Prusa i3 Build Manual/zh cn
盒子型框架的Prusa相关
未来这一页面会有一个完整教程,在此之前,请先参考 Kliment先生所做的教程,链接在下面
杆材相关
杆材包括 螺杆(螺纹杆)与光杆(光滑杆) 下面的数据(如螺纹杆的长度)都是参照这个链接里面的资料 https://github.com/josefprusa/Prusa3/blob/master/box_frame/doc/dimensions.md
X 轴;
- 2x 470mm 8mm 光滑杆
- 1x 20mm 8mm 光滑杆(for extruder idler, use 8x20 threaded rod or grub screw instead as substitute)
Y 轴:
- 2x 370mm 8mm 光滑杆
- 2x 400mm M10螺纹杆
2x 400mm M8 螺纹杆(M10 才是正确的) - 4x 205mm M8螺纹杆
Z 轴:
- 2x 405mm 8mm 光滑杆
- 2x ~370mm M5 螺纹杆
更改Z轴的长度来使打印机打印更高的物体
为了匹配你的修改,你应当制作更高的框架; 框架所使用的木材的长度等于 (Z轴长度+ 45mm),即Z轴中光滑杆的长度
框架
默认木板的厚度是12mm。因为你要在木板上打孔上螺丝钉,所有请保证一定的厚度来确保木板足够结实耐用。
- 6块450x100x12mm 木板
- 1块475x100x15mm 木板
所有厚度超过12mm的木板都不适合底板的默认设置!(原文: the Y will then be lifted from the ground.)
所以如果你要使用更用更厚的板材来制作这个框架,请更改文件configuration.scad下的board_thickness设置,来确保你的打印件(RP件)适合你的厚板材
bottom plate->地板
单片型框架prusa相关
http://www.flickr.com/photos/prusajr/8107645350/in/photostream
Materials
Single plate Version Rods: - updated to numbers from https://github.com/josefprusa/Prusa3/blob/master/box_frame/doc/dimensions.md
X Axis;
- 2x 370mm M8 smooth
- 1x 20mm M8 smooth (for extruder idler, use 8x20 threaded rod or grub screw instead as substitute)
Y Axis;
- 4x 205mm M8 threaded - Note 210mm for nyloc nuts. If they are cut to exactly the same length will make assembly easier.
- 2x 350mm M8 smooth - Note take care to cut to exactly same length.
- 2x 380mm M10 threaded - Note M10 is correct.
Z Axis;
- 2x 320mm M8 smooth.
- 2x 300mm M5 threaded (or 320mm if you want it to protrude above the frame).
Rod Lengths:
http://titanpad.com/bU77NESnMC
需要买的部件
BOM
i3 单片型有许多版本.
官方Prusa的BOM 在这里 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aga03tFhujeidDJzR0ZJNFZQYkhXTXlWd1BLRkN4Nmc&usp=sharing
下面这个是 EiNSTeiN 版本的 BOM, 使用608 轴承 和 M10螺纹杆.
EiNSTeiN VARIANT
制作一个 Einstein版本(608轴承,在Y轴上都使用M10的杆 ) 你需要以下材料:
- 34 x M10 垫圈 (y frame)
- 34 x M10 螺母 (y frame)
- 4 x M10 x 210mm 螺纹杆(y frame short)
- 2 x M10 x 380mm 螺纹杆(y frame long)
- 3 x M8 x 30mm 螺丝 ( x y and z idlers, X idler may need head ground off, a screw cap hex bolt will fit without modification)
- 3 x M8 垫圈 (X Y and Z idlers)
- 3 x M8 尼龙自锁螺母nylocs (X, Y, and Z idlers)
- 8 x M3 x 8mm 固定螺丝 (6 for Z motor mounts, 2 for Y motor mounts)
- 16 x M3垫圈 (6 for Z motor mounts 2 for Y belt mount, 8 for bed mount to PCB)
- 4 x M3 尼龙自锁螺母nyloc nuts (bed mount to PCB)
- 4 x M3 x 20mm 螺丝(bed mount to PCB)
- 5 x M3 x 10mm 固定螺丝 ( 3 for X motor mounts, 2 for Y belt mount)
- 2 x 8mm x 320 滑杆 (Z smooth rods)
- 2 x 8mm x 350 滑杆 (Y smooth rods)
- 2 x 8mm x 370 滑杆 (X smooth rods)
- 2 x M5 x 300 螺纹杆 (Z axis)
- 2 x M5 螺母 (Z axis drive nuts)
- 4 x M3 8mm standoffs (bed spacer above Y carriage to bed)
- 10 x LM8UU 轴承(or equivalent) (3 for Y carriage, 3 for X carriage, 4 for X ends)
- 2 x M5 连接管(用于Z轴上,代替联轴器)(原文internal clear tube couplers ) ( i used beer line)
这些材料没有被包括在上表:
- cable ties - 建议使用2.5mm宽
- 打印件(RP parts) - 请看下图
- 铝制框架 - 可以在reprapsource.com购买,亦可有数控机床加工(ryanaltair注:我问过加工并打孔价格大概在300左右,仅供参考)
- 挤出机 -例如 MGS挤出机Metal_Gear_System_Extruder 可从 reprapsource.com 购买
- (注意 Sound所使用MGS的是T2.5的同步带)
- 制作挤出机需要使用一个42步进电机
- 步进电机 - 4个42步进电机, 不包含挤出机所使用的步进电机,
- 电气控制部分- 包含电源, 加热床,同步带,同步轮, LCD显示屏(可选),热敏电阻,限位开关,电线。
- 特别提醒 热头hotend (J-heads是一个不错的开始,也可以使用 arcol, magma, ceramic, prusanozzle, 这些都是不错的选择)
- 电源 (应使用数控电源。ryanaltair注:数控电源在淘宝大概110,亦可使用计算机电源,ryanaltair使用的是航嘉的,大概60左右)
打印件Rapid Prototype Parts
Description | Qty | Image |
RP Parts | located in Prusa/single_plate folder | |
z-axis-top.scad preview | 1 | |
z-axis-bottom.scad preview | 1 | |
y-motor.scad preview | 1 | |
y-idler.scad preview | 1 | |
y-corners.scad (M10 x 1 M8 x 2 holes) preview | 4 | |
y-belt-holder.scad preview | 1 | |
x-end-motor.scad preview | 1 | |
x-end-idler.scad preview | 1 | |
x-carriage.scad preview | 1 | |
magnetic-holder.scad (used for hall effect sensors / endstops) preview | 2 | |
fan-mount.scad preview | 1 | |
belt-guide.scad (suit 623 bearing) preview | 4 | |
Extruder options | not complete documentation at this stage | |
gregs-wade.scad (in box_frame/extras folder) preview | 1 (???) | |
greg-adapter.scad (in mini/extruder/greg-wade folder) | 1 (???) | |
dual-extruder.scad (deprecated - experimental) | 1 (???) | |
compact-extruder.scad (experimental - likely to be replaced by nema17 extruder) | 1 (???) | |
EiNSTeiN branch | master branch of i3 single-frame parts by EiNSTeiN: master at https://github.com/EiNSTeiN-/Prusa3/ | |
platter.scad (EiNSTeiN variant) single plate for i3 | 1 | |
compact-extruder.scad (EiNSTeiN variant) dual extruder in build log images below | 1 | |
MGS Extruder | MGS parts at https://github.com/Joaz/machine_parts/tree/master/mgs_prusa | |
mgs-body.stl | 1 | |
mgs-groovemount_ABS.stl | 1 | |
mgs-idler.stl | 1 | |
Single-Frame i3 | Aluminium 6mm plate 370mm x 370mm | |
Prusa3ALU-FREZOVANY-v4.dxf | 1 |
Note:
The Prusa3 repository (below) includes frames for both aluminum and laser cut wood (sized for 6mm thick) for both the "single_plate" and "mini" variants. The wood frame files include two gussets, which stabilize the frame from flexing. Photos of each can be found at:
"single_plate": http://www.flickr.com/photos/sbgraber/sets/72157632513929965/with/8378333341/
"mini": http://www.flickr.com/photos/sbgraber/sets/72157632518684272/with/8379471692/
The Prusa3ALU-*.dxf and Prusa3WOOD-*.dxf feature y-carriages that use zipties to fasten three LM8UUs to the underside. Prusa3_SC10UU-*.dxf has mount holes for SC10UU linear bearing blocks. Use whichever carriage fits your need.
源文件
Github:
https://github.com/josefprusa/Prusa3 - Josef Prusa - 主版本
https://github.com/alexrj/Prusa3/tree/i3-unterwelt - Sound的 MINI版本
https://github.com/EiNSTeiN-/Prusa3/ - EiNSTeiN版本 - 使用608轴承, 双挤出机(2个挤出机紧挨着的,)注意 Y ends 上用的是M8杆而不是M10杆
https://github.com/Joaz/machine_parts/tree/master/mgs_prusa - Joaz - MGS挤出机 repository
其他制作教程
单片型的制作过程中的掠影 : http://www.sub-design.co.uk/i3build/
Prusa i3框架部分的制作教程Prusa i3 Frame Kit Build Manual by ReprapUniverse.com:
http://dl.dropboxusercontent.com/s/femvh8j5njf4sag/prusa_i3_frame_kit_build_manual.pdf
一份制作教程(值得你点击进去看):
http://78.47.92.212/i3_documentation_pics/
制作视频(可惜这是在youtube上):
http://www.youtube.com/watch?v=NixSNAUPciQ
JBFromOZ的建议 准备制作一个铝制框架的prusa i3请留意这里.
Prusa i1/i2 所用的滑杆应该适用于单片型Prusa i3.
在GitHub上的介绍说要打印single-plate文件夹下的每一个部件,但我这句话只适用于木盒型的Prusa i3,对于单片型的Prusa i3 有些部件需要打印多次。
单片型的交互式制作教程 :
As a Linux binaryLinux用户向
As an online tool Windows and OSX用户向.
关于挤出机
挤出机可理解为打印头
对于挤出机的讨论 以下内容为意译
没有规定要用哪一种挤出机,Greg式挤出机或者MGS式挤出机都可以,
其中Greg式挤出机在/mini/extruder/greg-wade/文件夹下,它需要nuts_and_bolts.scad,
而MGS挤出机需要一个Nema17的步进电机,由sound设计,具体版本是i3-unterwelt
EiNSTieN's 的版本则提到使用了双挤出机(进一步细节,EiNSTieN's 的版本使用了608的轴承,GT2传送带和双打印头)
以下是英文原文
It is not yet 100% clear which extruder to use, there is a dual extruder and a compact extruder in the branch though neither looks complete.
there is also a Greg's adapter in the /mini/extruder/greg-wade folder, it uses the nuts_and_bolts.scad which needs to be copied to the openscad library folder.
I am planning to use a MGS extruder with a Nema17 stepper, designs from Sound are shown from his i3-unterwelt branch
Build photos from EiNSTieN's build record, including some additional reference to his edits for 608 bearings, GT2 belts, dual extruders etc.
组装教程(单片型) Build Instructions (With Pictures!)
Description | Image |
Y轴的组装需要(如右图) 打印件(一共6个) |
这是去毛边的6mm厚铝制板件, 为方便表示 将外围的铝件称为铝框架,里面的复杂形状的称为Y轴载板(已打孔) | |
给Y轴载板安装LM8UU(直线轴承)
具体材料: |
把轴承装到 y-axis carriage的另一种方法 (this way there is no risk of the ends crashing the vertical plate). | |
连接Z mounts到铝框架上. 包括upper Z mount (RP)(2个), lower Z mount (RP)(2个)还有 M3 x 10mm (10个)( | |
连接Z轴上的步进马达和光滑杆。 | |
装上 X carriage | |
装上Y assembly | |
装上Y轴同步带 | |
装上X轴同步带 | |
装上加热床 | |
装上挤出机 (dual extruder based on EiNSTeiN's branch as per above in these pictures) | |
装上Ramps (standoffs etc as shown) | |
完成连线 | |
装上挤出机 | |
2台打印机 | |
双挤出机 |
Further specific details refer to wiring diagrams and other construction references on this wiki.
中英文对照表
- smooth rod ->光滑杆,光杆,光轴
- threaded rod ->丝杆,螺杆,螺纹杆
- Single Sheet Frame Style ->单片型框架
- Boxed Style Frame Style ->盒子型框架
