deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 08, 2012 05:26PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 03:11AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 03:16AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 04:00AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 06:09AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 07:15AM |
Honnêtement je m'en suis jamais sortis avec le Teacup firmware, je l'ai parfaitement configuré mais j'ai jamais trouvé des E_STEP_PER_MM qui m'ont permis de me connecter avec un host et faire une impression efficace.
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 08:47AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 09:30AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 12:45PM |
#define X_STEP_PIN DIO19 #define X_DIR_PIN DIO18 #define X_MIN_PIN DIO7 #define Y_STEP_PIN DIO23 #define Y_DIR_PIN DIO22 #define Y_MIN_PIN DIO5 #define Z_STEP_PIN DIO26 #define Z_DIR_PIN DIO25 #define Z_MIN_PIN DIO1 #define E_STEP_PIN DIO28 #define E_DIR_PIN DIO27 define PS_ON_PIN DIO15 [..] // name type pin additional DEFINE_TEMP_SENSOR(extruder, TT_THERMISTOR, AIO1_PIN,0) DEFINE_TEMP_SENSOR(bed, TT_THERMISTOR, AIO2_PIN,0) [...] // name type pin additional DEFINE_TEMP_SENSOR(extruder, TT_THERMISTOR, AIO1_PIN,0) // j'ai des thermistor 100k de chez GRRF DEFINE_TEMP_SENSOR(bed, TT_THERMISTOR, AIO2_PIN,0) [...] DEFINE_HEATER(extruder, PB4) DEFINE_HEATER(bed, PB3) DEFINE_HEATER(fan, PA0) #define HEATER_EXTRUDER HEATER_extruder #define HEATER_BED HEATER_bed #define HEATER_FAN HEATER_fan [...]
[...] #define MOTHERBOARD 7 /** \brief Number of steps for a 1mm move in x direction */ #define XAXIS_STEPS_PER_MM 64 /** \brief Number of steps for a 1mm move in y direction */ #define YAXIS_STEPS_PER_MM 80 /** \brief Number of steps for a 1mm move in z direction */ #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 6400 /** Number of extruders. Maximum 2 extruder. */ #define NUM_EXTRUDER 1 [...] #define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1 // Position in analog input table below for reading temperatures or pin enabling SS for MAX6675 #define EXT0_TEMPSENSOR_PIN 1 [...] #define HAVE_HEATED_BED true #if HAVE_HEATED_BED==true // Select type of your heated bed. It's the same as for EXT0_TEMPSENSOR_TYPE // set to 0 if you don't have a heated bed #define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1 [...] #define BAUDRATE 115200 // /!\ COMMUNICATIONATTENTION: sous Repetier host faut biensur mettre le meme Baudrate (c'est pas ca par default).
[...] //extruder pins #define E_STEP_PIN 28 #define E_DIR_PIN 27 #define E_ENABLE_PIN 24 #define TEMP_0_PIN PINA1 #define TEMP_1_PIN PINA2 #define HEATER_0_PIN 3 #define HEATER_1_PIN 4 [...]
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 04:28PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 05:26PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 05:45PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 09, 2012 08:55PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 05:18AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 06:19AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 06:24AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 11:43AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 12:23PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 02:48PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 03:24PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 10, 2012 04:36PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 11, 2012 03:36PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 09:04AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 09:40AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 10:32AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 10:50AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 10:54AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 12, 2012 05:36PM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 13, 2012 02:07AM |
Re: deux ou trois questions sur la gen7 et teacup. February 14, 2012 01:31PM |
