Prusa i3 Rework X axis assembly/pt
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed) | Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora
X End Idler & X End Motor montagem
Peças necessárias:
- 1x X End Idler peça impressa
- 1x X End Motor peça impressa
- 1x 624 rolamento
- 4x Rolamento linear LM8UU
- 1x Fim de curso (endstop)
- 2x Porca M5
- 1x Parafuso M4x20mm
- 1x Porca M4
- 2x Parafuso M3x14mm
- 2x Porca M3
Por favor note que o Passo 1 é se estiver a usar a vanilla Prusa I3 e não é necessário se usar o as peças impressas para a Prusa I3 Rework em https://www.thingiverse.com/thing:119616
'Passo 1'
Fure os bruracos das peças X End Idler e X End Motor com uma broca de 8 milímetros (exibido em verde). Não perfurar mais fundo do que '20 mm 'no X End Motor. Definir a rotação do berbequim no sentido inverso e perfurar progressivamente e cuidadosamente ao longo do eixo.
Centro | thumb | 500px | Furar X End Idler e X End Motor
'Passo 2'
Empurre dois rolamentos lineares LM8UU no X End Idler e dois LM8UU rolamentos lineares no X End Motor. Eles podem ser empurrados com as mãos, mas se necessário pode usar um martelo de borracha. Tente dar algumas pancadas secas de forma a ir encaixando os rolamentos no seu interior.
center | thumb | 500px | Inserir LM8UU rolamentos lineares
'Passo 3'
Insira um rolamento de esferas 624 (o mais pequeno) entre o X End Idler e deslize um parafuso M4x20 mm.
Pode ter que forçar o parafuso na parte impressa mas recomendo a fazê-lo enroscando o parafuso a M4 em ambos os lados, mas sem forçá-lo. Aperte ligeiramente com uma porca M4.
center | thumb | 200px | 624 montagem do rolamento de esferas no X End Idler
'Passo 4'
Insira duas porcas M5 em suas marcas. Para o fazer, use um ferro de soldar para aquecer a porca e empurrar ligeiramente para o seu interior. Tenha cuidado com esta operação. Veja como fazer nas seguintes imagens da Prusa i3 Hephestos aplicável também para esta impressora:
center | thumb | 500px | M5 montagem das porcas
'Passo 5'
Apertar um final de curso com dois parafusos M3x14 e duas porcas M3 no X End Idler.
center | thumb | 220px | montagem final de curso no eixo X
Nota: Alguns fins de curso (endstops) podem não ter espaço para os parafusos devido ao posicionamento do conector.
Uma das seguintes soluções podem funcionar, mas a tentativa 'por conta e risco' .
- Pode optar por usar um parafuso de cabeça plana do lado da fiação do cabo. Pode também cortar com um X-acto as zonas em redor dos buracos para os parafusos de forma a conseguir colocar as cabeças dos parafusos, esta ultima solução funcionou perfeitamente comigo.
- Mude a posição do conector do chicote de fios com cuidado e lentamente dobrando-o para fora apenas o suficiente para aparafusar os parafusos; pode usar a ficha como alavanca. Pode ainda após, ligar os fios e verificar quanto à conectividade com um multímetro para se certificar que o fim de curso ficou a funcionar.
X Carriage
right | thumb | 220px | Inserção rolamentos lineares LM8UU no X Carriage
Peças necessárias:
- 1x X Carriage peça impressa
- 8x Braçadeiras de plástico
Insira quatro LM8UU rolamentos lineares no X Carriage e apertar com oito abraçadeiras. Certifique-se de colocar a "cabeça" das braçadeiras ficam do lado dos rolamentos.
Montagem Eixo X
thumb | | 400px | montagem X-Axis
'Passo 1'
Insira os dois varões lisos Ø8x370 mm através do X End Motor. Use um martelo de borracha cuidadosamente, se necessário. O excesso de comprimento será de cerca de '345 milímetros' .
'Passo 2'
Deslize o conjunto X Carriage cuidadosamente através de hastes lisas.
'Passo 3'
Insira o conjunto X End Idler e ajustar a distância entre os dois eixos Z (sobra '362 milímetros' ).
