Gen7 Board 1.4.1/zh cn
Gen7 Board 1.2 | Gen7 Board 1.1 | Gen7 Board 1.0
译者备注:此文本正在处于翻译当中。有任何不便敬请见谅。This document is under translation. I'm sorry for any inconvenience.
本文用于替代Gen7 Board 1.3.1和Gen7 Board 1.4。关于如何从v1.3.1升级到v.4,请参阅 从v1.3.1升级到v1.4。关于如何从v1.4升级到v1.4.1,请参阅 Gen7 Board v1.4。
注意:本页面很多图片依然使用带有巨大散热片的Gen7 v1.4版本。这些图片将被最终替换掉。在图片替换前,请忽略这些散热片:-)
Description | Generation 7 Electronics
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link | (none)
如何获取
PCB
您可以从Traumflug获取Gen7 PCB板。
Gen7用于RepRap项目的加工,您自然可以自己制作PCB板。关于如何在RepRap或者其他通用铣床上制作,已经在 Gen7主页中描述。您也可以在 Gen7主页上找到发布文档,Gerbers文件,PDF文件等。
另一个途径是从PCB原型制作商处购买打样。Gen7是单层板,制作起来花费不大。如果您想卖出多余的板子,请向Traumflug申请商业许可。
元件
您可以从Traumflug获取Gen7元件套装以及Gen7连接件套装。
如果您希望自己组装,请参考#原件列表一节。
原件列表
要组装或者验证此列表,可用gEDA/PCB打开布局(layout),并且导出物料清单“BOM”。这可以给您列出全部需要的元件。
规格考虑:
- Pololu步进电机驱动器(The Pololu Stepper Drivers)需要两个单行八针阴头连接座焊在主板上。
- Pololu步进电机驱动器带有阳头接口,因此不需要单独购买。
- 别忘记准备充足的跳线帽(8-9个)。
- 即使脚印(footprint)标称了“0.125”,电阻器也需要0.25瓦的安全功率。
- Pololu工作电压最大到35伏,因此电解电容也需要相应的电压(译者注:电容至少需要35伏耐压)。
- 您可能还需要连接件的一些电缆,插头和压线。
电子元件
下列列表是按照组装顺序排序的。
名称 | 数量 | 标识 | 供货商 | 备注 | |||||
0.6毫米导线 | 50厘米 | Völkner | Digi-Key | Mouser | 用于单面PCB板飞线用 | ||||
电阻 10欧 | 2 | R11, R12 | Reichelt | RS | |||||
电阻 560欧 | 2 | R14, R22 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
电阻 1K欧 | 6 | R2, R6, R8, R10, R16, R18 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
电阻 4.7K欧 | 2 | RT1, RT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
电阻 10K欧 | 1 | R30 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
二极管 1N4004 | 2 | D1, D2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
电感(Coil) 100 uH | 1 | L1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
晶振 16 MHz 或者 20 MHz | 1 | U6 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
复位按钮 | 1 | RESET | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
陶瓷电容 0.1 uF | 12 | C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
LED 3毫米绿色 | 3 | LED2, LED5, +5V | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
LED 3毫米黄色 | 1 | Standby | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
陶瓷电容 22 pF | 2 | C3, C4 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
电解电容 10 uF | 2 | CT1, CT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
电解电容 100 uF | 4 | C1, C2, C6, C7 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
跳线座双针一排 | 4 对 | J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | 裁切到合适长度 | ||
跳线座单针一排 | 2 | J13, J14 | Reichelt | Völkner | RS | Digi-Key | Mouser | 裁切到合适长度 | |
为上述跳线座准备的跳线帽 | 9 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | ||||
ICSP插头 | 1 | CONN6 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | alternatively, assemble this out of the remainings of the Jumper 2 Pin Headers | ||
Pololu插头 | 8或4 | U2, U3, U4, U5 | Reichelt | Völkner | Digi-Key | Mouser | 如果可以将它们裁切到合适的长度。你需要 8 x 8 针的 | ||
ATmega插座 | 1 | U1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
ATmega 1284P-PU | 1 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
替代:ATmega 644-20PU(或者644P-20PU) | 1 | Reichelt | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||||
场效应管 MOSFET IRFZ 44N | 1 | Q1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
场效应管 MOSFET IRLB 8743 | 1 | Q2 | RS | Mouser |
连接件
Molex KK100 2针插座 | 2 | TEMP_EXT, TEMP_BED | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | |||
为上述准备的电缆连接头 | 2 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
为上述准备的压接接触件(Crimp Contact) | 4 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 3针插座 | 3 | X_MIN, Y_MIN, Z_MIN | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | Reichelt已经被验证可以与Molex完全兼容 | ||
为上述准备的电缆接头 | 3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
为上述准备的压接接触件 | 9 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | same as for TEMP_EXT, TEMP_BED above | |||
Molex KK100 4针插座 | 4 | X_MOT, Y_MOT, Z_MOT, E_MOT | Reichelt | RS | |||||
为上述准备的电缆接头 | 4 | Reichelt | RS | ||||||
为上述准备的压接接触件 | 16 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 6针插座 | 1 | SERIAL | RS | DigiKey | Mouser | 可用此替换用作2针跳线座 | |||
可选:为上述准备的电缆接头 | 1 | RS | DigiKey | Mouser | 只有您打算焊接自己的USN到TTL电缆才需要 | ||||
可选:为上述准备的压接接触件 | 6 | RS | DigiKey | Mouser | 只有您打算焊接自己的USN到TTL电缆才需要 | ||||
加热器插座 Molex 26-48-1045(2针) | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | RS | DigiKey | Mouser | ||||
为上述准备的电缆接头 | 2 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
为上述准备的压接接触件 | 4 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
加热器插座替换元件:2针螺丝接线端 | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | Reichelt | DigiKey | Mouser | ||||
磁盘电源插座 | 2 | CONN2, CONN3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | 请参阅DIY 4 pin molex connector | ||
ATX24电源插座 | 1 | CONN1 | RS | DigiKey | Mouser | Molex Mini-Fit 44206-0007. Also known as VAL-U-LOK (20 or 24 Pins). | |||
Pololus用散热器 | 4 | Reichelt | Völkner | RS | |||||
散热器胶(Heatsink Glue) | 1 | Reichelt | Völkner | 为Pololu散热。将其切成合适的大小。Loctite(之类的)螺旋形胶也很好用。 |
其它杂项
Generation 7 Electronics 使用TTL串行与主机通信。由于很多现代PC机缺乏串行通讯口,可能需要一个合适的USB到TTL电缆:
USB到TTL电缆 | DigiKey | Mouser | Adafruit Industries | MAKE Store | MakerBot Industries | Watterott |
USB到TTL线缆的替代方案是使用具有相同电路的一小块电路板:
USB到TTL电路板 | Watterott | Sparkfun |
为上述准备的线缆 | Watterott |
另一个替代方案是:E'go USB-TTL适配器, 参见下面的说明和限制。
最后,当然你需要四个步进驱动:
Pololu stepper driver boards | Pololu stepper driver boards |
开源替代品 | StepStick |
组装指导
- 为了确定各元件的安放位置,将布局图放到PC屏幕上。
- PCB的焊接使用泰森多边形法路径(Voronoi paths),需要温度更高。因此将你的电烙铁温度调高20摄氏度。
- 从最平坦的元件开始。通常是飞线或者电阻器。这样当你用PCB板正面位置放置焊接的时候元件不至于被碰落。然后再焊接更高的元件。通常接插件最后焊接。
- 元件列表正是按照这个顺序排列的。您可以按照此顺序依次组装(焊接)。
- 为了能够更容易的焊接跳线接头,可以在插入元件前涂一点万能胶(cyanacrylate glue,译者注:氰基丙烯酸酯可能有毒,请注意防护。)。由于PCB板是单面的,胶水不会伤害到焊接点。
- 100uH 电感(coil)看上去就像一个电阻,只是比电阻粗一点,带有综-黑-综的色环。
- 由于8针的Pololus插座比较贵,不少套装会选择价格更低的10针插座,然后切掉两个针脚。
- 当焊接这些插座的时候,插入一个Pololu来确保对齐。
小心:仅有在 电源检查后才可以焊接MOSFET管或插入ATmega芯片。
组装图示
点击图片来看放大图。
LED2,LED5和 +5V LED是绿色的。因为所有LED都是二极管,所以有方向/极性的区别。它们较长的管脚是正极+,相应的插入LED2和LED5较上的孔位,+5V LED是左侧孔位。您也可以与布局图比较正极符号+。
C1,C2,C6 和 C7 也是电解电容,负极条纹超外侧或者底边。请比较布局图。
正如您所看到的,MOSFET管和ATmega并没有安装。我们稍候会继续。
另外,在ATmega上下有两行空孔。这是为扩展插座准备的。只有你打算焊接扩展板的时候才需要。我们将把此项工作放到组装扩展板里。
设置
这些步骤展示了怎样让焊接好的主板工作。
可能的电源选项
Generation 7 Electronics 有两个选项来满足机器的电源需求。
选项1
这是推荐选项。用一个PC电源,插入ATX24接口和两个磁盘电源接口,完成。这种方案可以满足全部电气需要。不需要任何改动。
需要注意的一点是PC电源有两个或三组电缆,每个上有几个磁盘电源插头。每组电缆只能够支持大概10安培的电流。所以确定每组电缆您只使用一个插头以确保有足够高的电流支持(针对加热床或者其他高电流设备)。
在这种情况下,ATmega可以在电源“关闭”状态(待机模式)下与主机通讯。因此请不要奇怪在你的Mendel开始工作的时候电源依然没什么动静。机器会根据G-code指令自动开关电源。
注意: ATX24 插座向后兼容ATX20插头。因此如果您的电源在使用ATX20插头,请插入合适的位置上(不要用蛮力。译者注:会有四针空着)。旧规格电源完全可以正常应用在本设备上:
选项2
本选项是为了没有标准PC电源的人。做一个插头,接入磁盘电源插座。插座上方为5伏直流,下方为12伏直流(其他为接地),ATX24插座留空。
该选项下没有待机功能。ATmega、Pololus、电机和加热头会始终供电。
电源选择
选择电源选择后,你要告诉主板从哪里获取5伏。
在主板的右下角可以看到两个跳线。
- ATX20/ATX24: 建议选项1。
- Disk Power: 建议选项2。
您可以且仅可以选择其中的一个选项。
电源检查
在5伏选择和所有电源接头都连接好后,您可以测试一下以确保主板不会烧掉ATmega。
- 红色:无论任何选项下,电源已经接入时。在选项1的情况下,电源尚未激活。
- 蓝色:同上,电源已激活,或者在选项2的情况下。
注意:图片中没有插入5伏选择跳线。但是你必须选择一个。
检查步骤:
- 没有冒烟?很好:)
- 右下角的黄色LED被点亮?非常好。
- 如果您选择了选项1,按图示中绿色标记所示,短接ATmega插座右上角针脚和旁边的跳线,电源应该被激活。
- 同时,右下角的绿色LED应该也被点亮。
- 如果你有电压表,可以按照图示测量一下电压。点代表飞线,箭头代表针脚。
- 检查ATmega插座每个针脚的电压。除了几个标记了5伏的管脚外,其他都应当不超过0.5伏。5伏管脚包括9、10、21、30、39和40(逆时针,从左下角开始数)。
- 检查靠下一行的Pololu的管脚。他们都不应当超过0.5伏。
如果一切都在限制范围内,你可以非常确信那些贵重元件接入后不会被烧掉。
插入半导体器件
安全测试通过后,现在可以插入半导体器件了。
(图示中依然包含散热器。v1.4.1不再需要)
- 完全断开电源。
- MOSFET管外形一样,但是他们类型不同。要确定标记了 IRFZ 44N 的更接近 Pololu 插座,标记了 IRLB 8743 的更接近主板边缘。
- 焊接时MOSFET管平坦一面朝主板中心。由于工作时会有大电流通过,一定要上足焊锡。
- 将ATmega插入插座。跟其他相同封装的集成电路一样,在元件的一端有一个凹槽。这个凹槽要朝向MOSFET管,另一端朝向ATX24电源插座。正确插入后,您可以从ATX24一侧看到(ATmega元件上)正印的文字(型号标识)。
准备您的Arduino IDE
- 下载并解压/安装Arduino IDE。您需要v1.0或者更新的版本。如果您坚持使用v0023或者早期版本,参见 Gen7 v1.3.1 instructions,但是与早期版本一起的avrdude无法将程序写入ATmega1284P。
- 下载并解压 Gen7 Arduino IDE Support 2.0 package。
- 在包里找到文件夹
Gen7
并挪动到 Arduino包中的hardware
目录下。在Gen7 Arduino IDE Support包中有安装说明供参考。 - 启动您的Arduino IDE。
- 在菜单 -> Tools -> Board,从六个新条目中选择您的Gen7主板。他们在处理器类型和时钟频率上有区别。
- 在菜单 -> Tools -> Serial Port,选择正确的串口/com端口。
注意:对于Linux/Unix用户,如果您使用package manager安装,可能要找到arduino/hardward文件夹会比较困难,甚至找到后拷贝文件进去也会有问题。您可以从您的用户主目录中找到 "sketchbook" 文件夹,在其中建立文件夹 "hardware",然后将Gen7 support文件夹放入其中。文件夹 "sketchbook" 会在您第一次运行IDE时创建。
Bootloader
如果您的ATmega是跟Gen7套装一起的,那么bootloader应该已经上传好了。其他的bootloader,诸如 Sanguino,RAMPS,Sanguinololu或者其他什么都可以。
如果您是从厂家买到的全新的ATmega(例如您从一个元件供应商处买到的),ATmega应该不会带有bootloader。解决此问题,请参阅下面的 Bootloader上传章节。
如果您不确定,可以继续设置。没有bootloader会导致上传固件时超时错误。
Serial Connection
It's recommended to either use a USB to TTL cable or USB to TTL breakout board. Custom solutions and different converters are possible, see #Customisations & Others.
Here's how you connect them, GND is always the pin to the left:
Simply plug the connector in, connect USB to your PC and a new serial port should show up in your PC's operating system.
您的第一个固件上传
组装完毕后,在处理复杂的固件前,最好先上传一个测试用固件,来测试基本功能是否工作。
您可以找到Gen7的Github库中的测试固件。
注意:与Traumflug或者paoparts.com提供的套件一同的ATmega已经上传了测试固件。因此您可以看到你的ATmega甚至没有连接串行线之前就已经工作了。再次上传测试固件不会有任何问题,您可以按照固件上传步骤重新上传。
下面是步骤:
- 下载 SetupText.pde 文件。如果它已经在浏览器窗口中打开,请用“另存为...”保存成文件。
- Prepare your Gen7 by inserting power plugs, the serial converter, the USB plug of that converter and so on.
- Start your Arduino IDE.
- With the IDE, open SetupTest.pde. You'll be asked if you want to create a folder of the same name, click "Yes".
- Make sure the right serial port and the right type of board is still selected in the Test menu.
- Hit the "Upload" button (the second from the right).
After a second or two, you should see something like
Binary sketch size: 2142 bytes (of a 63488 byte maximum)
in the black text field, and after another second of blinking on the serial connector, it should say "Done uploading." right above that text field.
现在您可以确信上传固件可以工作。下面测试更多功能:
- If you open the IDE's serial monitor and listen at 9600 baud, you can read what the ATmega is doing. If you can read clear text, the serial line is working.
- Three or four seconds after the upload, the power supply should spring to life, blink the LED of HEATER1 a few times and turn the PSU off again. To see the LED blinking, 12V for the heaters has to be connected.
- The same happens after each hit of the Reset button on the board, independently from the IDE or the serial connection.
固件上传的故障排除
Some USB-TTL adapters (the recommended ones do) don't trigger the auto-reset. Typical symptoms are messages like:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
This doesn't stop you from having fun, it's more an inconvenience. You have to reset manually for each upload:
- Click the "Verify" button in Arduino IDE's toolbar to get an idea how long it takes until the "Binary sketch size"-message appears.
- The trick is now to press and release the reset button on the board just before this message appears. After a reset, the bootloader waits 3 seconds for an incoming 固件 upload and the Arduino IDE attempts the upload just after showing this message. You get the idea.
- On failed attempts, Arduino IDE usually can't stop the avrdude process. On Linux, type a
killall avrdude
in a terminal to help out.
其他故障排除:
- Sometimes, the driver of the USB-TTL adapter simply messes up. If nothing works as expected, it's a good idea to unplug the adapter from the PC and insert it again after a few seconds. Unplugging the USB side from the PC is different from unplugging the serial side from the Gen7.
Microstepping
Last not least, you probably want to set up microstepping to something other than the default. The default is halfstepping. Smaller microsteps make the motors run smoother, but also raise the computing load for the ATmega. The smallest steps possible are 1/16 microstepping.
Feel free to select different settings for each of the motors, e.g. 1/8 microstepping for threaded rod axes (Z) and 1/16 microstepping for belt driven axes (X, Y).
Selecting microstepping is done with the jumpers in front of each of the Pololus, they refer to MS2 and MS3. Allegro documents also know about MS1, which is hard wired to High in Gen7. Plugging a jumper sets High, while leaving the header free sets Low. Here's a detail picture of a Gen7, with MS2 set to High, MS3 set to Low:
下面的表格告诉你每种组合的含义:
MS2 | MS3 | Microstep分辨率 |
Open | Open | Half step |
Open | Plugged | Not allowed! |
Plugged | Open | Eighth step |
Plugged | Plugged | Sixteenth step |
You can change microstepping at any time, even while a motor is running. This will obviously change the resolution so only useful while setting up to see how the drivers and motors work together.
固件
In principle, you can run any of the ATmega compatible RepRap 固件s on this board. Adjust the I/O pin layout, adjust compile time options for no secondary board/no RS485 and proceed. Just like Gen2, RAMPS, Sanguinololu or similar electronics.
There's also no Gen7-specific choice for the slicer or the G-code sending application. Use what you prefer or what owners of other electronics use.
Teacup 固件
Teacup's Simple Installation instructions show nicely how to do this. Some tweaks are required for Gen7:
- Have your Arduino IDE prepared for Gen7, as explained above.
- Download the Gen7 branch instead of the standard download.
- Use the config.gen7-v1.4.h and ThermistorTable.double.h you find there.
With config.h left untouched, at least something should move. This is fine for first tests, but not sufficient to have everything right for your machine. Edit your config.h further to match your machine and your setup. Config.h has a lot of comments inside the file, helping on the details. For example, STEPS_PER_MM_X should be set according to your choice of microstepping.
Reprap software is in constant flux, so try to use recent software both for host software and slicing, or you may run into compatibility problems. For example, the original reprap host software may not report the temperature correctly (if at all). Using Pronterface for host software solved this problem for one user. Using Slic3r rather than Skeinforge solved another problem where the Teacup 固件 would be stuck forever 'waiting for target temp'.
Repetier 固件
Tested on 644 @ 20Mhz. See this post for sample config and pins files. Should be integrated into the default 固件 soon.
Here is the github download page, and documentation is on the github wiki
The pin layout has changed between v1.3.1 and v1.4, so you have to adjust this. For hints, see section Other Configurations.
FiveD 固件
Earlier versions of Gen7 had a working configuration for FiveD. As the pin layout has changed since then, you have to adjust this. For hints, see section Other Configurations.
Sprinter, Marlin
It took really long until Sprinter and Marlin started to be compatible with non-16-MHz electronics. As of this writing, Marlin as well as Sprinter Experimental should generally work.
其它配置
下面的信息可以帮助您配置其它固件。
引脚分配
+--------\/--------+ INT8 (D 0) PB0 1|> Xmin Temp_Bed {|40 PINA0 (AI 8 / D31) (PINA0 for analog, PA0 for digital) INT1 (D 1) PB1 2|> Ymin Temp_Ext {|39 PINA1 (AI 1 / D30) (PINA1 for analog, PA1 for digital) INT2 (D 2) PB2 3|> Zmin Xstep >|38 PA2 (AI 2 / D29) (...) PWM (D 3) PB3 4|< Heat_Bed Xdir >|37 PA3 (AI 3 / D28) PWM (D 4) PB4 5|< Heat_Ext Ystep >|36 PA4 (AI 4 / D27) MOSI (D 5) PB5 6| Ydir >|35 PA5 (AI 5 / D26) MIS0 (D 6) PB6 7| MotEn >|34 PA6 (AI 6 / D25) SCK (D 7) PB7 8| |33 PA7 (AI 7 / D24) RST 9| |32 AREF VCC 10| |31 GND GND 11| |30 AVCC XTAL2 12| Zstep >|29 PC7 (D 23) XTAL1 13| Zdir >|28 PC6 (D 22) RX0 (D 8) PD0 14| |27 PC5 (D 21) TDI TX0 (D 9) PD1 15| |26 PC4 (D 20) TDO RX1 (D 10) PD2 16| Estep >|25 PC3 (D 19) TMS TX1 (D 11) PD3 17| Edir >|24 PC2 (D 18) TCK PWM (D 12) PD4 18| |23 PC1 (D 17) SDA PWM (D 13) PD5 19| |22 PC0 (D 16) SCL PWM (D 14) PD6 20| PwrEn >|21 PD7 (D 15) PWM +------------------+
功能 | ATmega 名称 | Teacup | FiveD | 固件中的方向 |
X 步进 | PA2 | DIO29 | 29 | 数字输出 |
X 方向 | PA3 | DIO28 | 28 | 数字输出 |
X Min | PB0 | DIO0 | 0 | 数字输入 |
Y 步进 | PA4 | DIO27 | 27 | 数字输出 |
Y 方向 | PA5 | DIO26 | 26 | 数字输出 |
Y Min | PB1 | DIO1 | 1 | 数字输入 |
Z 步进 | PC7 | DIO23 | 23 | 数字输出 |
Z 方向 | PC6 | DIO22 | 22 | 数字输出 |
Z Min | PB2 | DIO2 | 2 | 数字输入 |
挤出步进 | PC3 | DIO19 | 19 | 数字输出 |
挤出方向 | PC2 | DIO18 | 18 | 数字输出 |
电源使能 | PD7 | DIO15 | 15 | 漏极开路输出, active low |
电机使能 | PA6 | DIO25 | 25 | 数字输出 |
加热器 1 | PB4 | DIO4 | 4 | 数字输出 |
加热器 2 | PB3 | DIO3 | 3 | 数字输出 |
温度 1 | PA0 | PINA0 | 0 | 模拟输入 |
温度 2 | PA1 | PINA1 | 1 | 模拟输入 |
版本变化,从v1.3:
- 最大行程终点被取消。
- 最小行程终点现在为 PB0 / PB1 / PB2。
- 步进电机顺序反转(由原来的E Z Y X 变为 X Y Z E)。
- All pins on the analog port one to the left (pin number - 1).
本次提交的 Teacup 固件易可帮助升级其他固件。
连接设备
At this point, you should have the 固件 uploading process in place. To simplify the descriptions here, usage of the Teacup 固件 is assumed.
光电终点检测
Start with this, as it's simple and some 固件s depend on a working endstop to move the 步进电机. Gen7 accepts all endstops delivering a 5 V signal, not only Gen7 Endstops, as long as you get the wiring right.
- Make a 3-wire cable, long enough to reach from the Gen7 board to the X endstop place and solder a connector onto one end.
- Plug this into the Gen7 at the X endstop connector. This is the 3-pin connector closest to the MOSFETs.
- Connect to your Teacup and send a M200. This will turn on your power supply and tell the current status of the endstops.
- While the power supply is running, use a voltage meter to find the 5 V wire. Measure against GND, the center wire.
- The third wire is the signal.
- Make the other connector according to the requirements of your endstop.
- Plug both connectors in and test the endstop by sending M200 repeatedly while interrupting the light barrier with a piece of cardboard or not.
- If M200 reports "1" while there is no cardboard in the barrier, you have to invert the endstop signal. In Teacup, this is done by toggling the comment in the line containing X_INVERT_MIN in config.h. After each change, you have to re-upload the 固件.
- You're done for the X endstop, repeat for Y and Z.
The picture shows a Gen7 Endstop connected to a Gen7 Board. Holding the endstop this way, the left pin is the signal, the center pin is GND and the right pin is 5 V on both connectors. The screw driver is there for fixing the picture arrangement, only.
Troubleshooting 光电终点检测
If your 固件 doesn't report what you expect, you can measure the signal with a voltage meter. If the power supply is turned on, the signal pin on the connector as well as the corresponding ATmega pin should change between 0 V and 5 V if you put something into the light barrier or not. If this is the case, your 固件 is at fault, typically due to a misconfigured pin mapping in config.h/configure.h/configuration.h.
步进电机
Stepper Wiring
description forthcoming
Adjusting the Pololus/StepSticks
The Sanguinololu wiki page has a nice writeup on how to adjust stepper drivers by measuring voltages.
Here's another way:
- Work on only one axis at a time.
- Make sure the axis can be moved by hand easily with motors powered off. No kind of current helps if your axis blocks mechanically.
- Turn the trimpot full counter-clockwise.
- Turn the trimpot clockwise 1/8 turn.
- Send commands to your 固件 to make this motor move. Slow speeds (G1 F50) first, then faster.
- If the motor just beeps, but shows no movement, or if you get missing steps, turn the trimpot clockwise another 1/8 turn. Things should get better.
- When you've reached a position where everything moves without step losses, you can turn another 1/8 clockwise as safety margin.
- That's it, repeat for each of the other axes.
Troubleshooting 步进电机
注意: before disconnecting a motor or a stepper driver, always power off at least the 12 V power supply. On a Gen7 powered via the ATX20/24 connector and running Teacup 固件, this is done by pressing the reset button.
- If something doesn't work on one axis, but works fine on another, change motors or stepper drivers with a working axis and try again. This helps finding defective parts. All axes are electronically the same, so you can swap stuff to your heart's content.
- If a motor moves in one direction only, either the endstop part of your 固件's configuration doesn't match hardware or the DIR pin doesn't get a signal. The DIR pin is the rightmost in the lower row of the stepper driver header and can be measured with a voltage meter. It should change between 0 V and 5 V when changing direction.
- If a stepper moves the wrong direction, you can change the direction by swapping both pins of one motor coil in the connector. For example, ABCD becomes ABDC. Another way is to invert the direction in your 固件 configuration, of course. Both methods work equally well.
- If there is no sign of movement at all, check wether the ENABLE pin goes low when attempting a movement. 0 V = steppers enabled, 5 V = steppers disabled. It's the leftmost pin in the lower row of the stepper driver header.
- If a motor starts to move, but has repeated dropouts, each of which lasts about half a second, the stepper driver chip apparently overheats and runs into it's thermal protection. Add a heatsink, attach a fan or reduce motor current, depending on your situation.
- If your stepper drivers and/or motors warm up while there is no movement ongoing: that's normal. 步进电机 suck the most energy while powered up, but at stillstand.
Extruder, Heated Bed
An extruder and a heated bed are pretty much the same from the electronics point of view. Both have a temperature sensor as well as a heating element, which are -- in the electronics view -- independent from each other. So please read on in the following two sections.
热敏电阻
This one is simple, too. The 热敏电阻 has only two wires and it doesn't matter which way you connect them. As of Gen7 v1.4 the 热敏电阻 runs on standby power, so you can see the current temperature at any time.
注意: Make sure there is no electrical connection between 热敏电阻 and heater wires. Heaters typically run at 12 V, even when turned off, which would blow the ATmega input pin. Usually, neither wire of the 热敏电阻 nor one of the heater wires are connected to the metal housing of an extruder, so you have double safety.
It doesn't matter which of both 热敏电阻 connector you use you use for what, as long as it matches your 固件 configuration. The circuitry for both 热敏电阻s is the same, just the label in the PCB layout and the ATmega pin is different. So, if your extruder temperature is reported as bed temperature, you can solve this bei either swapping the pin mapping, or by swapping the connectors.
To test the 热敏电阻, connect it. Then send M105 repeatedly while warming up the thing with your fingers. Likely it isn't exactly accurate at room temperature, but it should react to the warming.
注意: Gen7 can do quite accurate temperature measurements, if you make your own temperature table. On how to do this and on why this might be not neccessary, see the long comment in Teacup's ThermistorTable.double.h.
Troubleshooting the 热敏电阻
- If the temperature readout is zero, you likely have configured the wrong pin in your 固件 or a broken 热敏电阻 wiring.
- Unplug the 热敏电阻 and measure it's resistance at the connector. At room temperature, it should have it's nominal value (10 kΩ / 100 kΩ / 200 kΩ).
- A short in the 热敏电阻 wiring results in a very high temperature readout, like 800 °C.
Heaters
This one is simple, too. The heater is a 电阻 without polarity, so connect both wires to the two connector pins. To get it working, you also have to have the corresponding MOSFET soldered in.
注意: If you start heating for the first time, make sure the corresponding temperature readout raises, too. In case you map your heater to the wrong 热敏电阻, the 固件 won't notice the temperature raise and won't stop heating when the desired temperature is reached, eventually leading to destruction. To stop a run-away heater, press the reset button.
注意: Especially heated beds run with a lot of current, so make sure your connectors are clean. Dirt here means a poor electrical connection, heating up or even melting the connector.
Testing the heater:
- Send M104 S50 to command the extruder heater to reach 50 °C.
- Watch the corresponding MOSFET's LED lighting up. It's brightness gives a hint to the current PWM value used.
- Send M105 repeatedly to watch the temperature raising.
- As the temperature reaches about 50 °C, the LED should go darker and the temperature raise should stop.
- Send M104 S0 to stop the heater. The LED should go dim or off, the extruder should cool down.
- Do the same for the heated bed, if you have one. Heated bed temperature is set with M140.
Troubleshooting a Heater
- Does your temperature readout work, i.e. does it initially read something like room temperature instead of some unreasonable value? Most 固件s have a protection built in to heat only if they have reasonable confidence temperature measurement is working.
- Can you measure 12 V on the lower connector pin when the power supply is turned on? If not, the lower Molex 4-pin connector delivers no juice on the 12 V rail.
- Does the LED light up, at least dimly? If not, the MOSFET is either blown, gets no signal from the ATmega or there is no 12 V supply.
- An entirely disconnected signal pin, i.e. due to a 固件 misconfiguration, usually results in a dimly lighted LED, too. MOSFETs are sensitive enough to turn on partly by picking up random electromagnetic noise.
- The signal can be measured with a voltage meter on the 10 Ω 电阻 right next to the MOSFET. The higher the PWM value, the closer the (average) signal should be to 5 V.
This part describes possible modifcations for advanced users only.
Non-12-V-Voltages
While it's very practical to use 12 volts as they come out of the power supply, Gen7 is prepared for other voltages, too. Even better, you can supply different voltages for motors and heaters.
Possible usages:
- 12 V for the heaters, 24 for the motors. This will still allow to use standard Reprap heating elements for the extruder and heated bed, while the motors can now run faster. Motor supply voltage is only limited by the Pololus and can go up to 35 volts.
- 12 V for the motors, 5 V for the heaters. This whould wear your power supply more evenly.
- 12 V for the motors, 3.3 V for something like EDM or inductive heated nozzles. Remember, the IRFZ44N can switch pretty fast, and the ATmega has frequency/PWM generators on board.
On where to supply what, see the picture above. Simply rewire the disk power connectors to your needs and make sure all power sources contact at least one GND pin, to give them a common ground.
The 5 volts on the upper disk power connector is not needed if you use the ATX20/24 connector, but don't supply there a different voltage, or a voltage from a different power supply, either.
Hooking up a Fan
Using a SevenSwitch, you can connect a fan/blower, too. Either by connecting it to two of the extension board pins (one for signal, one for GND), or by fetching these two pins from the ICSP header. Paoparts did the latter and documented it here (french with pictures and code snippets): Ventilateur pour l’extrudeur, commandé par la GEN7 avec Teacup.
Serial Connection
If you want a custom solution, you can create one, of course. Just connecting an RS-232 port to the serial connector won't work, however, even if you ignored the different voltage levels. ATmega's serial signal is inverted (Logical 0 = 5V, Logical 1 = 0V). Here's the serial connector's pinout:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
GND | CTS (set to GND) | (+5 Volts) | RxD | TxD | Reset |
RxD is ATmega's pin 14 (data to the chip); TxD is ATmega's pin 15 (data from the chip).
Pin 3 has 5 V on most USB-TTL adapters, but is unconnected on the board. Feeding in 5 V here would conflict with the (slightly different) 5 V from the ATX power supply.
Pin 6 is usually connected to the serial line's RTS. This triggers a reset each time you start a connection to the ATmega and is very convenient when uploading 固件 - no pressing of the reset button needed, then. Arduinos have this hardwired. If you keep pin 6 free, press the reset button each time your IDE (avrdude) attempts an upload.
使用E'go USB-TTL适配器
This converter is cheap, uses the Silicon Labs CP2102 chip and basically works:
Gen7 | GND (Pin 1) | +5 Volts (Pin 3) | RxD (Pin 4) | TxD (Pin 5) |
USB-TTL adapter | GND (Pin 5) | +5 Volts (Pin 6) | TxD (Pin 3) | RxD (Pin 4) |
Important here is to not connect both Reset pins.
What you can't get is auto-reset. So you have to press the reset button when uploading a 固件.
Suppliers of this adapter
- eBay.
Bootloader上传
注意: this section only applies if you have a blank, factory fresh ATmega on your board. Friendly Gen7 vendors will do these steps for you before shipping, so you don't need a programmer.
This section describes how to program the boot loader using a programmer. These programmers usually cost some $20 to $30. An even cheaper option is to build a bit banging parallel port adapter. Another alternative is to use an Arduino or other prepared AVR board as a programmer.
注意: This process can be done on a partially populated board. Only the power, ocillator, reset and programming connections need to be ready.
How to proceed:
- Disconnect all connectors, including the power supply.
- Insert the ATmega644 into its socket. Make sure you orient it correctly, the small notch on the package is inserted at the heater connector side of the PCB, and the part markings can be read when viewed from the ATX20 connector side.
- Connect your programmer. Verify it is plugged in correctly.
- Plug in the PC side of the programmer.
- Re-connect one power supply, do not turn it on yet.
注意: The pins used for the programmer are shared and can conflict with an extension board, so if you have one, unplug it while using the programmer or be sure there is no conflict.
Now you should see something like this - the red LED indicates the Board is still without power:
Programming the bootloader using the command line
- Switch on your power supply, at least one of the power source indicators should illuminate.
- Open a terminal and change directory into Arduino IDE's folder. All required tools are there, even if you haven't installed them system-wide.
Linux
The following sequence was done on Linux and should apply similarly on other OSs.
cd hardware/tools ./avrdude -C ./avrdude.conf -c ? # find your programmer, e.g. "avrispv2" ### For the ATmega644: # write fuses ./avrdude -C ./avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P /dev/ttyACM0 \ -B 5 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFC:m # upload bootloader ./avrdude -C ./avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P /dev/ttyACM0 \ -B 1 -U flash:w:../Gen7/bootloaders/Gen7/bootloader-<your variant>.hex # lock the bootloader # this gives an expected "verification error 0xcf != 0x0f" ./avrdude -C ./avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P /dev/ttyACM0 \ -B 1 -U lock:w:0xCF:m ### For the ATmega644P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega644p" ### For the ATmega1284P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega1284p" ### For an USB programmer: # like above, but swap "-P /dev/ttyACM0" with "-P usb"
Watch your programmer blinking for a few seconds and you're done. Note that if you're using an Arduino board as a programmer, you may need to add the flag "-b 19200" for it to work correctly.
Windows
On Windows, you'll have to find out which COM port your board is connected to. Or simply try COM1 ... COM8 until it works. Similarly to the above, the commands on Windows are:
cd hardware\tools\avr\bin avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c ? # find your programmer, e.g. "avrispv2" ### For the ATmega644: # write fuses avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P COM1 \ -B 5 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFC:m # upload bootloader avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P COM1 \ -B 1 -U flash:w:..\..\..\Gen7\bootloaders\Gen7\bootloader-<your variant>.hex # lock the bootloader # this gives an expected "verification error 0xcf != 0x0f" avrdude -C ..\..\etc\avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644 -P COM1 \ -B 1 -U lock:w:0xCF:m ### For the ATmega644P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega644p" ### For the ATmega1284P: # like above, but swap "-p atmega644" with "-p atmega1284p"
Programming the bootloader using the Arduino IDE
Many programmers don't use the USB protocol directly, but an internal USB-TTL converter. So far there was no luck uploading the bootloader with these from Arduino IDE's graphical user interface.
Debugging hint: Arduino obviously doesn't attempt to use the "-B 5" flag when writing fuses onto a factory fresh chip. This is needed if the programmer was set to a higher speed earlier, as an ATmega running at 1 MHz (factory default) can't keep up with 115200 baud.
Arduino IDE and a USBtinyISP
- Remove jumper No.3 from the USBtinyISP programmer.
- Plug in the USB cable to the USBtinyISP.
- Plug the 6 pin cable from the USBtinyISP into your Gen 7 Electronics. Again, watch out for insertion of the plug the right way.
- Re-connect the power supply and turn on.
- Start up Arduino IDE.
- Select the correct ATmega chip you are using in the Tools->Board menu.
- Do not select a COM/Serial port.
- Select Tools->Burn Bootloader->w/USBtinyISP
The USBtinyISP red LED should light up. It will take a minute or two to program the chip When it is done, the IDE will tell you it has completed and the red LED will turn off.
Specials
One user had a power supply delivering just 4.5 volts in standby. That's tight, because at 4.3 V the brown-out detector jumps in and resets the board.
To deal with this, you can change the extended fuse from 0xFC to 0xFD. This sets the brown-out detector's trigger level lower, to 2.7 V. While the ATmega will run out of specification for short periods of time, then, this is obviously better than random brownout resets or no brown-out detector at all.
References
- AVR Fuse Calculator
- Check fuses and other ATmega properties with:
./avrdude -C ./avrdude.conf -c <your programmer> -p atmega644p -P /dev/ttyACM0 -n -v
- How to write the bootloader onto Arduinos
- Bootloader half the size of Arduino's/Sanguino's
- About programming with direct USB programmers like the USBTinyISP. Hint: you need to use "sudo" or write a rule in /etc/rules.d.
