Prusa i3 Rework Connecting X axis and Z axis/pt
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed) | Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora
Montando o eixo X com o Z
Peças necessárias:
- Estrutura em alumínio Z (quadrado)
- Montagem eixo X
- Z Axis Top Left parte impressa
- Z Axis Top Right parte impressa
- Z Bottom Left parte impressa
- Z Bottom Right parte impressa
- 2x Varão roscado Ø8x320 mm
- 10x Parafuso M3x14 mm
- 10x Porca M3
- 10x Anilha Ø3 mm
'Passo 1'
Inserir eixo Z superior esquerdo Z Axis Top Left e eixo Z Axis superior direito Z Axis Top Right sobre a estrutura em alumínio com quatro parafusos M3x14 mm, quatro Ø3 mm anilhas e quatro porcas M3. Certifique-se de que a porca fica na parte de trás da estrutura em alumínio.
'Passo 2'
Apertar eixo Z inferior esquerdo Z Bottom Left e Z Bottom Right no eixo Z Inferior direito sobre a estrutura em alumínio com seis parafusos M3x14 mm, seis Ø3 mm anilhas e porcas de 6 M3. Certifique-se de que a porca fica na parte de trás da estrutura em alumínio.
'Passo 3'
Insire dois varões lisos Ø8x320 mm cuidadosamente em ambos Z Axis Top Left e Z Axis Top Right e deslize-as até metade.
'Passo 4'
Insira o conjunto eixo-X através dos varões lisos com cuidado. Deslize os dois varões lisos e inseri-los em ambos os lados inferiores no eixo Z. Ao inserir tenha cuidado para deixar espaço para os motores na parte inferior.
Para terminar, certifique-se de que o eixo x mover-se suavemente no eixo Z. Caso contrário, verifique a distância entre ambos os eixos Z ( '360 milímetros' ).
