Prusa i3 Rework Firmware
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed) | Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
This page needs to be translated.
Após montar a sua impressora 3D Prusa i3 Rework, vamos agora dar inicio à instalação do firmware, chamamos-lhe programação que vai gerir os movimentos da impressora bem como os seus limites de impressão, temperaturas e velocidade.
- 1 Downloads - Descarregar programas e firmware
- 2 Alterar o firmware
- 2.1 Passo 1: Abrir as Configurações
- 2.2 Passo 2: Data e nome do autor das alterações
- 2.3 Passo 3: BAUDRATE
- 2.4 Passo 4: Motherboard RAMPS
- 2.5 Passo 5: Termistor
- 2.6 Passo 6: Temperaturas Min e Max
- 2.7 Passo 7: Inverter movimentos dos motores
- 2.8 Passo 8: Inverter movimentos dos motores
- 2.9 Passo 9: Definir dimensão da área de impressão
- 2.10 Passo 10: Velocidade dos motores
- 3 Instalar Marlin na Placa
Passo 1
Depois de montar a sua impressora inicie por descarregar o Firmware [Marlin] no seguinte link:
Descarregue também o Arduino Software:
[Clique aqui para descarregar o Arduino Software]
Descarregar o PronterFace programa usado para controlado a impressora via USB:
[Clique aqui para descarregar Pronterface]
Juntamente com o PronterFace vai o Slic3r, usado para criar os ficheiros gcode com base em STL ou OBJ que serão lidos pelo Pronterface.
Nota: STL e OBJ são extensões de ficheiros de modelos 3D, se trabalha com aplicações 3D certamente que os conhece. Caso contrário, pode fazer uma pesquisa na Internet e Aprender mais sobre modelação 3D. Um bom programa para modelar em 3D é o [Blender] pois trata-se de uma aplicação gratuita muito completa.
Passo 2
Depois de descarregar todas as aplicações instale o Arduino Software.
Descompacte o ficheiro Marlin_Prusai3_reprap_pt.zip para uma pasta.
Clique duas vezes sobre o ficheiro Marlin.ino. Após clicar sobre o ficheiro deve abrir a seguinte janela:
Alterar o firmware
Uma grande parte do código já foi alterado por mim, mas ainda assim pode alterar algumas partes do código ou confirmar no caso de algo estar errado. Se não quiser alterar pode ignorar os seguintes passos até ao 10.
Para alterar o código clique na tab que diz Configuration.h.
Para fazer alterações no código deve indicar o seu nome assim como a data em que iniciou as alterações.
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ "27/03/2015 1126h" __TIME__ // build date and time #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Pedro Emanuel, reprap.pt)" // Who made the changes.
Neste caso substitua 27/03/2015 1126h pela data atual no seu computador, e (Pedro Emanuel, reprap.pt) pelo seu nome e outra referência.
Passo 3: BAUDRATE
Quando liga a sua impressora ao computador por USB, esta fica com um BAUDRATE que determina a velocidade da conexão da impressora, muitas das vezes esse valor é de 115200.
#define BAUDRATE 115200
Mais tarde quando se conectar pelo Pronterface, este irá pedir este valor na imagem em baixo mostramos onde este valor é escolhido:
O próximo passo será definir a motherboard. No nosso caso a motherboard escolhida foi a 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed).
Por isso escolhemos o valor 33:
#define MOTHERBOARD 33
Nota: Se tivéssemos duas cabeças de impressão seria 34.
Passo 5: Termistor
Este passo será para definir o termistor, como estamos a usar 2 termistores de 100k, um para a cama aquecida e outro para a cabeça de impressão. O termistor será quem irá obter as informações de temperatura.
Por isso escolhemos o valor 1 para ambos:
#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
Nota: TEMP_SENSOR_0 refere-se ao termistor da cabeça de impressão e TEMP_SENSOR_BED para a mesa aquecida. Se usar um termistor de 10k (não recomendado para a mesa aquecida) teria de escolher outra opção.
Neste caso poderá definir as temperaturas mínimas e máximas que os termistor podem detectar.
Mínimas:
#define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5
Nota: HEATER_0_MINTEMP refere-se ao termistor da cabeça de impressão e BED_MINTEMP para a mesa aquecida.
Máximas:
#define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150
Nota: HEATER_0_MAXTEMP refere-se ao termistor da cabeça de impressão e BED_MAXTEMP para a mesa aquecida.
Nestas configurações intencionalmente inverte-se algumas direcções dos motores. Quando tiver a fazer os primeiros testes de movimento e verificar que o motor está a mover no sentido oposto pode sempre alterar o valor de true para false aqui.
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Se os seus fins de curso (endstops) se encontram na origem quando X=0, Y=0 e Z=0 então deve ser -1.
#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
Por defeito a Prusa i3 tem aproximadamente uma dimensão X de 215 mm, Y de 210 mm e Z de 180 mm. Se tiver uma área de impressão maior pode sempre alterar os seguintes valores:
#define X_MAX_POS 215 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 210 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0
Aqui pode definir a velocidade dos motores, estas configurações podem ser melhoradas na altura de calibrar, mas a maioria destes valores são definidos na seguinte calculadora do [Josef Prusa].
// prusa i3 settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,600} // default steps per unit for prusa i3 rework #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,20,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Passo 1: Escolher Placa
Ligue por cabo USB o conjunto electrónico ao computador (este é ligado a uma entrada USB na Arduino Mega). Aguarde para que o sistema instale os drivers.
No Arduino Software escolha Ferramentas > Placa > Arduino Mega ou Mega 2560
Passo 2: Escolher Entrada Porta Serie
Ao conectar o meu computador atribuiu o numero COM5 à Serial Port do meu Arduino, no seu caso pode ter atribuído um numero diferente. Evite ter outros periféricos ligados para poder descobrir a porta certa do seu Arduino.
No Arduino Software escolha Ferramentas > Porta > COM5
Passo 3: Compilar e verificar o firmware
Antes de fazer Upload podemos testar para ver se tudo está bem carregando no botão redondo no canto superior esquerdo com forma de um V no interior:
Ao verificar uma barra de progresso apresenta os resultados em baixo. Se der algum erro, e se não é a primeira vez que está a seguir este processo, verifique se não tem o Pronterface conectado à impressora ou outra aplicação.
Passo 4: Fazer Upload para a placa definitivamente
O seu firmware está agora instalado. Não precisa de fazer este processo mais vezes, a não ser que queira alterar as definições permanentes da Impressora ou partes dela.
