LabRap
Revision as of 14:42, 14 September 2015 by Hanlest (talk | contribs)
Introducción
The LabRap is a remix of Twelvepro's redesign of Josef Prusa's i3.
Leonardo - the prototype P3Steel printer - was designed and built by Irobri in April 2013, after attending a local Maker show in Zaragoza, Spain and others models.
The main frame structure, built from laser-cut 3mm alluminium, is strong and simple to assemble, and eliminates the need for all printed parts.
alt text
Proteinas
La LabRap requiere no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor impreso.
Vitaminas
Las vitaminas en lenguaje RepRap son todas las piezas que otra impresora no puede replicar, en este caso todas las piezas son de aluminio por lo tanto no se consideran vitaminas para este proyecto.
Electrónica
Partes Cantidad Precio unitario Precio total
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 - -
Placa RAMPS 1.4 1 - -
Controladores motores paso a paso (Pololu). 4 - -
Final de carrera(EndStop) 3 - -
Pantalla de control LCD 1 - -
Cama caliente 200x200 (HeatBed) 1 - -
Fuente de poder (12v 20-30A) 1 - -
Partes mecánicas
Rodamientos lineales LM8UU 11 - -
Rodamientos axiales 608zz 2 - -
Poleas GT2 2 - -
Correa GT2, 6mm 2mt - -
Acople flexible 5mm a 8mm 2 - -
Motores paso a paso NEMA 17 5 - -
Husillos THSL-1000-8D 2 - -
Varillas
Varillas lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x395 mm for the X-Axis.
  • 2x Ø8x341 mm for the Y-Axis.
  • 2x Ø8x320 mm for the Z-Axis.
