Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2016 04:03AM |
aemaeth2501
J'ai reçu ce matin un mail très détaillé de checks à réaliser en plusEncore une fois : bravo eMotionTech pour votre SAV de grande qualité !
Je vais donc faire mes vérifications et revenir avec le résultat
Re: µdelta par eMotion Tech March 29, 2016 04:04AM |
Re: µdelta par eMotion Tech March 31, 2016 05:17AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 05:23AM |
Je rajouterais juste une emphase sur le fait que TOUTE modification de valeur géométrique dans le firmware donc obligatoirement être suivie d'une calibration avec le plugin.Quote
zabadu
Pour les soucis d'accroche, j'en avais jusqu'à je me motive à faire une calibration un peu plus complète du plateau, sans me contenter des trois points habituels du plugin EmotionTech.C'est la procédure classique donnée un peu partout pour les "delta" donc pour une majorité d'entre vous ce ne sera pas une découverte. Mais pour les nouveaux comme moi, ça peut aider!
Le plugin aide d'ailleurs bien pour accélérer la calibration:
- prise des trois points du plugin: les trois Tower endstop offset sont alors réglés
- test du point central, toujours avec une feuille de papier, en descendant manuellement la buse à Z=5mm puis en descendant pas à pas jusqu'au Z=0: si ça touche trop tôt (avant que Z soit nul) ou si ça ne touche pas (buse au-dessus du plateau pour Z=0), il faut régler le "Horizontal Rod Radius at 0,0" dans l'EEPROM (accès en tapant alt-E dans Repetier Host): chez moi il était à 65,500mm de base.
- si la buse est trop basse et défonce le plateau, diminuer ce paramètre de 1mm,
- si la buse est trop haute et ne touche pas le plateau, augmenter de 1mm (c'était mon cas: plateau concave)
Après, renvoyer l'imprimante au "home" (en haut), relancer le plugin pour prendre les 3 points habituels, et refaire le test du point central.
On procède comme ça de manière itérative jusqu'à ce que les quatre points soient tous nickel. Il m'a fallu trois cycles de calibration comme ci-dessus.
Ensuite, plus un seul problème d'accroche en PLA, avec une première couche qui est juste ce qu'il faut, partout sur le plateau.
Ne pas se prendre trop la tête (même si les vérifications précédentes ne font pas de mal).
Github_Checklist|
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 05:28AM |
zabadu
aemaeth2501
Si tu veux bien partager la liste des points de vérif supplémentaires, ça pourra servir...aux nouveaux et aux anciens!
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 05:33AM |
aemaeth2501
zabadu
aemaeth2501
Done, en espérant que cela sera utile
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 09:13AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 10:06AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 12:23PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2016 03:15PM |
Marco Polo
Il y as eu du changement depuis mon départ! Cool mais je m'étonne de voir se post autant en activité... et le travail fourni par la communauté! Beau travail les reprapeurs francophone
Re: µdelta par eMotion Tech April 06, 2016 09:49AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 18, 2016 05:32PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 19, 2016 07:46AM |
juleg29
Alors, déjà le buzzer ne fait pas de sons (que ça soit lorsque j'appui sur le bouton de réglage ou autre), de plus, lorsque je fais pause lors d'une impression avec carte SD, la buse part d'un coup se plaquer contre l'un des axes de l'imprimante.
Comment peut-on modifié les réglages de l'écran ?
Julien
Re: µdelta par eMotion Tech April 19, 2016 09:00AM |
zabadu
Pas encore osé tester avec Cura "Host". Mais tu ne peux pas tourner avec un vrai Windows via Bootcamp?
Re: µdelta par eMotion Tech May 16, 2016 01:20PM |
aemaeth2501
J'ai donc une forte différence d'épaisseur (pas trop grave), mais surtout un soucis sur un des axes du triangle : j'ai l'impression qu'à mesure que l'on s'écarte du centre, une sorte d'écart grandis (je sais pas si je suis très clair, d'où la photo. En guise d'échelle, le côté du triangle fait 3~4cm). Associé au souci d'épaisseur, cela donne des absences de matières d'un côté, et des lignes qui n'accrochent plus (du tout) de l'autre.
Re: µdelta par eMotion Tech May 17, 2016 08:50AM |
mdelanno
aemaeth2501
J'avais exactement le même problème sur la mienne. Vérifie un peu si une de tes colonnes ne s'enfonce pas dans le plateau inférieur quand tu appuies sur le plateau supérieur. Sur la mienne, les tiges de 8 de la tour arrière n'étaient pas serrées dans le plateau en bois, ce qui faisait qu'il était impossible d'obtenir une calibration correcte, puisque la distance fin de course/lit n'était pas fixe.
C'est peut être aussi tes biellettes qui n'ont pas la même longueur (faut les démonter pour vérifier, elles doivent avoir toutes la même longueur à +/- 0,1 mm). J'avais plus de 2 mm d'écart sur les miennes.
Re: µdelta par eMotion Tech August 01, 2016 03:59PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 10, 2016 03:26PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 11, 2016 04:12AM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 11, 2016 10:53AM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 11, 2016 03:40PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 11, 2016 04:00PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 11, 2016 04:41PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 24, 2016 05:11PM |
corre56
Bonjour Moijufo
J'ai effectué les mêmes modifs que toi sur la µDelta c.a.d passage à une hotend V6 E3D et plateau de type miroir suédois...
Re: µdelta par eMotion Tech August 27, 2016 04:48PM |
avec et sans le montage, du coup je table sur une perte de 10°.|
Re: µdelta par eMotion Tech August 27, 2016 05:10PM |
Re: µdelta par eMotion Tech August 29, 2016 04:10AM |
Re: µdelta par eMotion Tech September 05, 2016 02:55AM |
deltafox
Bonjour aemaeth2501 ,
Utilisant un miroir Liroi Mairlain (hexagonaux et vendus par 5), je te conseille de garnir le dessous de pâte thermique (env . 5 euros la seringue de 10cc)! Je dirais que les résultats sont satisfaisants... Je le fixe avec trois petits bout de "double face" très épais, fournis avec le miroir. Ils ont l'avantage de rendre le montage "souple".
Je n'ai pas pu évaluer le 'delta' températureavec et sans le montage, du coup je table sur une perte de 10°.
C'est reversible avec un peu d'huile de coude.
à toutes fins utiles.
Re: µdelta par eMotion Tech September 11, 2016 10:03AM |
Re: µdelta par eMotion Tech October 16, 2016 03:40AM |
