Re: µdelta par eMotion Tech January 05, 2016 01:01PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 06, 2016 01:17PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 11, 2016 06:21AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 12, 2016 06:11AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 12, 2016 06:29AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 12, 2016 12:32PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2016 12:57PM |
... et voici mon petit problème:
Re: µdelta par eMotion Tech January 17, 2016 02:18PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2016 12:20PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 18, 2016 05:06PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 19, 2016 02:18PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 27, 2016 10:12AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 01, 2016 11:49AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 12, 2016 04:18AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 12, 2016 05:53AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 21, 2016 03:44AM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 26, 2016 05:15PM |
Re: µdelta par eMotion Tech February 29, 2016 03:50PM |
zabadu
Pour ceux qui ont pris l'option support de bobine et qui l'ont en version "améliorée": arrivez-vous à faire fonctionner correctement le système, et si oui comment?
Ici, je dois m'y prendre mal, mais j'ai systématiquement:
- soit le filament qui se bloque dans un des "crochets" des trois pièces supports imprimées
- soit les pièces imprimées qui penchent de plus en plus et la bobine finit par tomber sur le côté...
Re: µdelta par eMotion Tech March 01, 2016 09:52AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 06, 2016 02:54PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 11, 2016 04:56PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 17, 2016 02:41PM |
) et quelques difficultés. La toute première c'est l'adhérence de la pièce sur le lit (comment cela ?!? vous n'êtes pas surpris !!!). Je vois dans le foruml pas mal de solution, je les teste les unes après les autres mais pour l'instant les résultats ont du mal à être réguliers.
Re: µdelta par eMotion Tech March 18, 2016 04:45AM |
Merci ! March 18, 2016 11:31AM |
Re: Merci ! March 18, 2016 11:39AM |
yoyomoymoy
je ne sais pas si elle netoie les sols ou favorise la repousse des cheveux ... à tester
yoyomoymoy
Ceci dit, j'ai de droles de valeur de Z pour chacun des 3 coins : en utilisant le pluggin la buse se positionne à z=30,00 et si je relève la valeur lorsque la bonne position est atteinte j'ai :
22,55
21.55
24.45
je ne sais pas si cela est significatif de quelque chose (au mètre à ruban les 3 hauteurs sont identiques au 1/2 mm près.
Re: µdelta par eMotion Tech March 24, 2016 09:03AM |
aemaeth2501
Concernant le support bobine:
J'ai une solution temporaire que j'utilise depuis le début. Le principe est assez simple, il suffit de bloquer les deux taquet "arrière" (moteurs 1 et 2 de la doc de mémoire) en butée.
Après, placer une bobine, régler le dernier taquet et bout de scotch d'électricien "contraint" pour maintenir.
La bobine tourne nickel maintenant, le fil ne passe jamais dans les crochets :
Re: µdelta par eMotion Tech March 24, 2016 04:58PM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 25, 2016 03:16AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 25, 2016 03:18AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 25, 2016 05:03AM |
