Warping + tete qui touchent
Posted by TiTTaN
January 29, 2014 04:46AM
Bonjour a tous,
Depuis et sans toucher les réglages, je me retrouve avec du warping + tete qui touchent légèrement la piece mais sans jamais la faire tomber la pièce quelque soit la hauteur.
Pour le warping, j ai toujours fait avec les mêmes t° PLA - hotend 185° + bed 65° + scotch bleu.
J ai juste remarqué que mon pla pétouillent un peu lors de l extrusion ( preuve d humidité).
J'ai un peu jonglé avec les temp de la hot end sans succès
Re: Warping + tete qui touchent
January 29, 2014 05:56AM
Met ta bobine dans une boite fermé avec des sachet d'absorbeur d'humiditée winking smiley
January 29, 2014 06:17AM
Pour l humidité, je pensais faire ça,
Et le reste des soucis viendrait de ça,?
January 29, 2014 09:10AM
Salut!
C'est pas un peu chaud 65°C pour le PLA?
Fait-il plus froid que d'habitude dans la pièce ou a mit la machine?
January 29, 2014 10:49AM
Essaie sans chauffer le bed au pire.
January 29, 2014 10:57AM
En général c'est soit le lit chauffant / soit le scotch bleu. Sinon, tu diminues l'adhésion de ton scotch bleu.
Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE
January 29, 2014 04:45PM
je suis dans ma garage et oui il fait plus froid que d habitude.
Après j ai essayé son chauffer le bed, c est pire !!sad smiley
February 01, 2014 02:51AM
C'est sans doute a cause de la temperature de la piece ou tu as l'imprimante... Moi aussi j'ai mon imprimante dans le garage et j'ai le même probleme, ça c'est amelioré en baissant la ventillation, sinon tu peux toujours mettre ton imprimante sous 'cloche/caisson' pour quelle garde la chaleur quelle produit, ça devrait etre radical...
February 01, 2014 06:09AM
ok , je vais tenter la cloche
merci pour l info, je vais deja mettre le PLA sous cloche avec sachet contre l humidité
