pb firmware gen7
April 30, 2012 10:51AM
bonjour, apres quelques semaines de pause dans la construction de ma prusa V2, je me lance dans la programation de la carte gen7, je pense mettre le firmware Teacup, mais j'ai quelques soucis, il ne veux pas le charger (erreur PINA1 undeclared her (not in a function)). Je suppose que je dois modifier des chose dans le fichier de configuration, mais c'est pas tres clair pour moi. Pour le moment je n'ai rien touché. Quelqu'un peu m'aider ?
merci
Re: pb firmware gen7
April 30, 2012 11:57AM
Salut
Tu peux jeter un oeil aux fichiers de configurations Ici.
Tu va trouver une configuration pour un firmware repetier qui fonctionne bien.
Le Teacup est pas mal, mais il génère des à-coups lors de la fabrication de la pièce. Le Repetier est comme le Marlin bien plus fluide.
April 30, 2012 01:16PM
J'ai viens d'essayer repetier mais j'ai aussi une erreur (impression ecran en fichier joint). C'est peut etre un probleme sur ma carte ou je m'y prend pas bien?
Merci
open | download - erreur firmware.png (21.1 KB)
April 30, 2012 04:46PM
Tu devrait prendre une version plus ancienne du sdk arduino genre 0023 il ya des modifications a faire pour que ca compile sur la 1.0
May 01, 2012 03:41AM
merci à tous les 2,
J'ai essayé la version 0023 de arduino mais j'ai la même erreur. Quand je branche la carte elle est bien detecté par mon pc et la led verte est allumé. si quelqu'un à une idée ?
merci
May 01, 2012 07:05AM
probleme resolut, j'avais pas telecharger le zip gen7 pour arduino du coup il etait configuré pour ma carte.
autre petite question, les radiateurs pour mosfet sont ils obligatoire ? et si oui ou puis je en trouver ?
merci
May 01, 2012 08:03AM
Je profite de ce post 'gen7' pour vous passer un message de markus, le concepteur de la gen7 qui préconise de changer les 2 résistances r11 et r12 en 10 ohms pour réduire la température des mosfet surtout pour le bed. C'est la résistance de la gate du mosfet. Sur les autres cartes ramp,sanguinollu cette résistance est a 10 ohm aussi. Perso je trouve que ca fait un courant important sur la sortie de l'atmega, mais je suis pas un spécialiste en électronique... et vu que ca marche sur les autres cartes !
[reprap.org]
Et
[forums.reprap.org]
Pour le radiateur tu peux utiliser un bout de plaque alu plié en U, sinon si tu ne trouve pas renvoi moi un mail, je pourrais t'en vendre 2 si besoin.
blog Paoparts
