Y offset of bed origin from proximal joint
- Examples
M669 K4 P300 D250 A-90:90 B-135:135 C0:0:0 S200 X300 Y0
The minimum and maximum arm angles are also the arm angles assumed by the firmware when the homing switches are triggered. The P, D, A and B parameters are mandatory. The C and F parameters default to zero, and the segmentation parameters default to firmware-dependent values.
- Parameters for Polar kinematics
- Raaa:bbb Minimum and maximum radius in mm. If only one value it given it will be used as the maximum radius, and the minimum radius will be assumed to be zero.
- Hnnn Radius in mm at which the homing switch is triggered during a homing move. If this parameter is not present, the homing switch is assumed to trigger at the minimum radius.
- Fnnn Maximum turntable speed in degrees per second
- Annn Maximum turntable acceleration in degrees per second per second
- Snnn, Tnnn As for serial SCARA kinematics
M670: Set IO port bit mapping
- Parameters
- Pnn:nn:nn... List of logical port numbers that bits 0, 1, 2... control
- Tnnn port switching time advance in milliseconds
RepRapFirmware 1.19 and later provides an optional P parameter on the G1 command to allow I/O ports to be set to specified states for the duration of the move. The argument to the P parameter is a bitmap giving the required state of each port. The M669 command specifies the mapping between the bits of that argument and logical port numbers. Optionally, the T parameter can be used to advance the I/O port switching a short time before the corresponding move begins.
M671: Define positions of Z leadscrews or bed leveling screws
M422 | 1.19+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
- Xnn:nn:nn... List of between 2 and 4 X coordinates of the leadscrews that drive the Z axis or the bed leveling screws
- Ynn:nn:nn... List of between 2 and 4 Y coordinates of the leadscrews that drive the Z axis or the bed leveling screws
- Snn Maximum correction to apply to each leadscrew in mm (optional, default 1.0)
- Pnnn Pitch of the bed leveling screws (not used when bed leveling using independently-driven leadscrews). Defaults to 0.5mm which is correct for M3 bed leveling screws.
- Example
- M671 X-15.0:100.0:215.0 Y220.0:-20.0:220.0 ; Z leadscrews are at (-15,220), (100,-20) and (215,220)
Informs the firmware of the positions of the leadscrews used to raise/lower the bed or gantry. The numbers of X and Y coordinates must both be equal to the number of drivers used for the Z axis (see the M584 command). This allows the firmware to perform bed leveling by adjusting the leadscrew motors individually after bed probing.
For machines without multiple independently-driven Z leadscrews, this command can be used to define the positions of the bed leveling screws instead. Then bed probing can be used to calculate and display the adjustment required to each screw to level the bed. The thread pitch (P parameter) is used to translate the height adjustment needed to the number of turns of the leveling screws.
M672: Program Z probe
- Parameters
- Snn:nn:nn... Sequence of 8-bit unsigned values to send to the currently-selected Z probe
- Example
- M671 S50:205
This command is for sending configuration data to programmable Z probes such as the Duet3D delta effector. The specified command bytes are sent to the probe. The Duet3D probe stores the configuration data in non-volatile memory, so there is no need to send this command every time the probe is used.
M673: Align plane on rotary axis
- Parameters
- U,V,W,A,B,C Rotary axis letter on which the plane is mounted
- Pnnn Factor to multiply the correction angle (degrees) with (defaults to 1)
- Example
- M673 A
This code is intended to align a plane that is mounted on a rotary axis. To make use of this code it is required to take two probe points via G30 P first. Supported in RepRapFirmware 2.02 and later.
M674: Set Z to center point
No | TBD | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
This code is intended to determine the Z center point of a stash that is mounted on a rotary axis. This code is yet to be implemented.
M675: Find center of cavity
- Parameters
- X,Y,Z Axis to probe on
- Fnnnn Probing feedrate
- Rnnn Distance to move away from the lower endstop before the next probing move starts
- Example
- M675 X R2 F1200
This code is intended to find the center of a cavity that can be measured using the configured axis endstop. If using a Z probe for this purpose, make sure the endstop type for the corresponding axis is updated before this code is run. Once this code starts, RepRapFirmware will move to the lower end looking for an endstop to be triggered. Once it is triggered, the lower position is saved and the axis maximum is probed. As soon as both triggers have been hit, the center point is calculated and the machine moves to the calculated point.
M700: Level plate
No | M671,G32 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
No | No | No | No | No | No | No | ??? | No |
- Example
M700
M701: Load filament
Yes | 1.19+ | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | Yes | |
Initiate a filament load. This command can be used without any additional parameters.
- Parameters
Snn
Filament to load (RepRapFirmware)Tnn
Tool to load (Marlin)Lnn
Length to use for load (Marlin)Znn
Z raise to perform (Marlin)
- With no parameters
- RepRapFirmware will report the name of the loaded filament (if any).
- Marlin Firmware initiates a Filament Load.
- Examples
M701 M701 S"PLA" ; Only in RepRapFirmware M701 T0 ; Only in Marlin.
RepRapFirmware 1.19 and later implement a filament management mechanism to load and unload different materials. This code may be used to load a material for the active tool, however be aware that this code will work only for tools that have exactly one extruder assigned. When called RepRapFirmware will...
- Run the macro file "load.g" in the subdirectory of the given material (e.g. /filaments/PLA/load.g)
- Change the filament name of the associated tool, so it can be reported back to Duet Web Control
M702: Unload filament
Initiate a filament unload. This command can be used without any additional parameters. In contrast to M701
this code is intended to unload the previously loaded filament from the selected tool.
- Parameters
Tnn
Tool to load (Marlin)Unn
Length to use for unload (Marlin)Znn
In response to M702
RepRapFirmware will do the following:
- Run the macro file "unload.g" in the subdirectory of the given material (e.g.
/filaments/PLA/unload.g
) - Change the filament name of the current tool, so it can be reported back to Duet Web Control
- Examples
M702 ; Unload filament as previously configured M702 U420 Z2 ; Unload 420mm (Marlin) with a Z raise of 2mm
M703: Configure Filament
- In RepRapFirmware this code is used to apply the configuration of a previously loaded filament (see M701). All it does is run
/filaments/<loaded filament>/config.g
which may contain codes to set parameters like extrusion factor, retraction distances and temperatures. If no filament is assigned to the current tool, this code will not generate a warning.
If the filaments feature is used, it is recommended to put this code into tpost*.g
to ensure the right filament parameters are set. Supported in RepRapFirmware 2.02 and newer.
M710: Erase the EEPROM and reset the board
No | M999 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
This command only exists in a defunct bq fork of Marlin Firmware.
- Example
M710
M750: Enable 3D scanner extension
- Example
M750
This code may be used as an OEM extension to enable scanner functionality in the firmware. After a regular start of RepRapFirmware, the 3D scan extension is disabled by default, but if additional scanner components are attached, this code may be used to enable certain OEM functions.
M751: Register 3D scanner extension over USB
- Example
M751
When a 3D scanner board is attached to the USB port, this code is used to turn on communication between the 3D printing and the scanner board. If the USB connection is removed while the 3D scanner configuration is active, the firmware will disable it again and restore the default communication parameters.
M752: Start 3D scan
- Parameters
Snnn
: Length/degrees of the scanRnnn
: Resolution (new in RRF 2.0) [optional, defaults to 100]Nnnn
: Scanner mode (new in RRF 2.0) [optional, 0=Linear (default), 1=Rotary]Pnnn
: Filename for the scan- Example
M752 S300 Pmyscan
Instruct the attached 3D scanner to initiate a new 3D scan and to upload it to the board's SD card (i.e. in the "scans" directory). Before the SCAN command is sent to the scanner, the macro file "scan_pre.g" is executed and when the scan has finished, the macro file "scan_post.g" is run. Be aware that both files must exist to avoid error messages.
M753: Cancel current 3D scanner action
- Example
M753
Instruct the attached 3D scanner to cancel the current operation. Cancelling uploads is not supported.
M754: Calibrate 3D scanner
- Parameters
- Nnnn Calibration mode (0=linear [default], 1=rotary)
- Example
M754
Calibrates the attached 3D scanner. Before the calibration is performed by the external scanner, "calibrate_pre.g" is run and when it is complete, "calibrate_post.g" is executed.
M755: Set alignment mode for 3D scanner
- Parameters
Pnnn
Whether to turn on (> 0) or off (<= 0) the alignment feature- Examples
M755 P1 M755 P0
Sends the ALIGN ON/OFF command the attached 3D scanner. Some devices turn on a laser when this command is received. If the 'P' parameter is missing, equal to, or less than 0, the alignment feature is turned off. Depending on whether the alignment is turned on or off, either align_on.g or align_off.g is executed before the ALIGN command is sent to the scanner.
M756: Shutdown 3D scanner
- Example
M756
Sends the SHUTDOWN command the attached 3D scanner.
M800: Fire start print procedure
bq | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | No | |
1 only in bq-Marlin Firmware
- Example
M800
M801: Fire end print procedure
bq | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | bq | |
- Example
M801
M851: Set Z-Probe Offset
Yes | 2.02RC5 and later, or use G31 | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? |
Sets the Z-probe Z offset. This offset is used to determine the actual Z position of the nozzle when using a probe to home Z with G28. This value may also be used by G29 to apply correction to the Z position.
This value represents the distance from nozzle to the bed surface at the point where the probe is triggered. This value will be negative for typical switch probes, inductive probes, and setups where the nozzle makes a circuit with a raised metal contact. This setting will be greater than zero on machines where the nozzle itself is used as the probe, pressing down on the bed to press a switch. (This is a common setup on delta machines.)
This setting is saved in the EEPROM by M500 and restored by M501
. The default (as reset by M502) is set by the Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER setting in Configuration.h.
Note that in Marlin 1.1.0 and later M851
sets the value literally as given, while Marlin 1.0.2 negates the absolute value.
The examples below will set the Z-probe Z offset to -4mm (below the nozzle):
M851 in Marlin 1.0.2
M851 Z4 ; Set the Z probe offset to -4
M851 in Marlin 1.1.0
M851 Z-4 ; Set the Z probe offset to -4
M851 in Marlin 2.0.0
M851 X-22 Y3 Z-4 ; Set the probe XYZ offsets
M851 in MK4duo 4.3.25
M851 X2 Y-5 Z-4 ; Set the probe offset to X=2, Y=-5 and Z=-4
M851 in RepRapFirmware 2.02 and later
M851 Znn is implemented for backwards compatibility with other firmwares. It sets the Z probe trigger in the same way as G31 Z-nn (note the sign reversal). It also flags the Z-probe G31 parameters as to be saved in config-override.g if the M500 command is used.
M860 Wait for Probe Temperature
No | No | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Snnnn
Target temperature
- Notes
In Prusa Firmware this command will wait for the PINDA thermistor to reach a target temperature.
M861 Set Probe Thermal Compensation
No | Use G31 | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Print current EEPROM offset values!
Set factory default valuesZ
Set all values to 0 (effectively disabling PINDA temperature compensation)S
MicrostepsI
Table index
- Example
M861 ?
Results
PINDA cal status: 1 index, temp, ustep, um n/a, 35, 0, 0.00 0, 40, 0, 0.00 1, 45, 0, 0.00 2, 50, 0, 0.00 3, 55, 0, 0.00 4, 60, 0, 0.00
- Notes
In Prusa Firmware this command will set / read the PINDA temperature compensation offsets.
M862: Print checking
??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Checks the parameters of the printer and gcode and performs compatibility check
M862.1: Check nozzle diameter
- Parameters
Pnnnn
nnnn = Nozzle diameter 0.25 /0.40 /0.60Q
Current nozzle diameter
When run with P<> argument, the check is performed against the input value. When run with Q argument, the current value is shown.
- Example messages
warn
Printer nozzle diameter differs from the G-code. Continue?strict
Printer nozzle diameter differs from the G-code. Please check the value in settings. Print cancelled.
M862.2: Check model code
- Parameters
Pnnnn
nnnn = Prusa modelQ
Current model
Accepted printer type identifiers and their numeric counterparts:
- MK1 (100) - MK2 (200) - MK2MM (201) - MK2S (202) - MK2SMM (203) - MK2.5 (250) - MK2.5MMU2 (20250) - MK2.5S (252) - MK2.5SMMU2S (20252) - MK3 (300) - MK3MMU2 (20300) - MK3S (302) - MK3SMMU2S (20302)
- Example messages
warn
G-code sliced for a different printer type. Continue?strict
G-code sliced for a different printer type. Please re-slice the model again. Print cancelled.
M862.3: Model name
- Parameters
P"nnnn"
nnnn = Prusa model nameQ
Current model name
It accepts text identifiers of printer types too. The syntax of M862.3 is (note the quotes around the type):
M862.3 P "MK3S"
- Example messages
warn
M862.4: Firmware version
- Parameters
Pnnnn
nnnn = Prusa firmware versionQ
Current firmware version
- Example messages
warn
G-code sliced for a newer firmware. Continue?strict
G-code sliced for a newer firmware. Please update the firmware. Print cancelled.
M862.5: Gcode level
- Parameters
Pnnnn
nnnn = Gcode levelQ
Current Gcode level
- Example messages
warn
G-code sliced for a different level. Continue?strict
G-code sliced for a different level. Please re-slice the model again. Print cancelled.
M876: Dialog handling
Yes | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Pnnn
signal support for dialog creation on the host = 1, disable = 0Snnn
select dialog option nnn (0 based)- Example
M876 P1 M876 S1
M876 S<n>
allows selecting an option of a prompt on a connected host created by the firmware through the corresponding action commands, see G-code#Action_commands. The S parameter is the 0-based index of the chosen option - 0 for the first option provided by the firmware, 1 for the second and so on.
Example: A prompt with three options defined via the firmware and completed by the host by selecting the second option ("Home X/Y and pause print")
<<< //action:prompt_begin Filament runout detected. Please choose how to proceed: <<< //action:prompt_choice Swap filament <<< //action:prompt_choice Home X/Y and pause print <<< //action:prompt_choice Abort print <<< //action:prompt_show >>> M876 S1
To indicate the availability of this function, M115
will add an extra line:
Cap:PROMPT_SUPPORT:1
so hosts know about the presence of the function.
M890 Run User Gcode
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | Yes | |
- Parameters
Snnn
select 1 - 5 User Gcode defined in configuration.- Example
M890 S2 ; Start User Gcode 2
M900 Set Linear Advance Scaling Factors
1.1.0 | use M572 | ??? | Yes | ??? | No | No | ??? | Yes | |
No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Sets the advance extrusion factors for Linear Advance. If any of the R
, W
, H
, or D
parameters are set to zero the ratio will be computed dynamically during printing.
- Parameters
K[factor]
Advance K factorR[ratio]
Set ratio directly (overrides WH/D)W[width]
H[height]
D[diam]
Set ratio from WH/D- Examples
M900 K0.7 W0.4 H0.1 D1.75 ; Set K and WH/D ratio M900 R0.025 ; Set the WH/D ratio directly M900 R0 ; Set to "auto ratio"
Requires enabling the LIN_ADVANCE
feature in Marlin 1.1.
The K factor in the M900 command supported by early versions of Marlin is related to the S factor in the long-established M572 command supported by RepRapFirmware by the following formula:
K = S * extruder_steps_per_mm
More recent versions of Marlin appear to have removed the steps/mm dependency, so now K = S.
M905: Set local date and time
No | 1.16+ | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Pnnn
Current date in the format YYYY-MM-DDSnnn
Current time in the format HH:MM:SS- Example
M905 P2016-10-26 S00:23:12
Updates the machine's local date and time or reports them if no parameters are specified. The time should be specified in 24-hours format as in "13:45" instead of 1:45PM.
M906: Set motor currents
No | Yes | ??? | No | ??? | No | M907? | ??? | No | |
- Parameters
Xnnn
X drive motor currentYnnn
Y drive motor currentZnnn
Z drive motor currentEnnn
E drive(s) motor current(s)Innn
Motor idle current in percent (0..100)- Example
M906 X300 Y500 Z200 E350:350
Sets the currents to send to the stepper motors for each axis. The values are the peak current per phase in milliamps.
The I
parameter is the percentage of normal that the motor currents should be reduced to when the printer becomes idle but the motors have not been switched off. The default value is 30%. On delta printers in particular you may need to increase it to e.g. 60% to prevent the carriages from dropping when the current is reduced to the idle value.
Yes | Use M906 | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
Set digital trimpot motor current using axis codes (X
, Y
, Z
, E
, B
, S
). In Repetier, it sets the current in Percent. In Redeem, it sets the current in Amps (whereas M906
uses milliamps).
Yes | No | ??? | No1 | ??? | Yes: 0.92 | No | ??? | Yes | |
??? | No | No | No | No | ??? | No | No | ??? |
M908 P<pin> S<current>
- Notes
In Prusa Firmware this G-code is deactivated by default, must be turned on in the source code.1
M909: Set microstepping
Use M350 | Use M350 | ??? | ??? | ??? | Use M350 | No | ??? | Use M350 | |
??? | No | No | No | No | Yes | No | ??? | ??? |
- Example
M909 X3 Y5 Z2 E3
Set the microstepping value for each of the steppers. In Redeem this is implemented as powers of 2 so…
M909 X2 ; set microstepping on X-axis to 2^2 = 4 M909 Y3 ; set microstepping on Y-axis to 2^3 = 8 etc.
M910: Set decay mode
No | Use M569 | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Example
M910 X3 Y5 Z2 E3
Set the decay mode for each stepper controller The decay mode controls how the current is reduced and recycled by the H-bridge in the stepper motor controller. It varies how the implementations are done in silicone between controllers. Typically you have an on phase where the current flows in the target current, then an off phase where the current is reversed and then a slow decay phase where the current is recycled.
M910: TMC2130 init
- Not active in default, only if TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918 is defined in source code.
M911: Configure auto save on loss of power ("power panic")
??? | No | No | No | No | No | No | No | ??? |
- Parameters
Saaa
Auto save threshold in volts. The print will be stopped automatically and resume parameters saved if the voltage falls below this value. Set to around 1V to 2V lower than the voltage that appears at the Duet VIN terminals at full load. A negative or zero value disables auto save.Raaa
Resume threshold in volts. Must be greater than the auto save voltage. Set to a high value to disable auto resume.P"command string"
G-Code commands to run when the print is stopped.- Example
- M911 S19.8 R22.0 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000"
When the supply voltage falls below the auto save threshold while a print from SD card is in progress, all heaters will be turned off, printing will be stopped immediately (probably in the middle of a move), the position saved, and the specified command string executed. You should typically do the following in the command string:
- If possible, use M913 to reduce the motor current in order to conserve power. For example, on most printers except deltas you can probably set the X and Y motor currents to zero.
- Retract a little filament and raise the head a little. Ideally the retraction should happen first, but depending on the power reserve when low voltage is detected, it may be best to do both simultaneously.
M911 with no parameters displays the current enable/disable state, and the threshold voltages if enabled.
Note: RepRapFirmware 1.19 used different parameters. You are recommended to upgrade to version 1.20 or later if you wish to use this "power panic" functionality.
M911: Set TMC2130 holding currents
??? | Use M917 | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
M912: Set electronics temperature monitor adjustment
No | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
Pnnn
Temperature monitor channel, default 0Snnn
Value to be added to the temperature reading in degC
- Example
M912 P0 S10.5
Many microcontrollers used to control 3D printers have built-in temperature monitors, but they normally need to be calibrated for temperature reading offset. The S
parameter specifies the value that should be added to the raw temperature reading to provide a more accurate result.
M912: Set TMC2130 running currents
M913: Set motor percentage of normal current
- Parameters
X, Y, Z, E
Percentage of normal current to use for the specified axis or extruder motor(s)
- Example
M913 X50 Y50 Z50 ; set X Y Z motors to 50% of their normal current M913 E30:30 ; set extruders 0 and 1 to 30% of their normal current
This allows motor currents to be set to a specified percentage of their normal values as set by M906
. It can be used (for example) to reduce motor current during course homing, to make homing quieter or to reduce the risk of damage to endstops, to reduce motor current when using sensorless endstops (motor stall detection), and to reduce current while loading filament to guard against the possibility of feeding too much filament. Use M913
again with the appropriate parameters set to 100 to restore the normal currents.
M913: Print TMC2130 currents
M914: Set/Get Expansion Voltage Level Translator
No | Alligator build only | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
- Parameters
S
Expansion voltage signal level, must be 3 or 5
- Example
M914 S5 ; set expansion signal level to 5V M913 ; report expansion signal voltage level
M914: Set TMC2130 normal mode
M915: Configure motor stall detection
- Parameters
- Pnnn:nnn:... Drive number(s) to configure
- X,Y,Z,U,V,W,A,B,C Axes to configure (alternative to using the P parameter)
- Snnn Stall detection threshold (-64 to +63, values below -10 not recommended)
- Fn Stall detection filter mode, 1 = filtered (one reading per 4 full steps), 0 = unfiltered (default, 1 reading per full step)
- Hnnn (optional) Minimum motor full steps per second for stall detection to be considered reliable, default 200
- Tnnn (optional) Coolstep control register, 16-bit unsigned integer
- Rn Action to take on detecting a stall from any of these drivers: 0 = no action (default), 1 = just log it, 2 = pause print, 3 = pause print, execute macro file /sys/rehome.g, and resume print
- Examples
- M915 P0:2:3 S10 F1 R0
- M915 X Y S5 R2
This sets the stall detection parameters and optionally the low-load current reduction parameters for TMC2660, TMC2130 or similar driver chips. Use either the P parameter to specify which driver number(s) you want to configure, or the axis names of the axes that those motors drive (the parameters will then be applied to all the drivers associated with any of those axes).
If any of the S, F, T and R parameters are absent, the previous values for those parameters associated with the specified drivers will continue to be used. If all the parameters are absent, the existing settings for the specified drives will be reported.
See the Trinamic TMC2660 and TMC2130 datasheets for more information about the operation and limitations of motor stall detection.
M915: Set TMC2130 silent mode
??? | Use M569 to select StealthChop mode | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
M916: Resume print after power failure
- Parameters
- none
- Example
- M916
If the last print was not completed and resume information has been saved (either because the print was paused or because of a power failure), then the heater temperatures, tool selection, head position, mix ratio, mesh bed compensation height map etc. are restored from the saved values and printing is resumed.
RepRapFirmware also requires macro file /sys/resurrect-prologue.g to be present on the SD card before you can use M915. This file is executed after the heater temperatures have been set, but before waiting for them to reach the assigned temperatures. You should put commands in this file to home the printer as best as you can without disturbing the print on the bed. To wait for the heaters to reach operating temperature first, use command M116 at the start of the file.
M916: Set TMC2130 Stallguard sensitivity threshold
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
??? | Use M915 | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
M917: Set motor standstill current reduction
- Parameters
- X,Y,Z,E Percentage of normal current to use when the motor is standing still or moving slowly, default 100
- Example
- M917 X70 Y70 Z80 E70:70
Some motor drivers (e.g. TMC2660) allow higher motor currents to be used while the motor is moving than when it is at standstill. This command sets the percentage of the current set by M906 that is to be used when the motor is stationary but not idle, or moving very slowly.
Standstill current reduction is not the same as idle current reduction. The standstill current must be high enough to produce accurate motion at low speeds; whereas the idle current (set using the I parameter in the M906 command) needs only to be high enough to hold the motor position sufficiently so that when the current is restored to normal, the position is the same as it was before the current was reduced to idle.
M917: Set TMC2130 PWM amplitude offset (pwm_ampl)
M918: Configure direct-connect display
This command is used to tell RepRapFirmware about a directly-connected dumb LCD or similar display.
- Parameters
- P Directly-connected display type: 0 = none (default), 1 = 128x64 pixel mono graphics display using ST7920 controller
- E The number of pulses generated by the rotary encoder per detent. Typical values are 2 and 4. Negative values (e.g. -2 and -4) reverse the encoder direction.
- Example
- M918 P1 E2
M918: Set TMC2130 PWM amplitude gradient (pwm_grad)
M928: Start SD logging
- Example
M928 filename.g
Stop SD logging with M29
M929: Start/stop event logging to SD card
- Parameters
- P"filename" The name of the file to log to. Only used if the S1 parameter is used. A default filename will be used if this parameter is missing.
- Sn S1 = start logging, S0 = stop logging
- Example
- M929 P"eventlog.txt" S1 ; start logging to file eventlog.txt
- M929 S0 ; stop logging
When event logging is enabled, important events such as power up, start/finish printing, most error messages and (if possible) power down will be logged to the SD card. Each log entry is a single line of text, starting with the date and time if available, or the elapsed time since power up if not. If the log file already exists, new log entries will be appended to the existing file.
M950: Create heater, fan or GPIO/servo device
- Parameters
- Hnn Heater number
- Fnn Fan number
- Pnn or Snn GPIO or Servo number (the only difference is the default PWM frequency)
- C"name" Pin name(s) and optional inversion status. Pin name "nil" frees up the pin. A leading '!' character inverts the output. A leading '^' character enables the pullup resistor. The '^' and '!' characters may be placed in either order.
- Qnn PWM frequency in Hz (optional)
- Tnn Temperature sensor number, required only when creating a heater.
- Examples
- M950 H1 C"out1" Q100 T1 ; create heater 1 using temperature sensor 1
- M950 H2 C"nil" ; disable heater 2 and free up the associated pin
- M950 H2 C"1.out0" T2 ; create heater 2 using pin out0 on expansion board 1 and temperature sensor 2
- M950 F3 C"heater2" Q100 ; Fan 3 is connected to heater 2 pin, PWM at 100Hz
- M950 P0 C"exp.heater3" ; create GPIO port 0 attached to heater 3 pin on expansion connector
- M950 F2 C"!fan2+^pb6" ; Fan 2 uses the Fan2 output, but we are using a PWM fan so the output needs to be inverted, also we are using PB6 as a tacho input with pullup resistor enabled
M950 is used to create heaters, fans and GPIO ports and to assign pins to them. Each M950 command assigns a pin or pins to a single device. So every M950 command must have exactly one of the H, F, P or S parameters.
If a M950 command has C and/or Q parameters, then the pin allocation and/or frequency of the existing device will be configured accordingly. Otherwise, the current configuration will be reported.
When using M950 to create a heater, you must first use M308 to define a temperature sensor to control that heater, and specify its number in the T parameter of the M950 command.
M951: Set height following mode parameters
- Parameters
- Snn or Hnn Sensor number
- Pnn.n Proportional factor, in mm per sensor unit
- Inn.n Integral factor, in mm per sensor unit per second
- Dnn.n Derivative factor, in mm per rate of change of sensor units (change in sensor unit per second)
- Fnn.n (optional) Sample and correction frequency (Hz), default 5Hz
- Znn.n:nn.n Minimum and maximum permitted Z values
Height following mode allows the Z position of the tool to be controlled by a PID controller using feedback from a sensor. See also M594.
If commanding the motors to increase Z causes the sensor value to increase, then all of P, I and D must be positive. If commanding the motors to increase Z causes the sensor value to decrease, then all of P, I and D must be negative.
M952: Set CAN-FD bus data rate
- Parameters
- Sn.n Requested bit rate in Mbits/second. Ignored if it is lower than the bit rate for the negotiation phase.
- T0.n Fraction of the bit time between the bit start and the sample point (optional)
- J0.n Maximum jump time as a fraction of the bit time (optional)
- C0.n Transmitter delay compensation time in nanoseconds (optional)
- Example
- M952 S4.0 T0.6 J0.2
This command allows the bandwidth of the CAN bus to be optimised, by increasing the data rate during transmission of CAN-FD data packets by means of the BRS (bit rate switch) feature. The maximum speed supported by CAN-FD is 8Mbits/sec but the practical limit depends on the cable length, cable quality, number of devices on the bus and CAN interface hardware used. The rate specified will be rounded down to the nearest achievable rate.
M953: Change CAN-FD expansion board address
- Parameters
- Bn Existing CAN address of expansion board to be changed, 1 to 125.
- Sn New CAN address of that expansion board, 1 to 125.
- Example
- M953 B120 S11 ; change the CAN address of expansion board 101 to 11
Some CAN-connected expansion boards are too small to carry address selection switches. Such boards default to a standard address, which can be changed using this command.
M997: Perform in-application firmware update
??? | No | No | No | No | No | No | No | No |
- Parameters
Snnn
Firmware module number(s), default 0Bnnn
Expansion board address, default 0 (i.e. main controller board)- Example
M997 S0:1 ; update firmware modules 0 and 1 on the main controller board M997 B3 ; update firmware module 0 on the expansion board with address 3
This command triggers a firmware update if the necessary files are present on the SD card. In RepRapFirmware on the Duet series, module numbers are as follows:
0 - main firmware. The firmware filename depends on the controller electronics, e.g.sys/RepRapFirmware.bin (Duet 06/085), sys/Duet2CombinedFirmware (Duet WiFi/Ethernet), sys/DuetMaestroFirmware.bin (Duet Maestro). File sys/iap.bin (Duet), sys/iap4e.bin (Duet WiFi/Ethernet) or sys/iap4s.bin (Duet Maestro) must also be present.
1 - web server firmware, filename sys/DuetWiFiServer.bin
2 - (Duet WiFi running RepRapFirmware 1.18 and earlier only) web server file system, filename sys/DuetWebControl.bin
3 - put the WiFi module into bootloader mode so that firmware can be uploaded directly via its serial port
M998: Request resend of line
No | Yes | ??? | No | ??? | No | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | ??? | No | ??? | ??? |
- Parameters
Pnnn
Line number- Example
M998 P34
Request a resend of line 34. In some implementations the input-handling code overwrites the incoming G Code with this when it detects, for example, a checksum error. Then it leaves it up to the G-code interpreter to request the resend.
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters.
Pnnn
Reset flags1- Example
M999
Restarts the firmware using a software reset.
- Notes
1The dc42 fork of RepRapFirmware not only resets the board but also puts the board into firmware upload mode if parameter PERASE is present.
Other commands
G: List all G-codes
No | No | ??? | No | ??? | No | No | ??? | No | |
No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
- Example
G
Print a list of all implemented G-codes in the firmware with description to the host.
(Note: this has been implemented in Redeem, and so is only a proposal.)
M: List all M-codes
- Example
M
Print a list of all implemented M-codes in the firmware with description to the host.
T: Select Tool
Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | Yes | Yes | ??? | Yes | |
No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
- Parameters
Pnnn
: Bitmap of all the macros to be run (only RRF 1.17b or later)- Tool number
- Example
T1
The sequence followed is:
- Set the current tool to its standby temperatures specified by
G10
(see above), - Set the new tool to its operating temperatures specified by
G10
and wait for all temperatures to stabilise, - Apply any X, Y, Z offset for the new tool specified by
G10
, - Use the new tool.
Selecting a non-existent tool (100, say) just does Step 1 above1. That is to say it leaves all tools in their standby state. You can, of course, use the G10
command beforehand to set that standby temperature to anything you like.
Some firmware (Such as Prusa i3 Printers with MMU) also support the Tx
(recommended) and T?
(depricated)2 commands to prompt the user to select a tool (or a filament in the case of the MultiMaterial Unit) on the printer's menu. Then the Tc
command actually loads the selected filament.
Some implementations (e.g. RepRapFirmware) allow you to specify tool-change G Code macros3. There are normally three specified (any of which can contain no commands if desired) that execute in this order:
- Actions to do with the old tool before it is released - macro name:
tfreeN.g
where N is the tool number; - (Old tool is released);
- Actions to do with the new tool before it is selected - macro name:
tpreN.g
where N is the tool number; - (New tool is selected); and
- Actions to do with the new tool after it is selected - macro name:
tpostN.g
where N is the tool number.
With such implementations there is no wait for temperature stabilisation. That can be achieved by an M116
in any of the macros, of course. However be aware that recent RepRapFirmware versions does NOT run any tool change macros if the axes are not homed.
After a reset tools will not start heating until they are selected. You can either put them all at their standby temperature by selecting them in turn, or leave them off so they only come on if/when you first use them. The M0
, M1
, and M112
commands turn them all off. You can, of course, turn them all off with the M1
command, then turn some back on again. Don't forget also to turn on the heated bed (if any) if you use that trick.
Tool numbering may start at 0 or 1, depending on the implementation. Some implementations (those that use the M563
command to define tools) allow the user to specify tool numbers, so with them you can have tools 17, 99 and 203 if you want. Negative numbers are not allowed.
- Notes
1 For RepRapFirmware, selecting a non-existent tool also removes any X/Y/Z offset applied for the old tool.
2 T?
was the original form of the command, but it was changed to Tx
when it was realized that the question mark character caused problems when printing through octoprint. This change was implemented in Prusa firmware 3.5.0.
3 Under special circumstances, the execution of those macro files may not be desired. RepRapFirmware 1.17b or later supports an optional P
parameter to specify which macros shall be run. If it is abscent then all of the macros above will be run, else you can pass a bitmap of all the macros to be executed. The bitmap of this value consists of tfree=1, tpre=2 and tpost=4.
D: Debug codes
Debug codes are not active by defalut and must be defined in source code.
D-1: Endless Loop
D0: Reset
- This command will reset the board
B
: Bootloader
D1: Clear EEPROM and RESET
- This command will clear the EEPROM and reset the board
D2: Read/Write RAM
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters. It will read the entire RAM.
Annnn
: Address (0x0000-0x1fff)Cnnnn
: Count (0x0001-0x2000)Xnnnn
: Data
D3: Read/Write EEPROM
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters. It will read the entire EEPROM.
Annnn
: Address (0x0000-0x0fff)Cnnnn
: Count (0x0001-0x1000)Xnnnn
: Data
D4: Read/Write PIN
- To read the digital value of a pin you need only to define the pin number.
- Parameters
Pnnn
: Pin (0-255)Fn
: Function in/out (0/1)Vn
: Value (0/1)
D5: Read/Write FLASH
- Parameters
- This command can be used without any additional parameters. It will read the 1kb FLASH.
Annnn
: Address (0x00000-0x3ffff)Cnnnn
: DataE
: Erase
D6: Read/Write external FLASH
- Reserved
D7: Read/Write Bootloader
- Reserved
D8: Read/Write PINDA
- Parameters
: Read PINDA temperature shift values!
: Reset PINDA temperature shift values to defaultPnnn
: Pinda temperature [C]Znnnn
: Z Offset [mm]
D9: Read/Write ADC
- Parameters
I(index)
: ADC channel indexI0
: Heater 0 temperatureI1
: Heater 1 temperatureI2
: Bed temperatureI3
: PINDA temperatureI4
: PWR voltageI5
: Ambient temperatureI6
: BED voltageV
: Value to be written as simulated
D10: Set XYZ calibration = OK
D12: Time
- Writes actual time in the log file.
D80: Bed check
- This command will log data to SD card file "mesh.txt".
- Parameters
E
: Dimension X (default 40)F
: Dimension Y (default 40)G
: Points X (default 40)H
: Points Y (default 40)I
: Offset X (default 74)J
: Offset Y (default 34)
D81: Bed analysis
- This command will log data to SD card file "wldsd.txt".
- Parameters
E
D106: Print measured fan speed for different pwm values
D2130: Trinamic stepper controller
- Reserved
D9125: PAT9125 filament sensor
- This command can be used without any additional parameters. It will read the PAT9125 values.
- Parameters
: Print values!
: Print valuesR
: Resolution. Not active in codeX
: X valuesY
: Y valuesL
: Activate filament sensor log
Marlin uses codes M500
-M503
to manipulate EEPROM values.
RepRapFirmware uses the config-override.g file on the SD card instead of EEPROM. M500 saves certain values to that file, M501 re-loads them, and M502 loads the values from config.g, ignoring config-override.g.
Teacup uses codes M130
-M136
to set, read, and save some parameters.
All communication is in printable ASCII characters.
Messages sent back to the host computer are terminated by a newline.
The basic protocol responses look like this:
xx
can be one of:
ok
- The RepRap machine is ready to receive the next line from the host. -
rs
orResend
- There was a communication error and the RepRap machine is requesting a resend of the line in question. The line is specified either asN<linenumber>
orN:<linenumber>
. Examples:Resend: 123
,Resend: N123
,rs:123
orError:
orfatal:
(Repetier Firmware) - There was an error. Common communication errors such aschecksum mismatch, Last Line: <number>
orWrong checksum
,No Checksum with line number, Last Line: <number>
orMissing checksum
,Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: <number>
orexpected line <number1> got <number2>
are recoverable and should immediately be followed by a resend. Other non-fatal errors commonly includeUnknown command: "<command>"
and several SD related errors such asCannot open subdir <dir>
,SD init fail
,volume.init failed
,openRoot failed
,workDir open failed
,open failed, File: <name>
,error writing to file
,Cannot enter subdir: <dir>
andSD read error
. Any other errors indicate a hardware fault that will make the RepRap machine shut down immediately after it has sent this message. They should be considered fatal by hosts. -
wait
- The RepRap machine's command buffers are empty and it is waiting for the next line from the host. -
busy:<reason>
- The RepRap machine is busy for some reason and currently cannot receive or process commands through the serial interface from a connected host. Possible reasons are: `processing` (the RepRap machine is busy with processing some lengthy command, like homing, heatup or auto leveling),paused for user
(the RepRap machine is paused and awaiting an action by the user via its built in controller unit, e.g. clicking the button),paused for input
(the RepRap machine is paused and waiting for input from the user via its built in controller unit, e.g. selecting a menu option). Examples:busy: processing
,busy: paused for user
The T: and B: values are the temperature of the currently-selected extruder
and the bed respectively, and are only sent in response to M105
. If such temperatures don't exist (for example for an extruder that works at room temperature and doesn't have a sensor) then a value below absolute zero (-273oC) is returned.
C: means that coordinates follow. Those are the X: Y: etc values. These are only
sent in response to M114
and M117
ok
start
once to the host before sending anything else. This should not be replaced or augmented
by version numbers and the like. M115
(see above) requests those.
Originally, every line sent by RepRap to the host computer except the start line was supposed to have a two-character prefix (one of ok
, rs
or //
). The machine should never send a line without such a prefix. These days, firmwares generally do not adhere to this rule and thus it should be considered obsolete.
Example of a communication error with resend request
are lines sent from the host to the RepRap machine, <<<
are lines sent from the RepRap machine to the host.
>>> N66555 G1 X131.338 Y133.349 E0.0091*91 <<< ok >>> N66556 G1 X131.574 Y133.428 E0.0046*92 <<< Error:checksum mismatch, Last Line: 66555 <<< Resend: 66556 <<< ok >>> N66556 G1 X131.574 Y133.428 E0.0046*92 <<< ok
Action commands
On the current versions of Pronterface and OctoPrint a special comment of the form:
// action:<command>
is allowed to be sent from the firmware.
As this is also a comment other hosts will just ignore these commands.
Supported commands currently are:
- pause: Instructs the host to pause the print job
- resume: Instructs the host to resume the print job
- disconnect: Instructs the host to disconnect from the printer
- cancel: Instructs the host to abort the current job
- out_of_filament T<extruder_id>: Tells host that filament for extruder extruder_id is run out or jammed. Host should issue a pause and can offer better help to user with this. For backward compatibility it should be followed by the pause action.
Additional commands supported by a subset of hosts:
- paused: Instructs the host that a print job under control of the printer was paused. (support: OctoPrint 1.3.9+)
- resumed: Instructs the host that a print job under control of the printer was resumed. (support: OctoPrint 1.3.9+)
- prompt_begin <message>: Starts the definition of a prompt dialog. <message> is the message to display to the user. (support: OctoPrint 1.3.9+ w/ enabled Action Command Prompt support plugin)
- prompt_choice <text>: Defines a dialog choice with the associated <text>. (support: OctoPrint 1.3.9+ w/ enabled Action Command Prompt support plugin)
- prompt_button <text>: Same as prompt_choice. (support: OctoPrint 1.3.9+ w/ enabled Action Command Prompt support plugin)
- prompt_show: Tells the host to prompt the user with the defined dialog. (support: OctoPrint 1.3.9+ w/ enabled Action Command Prompt support plugin)
- prompt_end: Tells the host to close the dialog (e.g. the user made the choice through the printer directly instead of through the host). (support: OctoPrint 1.3.9+ w/ enabled Action Command Prompt support plugin)
- probe_rewipe: Displays dialog indicating G29 Probing is Retrying. (support: Lulzbot Cura 3.6+)
- probe_failed: Cancels print job and displays dialog indicating G29 Probing failed (support: Lulzbot Cura 3.6+)
A host can select a dialog option and finish the dialog via M876 Snnn: G-Code#M876:_Dialog_handling. It can signal support for dialogs via M876 P1.
For a more detailed example of the dialog functionality enabled through the prompt_* set of action commands, see OctoPrint's documentation.
Further notes
1. Marlin 1.0.0 Gen6 Firmware does not follow the two character rule. 'rs' is actually 'Resend' and '!!' is 'Error'. Example Lines:
- Error: Line Number is not current line + 1. Last Line: 7
- Resend: 8
- Writing to File: print.gco
- Done saving file.
- File opened:print.gco Size:22992
- File selected
2. RepRapFirmware responds to some commands with a reply string in JSON format, terminated by a newline. This allows later firmware revisions to include additional information without confusing clients (e.g. PanelDue) that do not expect it, and to make responses self-describing so that the client will not be confused if responses are delayed or lost. The commands affected are:
M105 S2
(now deprecated in favour of M408) -
M105 S3
M20 S2
M36
M408
Problem to solve
When using Marlin firmware or emulating Marlin, each line of G-code sent from the host to the controller is answered with an ok
before the next line can be sent without locking communications up. This slows down communication and limits the number of commands that can be sent per second to the printer controller, as the USB stack on the host and the serial interface driver on the Arduino add their own latencies (up to 10 milliseconds). This is not a problem for other controller electronics using native USB such as the Duet, because the standard serial-over-USB drivers provide flow control, so the host software can be configured so as not to wait for the ok
Alternatives to G-code
- Main article: Firmware/Alternative#alternatives to G-code
