LabRap/es
Revision as of 15:44, 15 September 2015 by Hanlest (talk | contribs)
Introducción
La LabRap es un remix de la Twelvepro's rediseñada por Josef Prusa's i3.
El marco principal de la estructura está construido en corte laser de aluminio de 3mm, es firme y sencillo de ensamblar, eliminando la necesidad de partes impresas.
Al modelo original se han agregado diversas mejoras que se indican más adelante.
Mejoras incluidas
  • Se unieron en una sola pieza los soportes superiores de las barras lisas del eje Z
  • Se cambiaron las barras roscadas por husillos para mejorar la calidad de impresión en el eje Z
  • Se modifica el brazo que sujeta el filamento para soportar rollos de 200mm de diametro y 100mm de ancho.
  • Se modifica el marco para permitir el uso de un solo rollo de filamento o dos según las necesidades.
  • Se agregan dos pequeñas piezas para el carro del extrusor que permite elegir entre un extrusor simple o uno doble.
  • Se extendió unos milímetros el soporte del motor del eje Y para evitar que este tope con la tuerca de anclaje.
  • Se agrego un tensor de correa para el eje Y.
  • Se agregan perforaciones para montar la electrónica vertical y horizontalmente.
  • Se deja el espacio disponible para luego montar la carcasa de acrílico.
Proteínas
La LabRap no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor impreso.
Adaptador para extrusor directo
Descripción Ruta Imagen
Adaptador para extrusor directo http://www.thingiverse.com/thing:835475
Vitaminas
Las vitaminas en lenguaje RepRap son todas las piezas que otra impresora no puede replicar, en este caso todas las piezas son de aluminio por lo tanto no se consideran vitaminas para este proyecto.
Electrónica
Partes Cantidad Precio unitario Precio total Imagen
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 - -
Placa RAMPS 1.4 1 - -
Controladores motores paso a paso (Pololu). 4 - -
Final de carrera(EndStop) 3 - -
Pantalla de control LCD 1 - -
Cama caliente 200x200 (HeatBed) 1 - -
Fuente de poder (12v 20-30A) 1 - -
Partes mecánicas
Rodamientos lineales LM8UU 11 - -
 [[File:LM8UU.jpg|100px|thumb]
Rodamientos axiales 608zz 2 - -
 [[File:608zz.JPG|100px|thumb]
Poleas GT2 2 - -
 [[File:Polea-gt2.jpg|100px|thumb]
Correa GT2, 6mm 2mt - -
 [[File:Correa-gt2.jpg|100px|thumb]
Acople flexible 5mm a 8mm 2 - -
 [[File:Acople_flexible_5mm_a_8mm.jpg|100px|thumb]
Motores paso a paso NEMA 17 5 - -
 [[File:RepRap-NEMA-17.jpg|100px|thumb]
Husillos THSL-1000-8D 2 - -
Varillas
Varillas lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x395 mm para el eje X.
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
Partes cortadas por láser
  • 56 piezas cortadas en aluminio de 3mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar. File:LapRap Plano corte.zip
Extrusor
El modelo LabRap esta diseñado para el uso de un extrusor bowden MK8 y un hotend E3D V6
Cambien es posible utilizar un extrusor MK8 directo con el adaptador correspondiente Descargar adaptador File:Mk8 Extruder mount for Prusa i3 Rework.zip Mirror
Otro modelo de adaptador es el siguiente Descargar adaptador alternativo
Mejoras opcionales
Rodamientos
Cubierta para rodamientos 608ZZ:
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. GT2 Pulley for 608ZZ
GT2 Pulley for 608ZZ 1.jpg GT2 Pulley for 608ZZ blueprint.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 2.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 3.jpg
