Prusa i3 Rework Introduction/pt
Revision as of 11:43, 3 January 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed) | Extrusor - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora
Prusa i3 Rework
Prusa Iteração 3 alterada e baseada na variante EiNSTeiN.
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa Mendel iteração 3.
A máquina e o manual de instalação é protegido pela licença GPL como para outras máquinas RepRap. Os arquivos estão disponíveis aqui:
  • O manual de instruções de instalação original em francês Reprap-France.com
  • As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em Thingiverse e Github.
Apresentação da Prusa Mendel i3 Rework
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Resumo
Imagem de Prusa i3 Rework.
  1. Introdução
  2. Lista de todos os materiais e peças a usar
  3. Montagem do eixo Y
  4. Montagem eixo X
  5. Montagem do eixo X e Z
  6. Instalação dos motores Nema 17
  7. Instalação das correias do tipo GT2
  8. Placa de aquecimento para Mesa aquecida (heated bed)
  9. Extrusor - cabeça de impressão
  10. Electrónica e cablagem
  11. Firmware, como instalar e configurar marlin na placa Ramps 1.4
  12. Pequenos ajustes para calibrar a impressora
Os últimos dois pontos foram adicionados na versão portuguesa.
Melhoramentos
  • Alteração da cabeça de impressão para suportar um Hotend Magma ou J-Head.
  • Adicção de uma ventionha para melhor refrigeração entre o Hotend e a estrutura.
  • Aumento das peças de apoio Y, para uma maior estabilidade da base.
  • "Y Idler" sistema de controle da tensão da correia.
  • Alteração ao fim de curso X e Y (sensor de limite).
  • Atualizado o "X End Idler" para apoiar um rolamento 624.
  • Adicionado uma peça de encosto ao motor Z para apoiar o fim de curso (endstop).
Fontes
  • Prusa Mendel i3 Einstein VARIANT a partir de Prusa i3
  • Extrusor originalmente projetado por ch1t0 em Thingiverse
Onde obter?
  • estrutura de alumínio em DXF pode ser encontrada em Github
Ajuda e Suporte
Em francês pode entrar em contato com quem desenhou este projeto através dos seguintes links: eMotion Tecnologia ou Reprap-France.com. Em português pode contactar-me diretamente em RepRap.pt - autor da versão portuguesa.
Aviso de Segurança
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são da sua inteira responsabilidade, lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança aplicadas às ferramentas.
