Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 08:35AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 09:08AM |
Aze_aze_aze
Salut, où est-ce que je peux retrouver la crémaillère imprimée en une seule fois svp?
Et pour Titimoby, j'ai pas l'impression que tu as assez de filament qui sort. Vérifie toujours à la main qu'il n'y a pas de point dur en tournant le gros engrenage à la main (imprimante débranchée, sinon tu vas avoir du mal). Sers bien les visses, etc et calibre ton extrudeur autant que possible sur 10cm de filament. Ensuite tu refais des tests en chauffant la buse, etc...faut être patient.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 10:28AM |
pour changer.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 10:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 12:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 12:58PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 01:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 02:05PM |
. ce soir normalement.
haha|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 02:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 02:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 02:49PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 02:53PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:19PM |
) et de demonter la roue pour extraire la pierre et le ressort, remonter la roue.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:23PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:24PM |
( un roulement permettrait de toucher tout le temps .. peut être mieux ? ) |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:29PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:35PM |
smartfriendz
Ha, merci animapix
J'y crois. Je me demande surtout si la répetabilité est bonne. Mais je pense car le laser permet de regler le capteur a fond et d'être independent de la lumiere ambiante?
J'imagine qu'il faudrait plutot 4 petits mirroirs pour etre peinard avec la reflexion.
J'ai tout ici mais j'ai pas le teeemmps
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 03:41PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 04:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 04:53PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 20, 2014 07:58PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 02:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:05AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:45AM |
Encore une géniale idée de notre professeur Tournesol, mais je pense comme toi animapix : même si le plateau (utiliser un miroir pour celui-ci serait une bonne idée dans ce cas) n'est incliné que de quelques dixièmes (et jamais exactement les même sinon y aurait pas besoin de probe ! ) la mesure sera faussée. De plus, autant pour le positionnement du capteur de lumière (une simple LDR) que celui du laser, il faudra une précision diabolique pour obtenir des mesures systématiques de perpendicularité du plateau par rapport aux 2 axes XY... La LDR devrait aussi se trouver au plus proche de la buse...Quote
animapix
Y a pas de quoi Serge, c'est moi qui te remercie pour tout
Pour avoir déjà pas mal travailler sur du laser haute puissance (1w 2w 10w) pour faire des boitiers de routage pour de la fibre optique décorative, c'est pas une mince affaire mais j'y croit comme toi, le laser ne sera pas gêné par la lumière ou autre le seul vrais problème pour moi c'est que si le lit n'est pas droit, les réflecteurs ne sont pas droit a voir si ça pose pas problème pour bien déclencher.
sinon il y'a ce type de capteur, a voir si ça fonctionne dans tous les conditions de lumières, j'en ais un ou deux a la maison je vais faire des mesure de précision pour voir
