Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:43PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 07:39PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 01:10AM |
Bonjour Gaston,Quote
gaston
... L'"auto level" de la cubix se fait avec un aimant sous le verre, je vais creuser :p
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 05:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 06:15AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 06:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 07:02AM |
titimoby
Tiens, un collègue m'a passé le lien vers un nouveau projet indiegogo : [www.indiegogo.com]
la tendance est au simple et pas cher, je suis sûr que c'est grâce à la SmartRap
blague à part, ça a l'air suffisant techniquement, l'avenir de l'impression 3D chez tout le monde ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 07:10AM |
shoutr
Moi j'ai toujours des problème avec l'extrudeur, seconde version avec réglage du serrage du filament, mais ça me le faisait aussi avec l'extrudeur de plau. J'ai des moteurs en 0.9°/step, le réglage est en 240step/mm pour le moment (ça tape mais le flux est suffisamment rapide pour éviter les trous), j'imprime avec une température de 215°c (du orange qui normalement est sensé s'imprimer aux alentours de 185-190°, mais ça le fait aussi pour le noir et l'argent que j'ai). Donc si je n'imprime pas avec ces réglages la, le fil sort perlé voir s’arrête de sortir, pourtant la hotend est propre, le filament passe bien dans le bowden.
J'aimerais savoir quels réglages pour utilisez, ceux qui ont un motur en 0.9 aussi, pour les step/mm et température pour les différents extrudeurs ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 07:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 07:31AM |
smartfriendz
Salut shoutr,
bizarre ce truc.. meme avec le geared ?? Par contre, si c'est en direct drive avec mk7 et moteur 09, moi je suis a 170 ( 85 en 1.8). Tu peux contrôler avec une règle et l'avancement du fil dans le bowden ? il faut que ca soit vraiment le nombre de mm demandé ( je fais a vue , perso) .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 07:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 10:21AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 10:52AM |
fabrice974
je vous met le lien du forum où je poste avec photos et vidéo
la machine tourne nickel
version 0.48 avec extrudeur direct
[www.usinages.com]
que du bonheur!
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 11:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 11:44AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 12:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 12:39PM |
smartfriendz
Ce serait bien de mesurer. Ici , avec 4 ou 5 smartrap qui tournent, j'ai un peu l'habitude de la pression "normale" .. mais c'est dur a décrire dans un post !
Peut être aussi virer les embout laiton et passer aux écrous M4 ? Je fais ca maintenant car j'ai vu pas mal de problèmes de freinage avec les sorties laitons .. le fil coince un peu dedans et ca freine dur ! Coté tete, c'est facile a remplacer ( juste coincer l'écrou sous le support ( celui qui plie quand il chauffe. coté extruder, il faut bricoler un peu plus . Soit réimprimer un petit direct drive body 4 mm de la version 049 ( ou release maintenant) , soit scier le support actuel pour passer le bowden et coincer l'écrou.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 26, 2014 03:31PM |
des ptits nouveaux June 26, 2014 05:50PM |
Re: des ptits nouveaux June 26, 2014 06:48PM |
Re: des ptits nouveaux June 27, 2014 03:23AM |
Re: des ptits nouveaux June 27, 2014 03:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 27, 2014 04:03AM |
smartfriendz
ok. Il y a forcement un pb quelque part.. maintenant, on va faire toute la ligne. on va bien trouver![]()
Pour les photos.. je vais en faire mais c'est e-xa-cte-ment le meme montage que reprpappro ( vu que c'est exactement la meme tete ! ) : [reprappro.com]
Tu trouveras peut être une erreur la ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 27, 2014 04:30AM |
Re: des ptits nouveaux June 27, 2014 04:33AM |
modulaire
Salut
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas essayé avec un autre soft, je vais tenter d'essayer ce soir, pronterface et cura.
Lorsque tu parles de réinstallé Marlin, j'ai une petite question :
C'est bien ici : [github.com]
et je prends le .ino que je recharge dans l'arduino ?
Car il y a beaucoup de choses, et je ne fais pas trop la différence entre le configuration.h, marlin.h, marlin.ino etc...
Merci pour ton aide.
Yo
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 27, 2014 05:18AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 28, 2014 06:20PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 29, 2014 09:24AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 29, 2014 09:40AM |
