Re: µdelta par eMotion Tech January 31, 2015 04:10PM |
gco
gco
Merci pour ces informations, de mon coté, j'ai remarque que en fait les .stl des pièces faisaient en fait 5.1 mm d'épaisseur, donc pile ce que j'ai mesuré sur mes pièces ..., par contre, ca n'enlève pas le problème des trous trop petits.
Gilles
Bonjour,
Petite correction sur ce que je disais à propos de l'épaisseur, dans le fichier .stl, les pièces font bien 5 mm, c'est le gCode généré par Slic3r qui fait 5.1 mm !
On dirait qu'il ne tient pas compte de l'épaisseur de la première couche qui dans ma configuration fait 0.3 mm (les autres font 0.2 mm).
Bug ou feature ?
A+
Gilles
Re: µdelta par eMotion Tech February 01, 2015 03:15AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 01, 2015 04:50AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 01, 2015 02:36PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 03:29AM |
moijufo
voilà la preuve de mon calcul theorique plus haut !
5mm - 0.3 de première couche = 4,7
4,7/0,2 =23,5 couches! imposible !
Par contre 5,1 - 0,3 = 4,8
4,8/0,2 = 24 couches possible
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 05:53AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 09:32AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 03:18PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 03:29PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 05:30PM |
Je confirme !!!Quote
niko83dk
Pour lui trouver des inconvénients :
Quelques déboires avec la gaine qui vient toujours se coincer dans le fin de course d'une des tours.. ( Nota : la notice 1.2 l'explique mieux, je vais l'appliquer a la lettre )
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 05:46PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 02, 2015 06:55PM |
Zut de zut ! MDR, j'viens d'vérifier dans la notice et c'est bien un 604,Quote
niko83dk
tu as pris le model roulement 604 et gear mk8?
C'est la première fois que ça m'arrive,Quote
niko83dk
j aimerai bien avoir la soluce pour la gaine qui vient dans les fin de courses.
avons nous tous le problème?
(je pensais a une solution software qui consiste a se
remettre au milieu avat de retourner au home z)
Perso, j'ai pris un buildTakQuote
niko83dk
J ai essayé le tape bleu dexter de chez leroy ca marche mieux que le scotch de de masquage fourni par emotion ( il parait gras mais adhere mieux sans doute eplus rugueux)
J'ai pas encore imprimé ni testé mon extrudeur, et tant que j'ai pas testé et validé, je ne publie pas sur thingiverse.Quote
niko83dk
Pour les stl clique sur i remix sur thingiverse et precise bien que c est poir la udelta Ca va attirer du monde.
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 04:12AM |
Etienne
niko83dk
néanmoins, si quelqu'un veut tester, je lui donne mes fichiers par ici.
Edit : Ps ; dès que j'ai le temps, je redessinerai la pièce pour un 604,
le but premier était de récupérer ce qui était déjà dessus.
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 04:15AM |
niko83dk
Nicolas
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 04:37AM |
L'idée de base, est d'utiliser tout ce que l'extrudeur d'origine utilise.Quote
gco
Super comme idée ! Petite question, tu utilises quoi pour faire la pression du roulement sur le filament ? Comment régles-tu cette pression ?
Pour mon information, avec quoi as-tu modélisé ton extrudeur ?
C'est ce que j'avais fait naturellement au montage, mais il me semble qu'il s'est tourné tout seul le salopiauQuote
gco
Essayez de tourner un peu le tube en PTFE de façon à ce qu'il se courbe vers l'avant de la machine (j'essaierai de poster une photo ce soir).
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 04:59AM |
gco
[/quote]|
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 05:03AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 05:07AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 05:08AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 05:17AM |
De mémoire:Quote
niko83dk
Petit desagréménet aussi , sur les tendeur en partie basse, il y a une grande rondelle.
Je n'ai pas bien saisie si celle si doit etre serré contre la petite et donc contre le roulement ( donc immobile ) ou si a l'inverse elle doit tourner librement ( ce qui m'arrive en ce moment sur 2 tours)
S'il faut qu'elle ne tourne pas ( c'est plus logique nan ? ) un montage au frein filé ou le rajout d'un contre écrou avant l'acrylique me parait indispensable ( afin toujours d’éviter la déformation de l'acrylique ) ( j'ai remarqué du caoutchouc de courroie sur la tranche de la rondelle )
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 05:31AM |
niko83dk
la classe !
Je joue plus avec Blender mais c un peu galère ;-)
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 06:52AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 08:35AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 09:10AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 09:14AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 11:31AM |
Etienne
niko83dk
j'ai eu le coup ! Grosse frayeur !
mais heureusement, plus de peur que de mal,
à surveiller parce que je sais pas trop comment résoudre ce problème.
Question extrudeur, mon acrylique fonctionne bien, mais bon, comme vous, j'pense à en imprimer un au cas où
du coup, en m'inspirant d'un sur thingiverse, j'en ai dessiné un qui correspond plus à notre machine.
L'idée, c'est qu'il prend lieu et place de l'originale,
donc, il se visse par 2 des 3 trous de fixations prévu.
Et puis, le reste, il devrait fonctionner avec le ressort et le roulement d'origine.
Il lui faut juste un ptit bout de ptfe 2/4mm à insérer dans le trou de guidage.
J'ai fait ainsi parce que je pense que c'est mieux, sinon, on peut facilement modifier pour ne pas avoir besoin de ce ptfe.
Voila, ça devrait fonctionner, mais j'ai juste dessiné, et pas encore testé ni imprimé.
Si quelqu'un veut les stl, qu'il le dise.
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 11:40AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 02:45PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 03:02PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 03, 2015 03:43PM |
