Prusa i3 Rework Introduction/pt
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais
Description | Prusa Iteração 3 alterada e baseada na variante EiNSTeiN.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa Mendel iteração 3.
A máquina e o manual de instalação é protegido pela licença GPL como para outras máquinas RepRap. Os arquivos estão disponíveis aqui:
- O manual de instruções de instalação original em francês Reprap-France.com
- As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em Thingiverse e Github.
Apresentação da Prusa Mendel i3 Rework
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Resumo
- Introdução
- Lista de todos os materiais e peças a usar
- Montagem eixo Y
- Montagem eixo X
- Montagem do eixo X e Z
- Instalação dos motores Nema 17
- Instalação das correias do tipo GT2
- Placa de aquecimento para Mesa aquecida (heated bed)
- Extrusor
- Electrónica
Melhoramentos
- Alteração da cabeça de impressão para suportar um Hotend Magma ou J-Head.
- Adicção de uma ventionha para melhor refrigeração entre o Hotend e a estrutura.
- Aumento das peças de apoio Y, para uma maior estabilidade da base.
- "Y Idler" sistema de controle da tensão da correia.
- Alteração ao fim de curso X e Y (sensor de limite).
- Atualizado o "X End Idler" para apoiar um rolamento 624.
- Adicionado uma peça de encosto ao motor Z para apoiar o fim de curso (endstop).
Fontes
- Prusa Mendel i3 Einstein VARIANT a partir de Prusa i3
- Extrusor originalmente projetado por ch1t0 em Thingiverse
Onde obter?
- estrutura de alumínio em DXF pode ser encontrada em [1]
Ajuda e Suporte
Em caso de dúvidas, pode entrar em contato com quem desenhou este projeto através dos seguintes links: eMotion Tecnologia ou Reprap-France.com. Em português pode contactar-me diretamente pois estou a traduzir este manual e a fazer uma igual em RepRap.pt.
Aviso de Segurança
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são da sua inteira responsabilidade, lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança aplicadas às ferramentas.
