Problème chauffe hotend et bed
Posted by DAurélien
Re: Problème chauffe hotend et bed
May 04, 2014 01:25PM
Salut Ledjo,
J'ai également 1 ohm au borne du lit. C'était lequel de "polyfuse" qui chauffait sur ta Ramps?
Tu as du le changer? Si oui, où as-tu acheté le nouveau?
Merci smiling smiley
May 04, 2014 03:01PM
C'était celui de gauche
en temps normal la tension au borne du polyfuse est d'environ 0 volts
si l'intensité est trop importante il chauffe et il se coupe
(si chaud que je ne pouvais le toucher)
et si c'est le cas sa tension a ses bornes remonte vers les 12 volts
essaye de mesurer sans faire de court circuit ou au besoin soude deux petits fils a ses bornes
si c'est le cas c'est ce fameux polyfuse le fautif
tant que le bed est débranché, vérifie que tu n'as pas de court circuit avec la carcasse de ton imprimante
vérifie encore la bonne connexion du bornier
May 05, 2014 03:45AM
Salut Ledjo,
Oui le mien est brûlant quand l'entrée 11A de la Ramps est branché!
Donc tu as remplacé le tiens par un plus puissant, ou il y a une autre astuce?
Ma carcasse est en bois, donc pas de soucis de court circuit avec.
Oui je vais encore vérifier la connexion du bornier, mais je l'ai déjà fait et tout était ok!
Merci bien smiling smiley
May 05, 2014 08:39AM
Salut,
Oui c'est surtout les vis du borniers qui doivent être bien serrées quand l'intensité est importante
donc moi je trouvais 12 volts au borne du polyfuse
ce qui indiquait que le circuit était ouvert a cet endroit précis
donc soit polyfuse défectueux et/ou il joue son rôle car bed un poil trop gourmand
ou court circuit...
j'avais fait des essais de branchement du lit en direct, la température montait jusque 125°...
donc oui tout allait bien et changer polyfuse n'aurait pas resolu pb
donc j'ai opter pour une mesure radical, shuntage
j'avais dis que je rajouterais un fusible verre au cas ou, a l'entrée du lit, mais c'est toujours pas fait
enfin bon, je ne suis pas un modèle
j'ai ponté avec fil de téléphone que j'ai doubler
car section d'un seul insuffisante
(photo)
open | download - P1000270.JPG (522.6 KB)
May 05, 2014 05:06PM
Salut,
je viens de mesurer et je trouve bien 12V aux bornes du polyfuse.
J'ai testé de branché mon bed en direct de l'alimentation, mais j'ai vite débranché car j'ai mon cable qui chauffe, est-ce normal?
Pour le changement du polyfuse, si on en mets un avec un ampérage plus haut, est-ce quand même inutile? Mon alimentation à découpage fait 30A est-ce trop?
Merci pour ces info en tout cas! smileys with beer
May 06, 2014 01:24AM
Hello
Je dirais que tu as un court-circuit au niveau de ton bed - quelle est sa résistance (débranché) ?
Pour le fusible j'ai mis un fusible "auto" 15A via un domino (sucre), voir photo en haut à droite.
Concernant le câble de mémoire c'est du 18AWG et pas de soucis de chauffe.
A+ Didier
May 06, 2014 05:15AM
Allo,
Une idée me viens, tes soudures de tes deux fils sur ton lit chauffant (bed) ne se touchent pas par hasard ? Une coulisse d'étain qui se touche par exemple.
Ou bien ton led et ta résistance font peut-être un mauvais contact ou un court circuit sur tes connections...
cameleon
May 06, 2014 11:18AM
salut Didier
l'idée de ton fusible est excellente
facile a mettre en œuvre et facile à trouver
dans tous les rayons "auto"
je vais faire pareil
salut daurelien
tu devrais rééssayer en direct avec ce fameux fusible
si il grille: c'est pas bon, la source du pb est le lit
si il ne grille c'est que ton bed consomme entre 11 et 15 ampères
moi mes fils tiédissent deviennent plus souples mais sans plus (heureusement)
fais une recherche sur le net des avis utilisateurs de ton lit chauffant
encore un truc fabriquer en chine winking smiley
puisqu'on est dans les résistances met une led en parallèle pour ton lit par la suite
c'est bien pratique avec une petite résistance de 560 ohms je crois
May 07, 2014 04:40AM
Salut à vous!
Didierh, je vais tester ça dès cette aprem! Mais tu le branches en direct de l'alimentation? Ou tu le branches sur la Ramps en shuntant son fusible d'origine? Super ta solution en tout cas!
Cameleon, non les soudures me semble propre et sans bavures, et je n'ai pas encore de led et de résistance de soudé dessus. Mais je vais re-jeter un coup d'oeil sur le circuit imprimé.
Ledjo, je pense que oui je vais faire les test cette aprem, et oui... je suis démasqué... pour réduire les coûts de fabrication de ma delta j'ai quasi tout commandé en chine. grinning smiley
Oui ça sera l'évolution du bed la led! Mais quand il fonctionnera winking smiley
Merci pour les idées! Je test au plus vite et je vous tiens au jus!
smiling smiley
May 07, 2014 09:31AM
Hello
Dans l'ordre : alimentation, switch, fusible, carte (mega) sur laquelle il y a probablement un fusible Th. que je shunterais le jour où il pète grinning smiley
Après vérification hier soir, les 18 AWG en simple sont un peu short, ça chauffe vers les 50° - je vais doubler les câbles.
A+ Didier
May 07, 2014 10:42AM
Re,
Grosse déception à l'instant! Je re-soude des cables plus gros pour le Bed, je prépare mes branchements avec le fusible 15A.
Jusque la ok, je connecte le tout, je lance Repetier-host, je connecte l'imprimante, puis enfin je branche mon alimentation et la.... RIEN angry smiley
Plus rien ne sort de l'alimentation, la petite diode est éteinte, je mesure aux sorties 0V... Je pense qu'elle n'a pas aimé quand j'ai branché mon Bed en direct la dernière fois...
Des conseils sur ce qu'il faut regarder dans l'alimentation?sad smiley
Merci...
May 07, 2014 11:54AM
dans ton alim il y a surement un ou des fusibles, vérifie les, si il sont bon soit une résistance ou un condo qui a griller a vérifier biensur mais si c'est le cas le circuit imprimer aura pris une couleur marron foncé la ou ça a "bruler"
May 07, 2014 12:35PM
salut Didier
18 AWG supporte environs 8.2 A (0.82mm²)
( je pensais que c'était pour ton bed moi)
je viens de mettre fusible a l'entrée du lit
j'en ai profité pour mesurer le courant
pour en avoir le cœur net
7.7 ampères
daurelien
aie aie
espérons que les fusibles de l'alim ont joués leurs rôles
May 07, 2014 03:02PM
Bonsoir,
Je viens donc de démonter mon alim, et la surprise.... Le fusible est en bon état et la tension passe parfaitement!
C'est à cet instant que mon niveau d'expertise s’arrête spinning smiley sticking its tongue out
Donc je ne sais pas quoi et ni où regarder, aucune trace de brûlure, ou de faux contacts...
La solution serait peut être de l’amener chez une "réparateur en électronique"?
Merci pour l'aide! Ca fait plaisir smileys with beer
open | download - Photo 07-05-2014 20 43 11.jpg (257.9 KB)
open | download - Photo 07-05-2014 20 43 51.jpg (239.5 KB)
May 08, 2014 06:51AM
tes condensateurs sont ils en état? aucune boursouflure? pas de coulures???
peut tu nous faire une photo des condensateurs de plus pret
May 09, 2014 04:58AM
Salut Jojobricolo,
Voici les photo des condensateurs.
Il me semble que le composant noir et jaune (je ne sais pas son nom) sur la dernière photo, une petite partie aurait fondue, je n'en suis pas certain (voir l'encadré rouge)
Merci.
May 09, 2014 05:43AM
Allo,
Je ne sais qu'elle est le problème de ton alimentation, mais as-tu essayer de la remplacer par une alimentation d'ordinateur ?
Dans une alimentation d'un ordinateur, le fil jaune avec noir = 12 volts et le rouge avec le noir = 5 volts
cameleon
May 09, 2014 05:57AM
salut daurelien
une alim reste dangereuse même hors tension (condos)
de plus par découpage est plus compliquée que classique
je te recommande un forum spécialisé: futura sciences
ils m'ont aider a réparer quelques téléviseurs et autres bricoles
May 10, 2014 03:18AM
bonjour,
as tu quelques chose pour mesurer les tensions de sorties?
aucunes ne fonctionnent??
peut être un régulateur de tension hs
mais la comme ça je peut pas trop t'en dire plus
May 10, 2014 04:50AM
Bonjour à tous,
Merci pour les réponses,
Je suis en train de me renseigner pour me dégoter une alim de pc, toutes les alim sont bonne ou il faut faire attention à certains critères?
Merci pour la mise en garde Ledjo winking smiley je vais essayer d'aller faire un tour sur le forum, ou trouver un réparateur, il me semble après quelques recherche que la pièce noir et jaune avec la petite partie fondu serait le "transformateur"...
Jojobricolo, oui j'ai un multimètre et je n'ai aucune tension sur n'importe quelles sorties.
Merci
May 10, 2014 07:30AM
DAurélien
Bonjour à tous,
Merci
Allo,
Juste par hasard, sur le côté de l'alimentation tu as un interrupteur, celui-ci détermine l'entrée de voltages, regarde si tu es bien dans la bonne entrée, soit 220V ou 120V.
Moi j'ai eu une petit problème semblable, nous ici nous sommes avec le 120 Volts, et l'alimentation était sur le 220volts...
Et pour ce qui est de voir un technicien pour réparer ton alimentation, oublie-ça, ça va te couter plus chers en réparation (s'il y a réparation) qu'un neuf.
Pour ce qui est de l'alimentation d'un PC, il faut au moins au minimum un 350W et idéalement 500W serait l'idéale.
Comme j'ai dis, un fil jaune avec un fil noir pour le 12 volts, un fil rouge avec un fil noir pour le 5 Volts.
Pour démarrer l'alimentation, c'est le fil vert avec un noir, prend une trombone et court-circuite le vert et le noir dans le connecteur en plastique..
Et pour être certain, vérifie toujours avec un multimètre avant de brancher sur ta ramps ou autre.
cameleon
Edited 3 time(s). Last edit at 05/10/2014 07:36AM by cameleon.
May 11, 2014 05:31PM
Salut,
Oui, interrupteur est bien sur 220V. Oui je me doute bien... mais je me renseignerai quand même pour la réparation winking smiley
Merci pour les info sur l'alimentation de Pc, je vais bientôt m'en dégoter une, histoire de pouvoir faire marcher la bête et enfin avancer sur la calibration et la première impression smiling smiley
Bonne soirée ou nuit! smileys with beer
January 27, 2016 09:09AM
Bonjour à tous,
Je me permets de me tourner vers vous car j'ai grosso modo le même problème de lit chauffant MK2b. Avez-vous résolu votre problème?? Lorsque je branche le mien direct sur mon alim la led s'allume, la température monte... Mais une fois sur la ramps 1.4 rien! la thermistance est bonne, elle me donne la température ambiante (c'est pratique...) et m'affiche les modifs puisque j'ai testé au séche cheveux mais sino le lit chauffant rien!!! Je suis sur Marlin... Please HELP ME!!!
January 27, 2016 09:47AM
Bonjour à tous ...
@DAurélien : Si je résume, il semblerait que vous ayez un problème avec votre bed.
Vous avec cramé le fusible de la Ramps et puis ponté celui-ci (ou remplacé par un
différend de l'origine), vous avez ensuite cramé votre alim et les cables de votre
bed chauffent.
Je pense qu'avant de connecter une alim de PC, il serait peut-être bon de solutionner le
problème initial qui, à mon avis, est toujours présent.
Vous demandez plus haut :
Si le constructeur a prévu un type de fusible particulier et avec un ampérage déterminé,
ce n'est sûrement pas au hasard. Mettre un fusible différend et (ou) plus costaud ne résoudra
pas le problème mais le masquera jusqu'à ce qu'un autre élément fasse le boulot du fusible.
Donc, dans la logique, quand un fusible crame, on remet le même, et on cherche pourquoi
il a cramé avant de remettre sous tension.
Ces 30A correspondent à l'intensité maximum que votre alim peut fournir, à un instant donné
elle ne fournira que le courant que l'on lui demande, pas plus.
Si vous avez des questions particulières concernant l'électronique ou l'électricité, c'est plus
mon rayon que les imprimantes 3D smiling smiley
Amitiés à tous
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
