Slic3r/ru
Description | Преобразователь STL в GCODE
License | AGPLv3
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Slic3r это программа, которая преобразует 3D модель в инструкции на G-code для принтера. Она делит модель на горизонтальные слои и вычисляет траекторию движения инструментов а также количество экструдируемого материала. Проект стартовал с нуля в 2011 году. Код и алгоритм не основываются на каких-либо предшествующих разработках. Простота понимания кода и легкость в его правке являются одной из целей проекта.
Slic3r входит в состав наиболее распространённых пакетов: MatterControl, Pronterface, Repetier-Host, ReplicatorG и получил [ поддержку и финансирование] почти всех основных компаний в мире, занимающихся 3D печатью.
Доступность
Slic3r доступен в компилированном виде для for MacOS X, Windows and Linux.
Есть возможность портировать на прочие системы.
Подробнее смотри [ Homepage] ([ Download]).
Поддержка
См страницу [ поддержки] а также [ pdf инструкцию для Slic3r] составленную [ Lulzbot (одна из компаний участвующих в разработке)].
Техническое описание
Ядро Slic3r написано на C++. Perl использован для "high-level flow abstraction, GUI and testing". Исходный код доступен на [ GitHub].
Известные проблемы
Актуальный Slic3r (V1.2.9 на время написания) имеет известную проблему с "advanced" настройками экструдера. It will not deliver optimal results if the parameters for standard are left at "0". To avoid the Bug, you will need to insert your actual nozzle-diameter or your desired extrusion width. To determine the bug, search for: a) Gaps between the parameters and the infill of each Layer b) far too little extrusion than expected at Infill (solid and normal)
