Re: Problème chauffe hotend et bed May 04, 2014 01:25PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 04, 2014 03:01PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 05, 2014 03:45AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 05, 2014 08:39AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 05, 2014 05:06PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 06, 2014 01:24AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 06, 2014 05:15AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 06, 2014 11:18AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 04:40AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 09:31AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 10:42AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 11:54AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 12:35PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 07, 2014 03:02PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 08, 2014 06:51AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 09, 2014 04:58AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 09, 2014 05:43AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 09, 2014 05:57AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 10, 2014 03:18AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 10, 2014 04:50AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed May 10, 2014 07:30AM |
DAurélien
Bonjour à tous,
Merci pour les réponses,
Je suis en train de me renseigner pour me dégoter une alim de pc, toutes les alim sont bonne ou il faut faire attention à certains critères?
Merci pour la mise en garde Ledjo je vais essayer d'aller faire un tour sur le forum, ou trouver un réparateur, il me semble après quelques recherche que la pièce noir et jaune avec la petite partie fondu serait le "transformateur"...
Jojobricolo, oui j'ai un multimètre et je n'ai aucune tension sur n'importe quelles sorties.
Merci
Re: Problème chauffe hotend et bed May 11, 2014 05:31PM |
Re: Problème chauffe hotend et bed January 27, 2016 09:09AM |
Re: Problème chauffe hotend et bed January 27, 2016 09:47AM |
Si le constructeur a prévu un type de fusible particulier et avec un ampérage déterminé,Quote
Pour le changement du polyfuse, si on en mets un avec un ampérage plus haut,
est-ce quand même inutile
Ces 30A correspondent à l'intensité maximum que votre alim peut fournir, à un instant donnéQuote
Mon alimentation à découpage fait 30A est-ce trop?
